HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Sofasucht
#1620 erstellt: 01. Dez 2007, 06:38 | |||
Aber das ist doch der Sinn so eines Vorschaubildes. Warum ist das so ein Problem, man hat doch in der Regel eh einen Vorlauf bevor der Film angeht? Und falls man den Anfang schon exakt zurechtgeschnitten hat, kommt man ja mit der 'Start' Marke sehr einfach wieder hin. Roland |
Wonder48
#1621 erstellt: 01. Dez 2007, 08:11 | |||
Der Sinn eines Auswahlmenüs ist es doch etwas auszuwählen. Drum heist es ja auch so. Wenn ich was schauen wollte müsste es Vorschaumenü heissen. Und wieso muss ich an der Aufnahme rumschnippeln, damit ich dann mit einer Marke an den Anfang komme.DAS IST MUMPITZ. Ich hatte schon jede Menge andere PVR aber so einen Mist hatte ich noch nirgends. Der SAT-Receiver Teil ist spitze, der PVR Teil ist Mist! |
wavetime
#1622 erstellt: 01. Dez 2007, 08:46 | |||
So hat eben jeder seine eigene Meinung dazu. Ich finde den PVR genial und hoffe doch schwer, dass TS das nicht ändern wird. Was ich allerdings auch nicht glaube. und.... wieso musst Du bei einer Aufnahme "herumschnippeln"? Eine Marke zu setzen braucht man nicht, einfach auf "Start" gehen. Fertig. |
Eini2000
#1623 erstellt: 01. Dez 2007, 08:56 | |||
Ich habe zwar noch keinen HD S2 (vielleicht wird es auch ein iCord), aber ich habe einen schon etwas älteren Analog-Festplatten-Rekorder von Thomson. Bei dem wird im Auswahl-Menü der aufgenommenen Filme auch der Anfang der Aufnahme in einem kleinen Fenster abgespielt. Wenn man dann allerdings eine Aufnahme auswählt, startet diese dennoch prinzipiell am Anfang. Das wäre auch für den HD S2 eine gute Lösung. Prinzipiell sollte man so ein "Feature" nicht gleich als "Mumpitz" abtun sondern eher konstruktiv kritisieren. :-) |
NICKIm.
#1624 erstellt: 01. Dez 2007, 09:10 | |||
So ist es |
Werder_Diego_#10
#1625 erstellt: 01. Dez 2007, 09:44 | |||
Wie lautet eigentlich das FAZIT zum HD S2 ohne das man ganze 32 Seiten lesen muss?Ist er richtig gut oder nicht? Mich würde die SD-Bildqualität über hdmi interessieren und ob das überspielen auf USB-Festplatte problemlos klappt für Umwandlung des Materials in DVD oder DivX. danke |
Matz71
#1626 erstellt: 01. Dez 2007, 09:47 | |||
meine Frage ist... wenn ich über Scart und YUV schaue habe ich eine glaskare schrift bei der info oder bei der TV-Liste.Schaue ich über HDMI ist dieses nicht so klar,eher Schwarz und es etwas dicker.Hoffe ihr habt verstanden was ich wissen mag. P.S.Bei 576i über HDMI ist auch es glasklar. [Beitrag von Matz71 am 01. Dez 2007, 09:48 bearbeitet] |
faboaic
#1627 erstellt: 01. Dez 2007, 10:11 | |||
SD hab ich wenig vergleich, finde das Bild aber meist super. Natürlich kann er kein Superbild aus Sendern zaubern, die total an der Bitrate sparen... garbage in - garbage out ;-) USB-Platte rüberkopieren geht wunderbar. ca 8 minuten für 2 GB. Viele Grüße Fabian |
Werder_Diego_#10
#1628 erstellt: 01. Dez 2007, 10:19 | |||
Dann ist es ja gut.Mein Homecast HD-Receiver hat über Scart ein besch...... Bild.Da lohnt es sich nicht einen DVD-Recorder zu kaufen.Die Bildquali ist einfach unter aller Sau.Deshalb wäre der TS eine gute Wahl und ich brauche keinen DVD-Recorder kaufen(weil meiner rein zufällig gerade kaputt ist). |
kosikatze
#1629 erstellt: 01. Dez 2007, 11:15 | |||
Da hast du mich missverstanden Oliver. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, was beim Threadlesen im Vordergrund stehen sollte. Das ist für mich die Funktionssicherheit und nicht das schwarze Äussere. Ich habe den Topf mit keiner Silber bewertet. Stefan |
homermorisson
#1630 erstellt: 01. Dez 2007, 11:19 | |||
Ahoi! Bin seit gestern abend dann auch Besitzer eines HD S2! Warum es bei mir nicht der Topf geworden ist? - Simpel: Er war nirgendwo vorrätig! Den HD S2 konnte ich dann aber im zweiten hiesigen Saturn "begrabbeln" und habe mich spontan dann dafür entschieden. Nachdem ich den (sehr freundlichen) Saturn-Mitarbeiter dann noch auf das Amazon-Preisniveau runtergehandelt hatte (statt 599,99 UVP für die 160GB-Variante dann also "nur" 539€), hab ich zugeschlagen. Zum Gerät selber bzw. der Bildqualität kann ich noch nicht allzuviel sagen, da erst heute die Kabel verlegt werden. Allerdings habe ich da gleich noch eine (Anfänger-)Frage zu diesem Thema: Ich werde erstmal (da der Vermieter nur einen gerade so ausreichenden Verteiler installiert hat) nur ein Kabel von der Schüssel zum Receiver bekommen. In der Anleitung steht jetzt viel zum Thema PiP und Aufnehmen... aber gucken kann ich doch dann dennoch alle Sender aller 4 empfangenen Satelliten... nur eben nicht zwangsläufig zwei gleichzeitig, korrekt? |
sundram
#1631 erstellt: 01. Dez 2007, 11:37 | |||
Uff geht wunderbar? 8 Minuten für 2 GB? 500GB Platte rüberkopieren => 4Min x 500GB = 2000 MInuten = 33.3 Stunden. Also was haben die denn da eingebaut eine USB 1.1 Schnittstelle? 1 GB über ein Gigabit-Ethernet kopieren, das dauert normalerweise Sekunden. Oder 1 GB über eine FireWire Schnittstelle dauert maximal 1 Min/GB. Eigentlich müsste ein HD-PVR Receiver zwingend einen S-ATA II Anschluss haben, damit das richtig dimensioniert ist. Wenn ich in der Vorschau einen Film auswähle, dann läuft der in der Vorschau an. Darauf könnte ich verzichten, aber ok. Das, wenn ich ihn dann aber mit ok starte, er von da an weiterläuft, das ist wirklich ein BUG. Das ist ärgerlich und sinnlos und völlig unlogisch. Das gibt es bei keinem einzigen DVD/HD-Recorder. [Beitrag von sundram am 01. Dez 2007, 11:39 bearbeitet] |
STW80
#1632 erstellt: 01. Dez 2007, 11:44 | |||
Kann es ein das der HD S2 sehr wählerrich ist mit den USB Platten?? Habe hier schon die 2. USB Platte,wird aber nicht angenommen/erkannt.(Gerät habe ich im Stand by und schliesse dann die Platte an) War einmal ne SAMSUNG 100GB platte und jetzt hab ich ne Fujitsu 60GB im USB gehäuse. Sind jeweils immer immer in FAT32 formatiert und über nen USB HUB angeschlossen(mit nem Y Kabel) Am PC laufen sie einwandfrei Nen 1GB USB Stick erkennt der HD S2(hab schon das Software update letzte Woche durchgeführt) also wird der anschluss nicht defekt sein. |
Die_Antwort_ist_42
#1633 erstellt: 01. Dez 2007, 11:57 | |||
Tip, lasse mal den USB Hub bei den Platten weg und schliesse sie direkt an. (der TF7700HDPVR kann das (Hub dazwischen mit mehr als einem Device drann) nämlich auch nicht). |
Die_Antwort_ist_42
#1634 erstellt: 01. Dez 2007, 12:17 | |||
Hallo sundram, ich glaube das kannst Du nicht vergleichen ( PC und PVR Durchsatz am USB Port). Denn der Wert 1GBit ist der max. theoretische Wert im Durchsatz. In meinem GBit Netzwerk zu Hause erreiche ich max. 25 MByte / Sek. = 200MBit / Sek. Durchsatz beim Kopieren. Und das von und zu einem Windows direktlesenden und -schreibenden Filesystem (FAT, FAT32, NTFS -> FAT, FAT32, NTFS). Bei meinem TF7700HDPVR mit USB2.0 Schnittstelle habe ich auf meine externe 160er Platte mit USB 2.0 Gehäuse eben den Durchsatz beim Kopieren mal gestoppt. Film: Fluch der Karibik 1 in HD (1080i) von Pro7 mit einer Grösse von 10.948 MB (Filmlänge 2h 58Min) hat genau 26 Min gedauert. Also 10.948 MByte / 26 Min = 421 MByte / Min = 7 MByte / Sek. oder 56 MBit / Sek. Das finde ich gar nicht mal sooooo schlecht, da der TF7700HDPVR ja noch von seinem ext2 Filesystem (interne Platte) nach Fat32 (externe Platte) konvertieren muss. Welches Filesystem hat denn eigentlich der HD S2 auf seiner internen Platte? |
STW80
#1635 erstellt: 01. Dez 2007, 12:55 | |||
Hatte die Platten sonst nur normal per USB Kabel an den HSS2 angeschlossen da hat ja nicht geklaptt weil ich dachte die bekommt zu wenig Strom,deswegen sind ja fats immer Y-USB Kabel dabei. |
Die_Antwort_ist_42
#1636 erstellt: 01. Dez 2007, 12:59 | |||
Jetzt muss ich mal nachfragen, nicht dass wir aneinander vorbei schreiben... Hast Du eine 2,5" oder 3,5" externe Platte(n) und hat diese (bei 3,5" immer ein eigenes Netzteil) ein eigenes Netzteil? |
STW80
#1637 erstellt: 01. Dez 2007, 13:13 | |||
Ist ne 2,5" Platte ohne NEtzteil nur nen MINI-USB anschluss |
Die_Antwort_ist_42
#1638 erstellt: 01. Dez 2007, 13:18 | |||
Dann wird es sicher daran liegen, dass die Platte zu wenig Spannung erhält (ist aber jetzt erstmal eine Annahme von mir aus der Entfernung). Hast Du evtl. noch eine externe 3,5" Platte mit eigenem Netzteil zum Testen? |
STW80
#1639 erstellt: 01. Dez 2007, 13:25 | |||
NE habe ich nicht,evt. mal bei nem Bekannten besorgen |
homermorisson
#1640 erstellt: 01. Dez 2007, 13:54 | |||
Ich hab hier irgendwo im Thread noch etwas von PC-Software für den komfortableren Betrieb des HD S2 gelesen, finde es aber auf die Schnelle nicht wieder... Welche PC-Programme gibt es denn, und welchen Nutzen haben sie? |
STW80
#1641 erstellt: 01. Dez 2007, 14:19 | |||
Gibt die Mediaport Software,damit kann man per Netzwerk auf den HD S2 zugreifen,so kopier ich zurzeit die Filme vom Technisat auf die USB Platte. http://www.technisat...e_id=115#downloadtop |
mmtour
#1642 erstellt: 01. Dez 2007, 14:36 | |||
Hilfe! Dringend! Habe seit heute einen HD S2, mit Alphacrypt-Modul und Premiere-Karte, aber Premiere wird nicht entschlüsselt! Bekomme die Meldung Karte ungültig oder falsch eingesteckt... wie herum ist denn richtig, möchte nichts falsch machen. Momentan ist der Chip nach unten gerichtet, in Pfeilrichtung eingeschoben. Danke und Grüße, Tobias |
STW80
#1643 erstellt: 01. Dez 2007, 14:52 | |||
Der Chip muss nach oben zeigen |
homermorisson
#1644 erstellt: 01. Dez 2007, 14:59 | |||
Besten Dank! |
thom11111
#1645 erstellt: 01. Dez 2007, 15:27 | |||
Moin ! Hat schon mal jemand erfologreich die .TS4 Datein bearbeiten können? Ich bin wohl zu blöd, oder gibts noch kein Programm? Zu Testzwecken möchte ich gerne eine DVD aus den TS4 Datein erstellen und erhoffe mir eine bessere Qualität, als wenn ich SD aufzeichne. Oder liege ich da falsch? Gruß Thomas |
sundram
#1646 erstellt: 01. Dez 2007, 15:52 | |||
Da liegst Du meiner Meinung nach falsch. Wenn Du das komprimierte File (MGEG4), das Du Dir vom Technisat holst, entkomprimierst und dann neu encodest (wieder komprimierst), dann erhältst Du nicht ein bessere Qualität, sondern durch den erneuten Komprimierungsvorgang eine schlechtere Qualität. Ich an Deiner Stelle würde eher genau darauf achten, dass nicht wieder ein Programm hergeht und den Film neuerlich kodiert. |
Handymeister
#1647 erstellt: 01. Dez 2007, 16:10 | |||
Hallo, ist das normal, dass die Festplatte bei eingestecktem Netzwerkkabel dauerhaft läuft? Wozu? Vielen Dank und viele Grüße Handymeister |
Werder_Diego_#10
#1648 erstellt: 01. Dez 2007, 16:33 | |||
Der hat übrigens letzte Woche 485.-€ bei Amazon gekostet.Ich warte mal ab wie sich der Preis bei Amazon entwickelt auch wenn die Gefahr mit der Zeit grösser wird das man einen Rückläufer bekomt der schon irgendwo in betrieb war. Gibt es irgendwo einen Test zum HD S2 ? Und zu den Topfield auch ein Test irgendwo? |
hubby01
#1649 erstellt: 01. Dez 2007, 16:49 | |||
sundram schrieb:
Das ist nach meiner Erfahrung relativ. Es gibt durchaus Schnittsoftware auf dem Markt, bei welcher man einige Render - Generationen benötigt, um eine sichtbare Verschlechterung feststellen zu können. Aber das ist wirklich sehr stark abhängig vom Programm und der technischen Verfahrensweise. Ich arbeite z.B. mit Edius und dem Canopus HQ Codec zur Bearbeitung von HD Material. Edius Neo (Kleine Schwester von Edius) sollte wohl technisch genau so arbeiten und somit auch nach drei bis vier Render - Generationen noch keine sichtbare Verschlechterung bringen. Weitere Informationen erhält man in den einschlägigen Foren für HD-Videoschnitt. Die Vorgehensweise, in HD aufzuzeichnen und dann SD auszugeben find ich schon gut, da die HD Qualität der Sender insgesamt doch meistens besser ist als bei SD. SD ist ja durch niedrige Datenrate gepaart mit geringer Auflösung (oft 480x576 anstatt 720x576, dann auch noch sehr oft "verkrüppelt", d.h. mit Trauerrändern) schon nicht mehr zu geniessen. Für den Eigengebrauch ist es eine gute Alternative, diese HD Aufnahmen direkt von der Festplatte in HD abzuspielen. Dann benötigt man keine Bearbeitung. Festplattenplatz ist ja auch nicht mehr so teuer. Viele Grüsse Hubby |
Sue1010
#1650 erstellt: 01. Dez 2007, 17:28 | |||
habe jetzt einmal eine ganz andere Frage. Wir haben seit 1 Woche auch den Technisat HD S2. Beim Technisat ist ganz oft Bild und Ton nicht synchron. Woran kann das liegen. War bei dem günstigen dig.Receiver, den wir vorher laufen hatten, nicht der Fall. Kanns am HDMI-Kabel liegen, weils ein günstiges ist? Wenn wir den Ton über den AV-Onkyo-Receiver laufen lassen, sind Bild und Ton synchon, nur TV und TS HD S2 Receiver meist nicht. Es wäre toll, wenn hier jemand einen Tipp oder Rat hätte, denn das nervt total |
Sofasucht
#1651 erstellt: 01. Dez 2007, 18:36 | |||
Hinkt der Ton nach oder das Bild? Hast du schon mal in den Toneinstellungen Stereo statt Dolby Digital einegstellt? Hast du am Receiver ein Audio Delay eingestellt? Betrifft es vorwiegend das ZDF? Bei Einstellung Dolby Digital scheint der TS noch einen Bug zu haben, daß manche Sender nicht synchron sind, bei Stereo sollten alle Sender synchron sein, ansonsten liegt das Problem woanders. BTW, am HDMI Kabel liegts sicher nicht. Roland |
Mikee
#1652 erstellt: 01. Dez 2007, 18:45 | |||
Hallo, ich will mir nach langem hin und her nun endlich eineen HD S2 bestellen, aber leider kann ich nirgends einen mit 500GB in Schwarz finden der lieferbar ist. Nun würde ich gerne fragen ob Ihr einen Tip habt wo so einer lieferbar ist oder ob es besser wäre einen nit 160GB zu kaufen und die Platte zu tauschen? Gruß |
Schwarzwaldelch
#1653 erstellt: 02. Dez 2007, 01:41 | |||
musst wie ich wohl noch bis Anfang 2008 warten....Vorfreude ist die schönste Freude! Gruß |
Eric_2
#1654 erstellt: 02. Dez 2007, 02:40 | |||
Nein, nein, so lange muss es nicht mehr dauern - guggsdu hier!? http://www.amazon.de...id=1196557842&sr=8-4 Ich habe die Kiste seit gestern und kann sie nur wärmstens empfehlen. Viel Erfolg wünscht Eric [Beitrag von Eric_2 am 02. Dez 2007, 02:43 bearbeitet] |
Kode
#1655 erstellt: 02. Dez 2007, 09:01 | |||
Da habe ich meinen schwarzen 500er auch her. Allerdings war der Preis am Dienstag bei Amazon noch 699 Euro. |
Werder_Diego_#10
#1656 erstellt: 02. Dez 2007, 09:08 | |||
Das ist aber nicht Amazon sondern ein Marketplace-Angebot.Da muss man ganz genau gucken WER und WAS da verkauft wird. |
monegasse
#1657 erstellt: 02. Dez 2007, 09:35 | |||
Nein, das ist nicht normal, allerdings schaltet die auch beim Abschalten nicht sofort ab. Überhaupt führt die Festplatte ein Eigenleben das nicht einfach zu durchblicken ist aber schon seinen Sinn hat. Eine Ursache könnte z.B. eine Timeraufnahme sein, auch da läuft natürlich die Platte wie von "Geisterhand". monegasse |
Tomy_the_gun
#1658 erstellt: 02. Dez 2007, 11:32 | |||
Jop habs auch dafür bekommen, Amazon hatte es ca. 1-2 Tage angeboten dann war er leider wieder sofort ausverkauft. Das lag daran das alle Vorbesteller versorgt wurden und halt der Rest so verkauft wurde. Man munkelte sogar die Dinger waren noch warm weil sie frisch aus der Produktion waren |
Goscher
#1659 erstellt: 02. Dez 2007, 11:37 | |||
Habe meinen S2 nun in der Nacht etwas aufzeichnen lassen. Am Morgen liess er sich dann nicht mehr einschalten. Weder per FB noch am Gerät. Netzstecker abziehen und alles geht wieder.... Hoffe das ist nicht immer so Ansonsten hat er sich in der Nacht keine SFI Daten geholt... Hmmmm.... |
Mikee
#1660 erstellt: 02. Dez 2007, 11:37 | |||
Also wenn bei Amazon steht das die den HD S2 mit 500GB in Schwarz auf Lager haben kann man sich darauf verlassen, oder? Habe da noch nie bestellt. Ist der Preis von 749.- EUR ok? Gruß |
thom11111
#1661 erstellt: 02. Dez 2007, 11:43 | |||
Moin ! Mein erster Receiver hatte das auch, ab und zu. Kurzerhand umgetauscht und der neue ist top. Mein Tip wäre umtauschen, wenn möglich. Gruß Thomas |
Draven
#1662 erstellt: 02. Dez 2007, 11:52 | |||
Schon ok, aber das ist der Listenpreis von Technisat, also kein Schnäppchen oder so... wenn der lieferbar ist, dann ist das der Vorteil, weil momentan -für die 500GB in schwarz- Lieferprobleme bestehen (Auskunft vom Technimarkt in Berlin, welcher eine 100% Tochter von Technisat ist)! Der Listenpreis von der 160GB Version ist 599,-€ [Beitrag von Draven am 02. Dez 2007, 11:53 bearbeitet] |
Mikee
#1663 erstellt: 02. Dez 2007, 12:56 | |||
@Draven danke für die Info. Ich überlege ob es nicht besser ist die 160Gb Version in Schwarz zu bestellen und dann die Platte gegen eine 1TB auzutauschen. [Beitrag von Mikee am 02. Dez 2007, 13:10 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#1664 erstellt: 02. Dez 2007, 12:57 | |||
Ich sag nochmal das der nicht von Amazon sondern von enem Marketplace-Händler verkauft wird.Das heisst es kommen Versandkosten dazu (glaube ich).Dazu im Garantiefall nicht der gute Amazon-Service sondern beim Händler abzuwickeln.Über Google gibts den HD S2 in schwarz 500GB ab 625 Euro! http://www.idealo.de...2-500-technisat.html |
AchimG
#1665 erstellt: 02. Dez 2007, 13:12 | |||
DuckDich schrieb am 25.November 07:
Eine ähnliche Geschwindigkeit über die Ethernet-Schnittstelle kann ich - allerdings drahtgebunden - bestätigen. Sie lag durchschnittlich bei 1450 kbps. Gruß Achim |
Goscher
#1666 erstellt: 02. Dez 2007, 13:19 | |||
Hi! Mein Computer steht ca. 5m vom Receiver entfernt. Welches Kabel kann ich zum überspielen verwenden? Langes Netzwerkkabel? Oder doch besser ein USB-Kabel? Oder lieber gleich eine USB-Festplatte...? |
Sofasucht
#1667 erstellt: 02. Dez 2007, 13:26 | |||
Für USB zum PC brauchst du das 'Host to Host' Kabel, sonst geht es nicht mit dem PC. Für Vista gibts da aber noch keine Treiber. USB zu USB Festplatte ist schneller als per Netzwerk, aber du mußt dann halt immer umstöpseln um die Dateien weiterzuverarbeiten und letzeres auch manuell machen. Netzwerk ist langsamer aber man kann es ja Nachts laufen lassen und bei SD Aufnahmen diese im Anschluß automatisch weiterverarbeiten lassen um z.B. einen DVD Ordnder zu erhalten den man direkt brennen kann. Roland |
Tomy_the_gun
#1668 erstellt: 02. Dez 2007, 13:28 | |||
Achtung !!!! Das ist ein Marketplace - Verkäufer !!! Es fallen zusätzlich Versandkosten an und die Lieferzeit ist nicht sicher gewährleistet! |
AchimG
#1669 erstellt: 02. Dez 2007, 14:29 | |||
und
Ergänzend zu Rolands Infos, empfehle ich dir als Netzwerkkabel: 7m Patchkabel geschirmt CAT5e FTP (2,99 EUR) in verschiedenen Farben erhältlich bei www.kab24.de und als USB-Kabel das: 2m USB 2.0 Anschlusskabel A/B HighQuality vergoldete Kontakte (2,42 EUR) zum direkten Anschluss an eine externe Festplatte. Ich habe mit beiden Kabeln und dem Lieferanten sehr gute Erfahrungen gemacht, bin aber weder verwandtschaft- noch geschäftlich mit kab24.de verbunden (nur zufriedener Kunde). Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 02. Dez 2007, 16:08 bearbeitet] |
Mikee
#1670 erstellt: 02. Dez 2007, 14:32 | |||
Leider ist der wenn überhaupt nur in Silber in der 500GB Version lieferbar |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGizzi69
- Gesamtzahl an Themen1.557.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.156
