Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Wile_E
#8717 erstellt: 02. Jan 2011, 16:29
Also grundsätzlich ist es möglich, Filme von Kassette auf den Rechner zu bekommen.
Dafür benötigst Du einen Audio/ Video Grabber.
Hier habe ich leider keine Erfahrung, welche Hardware/ Software hier taugt.
(Würde mal in einem einem anderen Bereich danach suchen.)
Du kannst dann jeden Film vom PC auf den Technisat spielen.
Dabei solltest Du nur beachten, dass der Technisat nicht jedes Format wiedergibt, daher musst Du beim digitalisieren entscheiden, wie Du die Filme auf die Platte "überspielst".
Auch hier kann ich Dir keinen Tipp geben, da ich nicht weiß, was Dir wichtiger ist.
Die Filme ausschließlich auf dem Technisat schauen, oder auch von einem PC.
Aber die wichtige Botschaft: Ja, es geht - ist nur die Frage womit.
Orbitalsun
#8718 erstellt: 06. Jan 2011, 00:49
oh man, ich hoffe mir kann kurz jemand antworten. hab gesucht und gesucht, wie groß darf denn die festplatte max. sein, wenn ich eine neue verbauen möchte?
Desaster
#8719 erstellt: 06. Jan 2011, 09:13
also wie ich das bisher mitbekommen habe, sollte eine 1 TB-Platte ohne Probleme funktionieren.
Grössere gehen zwar auch, aber dann kommt es wohl zu Problemen wenn der Füllstand der Platte über 1 TB geht.
Empfehlungen hinsichtlich Hersteller/Modell sind über die SuFu zu finden.
Gruss
Desaster
Orbitalsun
#8720 erstellt: 06. Jan 2011, 14:21
@Desaster
Dankeschön.
@all
HAb seit gestern noch ein anderes Problem.
Mein ARD HD zeigt kein Bild mehr an. Der Ton ist da, aber das Bild ist weg. Sonst gehen alle anderen Kanäle ja auch.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
hulster
#8721 erstellt: 07. Jan 2011, 14:18
habe "neue" Erfahrungen mit meinem HD S2. Habe ein neues Display und habe im Zuge der Kalibreirung festgestellt, dass der Technisat Schwächen im Kontrastumfang im Bereich der Schwarzauflösung hat. Test wurde mit Burosch Testbild, das ich auf die Technisat Festplatte kopiert habe, durchgeführt.
Üblicherweise wird die Schwarzdarstellung über die Helligkeit korrigiert. Diese müsste ich aber am Display auf 90 hochstellen, womit ich nur noch eine graue Suppe erhalte.
Den Farbraum unter HDMI habe ich auf "erweitert" stehen, "normal" macht keine Unterschied. Hat jemand eine Idee, wie ich dass verbessern könnte?
hulster
#8722 erstellt: 07. Jan 2011, 14:22
Und noch einen, möchte aber nicht dass das vermischt wird.
Habe seit mehreren Wochen sporadisch Aufnahemproblem (aber vor dem Update):
- Aufnahmen brechen ohne zutun ab
- Aufnahmen brechen ab, wenn 2. Aufnahme started
- Aufnahmen brechen ab, wenn über den aufzunehemenden Kanal gezappt wird.
- teilweise hängt der entsprechende Kanal dann.
Jemand eine Idee?
mysqueedlyspoochhurts
#8723 erstellt: 07. Jan 2011, 17:10
"Normal" sollte das Problem etwas verbessern, da er dann die korrekten Helligkeitswerte an den TV schickt (Video-Level, Werte von 16-235 statt PC-Level mit Werten von 0-255). Viele HDTVs kommen mit 0-255 nicht zurecht, außerdem liegt das TV-Material nativ sowieso nur in 16-235 vor.
Ansonsten neigen manche HDTVs dazu, aufgrund von ner verbogenen Gammakurve Schattendetails absaufen zu lassen - bei manchen kommt es dabei stark auf den Bildmodus an, mit Kino/Cinema/Movie (oder wie dieser Modus beim jeweiligen Modell genannt wird) fährt man i.d.R. am besten.
Die dunkelsten beiden Kästchen kriege ich bei mir aber auch nicht ausdifferenziert, das ist wohl normal bzw. so hinzunehmen.
alorenzen schrieb:
Jemand eine Idee?
Von solchen Problemen habe ich bisher noch nie gehört... klingt für mich nach einem Defekt.
Ansonsten würde ich trotzdem mal versuchen, ob eine andere FW das Problem behebt, auch wenn du da keinen Zusammenhang vermutest. Auch eine sehr starke Fragmentierung der HDD könnte möglicherweise als Ursache in Betracht kommen - irgendwo im Menü gibt´s die Möglichkeit, eine HDD-Analyse durchführen zu lassen. Beheben könnte man das leider nur, indem man die HDD formatiert (wichtige Aufnahmen sollte man vorher natürlich auf eine USB-Festplatte sichern).
Dann fällt mir noch der absolute Klassiker ein, den du als erstes ausprobieren solltest - stromlos machen. 5 min vom Netz nehmen wirkt bei dem Kasten manchmal wahre Wunder.
Wenn alles nichts hilft, wirst du um eine Reklamation bei Technisat wohl leider nicht herumkommen.
kosikatze
#8724 erstellt: 07. Jan 2011, 17:56
alorenzen schrieb:
...die Schwarzdarstellung ...
Da hat der S2 nen bösen Bug, denn unter Grauwert 16 wird alles schwarz. Ich habe ein Testbild per USB-Stick eingespielt, da sieht man es ganz deutlich. Das war auch mal Thema hier im Riesenthread.
phluid
#8725 erstellt: 07. Jan 2011, 19:50
Stimmt, bei der Wiedergabe von JPG-Bildern saufen die Burosch-Bilder bei mir auch ab. Besser wird's aber, wenn man aus ihnen z.B. mit Windows Movie Maker ein MPEG2-Video macht. Der Bug existiert also nur mit JPGs, außerdem werden die auch noch nur in SD-Auflösung angezeigt.
Desaster
#8726 erstellt: 08. Jan 2011, 09:15
Jemand eine Idee?
wie oben schon geschrieben mal für 5 Minuten stromlos machen.
Wenn dies nicht helfen sollte würde ich mal ein Werksreset versuchen. Aber Achtung, beim Werksreset gehen alle Einstellungen verloren, die solltest Du vorher sichern.
Sollte auch das nicht helfen, so bleibt dann nur noch der Service.
Gruss
Desaster
gerd63
#8727 erstellt: 09. Jan 2011, 14:12
:{hallo liebe hd s2ler, bin seit heute neu hier und berichte über ein Problem mit meinem S2. Wollte heute einen aufgenommenen Film anschauen ( Otto als Zwerg bei RTL ),musste aber feststellen das er nicht aufgenommen wurde. In der Übersicht ist er angegeben, aber das Bild bleibt schwarz.
Der Film wurde per SFI programmiert. Was ist passiert. Hat die neue Software ( j ) die Schuld. Nach Nachschau wurde festgestellt, das mehrere Aufzeichnungen auf der Festplatte namentlich da sind, aber eine Aufnahme nicht stattgefunden hat.Bitte um Antworten.
hajue1968
#8728 erstellt: 09. Jan 2011, 15:02
Hallo, habe ein Problem und hoffe jemand kann mir helfen. Ich hatte meinen HD S2 auf automatisch Updaten gestellt und jetzt natürlich die neue Version für HD+ (...1425e) drauf .
Möchte gerne ein Modul in Betrieb nehmen, es aber nicht mit der neuen Software versauen. Außerdem habe ich gelesen, dass es da auch zu Problemen kommen kann, oder hat jemand das Unicam mit der neuen Software problemlos in Betrieb?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand die Vorgängerversion als Datei zur Verfügung stellen könnte und mir auch kurz sagen kann, wie ich es aufspiele.
Wile_E
#8729 erstellt: 09. Jan 2011, 15:49
Hast Du vielleicht nur ein SAT Kabel dran, oder den Film bei RTL HD aufgenommen - und parallel einen zweiten Film (auf einem anderen Transponder) gesehen, oder in HD aufgenommen?
Das kann der HD S2 nämlich nicht.
[Beitrag von Wile_E am 09. Jan 2011, 15:50 bearbeitet]
gerd63
#8730 erstellt: 09. Jan 2011, 17:01
hmm, komisch.von meinem OuadLNB geht ein Kabel in den S2, ein Kabel in den Pana V 20, ein Kabel ins Schlafzimmer und das letzte in den Keller. Kann denn nicht jedes Kabel machen was es will ? Beim S 2 weiss ich die Thematik mit HD . Ich habe beim S 2 den Ottofilm bei RTL in SD aufgenommen. Beim Pana auf externe Festplatte einen anderen Film ( Thema: beim S2 wurde der gespeicherte Film nicht aufgenommen ). Soll hier der Fehler liegen ? Komisch. Ihr seht ich bin ein Laie. Bitte helft mir.
thomasha
#8731 erstellt: 09. Jan 2011, 18:23
hi,
habe zwar nicht das unicam (sonder ein anderes, was kein legacy-Modul ist) und die neue Software drauf, bisher keine Probleme. Ich könnte dir die Vorgängerversion zur Verfügung stellen.
Gruß Thomas
kosikatze
#8732 erstellt: 09. Jan 2011, 18:28
hajue1968 schrieb:
... die neue Version für HD+ drauf ... Möchte gerne ein Modul in Betrieb nehmen, es aber nicht mit der neuen Software versauen.
Der CI Schacht wird auch mit Update nicht zum HD+ Schacht, somit funktionieren die Module auch weiterhin.
hajue1968
#8733 erstellt: 09. Jan 2011, 18:30
@thomasha
Danke für Dein Angebot, habe nach langer Suche im Netz die Version gefunden (ohne mich irgendwo anzumelden).
Jetzt läuft alles wie geschmiert und da ich keine Fehler hatte, bleibt die Softwareversion jetzt drauf.
[Beitrag von hajue1968 am 09. Jan 2011, 18:31 bearbeitet]
Wile_E
#8734 erstellt: 09. Jan 2011, 18:31
Dein Anschluss im Pana hat damit nichts zu tun.
Der Fehler hat damit ebenfalls nichts zu tun.
Jedes Kabel kann auch machen, was es will.
Der Technisat hat aber zwei SAT Eingänge.
Du hast nur einen belegt.
Somit kannst Du bei dem Gerät nur ein Programm gucken und ein Programm aufnehmen, sofern diese auf dem gleichem Transponder ausgestrahlt werden.
Wenn Dein Technisat nur ein schwarzes Bild liefert, Du aber mit dem Technisat kein weiteren Film zur gleichen Zeit aufgenommen hast, liegt der Fehler woanders.
Du wirst also noch weitere Tests machen müssen, um den Fehler einzugrenzen.
[Beitrag von Wile_E am 09. Jan 2011, 18:34 bearbeitet]
Drexl
#8735 erstellt: 09. Jan 2011, 23:09
Nein, gleiche Ebene/Polarisation. Das ist deutlich mehr als nur ein einzelner Transponder.
Nahezu alle bedeutenden deutschen SD-Sender sind auf Astra im horizontalen High-Band.
Die meisten deutschen HD-Sender befinden sich dagegen im horizontalen Low-Band.
Bei entsprechender Planung kommt man also auch mit nur einer Zuleitung leidlich über die Runden. Bei Timerprogrammierung bevorzuge ich häufig die Wiederholung in der Nacht oder am Vormittag, sofern verfügbar.
Bei potentiellen Konflikten nimmt der TechniSat erst gar nichts auf. Ein schwarzes Bild hatte ich in der Vergangenheit nur bei sich überlappenden verschlüsselten Aufnahmen, da das CAM nur einen Transponder gleichzeitig entschlüsseln kann.
Wile_E
#8736 erstellt: 10. Jan 2011, 07:37
... Danke für die Richtigstellung meiner falschen Aussagen.
Und jetzt wo Du es mit dem CAM sagst, weiß ich auch wieder, wann ich die letzte "schwarze Aufnahme" hatte.
hajue1968
#8737 erstellt: 10. Jan 2011, 09:15
Ist es normal, wenn ich einen privaten HD Sender aufzeichne, kann ich parallel keinen anderen privaten HD-Sender schauen. Umschalten auf Das Erste und ZDF HD funktioniert. Liegt das an der Entschlüsselung? Würde ja bedeuten, dass man 2 Karten einstecken müsste
timilila
#8738 erstellt: 10. Jan 2011, 09:53
Hallo HDS2 Gemeinde. Nach über 3 Jahren fehlerfreiem Gebrauch meines TS "muckt" er seit ca. 8 Wochen öfters mal rum: Wenn ich am nächsten Tag einschalte, steht er auf "Autoinstall" und will das gesamte Prozedere ... dann sind alle Einstellungen weg ... die ich vorher zwar auf Stick gesichert hab - doch auch die lassen sich nicht zurückspielen. Ich habe sowohl unter --> Programmliste aktualisieren als auch --> SW aktualisieren auf --> aus gestellt. Woran kann es liegen ?
[Beitrag von timilila am 10. Jan 2011, 09:54 bearbeitet]
hajue1968
#8739 erstellt: 10. Jan 2011, 16:45
Heißt das,Du hast seit 3 Jahren kein Update gefahren? Ich würde an Deiner Stelle einfach mal eine neuere Software Version aufspielen, vielleicht nicht die ganz neue mit HD+ aber die Vorgängerversion ....1425d.
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor und Du solltest Dich an den Service wenden.
Orbitalsun
#8740 erstellt: 10. Jan 2011, 17:22
Woher bekomm ich die 1425d. Hab die neueste drauf und seitdem Probleme. Kann mir vielleicht jemand die alte bereit stellen. Wäre echt super.
Danke
timilila
#8741 erstellt: 10. Jan 2011, 17:54
So, hab jetzt alles geupdatet sowie neue Senderliste erstellt - mal sehen. Und ja: Letzte SW war von 06/2008. Wenns läuft, soll man doch ein System nicht verändern, heißt`s immer.
Hatte bisher auch keinen Anlass dazu. Neue Sender hab ich immer manuell über Transponder gesucht.
Was für Probleme ?
[Beitrag von timilila am 10. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
hajue1968
#8742 erstellt: 10. Jan 2011, 18:37
Naja, das sehe ich anders. Ich kenne das Sprichwort, never change a running system, auch, aber auf Multimediageräte bezogen ist es halt nicht immer richtig. Viele Updates bringen Verbesserungen z.B. Geschwindigkeit, neue Funktionen, behebt auch Softwarebugs usw.
Sinnvoll ist es allerdings oft erstmal etwas zu warten und sich über solche Foren, wie dieses, erst einmal zu informieren ob das Update gut ist und sich lohnt, denn ja, es können auch Fehler dabei sein.
Habe extra geschrieben, dass Du Dir nicht die aktuelle, sondern die Vorgängerversion aufspielen solltest. Die neue hat diese HD+ Geschichten an Bord. Habe meinen auch auf die alte Version zurückgesetzt. Wenn Du Sie nicht im Netz findest schreib mir eine PM und ich stelle sie Dir zur Verfügung.
[Beitrag von hajue1968 am 10. Jan 2011, 18:59 bearbeitet]
timilila
#8743 erstellt: 10. Jan 2011, 20:19
Oh danke, dann geh ich mal auf Suche ... obwohl bis jetzt alles funzt (toi, toi, toi) auch Aufnehmen und Spulen der HD+ Sender läuft (wie vorher auch) perfekt.
TheWolf
#8744 erstellt: 11. Jan 2011, 10:07
Dann lass es so.
Nochmal:
Die HD+-Erweiterung in der aktuellen Software ist dazu da, das offizielle HD+-Legacy-Modul zu erkennen und mit dem die bekannten Einschränkungen vorzunehmen.
Alle anderen Module sind davon nicht betroffen und die "bekannten Einschränkunge" greifen hier auch nicht.
hajue1968
#8745 erstellt: 11. Jan 2011, 10:39
Bei mir lief die Vorgängerversion ohne Problem und da ich hier und auch in anderen Foren von Problemen im Zusammenspiel mit dem Unicam gelesen hatte, war das halt meine Empfehlung.
Wenn Du Dir allerdings sicher bist, dass es hier nicht zu Problemen kommt, kann ich es ja mal versuchen. Downgrade geht ja Gott sei Dank, falls doch Probleme entstehen.
Im Großen und Ganzen bin ich nämlich für Updates und wenn man zukünftige Verbesserungen bekommen will, wird die HD+ Geschichte eh immer mit an Bord sein.
[Beitrag von hajue1968 am 11. Jan 2011, 10:40 bearbeitet]
TheWolf
#8746 erstellt: 11. Jan 2011, 11:33
Das wäre mir neu, was aber nix heissen muss.
Ich habe diese Version sowohl auf dem HDS2 als auch auf dem HDS2 Plus erfolgreich getestet.
... als da die "Rückkehr zur Nummerierung" in der gesamten Sender-Liste drin ist (also nicht mehr "nur" das Häclchen, dass der Sender in der Favoriten-Liste drin ist).
KURU
#8747 erstellt: 11. Jan 2011, 13:26
Wann ist die 1425d erschienen? Die kenne ich für den HDS2 nämlich nicht.
Aktuell ist die 1193j (HD+), vorher war die 1193i.
[Beitrag von KURU am 11. Jan 2011, 13:42 bearbeitet]
TheWolf
#8748 erstellt: 11. Jan 2011, 14:09
Kein Wunder, die 1425d (vom 29.03.2010) ist ja auch für den HDS2 Plus.
hajue1968
#8749 erstellt: 11. Jan 2011, 15:00
Die Bezeichung HD S2 Plus gab es übergangsweise und wird heute so nicht mehr vertrieben. Wer heute den Receiver neu kauft, wird diese Bezeichung zwar noch im Internet finden, aber nicht auf der Verpackung, da nur noch dieser vermarktet wird.
War bei meinem, gekauft letztes Jahr im Juli, jedenfalls so und ist mir so vom Händler erklärt worden.
tomkai3
#8750 erstellt: 11. Jan 2011, 15:47
Da bist Du auf dem Holzweg, der HD-S2 wird nicht mehr vertrieben, der H-S2 Plus wird weiterhin verkauft...
Wile_E
#8751 erstellt: 11. Jan 2011, 20:11
[quote="TheWolf"][quote="timilila"]Nochmal:
Alle anderen Module sind davon nicht betroffen und die "bekannten Einschränkunge" greifen hier auch nicht.[/quote]
Was für ein anderes Modul kann ich denn nehmen?
Und wie komme ich an eine HD+ Karte ohne Modul?
Oder muss ich da etwa zwei Module kaufen, ein HD+ mit Karte und ein Anderes?
Danke für Eure Rückmeldung.
Wile_E
#8752 erstellt: 11. Jan 2011, 20:11
Wile_E schrieb:
TheWolf schrieb:
Nochmal:
Wile_E
#8753 erstellt: 11. Jan 2011, 20:12
[quote="Wile_E"][quote="Wile_E"][quote="TheWolf"]Nochmal:
Wile_E
#8754 erstellt: 11. Jan 2011, 20:13
TheWolf schrieb:
Nochmal:
thomasha
#8755 erstellt: 11. Jan 2011, 21:19
so kann ich meinen Zähler auch erhöhen
1. du kannst die karte auch ohne modul kaufen, bei HD+
2. welche andere modul, ich empfehle die Suchfunktion, auch im HD S2 plus Fred
Gruß Thomas
hajue1968
#8756 erstellt: 11. Jan 2011, 21:29
@tomkai3
Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich wollte ja genau das sagen, dass nur noch die Ausstattung des HD S2 Plus verkauft wird und genau deshalb die Beizeichung mittlerweile weggefallen ist.
[Beitrag von hajue1968 am 11. Jan 2011, 21:30 bearbeitet]
TheWolf
#8757 erstellt: 12. Jan 2011, 09:09
Welche Bezeichnung meinst Du nun?
DigiCorder HDS2 Plus ist die offizielle Bezeichnung laut TechniSat-Homepage
tomkai3
#8758 erstellt: 12. Jan 2011, 09:44
Genau so ist es die richtige Bezeichnung ist Digicorder HD-S2 Plus der auch weiter verkauft wird wenn der Digicorder Isio auf den Markt kommt.
hajue1968
#8759 erstellt: 12. Jan 2011, 09:57
Ich habe mir den Receiver letztes Jahr im Juli gekauft und auf der Verkaufsverpackung ist kein Hinweis auf HD S2 PLUS sondern lediglich Technisat HD S2. Ich sagte ja, im Internet erscheint er noch als HD S2 Plus.
So wichtig ist es jetzt aber auch nicht. Nur die Besitzer von älteren Geräten sollten halt wissen welche Version sie haben.
tomkai3
#8760 erstellt: 12. Jan 2011, 10:49
Älteres Gerät HD-S2 1 HD-Tuner, 1 SD-Tuner
Neueres Gerät HD-S2 Plus 2 HD-Tuner
Wile_E
#8761 erstellt: 12. Jan 2011, 14:19
... Jetzt habe ich Dich erst verstanden.
Im Browser Zuhause war nur ein Beitrag von mir zu sehen.
Jetzt im Büro sehe ich, dass mein Versuch, den einen Beitrag zu korrigieren irgendwie nicht geklappt hat und jedes Mal ein neuer Beitrag entstanden ist.
(und wieder ein neuer Beitrag)
Nic34
#8762 erstellt: 25. Jan 2011, 09:10
Hallo Leute
hab mal eine frage bezüglich CI Modul.
Ich habe vergangene Woche HD+ bekommen.(Ich weiß Schande über mein Haupt)hab hier aber ein kleines Problem. Es ist nun schon 3mal während des Betriebs des CI Moduls das Bild ein- gefroren. Danach startete wieder die Authentifizierung des Moduls dann lief alles wieder. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte oder vielleicht ähnliches bei sich beobachtet?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
TheWolf
#8763 erstellt: 25. Jan 2011, 10:40
Tip in's Blaue:
Wird das Modul evtl. zu heiß?
Lass doch mal probehalber die Klappe vorn auf und beobachte weiter.
Nic34
#8764 erstellt: 25. Jan 2011, 15:22
erst mal Danke für die Antwort, aber wenn es zu heiß wird, müsste es dann nicht Regelmäßig zu Störungen kommen? Wie gesagt hab die Karte eine Woche. Gestern waren zwei Aussetzer
bei RTL HD und am Samstag 1 mal bei Pro 7 HD. Zwischendurch läuft es ohne Probleme. Ich gehe mal davon aus das es normal ist, das jedes mal beim einschalten des HD S2 die Authentifizierung des Moduls erst ausgeführt wird bevor er startet.
BratislavM
#8765 erstellt: 25. Jan 2011, 16:49
Hallo liebe HDS2 ler,
gibt es eigentlich noch immer keine Möglichkeit separate Ordner für die Aufnahmenarchivierung zu erstellen ???
Gruß BratislavM
#8766 erstellt: 25. Jan 2011, 17:48
Nein, leider nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich das irgendwann ändern wird.
BratislavM
#8767 erstellt: 25. Jan 2011, 21:35
Na, toll !!!
Wie bitteschön soll ich meine 1TB-Platte vernünftig verwalten?
Der Umweg über den PC ist für mich keine Lösung !!!
Danke BratislavM
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.335
