HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
brausiNATOR
19:58
#7412
erstellt: 27. Apr 2009, |||||
Hallo miteineander Mit unterschiedlichen Dateisystemen meine ich die das mysteriöse Format mit dem TS Receiver ihre Platten formatieren. Kann es sein das TS da zu allem Überfluss noch unterschiedliche verwendet ? Würde mir zumindest die oben geschilderten Probleme erklären. Sehe aber keinen Sinn mit den folgenden ![]() Habe jetzt um das Problem einzugrenzen noch folgende Versuche unternommen (immer mit der selben Aufnahme) : 1. Aufnahme vom HD8-S via Mediaport auf PC übertragen - mit Mediaport auf den HD S2 übertragen 2. Aufnahme vom HD8-S auf FAT32 Partition der FP kopiert - Platte am HD S2 angesteckt und mittels Aufnahme kopieren importiert Beide male das gleiche Ergebnis - problemlose Übertragung, aber heftige Pixelfehler bei der Widergabe ![]() 3. Wiedergabe vom PC übers Netzwerk 4. Wiedergabe von der FAT32 Partition der externen FP Beide male Wiedergabe ohne Probleme, keine Pixelfehler ![]() Hab eigentlich 2 Receiver vom selben Hersteller gekauft um mir solche Kompatibilitäts-Probleme zu ersparen ![]() ![]() ![]() ![]() HILFE ![]() ![]() ![]() [Beitrag von brausiNATOR am 27. Apr 2009, 20:23 bearbeitet] |
brausiNATOR
21:34
#7413
Hi mysqueedlyspoochhurts Ist mir gerade eben wieder eingefallen. Bei dir hat ja der Ärger auch erst nach dem Formatieren angefangen. Könnte ja sein das er seit irgend einem Update "anders" formatiert .... und sich daraus unser beider Probleme ergeben ? Kannst ja eventuell mal deinen Bruder fragen ob er das für denkbar hält. gruß brausiNATOR |
22:57
#7414
Hi! Nein, der Ärger hatte bei uns eigtl nix mit der Formatierung der Festplatte zu tun - wir haben ja direkt danach wieder Daten importiert und konnten die dann auch problemlos abspielen... der Ärger mit den nicht mehr importierbaren Aufnahmen ging erst mit dem aktuellen Update los. Ansonsten: Bruder sagt nein... ![]() Wenn Technisat mit einer neuen Firmware auch das Festplattenformat ändern würde, dann könnte der Reciever direkt nach dem Aufspielen des Updates nicht mehr auf die Festplatte zugreifen und würde nach einer sofortigen Neuformatierung verlangen - was natürlich den Verlust aller Aufnahmen zur Folge hätte... Den *extrem* unwahrscheinlichen Fall, dass sie bei dem Update das Format der Festplatte in das Neue umwandeln ohne sie neu zu formatieren (würde theoretisch gehen, allerdings nicht ohne das Risiko, dass dabei Aufnahmen beschädigt werden könnten), kann man auch ausschließen, da er dann nach dem Downgrade nicht mehr auf die Platte zugreifen könnte (die alte Firmware kann ja nicht ein zukünftiges, für sie also unbekanntes Format wieder zurückwandeln...).
Wiedergabe am HD8-S oder? Oder kann der HDS2 mit der neuesten Firmware auch von externer Platte abspielen? In jedem Falle findet mein Bruder diese Probleme auch äusserst mysteriös und kann sich leider auch keinen wirklichen Reim darauf machen - nur dass er Softwareentwickler ist, heißt ja leider noch lange nicht, dass er Ahnung davon hat, was Technisat da in ihren Kellergewölben für einen (offensichtlichen) Murks zusammenprogrammiert hat... ![]() Hat Technisat eigtl behauptet, dass die beiden Reciever untereinander kompatibel sind? Wenn nicht, könnte es ja evtl doch winzige Unterschiede im Containerformat oder sowas geben... |
brausiNATOR
22:12
#7415
erstellt: 28. Apr 2009, |||||
Hi mysqueedlyspoochhurts Klar Wiedergabe am HD S2, wenn der HD8-S seine eigenen Aufnahmen nicht mehr wiedergeben könnte ..... Ich weiß nicht wie lange er schon von der externen Platte (oder vom PC via Lan) Aufnahmen abspielen kann. Aber mit der Soft die du jetz drauf hast hab ich das schon gemacht. Hat ja für mich erst einen Sinn bekommen seit der HD8-S meines Sohnes auch PVR-Funktion bekam. War so blauäugig und hab geglaubt das ich zwischen den beiden Geräten mit der externen FP vom HD8-S Aufnahmen einfach austauschen kann. Technisat hat zum Zeitpunkt als ich den 8-S gekauft habe (Nov 2008) noch nicht mal offiziell eine PVR-Funktion bestätigt. Beim Export mit Mediport landen folgende Datein am PC - TS -> MPEG-2 Transportstrom bei SD - TS4 -> MPEG-4 Transportstrom bei HD - DESC -> enthält Beschreibungen zur Aufnahme - MKS -> enthält die Marker einer Aufnahme Hab jetz mal versucht was passiert wenn ich nur das *.Ts im Ordner belasse und über externe FP oder übers Netzwerk abspiele - es funkt Also dürfte es an der(den) nicht kompatiblen *.DESC und/oder *.MSK liegen Um die Sache abzurunden wollte ich die beiden oder zumindest eine der beiden "Störenfriede" beim Reimport mit Mediaport in den Receiver weglassen - Mediaport verweigert die Übertragung. Das gleiche beim Import über Aufnahmen kopieren. Mein Fazit: Dateien *.TS der beiden Receiver sind kompatibel - DESC und /oder MKS nicht, werden zur externen Wiedergabe nicht verwendet(darum auch keine SFI Daten abrufbar) Und eben deshalb kein Problem bei der Wiedergabe. gruß brausiNATOR |
Guard68
03:55
#7416
erstellt: 29. Apr 2009, |||||
Hallo, ich habe folgendes Problem. Im Festplatteninformationsmenu erscheint nur eine Plattengrösse von 5GB statt 160 GB. Die Festplatte läst sicht nicht mehr dem internen Programm prüfen. Beim Versuch die Festplatte zu formatieren erscheint folgende Meldung: Beim Formatieren ist ein Fehler aufgetreten die Festplatte sollte ausgetauscht werden. Ein Softwareupdate ist nicht verfügbar. kann jemand helfen oder ist das TEil wirklich defekt ? |
anyuser
10:22
#7417
Ja, ist es! Hatte das selbe Problem ![]() Du kannst den Netzstecker ziehen und dann kann es sein das die HDD nochmal hochfährt bzw. alles normal zu funktionieren scheint...aber die Fehlfunktionen häufen sich dann... Musste meinen auch einschicken...Rest siehe Sig. !!! Viel Spaß !!! gruß |
Gruebl
10:54
#7418
Hallo! Dieses Problem habe ich seit Dezember. Mittlerweile habe ich den S2 das 3.Mal eingesendet. Immer das gleiche Problem : Festplatte sollte ausgetauscht werden. Immer 3 Wochen Reparatur und ca. 14 Tage funktioniert das Gerät. Man hat mir zugesagt,daß nach dem 3. Rep/Versuch das "Innenleben" des Gerätes ausgetauscht werden soll. Die formatieren im Werk die Festplatte und bauen sie wieder ein. Ich hoffe das nach den 3 vergeblichen Rep/Versuchen ich eine neue hardware bekomme(ich glaube da liegt das Problem) und erst mal Ruhe ist. Gruß, Wolf |
TheWolf
13:22
#7419
Das kannst Du doch leicht überprüfen: In den Festplatten-Informationen steht -bei getauschter Festplatte- rechts eine Zahl in Klammern. Bei der ersten Platte steht dort noch nichts. Bei der zweiten Platte dann "... (1) ...", bei der dritten "... (2) ..." und so weiter. |
captainfutura
13:24
#7420
erkennt der hd das, falls die gleiche platte wieder angesteckt wird? |
TheWolf
14:01
#7421
Ich würde sagen "ja", weil ja die Platte physikalisch identisch ist, also Serien-Nummer und interne Bezeichnung sich nicht ändern. |
Closin
15:50
#7422
Closin
16:02
#7423
Den Festplattenzähler kann man jederzeit löschen, Eine Anleitung zum löschen des Zählers gibt es im DF-Forum. Grüsse Closin |
TheWolf
05:48
#7424
erstellt: 30. Apr 2009, |||||
... und was hilft uns diese Info jetzt beim Thema "Hat TechniSat die Platte getauscht oder nur formatiert?"? ![]() |
brausiNATOR
07:40
#7425
@TheWolf Lies eventuell noch mal deinen gestrigen Post #7419. Vielleicht kommst du dann noch ganz von selber dahinter ![]() Oder bist du so naiv und glaubst TS kann den Zählerstand nicht "manipulieren" ? @all Wer wissen will ob er den Receiver mit der alten FP zurückbekommt sollt bevor er das Gerät zu Reparatur gibt Modell- und Seriennummer notieren. Findet mann HAUPTMENÜ > FESTPLATTE VERWALTEN > FESTPLATTENINFORMATION Sollte mann vielleicht schon machen solange sie noch funktioniert, da man im Falle eines Defekts eventuell nich mehr darauf zugreifen kann. Eine andere Platte bedeutet zwar nicht zwangsläufig das sie auf eine "NEUE" getauscht wurde - läßt aber eher auf Besserung hoffen. gruß brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 30. Apr 2009, 07:49 bearbeitet] |
TheWolf
08:24
#7426
Darum geht's doch gar nicht. Die Frage -besser: Befürchtung- war, dass TS die bestehende Platte nur formatiert und wieder einbaut anstatt eine neue Platte einzubauen. Und genau das lässt sich anhand des Zählers kontrollieren. Was also hat das "Zähler löschen" mit der Frage bzw. Befürchtung von Gruebl zu tun? |
Gruebl
08:40
#7427
Hallo! Ich frage mich nur warum man erst nach 3 Rep/Versuchen eine neue Festplatte bekommt. Ist schon eine Zumutung, mein HDS 2 ist seit Dezember nur für ca. 14 Tage gelaufen und war für ca. 9 Wochen in Reparatur. Nach dem nächsten Ausfall der FP bekomme ich erst eine neue eingebaut und das dauert dann wieder 3 Wochen.Nur so weiter Technisat Gruß, Wolf |
TheWolf
09:26
#7428
Achtung. Was jetzt kommt, ist eine REINE VERMUTUNG von mir: Ich vermute, dass einige (viele) der Festplatten-Probleme gar nicht an der Platte liegen sondern am Platten-Controler. Diese Vermutung wurde mir auch seitens eines TS-Technikers quasie so bestätigt, der auch nicht so recht daran glauben wollte, dass es immer die Platte als solches ist. Warum diese Vermutung? Nun, mein "alter" 160er-HDS2 war dreimal zur Reparatur und bekam jedesmal eine neue Platte. Dennoch blieb das Problem, dass die Platte sich nach einiger Zeit wieder "verabschiedete". Das dreimal eine Problem-Platte verbaut wurde, will mir nicht so recht einleuchten. Ok, Montags-Geräte gibt's immer, aber gleich dreimal nacheinander ist -meiner Meinung nach- "etwas viel Montag". Seitdem ich nun die 500er-Version im Einsatz hab, gehören die "Platten-Probleme" der Vergangenheit an *auf-Holz-klopf* und ich bete inständig, dass das auch so bleiben mag. |
Gruebl
09:39
#7429
Wenn es aber am Plattentreiber liegt dann müßten doch alle FP betroffen sein. Mein Händler hat mich gerade angerufen, eine neue Festplatte wurde eingebaut. Ich warte mal ab ob sich was geändert hat, bei den 2 Rep/Versuchen wurde die doch nur im Werk formatiert. (Die können die Zähler der FP doch einstellen wie sie wollen im Werk) Mir kommt so vor, daß erst nach einigen Rep. Technisat was ändert und die Platten austauscht. Wäre ja auch wahrscheinlich zu teuer, wenn es sich vermeiden läßt. Nur lästige Kunden werden gut bedient, alle anderen werden hingehalten. Das ist meine Meinung! Gruß, Wolf |
TheWolf
11:18
#7430
Nö. Es kommt ja auch auf die anderen Komponenten an. Ich "sag" ja nicht, dass der Controler eine Macke hat, sondern dass er beim Zusammentreffen bestimmter Situationen die Festplatte unleserlich macht bzw. machen kann.
Das ist ein Irrtum. Es ist weitaus "billiger", das Gerät aufzuschreiben und eine neue Platte einzubauen als die Platte auszubauen, diese zu formatieren und danach dann wieder einzubauen, zumal hierfür zwei Abteilungen tätig werden müssen.
Damit hast Du sicher recht, wie meine Erfahrungen zum Thema "HDMI-Problematik mit Pio-Plasma" gezeigt hat. Der Erfolg ist letzlich nur dadurch zustande gekommen, weil ich auch absolut "lästig" war. ![]() Aber ok, wir sind hier ganz schön weit "off topic". Halt uns (zumindest mich) doch bitte auf dem Laufenden, was der "berüchtigte Zähler" bei Deinem HDS2 sagt, ok? |
Aresta
Moderator |
11:35
#7431
Wie Technisat das nun genau macht, wird wohl ohne Werksbesichtigung immer ein Geheimniss bleiben..., aber wenn ich das zu organisieren hätte und die Platten lediglich formatiert werden - wird die HDD wahrscheinlich gar nicht extra ausgebaut. Einfach einen PC mit einm langen Sata-Kabel daneben, PC per USB-Stick in eine DOS-Oberfläche booten und ein low-level-format durchführen - somit ist die HDD praktisch wieder im Auslieferungszustand. Danach einfach wieder Kabel wechseln, Receiver booten und die Platte im Receiver-Menü formatieren. Wenn solche Unternehmen HDD's einkaufen, dann wohl idR. in großen Chargen (also paletten-, wenn nicht sogar containerweise)....und Serienfehler bei HDD's sind auch wirklich keine Seltenheit. LG Aresta |
Gruebl
11:39
#7432
Hallo! Hab übrigens auch einen LX 5090 und habe dein Schreiben beigelegt. Ich hoffe das ist erledigt. Konnte das natürlich noch nicht probieren da ich den Receiver noch nicht abgeholt habe. Werde den Zählerstand der FP genau anschauen und dir dann berichten. Gruß, Wolf |
Nic34
13:39
#7433
Hallo Leute hab mal eine frage zum SFI Menü.Ist es normal, das wenn man im SFI Menü auf die grüne Taste also "Programm" drückt die Festplatte startet? Normal ruft man damit doch nur die "Programmzeitschrift" für das ausgewählte Programm auf. Hab darüber nichts in der Anleitung gefunden. Zum anderen habe ich gestern Pro sieben aufgenommen und RTL 2 geschaut.Als ich später auf Pro sieben umschaltete lief nicht das laufende Programm sondern es fing dort an wo ich mit der Aufzeichnung begonnen hatte. Ist das so richtig? Wenn ich ein Programm aufzeichne kann ich dann nicht umschalten so das ich nicht mehr ins laufende Programm zurückkehren kann? Ich habe zur Aufzeichnung den Roten REC Knopf gedrückt und nicht den gelben für Timeshift.Wäre für eure Hilfe dankbar. ![]() |
Desaster
15:53
#7434
Hallo, die SFI-Daten werden auf der Festplatte gespeichert, weshalb er die Platte startet, wenn Du darauf zugreifen willst. Mit laufenden Aufnahmen habe ich manchmal auch Probleme. Denke er reagiert nicht immer gleich, kann das aber nicht mit Fakten belegen, ist eher so ein Gefühl. Kommt auch nicht oft vor, das ich gleichzeitig schaue und aufnehme, von daher merke ich mir das wohl auch nicht. :-) Gruss Desaster |
Deppenmagnet
16:08
#7435
Das ist bei mir auch so (und war/ist von Anfang an so)... Dazu sollte sich noch ein Fenster einblenden, wo man wählen kann, ob man: -Live starten (also das derzeitige Programm) -am Anfang der Aufnahme starten (das passiert sowieso) -noch was, was mir grad nicht einfällt |
16:16
#7436
Hi! So, habe jetzt auch mal ausprobiert, Aufnahmen (vom HDS2, habe ja nur diesen) direkt von externer Festplatte abzuspielen - klappt nur sehr mäßig, man kann weder auf den Videotext (und damit eventuelle Untertitel) noch auf alle Tonformate zugreifen, ausserdem kam es immer mal wieder zu kurzen Stocken und bei dem Versuch, einen 10min-Sprung zu machen ist mir die Kiste komplett abgeschmiert... würde mal sagen, entweder er mag meine Seagate nicht besonders, oder die ganze Geschichte ist (bzw. war, hinke ja firmwaretechnisch hinterher) noch nicht wirklich ausgereift... ![]() Dein Fazit deckt sich übrigens mit meiner allerersten Vermutung, die ich gleich geäussert hatte... ![]() ![]() Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt so weit, dass ich auf allen Schnickschnack wie das Abspielen von externer Platte komplett oder sonstiges komplett verzichten könnte und einfach nur will, dass das verdammte Ding sich wieder updaten lässt (ohne dann in den Komplettscheiß-Modus zu wechseln), einigermaßen stabil läuft, keine Schwarzaufnahmen mehr fabriziert (mit der alten Software immer noch nicht wieder aufgetaucht - lag *ziemlich* sicher am Update) und mich alle alten Aufnahmen problemlos importieren lässt... *seufz*
Das ist normal - du kannst aber sehr wohl zum aktuellen Zeitpunkt der laufenden Aufnahme springen, indem du einfach auf die "Options"-Taste drückst (die mit dem Häkchen drauf, rechts neben 0 ![]() Edit: die von Deppenmagnet gepostete Liste erscheint nur, wenn du den Reciever ausschaltest und später wieder einschaltest, während er gerade aufnimmt. [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 30. Apr 2009, 16:20 bearbeitet] |
Nic34
17:36
#7437
![]() danke für euren schnellen Antworten, jetzt bin ich beruhigt! |
DigiDirk
19:14
#7438
Zum Glück springt der Receiver immer an den Anfang bzw. die letzte gesehene Stelle! Man stelle sich nur mal vor, man kommt zu spät zum Bundesligaspiel des Jahres und der Receiver zeigt das Live Bild, so dass man das Ergebnis sieht. Dann brauch man gar nicht mehr gucken. Meiner Meinung nach gut gelöst. Wenn man live sehen will gibt es ja - wie oben genannt - die Optionstaste. |
brausiNATOR
22:04
#7439
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
Vermute fast das es an der FP und nicht an der SW liegt. Bis auf die genannten Einschänkungen habe ich weder Probleme mit Aussetzern oder beim Spulen. Netzwerkwiedergabe führt bei mir dazu. Ich befürchte aber das ist ein Hardwareproblem- Das kann der HD8-S besser ![]()
Ja ich hab mich da in die Richtung mit den unterschiedlichen Dateisystemen der beiden Receiver verrannt. Dabei ist (wäre) es sooo einfach gewesen das nachzuprüfen. Habs jetzt einfach mit ner *.JPG versucht - und es funkt ![]() ![]() ![]()
Kann ich dir leider nicht ganz glauben ![]() Prinzipiell has du natürlich vollkommen Recht - Weniger ist oft mehr. Und durch Updates Grundfunktionen des Geräts mit Problemen zu behaften oder ganz zu deaktivieren darf einfach nicht passieren ![]() Meiner Meinung nach sollte TS bei der Änderungsbeschreibung neuer Updates die Beschreibung allgemeine Verbesserungen in allgemeine Veränderungen ändern ![]() Was mich noch interessieren würde wie schauts jetz mit dem SFI-Update bei dir aus ? gruß brausiNATOR |
02:04
#7440
erstellt: 02. Mai 2009, |||||
Durchaus möglich. Und zwar beides. ![]()
Ach Mann - auf die Idee hätte ich eigtl auch kommen müssen, das wäre mal ein hilfreicher Tip gewesen... ![]() ![]()
Naja, hat vielleicht ein wenig was mit "Ich hab die neueste Software drauf! :D" zu tun... abgesehen davon vermisse ich ehrlich gesagt immer noch das letzte bisschen Stabilität und Komfort bei den bestehenden Funktionen... ![]()
LOL! ![]()
Auch da ist wieder alles Roger in Kambodscha... ![]() Bin mir mittlerweile absolut sicher, dass der ganze Zirkus an der bösen neuen Firmware lag - habe hier im Thread jetzt auch schon von den verschiedensten Leuten gelesen, die nach den unterschiedlichsten Firmwareupdates die merkwürdigsten Probleme gepostet hatten... scheint also gar nicht mal so ungewöhnlich zu sein, dass ne neue FW-Version immer mal wieder die eine oder andere Recieverhardwarezusammenstellung zerschießt... ![]() Werden in den nächsten Tagen die Fehlerreport-Mail an TS schreiben... sollte da eine Antwort kommen, die nicht aus dem automatischen Textbaukasten stammt, werde ich die natürlich hier posten! ![]() |
DigiDirk
10:51
#7441
Alles sehr komisch. Ich habe keinerlei Probleme mit der neuen Software. Schwarzaufnahmen hatte ich nur im Zusammenhang mit Premiere, wenn die Entschlüsselung nicht geklappt hat => z.B. wenn ich HD aufnehmen wollte, aber versehentlich nicht die HD- sondern die Sportkarte im CI-Modul hatte => konnte nicht klappen. Das gleiche passierte, wenn die Entschlüsselung trotz korrekter Karte nicht klappte => Karte gesäubert, anschließend ging es wieder. SFI verursacht nur selten Probleme und zwar immer dann, wenn ein Fehler im Datenstream war (immer dann, wenn massig Meldungen des Hängenbleibens Receiverunabhängig auftraten). Ich vermute, dass beim FW-Update irgendwas nicht 100 % geklappt hat. Für den HD 8S gibt es irgendwelche (inoffiziellen) Empfehlungen beim Upgrade (Reset). Vielleicht helfen die auch beim HDS2 bei Problemen. |
12:31
#7442
Kann ich ausschließen. Habe ihn ja nach dem automatischen Sat-Update nochmal über USB geupdatet - genau die gleichen Störungen wie vorher. Und dass er 2 mal ein Update ohne jegliche Fehlermeldung nicht ordnungsgemäß abschließt und danach genau die gleichen Probleme verursacht, ist sehr unwahrscheinlich. Bedienungsfehler beim Update schließe ich auch aus - die ganze Prozedur ist derart idiotensicher, dass man schon mutwillige Zerstörungslust braucht, um dabei was falsch zu machen... und diese war bei mir zum Zeitpunkt des Updates nicht in ausreichendem Maße vorhanden... ![]() ![]() Aber wie gesagt - so gegen Ende letzten Jahres wurden hier doch auch von anderen vermehrt die seltsamsten Störungen nach FW-Updates gepostet (*diese* Updates hat meiner noch gepackt), insofern scheint mir die "unterschiedliche verbaute Hardware in den einzelnen Recievern verursacht nach Updates uneinheitliche Probleme"-Theorie die einzig plausible zu sein, die alle diese Vorkommnisse erklärt. Naja... zumindest ist sie die einzige, die mir einfällt, bei der keine Ausserirdischen mit Technik-Kaputt-Strahlung (TM) als Ursache herangezogen werden müssen... ![]() ![]() |
cine_fanat
12:36
#7443
Ich will nix und niemand in Schutz nehmen. Ist nur meine Erfahrung. Habe auch jedes Update mitgemacht und noch nie hatte ich danach irgendein Problem. ![]() |
13:08
#7444
Dann wünsche ich dir, dass das auch so bleibt! ![]() Vielleicht hast du ja Technisats Lieblings-Hardware-Konfiguration in deinem Reciever... ![]() |
Desaster
16:21
#7445
Hallo, bei mir ist es das gleiche, keine Probleme! Gruss Desaster P.S. Es gibt eine neue Programmliste! |
timilila
09:04
#7446
erstellt: 03. Mai 2009, |||||
Desaster schrieb:
Auch bei mir funktionieren alle bisherigen Updates einwandfrei. Und den Betrieb mit meiner externen S-ATA HDD am verlängerten S-ATA Kabel finde ich immer noch am praktikabelsten. Schließlich sind nun schon 18 der insgesamt 36 Monate Garantie störungsfrei "überstanden" ![]() |
brausiNATOR
19:06
#7447
Hi Bedeutet das jetzt nur unsere 4 haben das letzte Update geschafft ? ![]() ![]() ![]() Dann sind wir ja im Halbfinale ![]() Wenn das kein Grund zum Feiern ist ![]() gruß brausiNATOR ![]() ![]() ![]() |
19:09
#7448
Der Gewinner kriegt von mir nen Keks... ![]() |
brausiNATOR
20:56
#7449
Hallo mysqueedlyspoochhurts Der gehört schon so gut wie mir ![]() (psst nix weitersagen) Hab gerade Automatische Updates ausgeschalten ![]() Hoffentlich kommt bald ein Update - sonst wird er noch steinhart - der Hauptgewinn ![]() gruß brausiNATOR |
00:30
#7450
erstellt: 04. Mai 2009, |||||
Was hältst du nur von mir? Ich bewahre den Keks natürlich in einem speziellen Keks-Humidor auf, der wird nicht hart! ![]() ![]() ![]() |
dvdmagic
09:58
#7451
Hallo, da es meine Festplatte nun auch erwischt hat, frage ich euch ob wir nicht mal eine Liste anfertigen sollten in der wir die Häufigkeit und die Größen der defekten Platten festhalten sollten? ![]() |
captainfutura
11:29
#7452
bis jetzt hatte ich eigentlich noch nie probleme mit meinem hds2. seit 2 wochen spinnt er aber ab und zu bei aufnahmen. manchmal ist eine aufnahme extrem gestört. mit bildh- und tonhängern die ein paar sekunden dauern können. mit grünenn artefakten etc. etc... einmal konnte ich die letzten 4 aufnahmen nicht anschauen. schwarzer bildschirm. nach dem nächsten hochstarten hatte er die 4 aufnahmen zu einer defekten zusammengefügt. hat meine platte was??? manchmal (bzw. meistens) funktionieren die aufnahmen ohne probleme. |
13:02
#7453
Err... ich darf dir zu der zweifelhaften Ehre gratulieren, so mit den skurrilsten Fehler zu haben, von dem ich je gelesen habe... Dieses "Schwarzaufnahmen" Phänomen trat bei mir wie gesagt mit dem aktuellen Update auch hin und wieder auf - mit diesen Aufnahmen konnte ich dann nix machen wie darin spulen etc., und sie wurden mit einer Zeit von über 13 Stunden angegeben... ![]() ![]() Aber zu einer Aufnahme zusammengefasst hat er die bei mir nie... obwohl... ich hab sie immer gleich gelöscht, daher kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob er das nicht evtl getan hätte. Nach Festplattendefekt klingt das für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, hab noch nie was davon gelesen, dass sich das auch so bizarr äussern könnte. |
Coco_Loco
15:46
#7454
Dafür!!! ![]() Habe heute meinen Liebesbrief mit der Fehlerbeschreibung und der Darstellung meiner Gemütslage ![]() Morgen geht die Kiste "back to sender". Bin mal gespannt, ob sie auf meine Bitte, die Festplatte tatsächlich zu tauschen und einen Hinweis beizulegen, was repariert wurde, eingehen. Grüße Coco Loco |
brausiNATOR
16:45
#7455
Hallo Coco_Loco Wenn noch möglich würde ich Modell- und Seriennummer der FP notieren Findets du im HAUPTMENÜ > FESTPLATTE VERWALTEN > FESTPLATTENINFORMATION Dann können sie dier wenigstens kein X für ein U vormachen ![]() gruß brausiNATOR |
SF-2000
17:40
#7456
Mein HD-S2 läuft auch seit Januar 2008 ohne Probleme. ![]() Hat jedes Update über Sat ohne Probleme überstanden. Warum werden die SFI Daten auf Festplatte gespeichert? Beim HD8S braucht es doch auch keine Festplatte. Haben die beim HDS2 zu wenig Speicher eingebaut.. |
18:10
#7457
Andere Frage - warum sollten sie beim HDS2 nen extra Flashspeicher für´s SFI verbauen, wenn sie doch ne eingebaute Festplatte haben? ![]() |
brausiNATOR
18:43
#7458
Hi Mir würden da spontan 365 Gründe pro Jahr (+1 im Schaltjahr) einfallen - tägliche SFI-Aktualisierung vorausgesetzt. Würde den Platten zwar auch kein ewiges Leben schenken - aber lenbensverlängernd wäre es allemal. gruß brausiNATOR |
Wonder48
20:07
#7459
Nicht alle Aufnahmefehler sind der Platte anzulasten. Der HDS2 hat das lästige Problem, bei zu hohem Signalpegel nicht mehr richtig zu funktionieren. Signaldämpfer rein, und die Aufnahmen sind wieder in Ordnung. Wurde hier auch schon mehrmals beschrieben. Aber eben das Gedächtnis? |
20:20
#7460
Naja, kann i mer ehrlich gesagt ned so recht vorstellen, dass das soooo viel ausmacht... ![]()
Ich glaube zwar auch nicht, dass es bei captainfutura an der Platte liegt - aber wieso sollte da urplötzlich der Signalpegel Probleme bereiten, nachdem monatelang alles gepasst hat? Klingt für mich absolut nicht einleuchtend. Bei mir ist das auch eher auszuschließen - meine uralte, kleine, geknechtete Sat-Anlage liefert unter Garantie keine Mördersignalpegel... ![]() Ausserdem passt bei mir seit dem Downgrade auf die alte Firmware ja wieder alles, insofern muss ich eigtl keine Fehlersuche mehr betreiben. Ansonsten bliebe nur noch zu erwähnen, dass die meisten von uns noch nicht im besten Rentenalter sind und insofern auch noch kein Ginkobil nötig haben, besten Dank aber auch... ![]() ![]() |
brausiNATOR
21:04
#7461
Hallo mysqueedlyspoochhurts Schon klar - bei vorsätzlichen FP-Quälern wie dir ![]() Wenn mann´s aber so wie ich auf grad mal eine Aufnahme pro Woche bringt .....
DANKE - Ich hätt´s auch nicht gewusst. Aber anscheinend unsere Tauben. Deshalb sch.... die immer die Schüssel voll ![]() ![]() Mein Dank gilt natürlich auch allen Ginkobil-Konsumenten (das die hier mitlesen ![]() ![]() gruß brausiNATOR |
21:41
#7462
Hey - wozu hat man denn nen PVR-Reciever, wenn man ihn ned quälen darf? ![]()
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
