Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
lecentre
#6461 erstellt: 29. Dez 2008, 01:41
Torbin schrieb:
Beim HD S2 brauchst du im Gegensatz zum iCord kein Überbrückungskabel, weil der das Signal intern zum zweiten Tuner durchschleift.
Das ist aber eine erfreuliche Nachricht.
Werde ich gleich morgen ausprobieren.
Gruß von der Mosel und danke für den Tipp,
lecentre
nethien
#6462 erstellt: 29. Dez 2008, 09:23
@icecentre: ab post 956 geht es hier um die Fb. Es handelt sich um die gleichen Modelle. Du hast die ältere, m.E. bessere Fb.
nethien
cine_fanat
#6463 erstellt: 29. Dez 2008, 09:27
100% Zustimmung
StardustOne
#6464 erstellt: 29. Dez 2008, 09:45
Hatte am Samstag auch mal die Neue FB in der Hand. Die alte ist wesentlich übersichtlicher und nicht so klobig. Die Tasten sind bei der neuen weniger übersichtlich angeordnet, besonders die vier Farbigen. Positiv hingegen sind die jetzt vorhandenen separaten PVR Funktionstasten. Die Zahlen Tasten sind aber sehr winzig ausgefallen.
zum Johansson Stacker:
Also wenn im Haus ein Verteiler vorhanden ist, dann meinte ich sollten zwei Kabel vom Verteiler zum Stacker geführt werden. Wenn vom LNB zwei Kabel direkt in den Stacker gehen, dann würde es auch funktionieren, falls kein Verteiler benutzt wird.
Das linke Teil kommt hinten an den Technisat Receiver. Das ist der De-Stacker. Das rechte Teil kommt dort hin wo man zwei LNB Zuleitungen in den Stacker einspeisen kann. Das ist der Stacker. Der führt beide Kabel Signale zu einem zusammen und der De-Stacker trennt alles wieder beim Technisat Receiver in zwei Kabel auf.
[Beitrag von StardustOne am 29. Dez 2008, 09:49 bearbeitet]
jonasm
#6465 erstellt: 29. Dez 2008, 13:17
moin
nochmal zu thema twintuner...
ich hab - bislang - nur ein kabel vom satanschluss-wand zur hd s2 liegen.
wenn ich jetzt ne programmierte aufnahme habe, und dann einschalte, fragt er mich:
aufnahme abbrechen, zum live programm oder abbrechen (o.ä)
anders kann ich bei laufendem betrieb gleichzeitig aufnehmen und gewisse sender sehen.
z.b. premiere hd (yes it works) und ard etc....
kann ich den twin-tuner noch aktivieren oder ist es immer so, dass beim einschalten die laufende pvr-aufnahme vorrang hat?
grüße
MJ
StardustOne
#6466 erstellt: 29. Dez 2008, 13:56
Wäre da in dem Fall so ein Johansson Stacker Kit nicht auch eine echt gute Lösung?
Soweit ich das jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann hat die Aufnahme die Priorität wenn nur ein Sat Kabel am Receiver dran ist. Aufnehmen kommt in so einem Fall vor dem Live sehen zum Zug.
[Beitrag von StardustOne am 29. Dez 2008, 14:01 bearbeitet]
Torbin
#6467 erstellt: 29. Dez 2008, 13:58
Beim Einschalten hat die laufenden Aufnahme Vorrang. Ist ja auch korrekt so. Du kannst in die aktuelle Aufnahme schalten. Danach wählst du über die Zahlentastatur das Programm, wo du hin willst, dann schaltet er auf das gewünschte Programm und die Aufnahme läuft weiter.
lecentre
#6468 erstellt: 29. Dez 2008, 16:30
Also bei mir im Keller sieht es so aus:
4 Leitungen kommen vom LNB in den Keller und (3) werden von dort verteilt; da wird ein Stacker kaum etwas bringen, oder?
Zum Twin Tuner am HD S2 bei nur einem ankommenden Kabel: müssen am Gerät beide Tuner aktiviert werden oder spielt das keine Rolle?
Gruß,
lecentre
Handymeister
#6469 erstellt: 29. Dez 2008, 17:14
ich nutze jetzt seit einem Jahr den Johansson Stacker und bin super zufrieden
Bei Dir im Keller brauchst Du eben nur zwei Ausgänge, die Du damit belegen kannst. Die werden dann zum ersten Teil des Stackers geführt. Von da gehts dann mit einem Kabel weiter bis zu Dir ins Wohnzimmer. Hier packst Du dann den zweiten Teil des Stackers hinter Deinen Receiver. Ein Kabel geht da rein und zwei kommen raus. Und schon hast Du zwei separate Zuführungen für Deinen Receiver ...
Viele Grüße
Handymeister
lecentre
#6470 erstellt: 29. Dez 2008, 17:39
Viele Grüße
Handymeister
bitte um Nachsicht, aber für uns "ältere Semester" werden einige Dörfer immer spanischer!
Habe mich mal, wie u.a. belesen und langsam dämmert es nur, ich habe einen Quattro LNB > 4 Leitungen in den Keller. Wäre es mit dem Teil dann möglich?
Zitat:
Johansson Stacker & Destacker
Der Johansson Stacker & Destacker ist eine absolut geniale Sache. Immer wieder gibt es Häuser, in denen es nicht möglich ist, eine neue Leitung zu ziehen.
Schließen Sie 2 Sat-Signale (Twin LNB) auf der einen Seite an den 'Stacker' und führen Sie eine Leitung durch das Haus und stecken Sie das Kabel in den 'Destacker'.
Der 'Destacker' wandelt die beiden Signale dann wieder zu 2 vollwertigen Signalen um. Die Signale werden Frequenzmäßig hintereinander gelagert.
Es sollte ein Kabel mit hohem Schirmungsmaß verwendet werden. Wir empfehlen 90 dB bis 100 dB Kabel und einem Innenleiter von min. 1,1 mm (K0096/K0097). Die Schalter werden in einem Plastikwetterschutzgehäuse mit Montagemöglichkeit ausgeliefert.
Gruß,
lecentre
Handymeister
#6471 erstellt: 29. Dez 2008, 18:02
ganz genau! Du brauchst bei Dir im Keller einfach nur zwei mögliche Ausgänge an Deinem SAT-Verteiler (Deinem Foto nach ist da jetzt noch einer frei und den anderen nutzt Du jetzt ja bereits, sollte also passen), die Du dann mit dem Stacker verbindest (in Deinem Bild mit dem länglichem Gerät). Von dort geht dann nur noch ein Kabel ab und kommt im Wohnzimmer an. Hier wird dann das zweite Kästchen verbaut. Als Eingang kommt die Leitung dran, die aus dem Keller kommt. Aus dem Stacker kommern dann zwei Leitungen raus, die Du mit dem Receiver verbindest.
Das Kästchen im Keller braucht keinen Stromanschluss, das Teil im Wohnzimmer aber schon.
Es ist wirklich problemlos zu installieren. Einzusteller ist nix, einfach nur anschließen und fertig
Viele Grüße
Handymeister
Torbin
#6472 erstellt: 29. Dez 2008, 18:03
lecentre schrieb:
Handymeister hat es korrekt beschrieben.
Jeder Ausgang des TechniSat-Multischalters reagiert wie ein Single LNB. Jetzt hast du glücklicherwiese noch Ausgang 4 frei. Die Leitung, die zu deinem HD S2 führt, schraubst du ab. Nehmen wir an, es sei die Leitung von Ausgang 2 des Multischalters. Jetzt schließt du den Stacker wie folgt an:
Der Stacker hat zwei Eingänge. Eingang 1 Stacker wird mit Ausgang 2 Multischalter verbunden; Eingang 2 Stacker wird mit Ausgang 4 Multischalter verbunden.
Die abgeschraubte Leitung für den HD S2 schaubst du auf den Ausgang des Stackers.
Den Destacker installierst du dort, wo die Leitung für den HD S2 im Wohnzimmer aus der Wand kommt. Die Leitung geht in den Eingang des Destackers.
Ausgang 1 des Destackers geht per Koaxialkabel in LNB Eingang 1 des HD S2; Ausgang 2 des Destackers geht per Koaxialkabel in LNB Eingang 2 des HD S2.
__________
Noch besser wäre, ohne Stacker Destacker ein Koaxialkabel von Ausgang 4 des TechniSat Multischalters durch den Keller zu verlegen und in der Fußbodenleiste des Raumes hochzuführen, wo dein HD S2 steht und das Kabel direkt an den HD S2 anzuschließen. Wenn der Raum irgendwann mal neu tapeziert wird, kannst du das Kabel in die Wand legen.
[Beitrag von Torbin am 29. Dez 2008, 18:06 bearbeitet]
Zykla
#6473 erstellt: 29. Dez 2008, 18:27
Hallo Hab mir nun auch einen DigiCoder Mit 160 GB gekauft und bin alles im allen zufrieden !
Das erste was mich nur stutzig machte als ich in erstemal auf die Festplatte schaute sah ich das ich eine 500 GB drin habe und des ist die WD5000AAVS , hm hab echt überlegt ob ich melden soll beim Händler aber nein ich lass es so.
Lass die Kiste verschlossen und hab eben schon ne 500 GB drin zum Preis von einer 160 GB. Ist halt nachträgliches Weihnachtsgeschenk .
Gruß Zykla
lecentre
#6474 erstellt: 29. Dez 2008, 19:39
Torbin schrieb:
Noch besser wäre, ohne Stacker Destacker ein Koaxialkabel von Ausgang 4 des TechniSat Multischalters durch den Keller zu verlegen und in der Fußbodenleiste des Raumes hochzuführen, wo dein HD S2 steht und das Kabel direkt an den HD S2 anzuschließen. Wenn der Raum irgendwann mal neu tapeziert wird, kannst du das Kabel in die Wand legen. ;)
vielen Dank für die ausführliche Anleitung, die ich mir sogleich ausgedruckt habe.
Auf dem Foto siehst Du im Hintergrund die Antennensteckdose.
Dummerweise ist unser Haus nur teilunterkellert und gerade der TV-Bereich ist nicht unterkellert, dazu Marmor nebst Marmorfußbodenleisten und Rauputz..... keine Möglichkeit. Und dann hätte ich ja auch noch Old Lady im Genick, wenn ich anfangen würde, über die Marmorsockel und Türen ca. 50m Antennenkabel zu verlegen.
Ich werde mich jetzt mal umsehen, welcher Internet Händler so diesen Johansson Stacker Kit kurzfristig liefern kann.
Gruß und nochmals danke an alle,
lecentre
Piosonic
#6475 erstellt: 29. Dez 2008, 20:01
Gruß Zykla
Sicher bei Ebay gekauft oder ?
Garantie hast du somit keine und auch keine tolle Festplatte drin.
Würde ich nicht akzeptieren.
Torbin
#6476 erstellt: 29. Dez 2008, 20:07
Zykla schrieb von einem Händler. Selbst wenn es ein Ebay Händler ist, hat er selbstverständlich Garantie, solange das Siegel unbeschädigt ist, womit er nachweisen kann, dass er das Gerät nicht geöffnet hat. Sollte der Festplattenzähler was anderes sagen, dann ist das allein ein Problem des Händlers, nicht von Zykla.
Zykla
#6477 erstellt: 29. Dez 2008, 20:08
Nein Beim Händler Mit Garantie beleg und Hinten ist schönes Siegel drauf !
Torbin
#6478 erstellt: 29. Dez 2008, 20:09
Glückwunsch zu Deinem HD S2
Piosonic
#6479 erstellt: 29. Dez 2008, 20:10
Sowas ist der Oberwitz, da würde ich aber sowas von Druck machen.
Händler hin oder her, bei Technisat gibt das Ärger und kostet Geld.
Im Fall des Falles bist der Depp.
Mit dem Siegel ist das sogar fast schon Betrug
@Zykla, du wurdest verarscht.
[Beitrag von Piosonic am 29. Dez 2008, 20:15 bearbeitet]
El_Greco
#6480 erstellt: 29. Dez 2008, 20:11
Jungs, könnte mir Jemand klar machen, ob sich bei dem Angebot um Irrtum handelt oder ist da etwas was ich übersehen habe
http://cgi.ebay.de/G...12|39%3A1|240%3A1318
Torbin
#6481 erstellt: 29. Dez 2008, 20:17
Der einzige, der hier irgendwen verarschen will, bist Du. Hör auf diesen unfundierten Blödsinn zu posten.
Torbin
#6482 erstellt: 29. Dez 2008, 20:20
Dabei handelt es sich dann tatsächlich um verarsche. Ist nichts anderes als Nepper Schlepper Bauernfänger. Das ist ein ganz normaler HD S2 160 GB, an dem nichts verändert wurde. Schreibt man den Typen bei Ebay an, kommen nichtssagend ausweichende Antworten. Früher konnte man über einen Button solche Betrugsangebote Ebay melden, diesen Button habe ich vor kurzem nicht mehr gefunden. Also lass nur ja die Finger weg von diesem "Angebot".
Piosonic
#6483 erstellt: 29. Dez 2008, 20:21
Torbin schrieb:
Der einzige, der hier irgendwen verarschen will, bist Du. Hör auf diesen unfundierten Blödsinn zu posten. :{
Ich würde jedenfalls direkt bei Technisat nachfragen, wie sich das verhält. Falsche Festplatte und unversehrtes Siegel ist Gebrauchtware,
ohne Garantie !
@Zykla, erkundige dich besser
[Beitrag von Piosonic am 29. Dez 2008, 20:21 bearbeitet]
Torbin
#6484 erstellt: 29. Dez 2008, 20:24
Es gibt den TechniSat mit 160 GB und mit 500 GB. Wenn der Händler ihm zum Preis des 160 GB die Version mit 500 GB gibt, hat das auf die Garantie keinerlei Einfluss. Er hat den Kaufbeleg mit Datum und ein unversehrtes Siegel. Mehr braucht man nicht.
Piosonic
#6485 erstellt: 29. Dez 2008, 20:33
Da werde ich mich auch mal selbst drum kümmern, schließlich soll so ein Forum ja auch helfen.
Torbin
#6486 erstellt: 29. Dez 2008, 20:40
Selbst wenn der Händler die Festplatte 10x gewechselt hat und den 500 GB für 10 Euro verkauft hätte, hätte der Käufer zwei Jahre Garantie, bzw. bei Registrierung des Gerätes auf der TechniSat Homepage 3 Jahre Garantie. Der Käufer kann nämlich nicht wissen, ob das Gerät schon geöffnet wurde oder nicht. Der Kaufpreis ist verhandlungssache und deshalb ebenfalls ohne Einfluss auf die Garantie. Die entfällt nur, wenn man dem Käufer nachweisen kann, dass er selbst das Gerät geöffnet hat. Dies hat er nachweislich nicht, sonst wäre ja das Siegel beschädigt.
Piosonic
#6487 erstellt: 29. Dez 2008, 20:47
Sei dir sicher, der Eigentümer bekommt mit diesem Gerät bei Technisat keine Garantie. Ein Händler hätte das schriftlich beilegen müssen und müsste auch weiterhin die Garantie bestätigen.
Wer so ein Gerät kauft, oder behält ist selbst schuld.
Ohne ganz klare Absicherung ist das ein Eigentor.
Sollte Zykla das alles schriftlich haben und auch vor dem Kauf den Hinweis erhalten haben, dann könnte das gut gehen, aber nur dann.
Torbin
#6488 erstellt: 29. Dez 2008, 20:52
Dann nenn mir mal den Grund, warum das so sein sollte. Außer bloßen Behauptungen ins Blaue hinein, die mit der Rechtswirklichkeit nicht das geringste zu tun haben, kommt von dir nämlich nichts.
StardustOne
#6489 erstellt: 29. Dez 2008, 20:53
Ui 1299 Euro ist aber extrem teuer für diesen B&O modifizierten Receiver, da dürften sie auch eine Terabyte Platte dazu liefern. Die Western Digital Platte ist übrigens nicht schlecht. Habe auch eine solche in meinem Receiver.
willwaswissen
#6490 erstellt: 29. Dez 2008, 21:01
Also wenn man die 1299 Euro so herausschmeissen will, hätte man es besser in die DM8000 rein schmeissen sollen, aber doch nicht in einen modifizierten was auch immer Technisat, mit Verlaub gesagt!
Oder ist er vergoldet oder ein AVR integriert worden oder ... ?
Was soll das Ganze bringen bis auf Verarsche???
[Beitrag von willwaswissen am 29. Dez 2008, 21:09 bearbeitet]
Piosonic
#6491 erstellt: 29. Dez 2008, 21:01
Womöglich war es ein Rückläufer und der Händler wusste davon nichts, hat dann den Receiver einfach weiter verkauft. So wärs sogar ein Doppelflopp.
Und dann noch ein 500GB Gerät als 160GB verkaufen, da stimmt doch einfach überhaupt nichts an diesem Deal.
[Beitrag von Piosonic am 29. Dez 2008, 21:03 bearbeitet]
Torbin
#6492 erstellt: 29. Dez 2008, 21:11
Selbst wenn es so wäre, was ich nicht glaube, auch das ist nämlich wieder nur bloße Spekulation ins Blaue hinein, wieso soll das Einfluss auf die Garantie gegenüber Zykla haben? Weißt du eigentlich, was Garantie rechtlich bedeutet?
Nochmal, der Händler kann ein 500 GB Gerät für 10 Euro verkaufen, und Zykla hat trotzdem Garantie. Zykla kann auch ein 160 GB Gerät kaufen und der Händler gibt ihm ein 500 GB Gerät. Wenn Zykla damit einverstanden ist, und wer wäre damit nicht einverstanden, ist ein rechtsgültiger Kaufvertrag über das 500 GB Gerät zum Preis eines 160 GB Gerätes geschlossen worden, der selbstverständlich 2 Jahre Garantie miteinschließt.
So und jetzt kannst du hier ganz nach Belieben weiterhin Kommentare ohne jeden Hintergrund abgeben, ich werd dir nicht mehr antworten. Wer dich noch ernst nimmt, ist selbst Schuld.
Bionic66
#6493 erstellt: 29. Dez 2008, 21:16
die leute, die b&o kaufen, wollen geräte, die ganz simpel
zu bedienen sind und dabei höchst gute ausgabequalität haben!
die wollen keine 8000er bastelbox mit pipa und auch noch po!
willwaswissen
#6494 erstellt: 29. Dez 2008, 21:17
Was wäre das, kann mir nix drunter vorstellen, was den Preis rechtfertigt?
hinsichtlich
- Bedienung
- höchst gute Ausgabequalität
Bei der DM8000 vernute ich, das die mindestens sagen wir mal 800 Euro wert ist und für 1000 Euro verkauft wird.
[Beitrag von willwaswissen am 29. Dez 2008, 21:31 bearbeitet]
Janer
#6495 erstellt: 29. Dez 2008, 21:18
Auch in der Logistik passieren mal Fehler, trotzdem hat man Garantie auf das Gerät!
Gruß Jan
Piosonic
#6496 erstellt: 29. Dez 2008, 21:36
Ich würde Zykla jedenfalls empfehlen mal kurz bei Technisat anzurufen. Bei Geräten in dieser Preisklasse lohnt sich das.
Sicher ist sicher.
Bionic66
#6497 erstellt: 29. Dez 2008, 22:37
Sicher ist sicher.
ich würde auch versuchen, mich rückzuversichern.
was machst, wenn der händler insolvent wird? einschicken.
kann aber probleme geben, logisch. andererseits: hätte er,
wie andere unbedarfte und unerfahrene, sich die plattengröße gar nicht erst angeschaut...
eine solche kontrolle wird ja nicht verlangt.
aber anrufen schadet auf keinen fall. meinetwegen anonym.
dann frage ich mich noch:
wie kann man die typenbezeichnung der hdd sehen? ohne siegelentfernung, geht das?
und verbaut TS überhaupt (jetzt) WD?
Bionic66
#6498 erstellt: 29. Dez 2008, 22:53
hinsichtlich
- Bedienung
du fragst, was dieses "gtg" gerät so besonders (teuer) macht?
die ausgabequalität ist bei dem gerät eh referenzklasse, da
brauchst nix optimieren. entspricht also dem erwarteten.
und es kann scheinbar komplett in ein bang & olufsen system
harmonisch integriert werden. da werden wohl auch
bedienungsbefehle und abläufe intern zwischen geräten
weitergegeben. ähnliche bus-systeme gab und gibt es ja bei
anderen auch, siehe Loewe oder Marantz z.b.
ein beo-receiver ist bestimmt auch nicht günstiger.
wie er sich aber nun vom original unterscheidet, weiss ich nicht.
grüße
Piosonic
#6499 erstellt: 29. Dez 2008, 23:04
In den Festplatteninformationen kann man die Bezeichnung sofort sehen.
Technisat verbaut schon immer und ausschließlich Seagate im HD S2.
Mit etwas Feingefühl und einem Föhn lässt sich das Siegel komplett entfernen und auch wieder draufpappen.
Bionic66
#6500 erstellt: 29. Dez 2008, 23:24
ah so, die original typenbezeichnung wird in einem menue angezeigt.
ja, das mit dem fön wusste ich.
aber ich habe gehört, daß TS vor kurzem nach einer einigung
auch WD freigegeben hat. vorher gab es wohl differenzen
wegen der hdd-schnittstelle, WD hatte da wohl irgendwas
(nicht öffentlich) implementiert (in ihrer damals neuen
serie (GP oder AV?)), was probleme hätte bereiten können.
nethien
#6501 erstellt: 29. Dez 2008, 23:25
Ich denke Zykla und wir alle sind nun genügend über die FP informiert.
Alle weiteren Diskussionen bitte per PM weiterfechten!
nethien
El_Greco
#6502 erstellt: 29. Dez 2008, 23:50
hinsichtlich
- Bedienung
grüße
Die Klientel was sich B&O kauft, kauft auch nicht bei eBay, wegen 2€ Unterschied und ungewiese Herkunft
6er-Alf
#6503 erstellt: 30. Dez 2008, 20:02
Hallo alle,
seit ein paar Wochen habe ich den HD S2.
Soweit ist auch alles prima, jedoch bekomme ich den Sender
Tele5 nicht in die Programmübersicht (SFI)
Also in der Senderhauptliste ist er jedoch drin, auch wird dort angezeigt, dass er sich auf den Programmplatz "8" befindet.
Wen ich jedoch bei laufenden Programm in das SFI gehe, ist derSender nicht vorhanden (ein anderer ist auf diesen Platz)
Gehe ich mit der Tastatur auf die 8, dann ist er da ??
Auch bei einem "Programmdurchschalten" bekomme ich ihn rein ?
Habe schon alles gelöscht, neu eingespielt, dass selbe Problem.
Bin am Verzweifeln,
wer kann mir helfen.
Vielen Dank
Alf
DigiDirk
#6504 erstellt: 30. Dez 2008, 20:49
6er-Alf schrieb:
Hallo alle,
Bin am Verzweifeln,
Vielen Dank
Alf
Hallo!
Schau mal in den Einstellungen unter Programmzeitschrift nach, ob bei dem Sender überhaupt SFI aktiviert ist. Du kannst bei jedem Sender entscheiden, ob du die SFI-Daten runterladen willst oder nicht. Vielleicht ist das das Problem.
Bei mir ist der Sender im SFI vorhanden.
[Beitrag von DigiDirk am 30. Dez 2008, 20:50 bearbeitet]
Desaster
#6505 erstellt: 30. Dez 2008, 23:01
wenn der Sender, wie oben beschrieben, nicht als SiFi markiert ist, taucht er in der SiFi-Liste natürlich auch nicht auf!
Gruss
Desaster
6er-Alf
#6506 erstellt: 31. Dez 2008, 00:02
Vielen Dank,
genau das war das Problem
Ihr seid SPITZE !
Aus der Bed-Anleitung geht das nicht genau hervor.
Alf
AchimG
#6507 erstellt: 31. Dez 2008, 07:55
Das Laden von SFI ist heute nur bis 45% gekommen. Den Ladevorgang habe ich durch ca. 5s Drücken der Ein/Aus-Taste am HD S2 unterbrochen. Sicherlich liegt hier ein Programmlistenfehler vor, der bald von TechniSat behoben wird.
Gruß Achim
KURU
#6508 erstellt: 31. Dez 2008, 08:45
Beruhigt mich, da auch bei mir, also keine Fehlfunktion des Gerätes, war ja vor ca. zwei Monaten schon einmal bei 43 %. Guten Rutsch, hoffen wir, dass es morgen wieder klappt!
satfanman
#6509 erstellt: 31. Dez 2008, 09:23
Gruß Achim
das würde mich auch interessieren war bei mir auch der Fall,
daß erste mal musste den Stecker ziehen.
Hatten noch andere das Problem mit SFI und 45%?
Grüße satfanman
[Beitrag von satfanman am 31. Dez 2008, 09:24 bearbeitet]
Chakaa
#6510 erstellt: 31. Dez 2008, 09:47
Ja, das selbe bei mir. Bei 45% war Schluß.
Hatten wir ja schonmal bei der Umstellung Sommerzeit/Winterzeit.
Jetzt liegts wohl am Jahreswechsel.
Das letzte mal wars ja noch am selben Tag wieder
erledigt.
Gruß und guten Rutsch @all
Rixi_0815
#6511 erstellt: 31. Dez 2008, 10:13
Kann ich auch bestätigen, auch bei meinem war bei 45% Schluß!
Wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr
[Beitrag von Rixi_0815 am 31. Dez 2008, 10:31 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.129
