Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
MichaelHX
#6311 erstellt: 08. Dez 2008, 13:38
Hallo Südharzer,
ich habe das 2.1 System KEF Kit 120. Ich habe diesen lauten Knackser nur bei SAT1. Beim Umschalten zuckt man immer zusammen.
Dafür finde ich keine Erklärung.
Michael
suedharzer schrieb:
Hi all,
um noch einmal auf den Ton-Knackser zurück zu kommen.
Das Problem habe ich auch, mit externem KEF Kit 200 über optisches Kabel.
Und zwar, nur wenn auf einen Sender mit Digitalton umgeschaltet wird, kommt kurz bevor der Film-Ton einsetzt,
dieser häßlichen Knackser.
Am KEF Kit kann es aber nicht liegen, die vorherigen Receiver -
Telestar Diginova und PACE 810 machen es nicht.
Also ich stöpsele den HDS2 ab und den Diginova oder PACE dran und der Umschalt-Knacks ist weg.:?
Wer hat noch einen Rat (also nichts mit "Masse, Potentiale" -rein optisch connected)
gruss
Moe_McMurphy
#6312 erstellt: 08. Dez 2008, 14:18
Hallo Roland,
danke für die Info. War zwar leider nicht das, was ich lesen wollte, aber kann man nix machen. Schade
mmtour
#6313 erstellt: 08. Dez 2008, 15:59
Hey,
ich weiss, es stand hier schonmal beschrieben, aber ich finde es nicht mehr: seitdem ich die neue Software aufgespielt habe, wird der HDS2 über den Mediaport nicht mehr gefunden, obwohl ich ihm eine feste IP zugewiesen habe (192.168.3.11), die auch Mediaport verwendet.
Wer kann bitte helfen?
Danke und LG,
Tobias
LANfreak
#6314 erstellt: 08. Dez 2008, 22:06
mmtour schrieb:
Hey,
Danke und LG,
Tobias
Gehe auch mal davon aus das deine IP am Rechner im gleichen Subnetz ist, also auch eine 192.168.3.XX und da nix geändert wurde, aber
hast auch die neuste Softwareversion von Technisats Mediaport aufgespielt, vielleicht ist die aufm Rechner zu alt?
KURU
#6315 erstellt: 09. Dez 2008, 08:27
es gibt bei den Sonderfunktionen des HDS2 die Möglichkeit, die Festplattenabschaltung zwischen einer und zehn Minuten einzustellen, was ist hier sinnvoll, wie habt ihr das eingestellt, wozu könnte ein zehnminütiger "Nachlauf" sinnvoll sein?
Danke!
hulster
#6316 erstellt: 09. Dez 2008, 08:37
habe die folgende Anmerkung schon in einem anderen Thread gepostet, tue dies hier aber nochmal, weil insbesondere für die Leute die FP getauscht haben, oder dies vorhaben etwas Klarheit bzgl. Garantie und Gewährleistung bringen könnte.
Hier werden meiner Meinung nach die Begriffe durcheinander geschmissen.
Der Händler hat eine gesetzmäßig Gewährleistungpflicht gegenüber mir. Diese kann durch Nichts eingeschränkt werden. Allein die Tatsache, ob die Sache den Mangel zum Zeitpunkt des Kaufs hatte, ist entscheidend. Das bedeutet nicht, das alle Defekte schon vorhanden sein müssen, sondern nur das beispielsweise die Festplatte einen Defekt hat, es die originale sein muß. Hast jemand also die Festplatte getauscht, sind Defekte dieser Festplatte natürlich nicht gegenüber dem Händler reklamierbar. Ist aber ein andere Teil defekt ist der Händler zunächst trotzdem in der Gewährleistungpflicht.
Technisat kann diese Gewähleistung in keinster Weise einschränken. Tun sie auch nicht. Technisat schränkt die GARANTIE ein, das können sie auch.
Die GARANTIE ist eine FREIWILLIGE Leistung des Herstellers und kann mit bestimmenten Bedingungen verknüpft werden. Diese kann durchaus erweiterte Leistungen während der GEWÄHRLEISTUNGSZEIT mit betreffen.
Z.B. ist der Käufer theoretisch nach einem halben Jahr in der Nachweispflicht(umkehr der Beweislast). Technisat könnet hier sagen, egal, in den ersten 2 Jahren übernehemen wie immer die Verantwortung. Diese Leistung könnte man dann nicht mehr in Anspruch nehmen.
Heißt, ich sehe für die ersten 2 Jahre überhaupt kein Problem und wende mich in dieser Zeit an meinen Händler.
mmtour
#6317 erstellt: 09. Dez 2008, 12:04
Ja, IP-Adressen von HDS2 und Mediaport sind identisch. Mediaport-Version ist 1.3.1, also auch noch die, die auf der HP von Technisat angeboten wird... vorher hatte ich keine Probleme mit der Übertragung.
LG,
Tobias
Gerry1000
#6318 erstellt: 09. Dez 2008, 22:03
will mir den HD-S2 mit 160 GB und ner Externen Festplatte kaufen.
Kann jemand ein bestimmtest Modell einer Externen Platte empfehlen ? Sollte man 3,5 " nehmen, oder kann es auch eine
2,5 " ohne Netzteil sein ??
Mich würde außerdem noch interessieren, ob man die Festplatte partitionieren kann, sodass man einen Teil für seine PC-Daten verwenden kann ?
Wäre nett, hierzu was von Euch zu hören. Leider ist der ganze Thread mit 311 Seiten zu unübersichtlich, um wirklich solche Infos zu finden
Danke Euch !!
Gerry
willwaswissen
#6319 erstellt: 09. Dez 2008, 23:52
Hab den jetzt ohne Umbau und Bearbeitung des Gehäuses das neue SATA-Anschusskabel an der rechten Seite geschützt rausgeführt. Die alte Platte hab ich drinnen gelassen und beide Anschlüsse nur abgeklemmt.
Quickport DUO mit WD10EVCS 3.5" 1 TB.
Hesselbach
#6320 erstellt: 10. Dez 2008, 09:05
Hat das schon mal jemand ausprobiert:
Wenn man eine HD-Aufzeichnung via USB auf eine externe Platte exportiert, lässt sich dann diese Aufzeichnung direkt von dieser Platte mit einer PS3 abspielen?
Schon mal Danke für Eure Antwort.
Hesselbach
KURU
#6321 erstellt: 10. Dez 2008, 09:59
Darf ich meine Frage wegen der Festplattenabschaltung von gestern wiederholen, vielleicht könnte mir jemand die Fragen beantworten? Danke.
DJ.Piet
#6322 erstellt: 10. Dez 2008, 10:09
Gibt es irgendwo ne fertige Senderliste zum downloaden.
Die Editorsoftware ist ja grottig und Setedit extra kaufen will ich nicht.
Torbin
#6323 erstellt: 10. Dez 2008, 10:45
Die Editorsoftware ist ja grottig (...)
Was soll an der Software "grottig" sein, nur weil sie auf aufgeblähten Firlefanz verzichtet und einem in Tabellenstruktur das Ordnen der Sender leicht und einfach ermöglicht?
Slatibartfass
#6324 erstellt: 10. Dez 2008, 15:24
KURU schrieb:
Danke!
Ok, wenn es dann so anstrengend ist, dann bemühe ich mal meine Fantasie.
Eine Abschaltung nach 10min könnte beispielsweise sinnvoll sein, wenn man mehrere kurze Aufnahmen in minutenabständen machen will ohne dass man beim Aufnamhestart die Verzögerung beim Plattenanlauf haben will, z.B. für ausgewählte Vidioclips auf einem Musiksender oder so.
Bei mir steht die Abschaltung aktuell auf 2min. damit die Platte geschont wird, wenn ich sie nicht brauche. Werde ich vielleicht auch wieder ändern wenn mich mal der häufige Anlauf nerven sollte, z.B. bei häufiger Nutzung der SFI-Funktion. Die Auswahl des Zeitintervalls ist also sehr Nutzungsabhängig, was auch wohl der Grund dafür ist, dass Technisat eine ganze Reihe von Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
Persönlich verfahre ich übrigens mit Funktionen, deren Sinn sich mir nicht erschließt so, dass ich sie ignoriere, da ich sie dann sicher sowieso nicht brauche.
Slati
captainfutura
#6325 erstellt: 11. Dez 2008, 20:55
wie kann ich eine hd-aufnahme als ganz normale sd-dvd brennen?
und wie muss cih eine hd-aufnahme bearbeiten um sie auf der ps3 zum laufen zu bringen??
[Beitrag von captainfutura am 12. Dez 2008, 17:32 bearbeitet]
bimmer20
#6326 erstellt: 14. Dez 2008, 17:26
Kann der HD S2 über einen Wlan USB-Stick mit dem PC verbunden werden?
Hat das einer mal ausprobiert?
Pirol1
#6327 erstellt: 14. Dez 2008, 18:00
Das braucht man nicht probieren, denn es fehlen die Treiber im HD S2.
Aber Technisat hat vieleicht da was zur neuen Firmware.
ade82
#6328 erstellt: 15. Dez 2008, 16:21
gibt es schon wieder eine neue software?
also auf der technisat-homepage wird noch die alte (Software-Version 2.35.0-1124) zum download angeboten...
bimmer20
#6329 erstellt: 15. Dez 2008, 16:37
Aber Technisat hat das selber so beworben, das er über einen Wlan USB Stick eine verbindung herstellt.
Oder kommt dieser Stick erst 2009?
[Beitrag von bimmer20 am 15. Dez 2008, 16:38 bearbeitet]
Giftman36
#6330 erstellt: 15. Dez 2008, 19:52
Hallo zusammen,
ich beabsichtige mir evtl. den HD S2 160GB zu kaufen, ich habe aber noch eine Frage, die Antwort ist für mich ein das Entscheidungskriterium Pro/Kontra HD S2.
Wie schauts tut irgend einer von euch HD S2 Besitzern ihn über IP-Telegramme steuern? Ich meine damit über die LAN Schnittstelle Ein-/Aus- oder die Sender umschalten?
Sorry falls diese Frage hier in diesem Thread schon beantwortet wurde, aber mir war es jetzt zuviel die ganzen 125 Seiten zu lesen.
Die Seiten welche ich gelesen habe handelten nicht von diesem Thema.
Danke für eure Antworten
Gruß Manuel
DigiDirk
#6331 erstellt: 15. Dez 2008, 20:42
Und wofür soll das gut sein? Warum willst du über eine LAN-Verbindung umschalten?
Ich denke nicht, dass das geht. Fernprogrammierung klappt jedoch seit dem letzten Update.
Bionic66
#6332 erstellt: 15. Dez 2008, 21:27
ja, Technisat hat vor monaten einen wlan stick angekündigt.
dieser wird auch im neuen HD 8 S laufen. sollte eigentlich
schon erhältlich sein, aber auch die auslieferung des HD 8
verzögert sich immer noch. wird wohl erst im februar was.
bin aber auch sehr gespannt, was man damit alles machen kann!
Highlander81
#6333 erstellt: 16. Dez 2008, 15:48
Hi an alle,
ich betreibe z.Zt. in meinem HDS2 ein Technicrypt Modul zur Entschlüsselung von arena.
Da mein arena-Abo in ein paar Wochen ausläuft, und ich mit dem Gedanken spiele, auf Premiere umzusteigen, wollte ich mal wissen, wie es denn jetzt funktioniert.
Also:
Soweit ich weiß, wurde bei Premiere die Verschlüsselung umgestellt.
Funktioniert es denn jetzt noch z.B. mit einem Alphacrypt Modul? Wenn ja, wird das auch noch in ein paar Wochen/Monaten/evtl. sogar Jahren funktionieren, oder dreht Premiere diesen Hahn endgültig zu, sodass ich ohnehin noch einen weiteren Receiver brauche?
Worauf muss ich bei der Bestellung achten (hab ein paar Antworten weiter vorne gelesen, dass man bei der Bestellung entweder keine Receivernummer oder aber eine grau-generierte Receivernummer angeben muss?)?
Danke für Eure Hilfe.
Giftman36
#6334 erstellt: 16. Dez 2008, 16:44
Warum ich den reciever über IP steuern möchte?
Ich habe bei mir zu Hause intelligente Gebäudetechnik installiert wo es unter anderem eine Visualisierung die Bedienung dieser ist auch über das Iphone möglich.
Ich habe z.b. eine Webabfrage wo ich angezeigt bekomme was z.Zt. im TV läuft, nun ist mein das ich über diese Visu den Receiver bedienen kann. Sender anwählen ein-/ausschalten usw.
z.b. ein Button betätigen (Szene TV)
somit wird TV/Receiver und der AVR eingeschaltet, die Rolladen fahren in eine bestimmte Position und das Licht wird wenn nötig eingeschaltet.
Deswegen meine Frage ist es möglich den HD S2 über IP-Telegramme zu steuern.
Ich weiß, dass es bei der Dreambox 7025 möglich ist, leider ist diese nicht HD fähig.
Danke & Gruß Manuel
nethien
#6335 erstellt: 16. Dez 2008, 17:14
@highlander: suchfunktion benutzen!!Diese Frage taucht mit am häufigsten auf, sei es in diesem Thread oder in jedem anderen Satreceiverthread.
ich zitiere hier mal kurz hgdo :
Jeder digitale Sat-Receiver mit CI-Slots kann mit einem Alphacrypt light und einer Nagra3-Smartcard (S01 oder S02) Premiere empfangen und entschlüsseln. Für Premiere HD benötigt man für das Alphacrypt mindestens Firmware 1.16.
Eine NDS-Karte von Premiere (V13) geht mit keinem CI-Modul.
nethien
@ mods: dieses Thema sollte vielleicht mal in einem Sticky behandelt werden
[Beitrag von nethien am 16. Dez 2008, 18:58 bearbeitet]
stronzo
#6336 erstellt: 17. Dez 2008, 16:19
Hallo @ All!! Fast das gleiche Problem.. Falls es auch bei mir an der Firmware liuegt, woher bekomme ich die??
Habe nun seit ca 4 Wochen HD S2 und finde den echt klasse.. Habe mir den geholt, weil ich nicht so viel gutes über die HUMAX-Geräte gelesen habe.. Da ich auf jeden Fall auch Premiere-HD haben wollte habe ich mich daher für den HD S2 entschieden.. Mitgeliefert wurde ein "Alpha-Crypt" (oder so ähnlich) das die entschlüssung für den Premiere-Code übernehmen soll.. Funktionierte auch alles von Anfang super.. PLUG an PLAY at is best..
Nach 6 Tage war allerdings Ende mit Premiere HD Empfang.. Anixe HD läuft ohne Probleme, ebenso die anderen Premiere-Sender.. Nur die beiden HD-Sender entschlüsselt der HD S2 nicht
Paar Tage gewartet, mal die Kasrte rein-raus, in der Premiere-Hotline angerufen, neu Freischalten lassen.. leider alles ohne Erfolg..
Dann endlich mal persönlich jemanden bei Premiere erreicht, der sagt alles i.O., muss also am Reciever bzw am AlphaCrypt liegen.. Wo b
Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?? Kann man das Teil auch updaten oder so?? Wäre für jeden Tip dankbar..
GRÜSSE!!Der Stronzo
[Beitrag von stronzo am 17. Dez 2008, 16:21 bearbeitet]
Pirol1
#6337 erstellt: 17. Dez 2008, 16:38
Alles schon behandelt.
Du brauchst für Dein Alpha Crypt Modul die Firmware 3.16 oder 3.18.
Die 3.18 kannst Du über ORF2 direct herunterladen über das AC Menü.
BillKill
#6338 erstellt: 17. Dez 2008, 19:19
[>quote="captainfutura"]wie kann ich eine hd-aufnahme als ganz normale sd-dvd brennen?
und wie muss cih eine hd-aufnahme bearbeiten um sie auf der ps3 zum laufen zu bringen??[/quote]
Hatten wir hier hier auch schon alles behandelt...mal Suchfunktion benutzen,gibt eine Vielzahl links zum Thema.
zu1.:Nein! ein HD-Film hat in der Regel eine Datenmenge >10GB,ein Shrink-Programm für HD (H.264)codierte Dateien existiert momentan noch nicht (es wird aber daran gearbeitet,mal nach DVR-Studio-HD googeln )
zu2.:kriegt man in 2 Schritten am PC hin - am besten vorher die Einzel-HD-Dateien zusammenfügen (ich nutze das Programm Merge)und anschließend mit einem Durchlauf mit TSRemux in BlueRay-konformes Format m2TS umwandeln
wichtig:am PC eine NTFS-formatierte FP verwenden,sonst gibt"s wieder nur 4GB-Happen und den fertigen HD-Film noch in *Name*.m2TS umbenennen nicht vergessen
Und alles klar? Wer den 2.Weg macht,braucht keine Scheiben mehr...und schnelle schnucklicke FP mit 1TB sind auf Dauer billiger
[Beitrag von BillKill am 17. Dez 2008, 19:21 bearbeitet]
Gerry1000
#6339 erstellt: 17. Dez 2008, 21:46
Hallo zusammen,
habe gesehen, dass es bei Amazon für den HD-S2 eine spezielle Komfortfernbedienung zu kaufen gibt.
h**p://www.amazon.de/TechniSat-FBPVR335A-02-DigiCorder-Komfort-Fernbedienung/dp/B001NY36EO/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1229542953&sr=8-10
Habe ebenfalls ein Amazon von einem Redzidenten vom HD-S2 gelesen, dass dies FB auf jeden Fall besser sei als die mitgelieferte des HD-S2.
Wenn ich mir allerdings die Bedienungsanleitung vom HD-S2 auf der Webseite von Technisat anschaue, dann kann ich nicht erkennen, wo der Unterschied bei der Komfort-FB sein soll.
Kann hier jemand etwas zu diesem Thema mit der FB sagen ?
Ich will mir zu Weihnachten den HD-S2 selbst schenken
Bis der PLUS kommt, dauert mir zu lange und die Dreambox 8000 ist mir mit 999 Oire dann doch zu teuer ?!
Danke und Grüße
Gerry
Die_Antwort_ist_42
#6340 erstellt: 17. Dez 2008, 22:18
Hallo Gerry,
Deine genannte Kompfort FB sieht identisch zur FB des HD8-S oder C (Neue HD Receiver Modelle aus 11/2008) aus:
Klick mich und hier die Technisat HD8-S Produktseite.
Wenn bei Technisat die FB codegleich wie bei z.B. Topfield sind, dann ist es klar, dass die funktioniert.
Hat die denn einer von Euch schon beim HD S2 getestet / in Nutzung?
Gruss Oliver
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 17. Dez 2008, 22:31 bearbeitet]
willwaswissen
#6341 erstellt: 17. Dez 2008, 22:22
Hi Gerry1000,
alle Vorteile nur am Preis auszumachen ist nicht immer so ganz einfach.
Die Stabilität des HD S2 ist im Moment über alles erhaben und ist auch seine Stärke.
Ich überlege trotzdem derzeit auf die DM 8000 umzusteigen, weil diese eine wesentlich vorteilhaftere Eigenschaft bei den verschlüsselten Programmen bietet als der HD S2 besitzt.
Mit dem internen Kartenleser kann mit einer Karte Premiere HD aufgenommen und ein anderes Programm z.B. Premiere 1 geschaut werden.
D.H. der interen Kartenleser der 8000er ist wohl bei Premiere nicht auf ein paar Programme die auf dem aufgenommenen Transponder liegen müssen wie beim CI-Schacht mit AC-Light beschränkt!
Bei der ipbox hingegen gehen diese verschlüsselten Parallitäten beim internen Kartenleser bisher leider nur mit SD-Sendern. HD bleibt dunkel.
[Beitrag von willwaswissen am 18. Dez 2008, 05:51 bearbeitet]
cine_fanat
#6342 erstellt: 18. Dez 2008, 10:04
opeifer schrieb:
Hallo Gerry,
Gruss Oliver
Ich hatte die mal..ca. 2 Tage..wieder zurückgeschickt. Ist nichts für mich.
-Wirkt billig.
-Tasten klicken, nervt extrem beim Zappen.
-keine Beleuchtung
-soll ergonmisch geformt sein, finde ist genau das Gegenteil, liegt unmöglich in der Hand.
-Steuerkreuz (was hier rund ist) und auch die OK Taste wackeln wie Wackelpudding, man muss fürchten das die rausfallen.
Dann lieber die "normale" FB.
Janer
#6343 erstellt: 18. Dez 2008, 21:24
Janer schrieb:
Mein Receiver ist heute angekommen... Mein Garantiesiegel ist auf der einen Seite eingerissen!
Hat schon mal einer sowas gesehen?
Gruß Jan
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img185.imageshack.us/img185/6126/p1000515ik2.jpg[/IMG] ]Aber jetzt...
So, heute kam mein Austausch Receiver... Alles Bestens, was mich nur wundert! In meinen Karton ist keine Garantiekarte, denn in der Bedienungsanleitung steht dass eine Garantiekarte mit in der Verpackung sein soll.
Ist die Garantiekarte sehr wichtig? Oder reicht auch die Rechnung von dem Händler wo ich den Receiver gekauft habe im Falle eines Garantiefall?
Gruß Jan
nethien
#6344 erstellt: 18. Dez 2008, 22:28
Registrier deinen HD S2 doch online. Geht prima ohne Garantiekarte.
Janer
#6345 erstellt: 18. Dez 2008, 22:45
Dann habe ich ja sogar 3 Jahre Garantie! Brauche ich dafür nicht die Garantiekarte?
Gruß Jan
nethien
#6346 erstellt: 18. Dez 2008, 23:08
Du brauchst nur dein Gerät , bzw. den Karton für die Gerätenummer und die Seriennummer.
Viel Spass
nethien
Giftman36
#6347 erstellt: 19. Dez 2008, 06:28
noch keiner was mit der Steuerung über IP zu tun gehabt?
Grüße Manuel
Janer
#6348 erstellt: 19. Dez 2008, 09:57
Gruß Jan
So, nun habe ich mein Gerät in Betrieb und bei Aufnahmen habe ich ein Rattern bei der Festplatte...
Das nervt ganz schön, ist die festplatte kaputt?
Gruß Jan
Optima
#6349 erstellt: 19. Dez 2008, 10:50
Grüße Manuel
Aktuell kann man über ein Webinterface Festplatten-Timer, Videorekorder-Timer und Senderwechsel-Timer setzen und verwalten. Mehr nicht.
Habe das mal ausprobiert. Beim setzen des ersten Timers ist die Kiste abgestürzt. Scheint wohl mehr so eine Beta Anwendung zu sein, die aber sicherlich in einem späteren Update ausgebaut wird.
Gruss
cine_fanat
#6350 erstellt: 19. Dez 2008, 11:58
- Kann auch sein.
- Oder das Gehäuse, Frontblende klappert.
- Oder die Platte ist nicht isoliert montiert (waren die ersten Modelle)
Piosonic
#6351 erstellt: 19. Dez 2008, 12:00
@Janer,
die Garantiesiegel kannst du in die Tonne werfen, teilweise sind die Dinger auch gleich komplett durchgerissen.
Im Garantiefall interessiert das Ding auch niemanden, eigene Erfahrung.
Wenn die Festplatte rattert, ist da was defekt. Gleich zurück, oder
spätestens nach Weihnachten.
Janer
#6352 erstellt: 19. Dez 2008, 13:08
Piosonic schrieb:
@Janer,
Habe eben mit Technisat telefoniert, da darf absolut nichts rattern... Habe dann beim Händler angerufen, die wollten den Receiver abholen lassen und reparieren lassen. Da habe ich dankend abgelehnt und gesagt dass sie ihn abholen können und mir das Geld zurück überweisen.
Da muss ich jetzt mal sagen, dass ich echt Pech habe, das ist schon der 2. der Zurück geht! Habe sonst immer gute Erfahrungen gesammelt wenn ich online bestellt habe.
So, nun bin echt am überlegen ob es wirklich der HD 2 werden soll, das Bild ist sicher Top aber es nervt schon wenn der receiver ein 2. Mal abgeholt wird.
Gruß Jan
[Beitrag von Janer am 19. Dez 2008, 13:13 bearbeitet]
cine_fanat
#6353 erstellt: 19. Dez 2008, 18:31
Wasn das fürne Frage?!???!
Selbstverständlich wird auch der nächste ein HD S2.
Lies dich doch mal hier im Forum durch die anderen Threads (Icord oder Vantage).
Danach wirst du nie wieder diese Frage stellen.
Ich verstehe deinen Unmut absolut, doch du hast einfach nur riesen Pech gehabt.
Janer
#6354 erstellt: 19. Dez 2008, 18:40
:prost
Der Digicorder geht am Montag zurück, habe mir heute bei Amazon per Express den Icord bestellt und werde berichten...
Morgen soll er kommen, dann kann ich beide mal vergleichen!
Gruß Jan
Piosonic
#6355 erstellt: 19. Dez 2008, 19:42
Wie du meinst...
Ich habe nun schon 3 HD-S2 gekauft und für die abnehmenden Personen installiert und eingerichtet. Jedes Gerät war und ist Tiptop, ohne Schwächen.
willwaswissen
#6356 erstellt: 20. Dez 2008, 00:23
Hi Janer,
mal eine Geschichte zu anderen Herstellerfehlern/ problemen, also ich habe drei Lieferungen des Notebooks Acer Aspire 8920G-934G64BN erhalten bis es passte.
Zwei mal Pixelfehler, der Abteilungsleiter bei MM war recht ratlos, wieso das so häufig auftreten kann, da sich meine beiden Rückgaben für Ihn negativ rechneten.
Habe das Internet nach Acer-Problemen duchsucht und habe mich entschlossen dieses trotzdem ein drittes mal zu probieren.
Ich bereue es nicht, man hat halt mal wiklich pech haben ... .
Schau Dir mal diesen Thread an, es sieht so aus, als ob Deine Probleme leider aktuell eine Ausnahme sind!
Ich habe meinen HD S2 auch erst seit einem Monat und kann überhaupt nicht klagen.
Meiner läuft jeden Tag, hab sogar die 1 TB jetzt fast voll.
Kann mich auch nur Piosonic's und cine_fanat's Eindrücken anschliessen, aber mach es halt wie Du meinst ... .
[Beitrag von willwaswissen am 20. Dez 2008, 07:58 bearbeitet]
Janer
#6357 erstellt: 20. Dez 2008, 07:51
willwaswissen schrieb:
Hi Janer,
mal eine Geschichte zu andere Herstellerfehlern/ problemen, also ich habe drei Lieferungen des Notebooks Acer Aspire 8920G-934G64BN erhalten bis es passte.
Ich bereue es nicht, man hat halt mal wiklich pech ... .
Also wie gesagt, der Digicorder den ich hier habe der geht am Montag auf jeden Fall weg und von dem Shop (elektronic4you) bekomme ich mein Geld wieder. Heute bekomme ich den Icord, dann wird getestet welcher der Bessere ist. Wenn der Digicorder gewinnen sollte, dann werde ich meine nächste Bestellung für den Digicorder bei Amazon aufgeben, und der Icord würde zurück gehen. Weiß einer ob Amazon schon die neue Fernbedienung beim Digicorder mit drin hat?
Gruß Jan
bimmer20
#6358 erstellt: 20. Dez 2008, 20:19
Gruß Jan
Habe meinen auch erst letzte Woche bei Amazon bestellt und da war schon die neue Fernbedienung dabei. Hatte vorher auch den iCord bestellt, war aber nicht ganz zufrieden mit dem Teil und deshalb den HD S2 genommen, den ich dir auch absolut empfehlen kann.
Mir ist vorhin allerdings etwas komisches aufgefallen.
Hab nämlich Discovery HD aufgenommen und konnte mir gleichzeitig Festival HD ansehen, hat mich doch sehr gewundert das es geht bei nur einem HD Tuner.
BillKill
#6359 erstellt: 20. Dez 2008, 22:35
:prost
Ich würde mal sagen:den falschen Händler
Mein HD-S2 ist jetzt seit 13 Monaten ohne Probs im Dauerbetrieb - im wahrsten Sinne,ich hab den Kauf nie bereut.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
1.den 2.HD-Tuner habe bisher nicht vermisst
2.mein TV-Konsumverhalten hat sich grundlegend verändert,Familienkonflikte wurden drastisch reduziert
so ein PVR ist die geilste TV-Erfindung seit es mehr als 2 Programme gibt.
Janer
#6360 erstellt: 21. Dez 2008, 07:05
Ich habe mich jetzt auch für den Digicorder entschieden, er ist bei Amazon bestellt und soll am 23. kommen, so wie es sich anhört wird die neue Fernbedienung mit dabei sein.
Gründe für die Entscheidung warum Digicorder und nicht Icord: Hauptgrund war die nicht 100% funktionierende Fernbedienung beim Icord.
Icord + Verarbeitung Optik ist sehr hochwertig (edel)
+ gute Bildqualität auch bei SD
+ 2 HD Tuner
+ HDMI Kabel im Lieferumfang
- Bedienung (musste die Bedienungsanleitung lesen)
- Fernbedienung reagiert nur wenn genau gezielt wird
- sehr lauter Lüfter
- keine Schneidefunktion
Digicorder + Kleinere Geräteabmessung
+ Bei Registrierung 3 Jahre Garantie
+ Sehr gutes Bild egal ob SD oder HD
+ Fernbedienung reagiert egal wo man sie hinhält
+ Bedienung musste keine Bedienungsanleitung lesen
- keine 2 HD Tuner
- Sieht nicht ganz so edel aus wie der Icord
Was ich aber wirklich sagen muss, der Icord ist gar nicht so schlecht, viele habe geschrieben dass er eine schlechte SD Qualität hat, dem kann ich nicht zustimmen! Habe den Icord und Digicorder gleichzeitig am Philips 42 Pfl 7403 getestet und keiner hatte ein klar besseres oder schlechteres SD Bild.
So, nun hoffe ich dass ich von Amazon den Perfekten Digicorder kriege der schön leise ist und keine Fehler hat.
Ich werde berichten...
Gruß Jan
DigiDirk
#6361 erstellt: 21. Dez 2008, 10:07
+ 2 HD Tuner
- keine 2 HD Tuner
Gruß Jan
Und falls dieser funktioniert und nur ein beschädigtes Garantiesiegel hat würde ich ihn nicht zurückschicken, wie du beim 1. Mal. Kommt wohl häufiger vor. Solange innen keine verdächtigen Umbauspuren sind und der Festplattenzähler bei 0 steht können sie dir die Garantie nicht verweigern. Das Siegel bricht sehr schnell (und zwischen beschädigt und komplett gerissen ist auch noch ein Unterschied).
Außerdem denke ich, dass du vermutlich auch früher oder später eine größere Platte einbauen willst (wenn das Gerät eine Weile ohne Fehler seine Dienste leistet und du mehr Platz benötigst).
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglieddeichoberkante
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.142
