HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
willwaswissen
#6411 erstellt: 23. Dez 2008, 22:51 | |||||||
Hi dici2, also die Geschichte mir der Aufnahme auf einer externe HDD kann gewisse Kompatibilitätsprobleme bei bestimmten SATA II-Platten bereiten, da nicht alle Platten sauber abwärtskompatibel zu SATA I sind! Man kann also nicht jede beliebige HDD nehmen, das ist Dir doch klar oder? Ich habe mit meiner 1 TB gar keine Probleme, nur das ich lieber ein 2 TB-Platte hätte!! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 23:01 bearbeitet] |
Piosonic
#6412 erstellt: 23. Dez 2008, 23:46 | |||||||
Ja das war missverständlich von mir geschrieben. Ich meinte seitens Verkäufer einfach die Rückläufer wieder zum nächsten Käufer zu senden.Das geht nicht. |
dici2
#6413 erstellt: 23. Dez 2008, 23:52 | |||||||
Hi willwaswissen, ja ist mir klar, die ext. war eine USB. Die interne ist orginale 160GB oder eine gekaufte 320GB beide Seagate. Je nach dem wieviel Aufnahmen sie geschafft haben 1 oder 2 oder ... irgendwann kam die genannte Fehlermeldung. Bis zu dieser Meldung lief alles wie es sein soll. Erst nach dem die Platten durch den Rechner formatiert wurden, kann ich sie wieder einbauen und dann läuft es, bis zu der sporadisch auftretenden Meldung. Jetzt kam die Idee die Aufnahmen zu retten in dem ich sie auf eine ext. FPl. sichere. Nur leider zu spät. Was auch immer für ein Fehler das ist, keine Ahnung! Aber trotzdem danke. |
Janer
#6414 erstellt: 24. Dez 2008, 10:19 | |||||||
Bei mir waren 3 Siegel am Karton, das 1. Siegel am Karton offen, ein 2. wurde übergeklebt und ein 3. klebte noch mitten auf der Packung. Habe auch bei Amazon bestellt... Würdet ihr das gerät dann zurück geben? Wie gesagt, das war nun auch schon die 3. Verpackung wo das so war mit dem übergeklebten Siegel war. Kann das sein dass man die Technisat Karten rausgenommen hat? Da soll doch eigentlich eine drin sein! Gruß Jan |
JimmyBondi
#6415 erstellt: 24. Dez 2008, 10:20 | |||||||
Hi Leute, ich habe grade was auf Premiere HD aufgenommen und dann auf EinsFestival HD umgeschaltet und siehe da, ich habe ein Bild, obwohl die Aufnahme auf Premiere noch läuft. Hab schon mehrfach hin und hergeschaltet, weil ichs nicht nachvollziehen kann. Die Aufnahme ist in Ordnung und ich kann gleichzeitig Einsfestival HD gucken mit nur einem HD-Tuner? Ich habe auch gleich nichmal auf Arte HD und Astra HD umgeschaltet, hier bleibt das Bild schwarz während eine Aufnahme auf Premiere läuft. Kann das einer erklären, bzw könnt Ihr das mal ausprobieren, ob das bei Euch auch geht? Gruß Jimmy |
Janer
#6416 erstellt: 24. Dez 2008, 10:26 | |||||||
Wenn EinsFestival HD und Premiere HD auf den gleichen Tronsponder liegen, dann kann man ein Programm von den beiden aufnehmen und das andere sehen! Gruß Jan |
JimmyBondi
#6417 erstellt: 24. Dez 2008, 10:31 | |||||||
Ja, nur liegen die beiden Programme nicht auf dem gleichen Transponder. |
Janer
#6418 erstellt: 24. Dez 2008, 10:37 | |||||||
Dann versteh ich das auch nicht ganz.... Hast vielleicht schon ein HD S2 Plus erwischt!! Gruß Jan |
TheWolf
#6419 erstellt: 24. Dez 2008, 11:27 | |||||||
Ganz einfach: Der HD-Tuner ist mit Premiere belegt, also siehst Du live eben EinsFestival (ohne HD), denn dort läuft das gleiche Programm nur eben in SD. |
TheWolf
#6420 erstellt: 24. Dez 2008, 11:31 | |||||||
Ich glaube nicht (mehr), dass es die Platte als solches ist. Mein Händler hat sich mit meinen letzten Reparatur-Auftrag mal bei TechniSat schlau gemacht. Dort wurde wirklich nur die Platte getauscht und da das gleiche Problem jetzt wieder aufgetreten ist, denkt man bei TS inzwischen (auch) an die Elektronik als Übeltäter. Und dann kommst Du um einen Tausch wohl nicht herum ... leider. |
Drexl
#6421 erstellt: 24. Dez 2008, 13:47 | |||||||
EinsFestival HD sendet in DVB-S. Der DVB-S2 Tuner (der von Premiere HD belegt ist) wird also nicht benötigt. Der MPEG-4-Decoder wird nur benötigt, wenn man sich das Programm auch anschaut. Premiere HD wird aber nur aufgezeichnet, nicht ausgegeben. Deshalb kannst Du Dir Eins Festival HD anschauen, während die Premiere HD Aufzeichnung läuft. Nur PiP zwischen Premiere HD und Eins Festival HD wird nicht funktionieren. |
JimmyBondi
#6422 erstellt: 24. Dez 2008, 14:11 | |||||||
Hi Drexl, danke für die Erklärung. Gruß Jimmy |
Janer
#6423 erstellt: 24. Dez 2008, 15:15 | |||||||
Jetzt noch mal eine Frage zu den Geräuschen der Festplatte beim 500Gb Gerät... Wie ist das bei euch wenn ihr Time Shift an habt oder eine Sendung seht die ihr grade aufnehmt? Macht die Festplatte da bei euch auch leichte Klacker-Geräusche? Wie gesagt, das ist nur bei Time Shift oder wenn ich eine Sendung sehe die ich grade aufnehme. Sonst hört man die Festplatte halt rauschen, aber nicht diese minimale Klacker-Geräusche. Ich wäre dankbar für eure Hilfe! Gruß Jan |
Desaster
#6424 erstellt: 24. Dez 2008, 15:26 | |||||||
Hallo, ist die Frage, was Du unter klackern verstehst?? Bei mir ist es auch schon vorgekommen das ein leichtes "rattern" zu vernehmen war, als wenn die Schreib-Leseköpfe immer wieder neu positioniert werden. Den genauen Zusammenhang, was da gerade lief, kriege ich aber nicht mehr zusammen, da schon länger her. Da es aber nicht ständig auftritt, messe ich dem keine Bedeutung mehr zu. Anders wäre es allerdings wenn das Geräusch, wie anscheinend bei Dir, öfter auftreten würde. Gruss Desaster |
Janer
#6425 erstellt: 24. Dez 2008, 15:32 | |||||||
Man könnte auch sagen ein leichtes rattern... Aber nur wenn die Time Shift Funktion an ist oder ich eine Sendung gucke die ich grade aufnehme! Denn wenn das nicht normal ist, dann muss ich mein Gerät ein weiteres Mal eintauschen! Gruß Jan |
Janer
#6426 erstellt: 25. Dez 2008, 10:07 | |||||||
Kann mir keiner weiter helfen? Gruß Jan |
Piosonic
#6427 erstellt: 25. Dez 2008, 10:15 | |||||||
An deiner Stelle würde ich mir ein Gerät im nächstgelegenen Fachhandel holen, also nicht im Geiz bzw. Blödmarkt, sondern mit ansprechbarem ausgebildeten Verkäufer. Da sind die Dinge wesentlich besser zu regeln. Getestet hast du doch genug. Oder nimmst halt wieder einen Humus. |
DigiDirk
#6428 erstellt: 25. Dez 2008, 10:25 | |||||||
Wenn die Festplatte benutzt wird macht sie halt Geräusche. War bei mir mit der Original-Platte nicht anders (mit der neuen klackert es auch ab und an nur nicht so laut). Ich glaube, du hörst ein wenig zu genau hin Ist aber normal, wenn man ein neues Gerät hat. Beobachte es noch ein paar Tage und wenn du meinst, es ist nicht normal, dann tausch ihn wieder. Wobei du ja auch Garantie hast, wenn es sich um einen Defekt handelt. Oder kauf dir einen anderen Receiver. Würde dann gerne wissen, wie oft die Alternative getauscht wird. |
thom11111
#6429 erstellt: 25. Dez 2008, 10:31 | |||||||
Moin Jan ! Ich habe eine WD Festplatte drin, die Köpfe hört man nur, wenn man ca. 20cm an das Gerät rangeht. Die Originalplatte war deutlich lauter. Die Köpfe müssen einen Film aufzeichnen und gleichzeitig wiedergeben. Da springen sie schon mal hin und her. Das ist ein leichtes Klackern, kaum zu hören. Jede Festplatte macht da andere Geräusche und Lautstärken. Vom Prinzip her macht es aber jede Festplatte. Frohes Fest noch |
Elias065
#6430 erstellt: 26. Dez 2008, 08:32 | |||||||
Hallo, habe einen LE 46 A659, und einige Fragen. Habe den Samsung LCD SE46 A 659 über HDMI an meinen AV Reciever (Onkyo SR875, HDMI Out) angeschlossen und den Technisat HD S2 mit HDMI dann wiederum an meinen AV angeschlossen. Habe dann den Plug & Play Modus benutzt, und kein Bild bekommen. Nur wenn ich manuell im Menue umschalte auf HDMI, kommt ein Bild, also doch kein Plug & Play. Erkennt der Plug & Play Modus keinen Sat Reciever mit HDMI. - beim Sendersuchlauf hat er auch nichts erkannt....? Übernimmt er nicht automatisch die Sender vom Sat-Reciever...? - Programme kann ich also nur an meinem Sat Reciever umschalten. Das Wäre ja noch okey. - Was ist der Unterschied zwischen TV und DTV - wahrscheinlich Digital TV, wenn ja wie kann ich diesen Modus speichern. Nach EIN/Ausschalten ist alles wieder weg. Muss dann jedesmal HDMI-Verbindung wieder neu anwählen. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Gruss Ulli |
Wonder48
#6431 erstellt: 26. Dez 2008, 09:55 | |||||||
Elias065 was verstehst Du unter Plug & Play Modus. Bei Unterhaltungsgeräten gibt's kein Plug & Play Modus. Bevor man was ein- und aussteckt MUSS das Gerät ausgeschaltet werden. Wenn Du damit das automatische Umschalten bei HDMI meinst, dann müssen ALLE am HDMI angeschlossenen Geräte HDMI-Control benutzen können und auch eingeschaltet haben. |
StardustOne
#6432 erstellt: 26. Dez 2008, 11:00 | |||||||
Es existieren zur Zeit keine Sat Receiver, welche automatisch die HDMI Quelle am TV umschalten könnten. Den Komfort den wir seit der Einführung von SCART hatten, werden wir, wenn überhaupt, erst mit dem Kauf eines zukünftigen Sat Receivers bekommen. Die Hersteller geben uns zwar den Luxus eines HDMI Ausganges, vergessen dabei aber vollständig auch noch HDMI CEC Features einzubauen. Dafür müssen wir den HDMI Eingang am TV jeweils selber wechseln. Das ist echt benutzerfreundlich. Was jeder Blu-ray Player und praktisch jeder neue TV einwandfrei beherrschen, kann kein Sat Receiver auf diesem Planeten uns bieten. |
cine_fanat
#6433 erstellt: 26. Dez 2008, 12:37 | |||||||
Jeder Blu-ray Palyer kann das auch nicht. Bei mir geht das nur weil beide (Player + TV) von Pana sind. |
MoriBori
#6434 erstellt: 26. Dez 2008, 14:11 | |||||||
Hallo LANfreak, besten Dank für Deine Antwort. Ich denke, Du liegst mit Deiner Vermutung richtig. Ich habe meinen HD S2 inzwischen erhalten. Es lag die neue FB bei und es befand sich die aktuelle FW darauf. Technisatsiegel war unversehrt. Glück gehabt... MoriBori |
MoriBori
#6435 erstellt: 26. Dez 2008, 14:24 | |||||||
Hi, ich stelle genau das gleiche Problem mit der MP3 Wiedergabe fest. Der HD S2 ist optisch mit dem AV-Receiver verbunden. Neueste FW 2.35.0-1124 vom 13.10.2008 ist drauf. Hat jemand das Problem gelöst? CU MoriBori |
lecentre
#6436 erstellt: 27. Dez 2008, 14:31 | |||||||
* Hallo, habe seit 3 Tagen den Technisat HD S2 (160GB) Super zufrieden nur: WIE KANN ICH NACH EINER FILMAUFZEICHNUNG DIE WERBUNG LÖSCHEN? Über eine dbzgl. Erklärung würde ich mich freuen, zumal ich diese Funktion in der Anleitung auch nicht finde. Ein erholsames Wochenende wünscht, lecentre * |
Drexl
#6437 erstellt: 27. Dez 2008, 15:06 | |||||||
Bedienungsanleitung. Kapitel 8.3.1.3 |
Torbin
#6438 erstellt: 27. Dez 2008, 15:10 | |||||||
Zum einen brauchst du nicht zu schreien, zum anderen solltest du die Bedienungsanleitung mal lesen oder die Bedienung intuitiv erlernen, was beim HD S2 nicht schwer ist. Konkret setzt man am Werbeanfang und am Werbeende zwei "Marken" und kann dann den Bereich dazwischen löschen. [Beitrag von Torbin am 27. Dez 2008, 15:12 bearbeitet] |
lecentre
#6439 erstellt: 27. Dez 2008, 15:40 | |||||||
Schönen Dank für den präzisen Hinweis. Hatte mich dbzgl. nur bei 8.2.2.6. belesen. * |
Gerry1000
#6440 erstellt: 28. Dez 2008, 19:08 | |||||||
Hallo, hab mir zu Weihnachten den HD-S2 geschenkt Leider hab ich das Problem, dass ich den Videotext aus dem Technisat nicht zum Laufen bekomme. Habe folgendes probiert: - Anschluss HDMI + Scartkabel = kein Videotext - Anschluss nur HDMI = kein Videotext (iss klar) - Anschluss nur Scart = Videotext nur über die TV-Fernbedienung. Wie komme ich an den Technisat eigenen Videotext ???? Da ich sehr viel wert auf den Videotext lege, bin ich momentan etwas angepisst Wäre für jeden Hinweis dankbar. Grüße Gerry P.S. leider gibt das Handbuch auch nichts hilfreiches her |
Drexl
#6441 erstellt: 28. Dez 2008, 19:12 | |||||||
Nicht die VideoText-Funktionen des Fernsehers, sondern die des TechniSAT benutzen. |
Gerry1000
#6442 erstellt: 28. Dez 2008, 19:41 | |||||||
Danke für Deine Antwort. Aber leider hab ich doch geschrieben, dass es mir nicht gelingt, über die TechniSat-FB den Videotext zu aktivieren ! Woran kann das liegen ??? Noch was als TV nutze ich einen Samsung LCD 40M86 BD und ich habe ein SAT-Kabel angeschlossen. Mir ist eben auch aufgefallen, dass die "GENRE-Taste" auf der neuen TechniSat-FB nicht reagiert ?! Grüße Gerry |
Pirol1
#6443 erstellt: 28. Dez 2008, 20:02 | |||||||
Der Videotext des HD S2 funktioniert auch über HDMI. Deine Fernbedienung ist vieleicht defekt. |
Gerry1000
#6444 erstellt: 28. Dez 2008, 20:10 | |||||||
Bist Du Dir wirklich sicher, dass der Videotext des HD S2 auch über HDMI gehen müsste ? ( Hast Du auch einen ??) Gerry |
dici2
#6445 erstellt: 28. Dez 2008, 20:32 | |||||||
Hi, das denke ich auch das deine FB defekt ist, denn bei mir funktioniert der Text auch über HDMI. Zwischenbericht: Bei meiner Festplatte hatte ich jetzt den Jumper für SATA1 herausgezogen. Bis jetzt läuft sie, ich kann Aufnehmen und auch wieder abspielen, mal sehen wie lange? dici2 |
hinterhainer
#6446 erstellt: 28. Dez 2008, 20:35 | |||||||
Natürlich geht der Videotext über Hdmi,bei mir schon seit über einem Jahr. |
Janer
#6447 erstellt: 28. Dez 2008, 20:39 | |||||||
Kann ich auch bestätigen... Warum sollte es nicht gehen? Gruß Jan |
Gerry1000
#6448 erstellt: 28. Dez 2008, 20:41 | |||||||
Nur damit es keine Missverständnisse gibt. Du hast nur per HDMI den HD S2 angeschlossen und der Videotext geht ?? Könnte es sein, dass es daran liegt, dass bei mir schon die neue FB dabei war und diese noch nicht "synchronisiert" ist mit der FW ???? Grüße Gerry |
Drexl
#6449 erstellt: 28. Dez 2008, 20:46 | |||||||
Ja, es geht. Ich nutze ihn regelmäßig, da es über HDMI keine analoge Austastlücke mehr gibt und ich daher den VideoText des TV nicht nutzen kann. |
Gerry1000
#6450 erstellt: 28. Dez 2008, 21:30 | |||||||
So, hab den "Fehler" jetzt gefunden. Es lag daran, dass ich die Videotext Taste am HD S2 zu sanft gedrückt hatte. Man muss da bei mir schon richtig fest draufdrücken !? Danke für Eure Hilfe ! Gerry |
Desaster
#6451 erstellt: 28. Dez 2008, 23:09 | |||||||
Hallo, über den HD S2 geht es über Hdmi, über das TV aber nicht, da Hdmi die Daten nicht an das TV sendet!!! Das ist ein grosses Manko bei Hdmi, ebenso wie das "fehlende" Schaltsignal. Gruss Desaster |
StardustOne
#6452 erstellt: 28. Dez 2008, 23:30 | |||||||
Das fehlende Schaltsignal ist kein HDMI Manko, das könnte HDMI schon. Die Hersteller der Sat Receiver sind hier in der Pflicht und es ist allen so was von egal, denn der Kunde dem das nicht passt kann ja die Scart Verbindung benutzen. Ich finde die Leute bei Technisat könnten sich hier schon auch mal was Besseres einfallen lassen. |
lecentre
#6453 erstellt: 29. Dez 2008, 00:06 | |||||||
Neue Fernbedienung? Bei mir lag diese bei, ist das jetzt eine alt oder neue Ausführung? (Lieferung 22.12.2008/H&I Ludwigshafen) Welchen Vorteil bietet diese Komfort-FB gegenüber der Standard-FB? Leider habe ich nur ein Sat-Ant.-Zuleitungskoaxkabel zum HD S2. Gibt es trotzdem eine technische Möglichkeit, den Twin-Tuner zu nutzen, zumal das Verlegen eines weiteren Antennenkabels nicht möglich ist. Habe mal etwas von einem Überbrückungskabel bei Humax gelesen. Gruß, lecentre * |
Drexl
#6454 erstellt: 29. Dez 2008, 00:15 | |||||||
So etwas ist nicht nötig. Mit nur einer einzigen Antenneneinspeisung tut der Technisat das mögliche, beide Tuner zu verwenden. Aber mit nur einer Zuleitung gibt es halt technische Limits, die sich auch mit einem Überbrückungskabel nicht aus der Welt schaffen lassen. |
StardustOne
#6455 erstellt: 29. Dez 2008, 00:25 | |||||||
Das Johansson Stacker/De-Stacker 9640 Kit hilft bei nur einem Kabel zum Satelliten Receiver wenn an der Schüssel ein Twin LNB vorhanden ist. Da wurde es auch mal präsentiert : http://www.drdish.dweb.de/?p=48&l=de&s= [Beitrag von StardustOne am 29. Dez 2008, 00:28 bearbeitet] |
Torbin
#6456 erstellt: 29. Dez 2008, 00:28 | |||||||
Jap, und ein Twin LNB kostet nicht die Welt. |
lecentre
#6457 erstellt: 29. Dez 2008, 00:51 | |||||||
. Wohne in einem Einfamilienhaus mit Technisat-Parabol nebst dem u.a. UNYSAT Quatro-Switch-LNB. Die 4 Zuleitungen führen zunächst in den Keller, und von dort -fest im Mauerwerk verlegt- zu den einzelnen Antennendosen. Wo könnte ich solch einen "Johansson-Kit" beziehen? Könnte mir freundlicherweise noch jemand die Frage zu den Fernbedienungen beantworten? Gruß, lecentre . |
Torbin
#6458 erstellt: 29. Dez 2008, 01:00 | |||||||
Sind bereits alle vier Ausgänge belegt? Du brauchst neben dem Ausgang zu deinem Receiver nämlich noch einen weiteren freien. Google mal nach dem Stacker, dann findest du genügend Shops. |
lecentre
#6459 erstellt: 29. Dez 2008, 01:17 | |||||||
Ja, alle 4 Ausgänge sind belegt. Habe mal gegoogelt; bin zwar völliger Laie auf dem Gebiet, aber das Stacker System wird bei mir keine Lösung bringen, zumal ich vom Quatro LNB 4 Leitungen abgehen habe. Wie sieht den solch ein Überbrückungskabel aus? Gruß, lecentre . |
Torbin
#6460 erstellt: 29. Dez 2008, 01:33 | |||||||
Beim HD S2 brauchst du im Gegensatz zum iCord kein Überbrückungskabel, weil der das Signal intern zum zweiten Tuner durchschleift. |
lecentre
#6461 erstellt: 29. Dez 2008, 01:41 | |||||||
Das ist aber eine erfreuliche Nachricht. Werde ich gleich morgen ausprobieren. Gruß von der Mosel und danke für den Tipp, lecentre . |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.304
