HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
DigiDirk
#6361 erstellt: 21. Dez 2008, 10:07 | |||||
Und falls dieser funktioniert und nur ein beschädigtes Garantiesiegel hat würde ich ihn nicht zurückschicken, wie du beim 1. Mal. Kommt wohl häufiger vor. Solange innen keine verdächtigen Umbauspuren sind und der Festplattenzähler bei 0 steht können sie dir die Garantie nicht verweigern. Das Siegel bricht sehr schnell (und zwischen beschädigt und komplett gerissen ist auch noch ein Unterschied). Außerdem denke ich, dass du vermutlich auch früher oder später eine größere Platte einbauen willst (wenn das Gerät eine Weile ohne Fehler seine Dienste leistet und du mehr Platz benötigst). |
StardustOne
#6362 erstellt: 21. Dez 2008, 10:48 | |||||
Das Siegel ist ein schon totaler Witz. Meines war auch bei der Anlieferung auch kaputt. Das kommt wohl vom Transport oder bereits beim Einpacken. Die Karton Teile der Vepackung liegen genau an der Stelle des Siegels auf. Ich habe es dem Händler dann sofort mitgeteilt, das sollte eigentlich ausreichen. An meinem hatte auch niemand ausser mir die Festplatte getauscht (aber erst viel später). Ja und die neuen sollen jetzt sogar mit HDMI Kabel und der schönen Fernbedienung ausgeliefert werden. Gummi gelagerte Festplatte inklusive. Das gab es vor einem Jahr leider alles noch nicht dazu. Beim billigen Gehäuse tat sich aber wohl nichts. |
bilz
#6363 erstellt: 21. Dez 2008, 14:11 | |||||
Hallo Ich habe meinen hds2 seit 2Tagen.Ist komplett in schwarz, und sieht genau so edel aus wie der icord.auch die neue Fernbedienung ist schick.Aber ein hdmi kabel ist immer noch nicht dabei(ein witz beidem preis).auch sonst ein klasse Gerät. |
Janer
#6364 erstellt: 21. Dez 2008, 14:30 | |||||
So Leute nun brauche ich mal eure Hilfe, ich habe bei meiner Schüssel ein neuen LNB angebaut so dass ich 4 Receiver anschließen kann (quad LNB... Bei meinen Digicorder zeigt der Antenne 1 : Pegel 102 = Farbe gelb? Qualität 9 =grün Antenne 1-2: Pegel 82 = grün Qualität 8 = grün Sind 102 Pegel zu viel, oder warum zeigt der Receiver den Balken gelb an? Dann noch eine Frage, welche LNB Einstellung muss ich vornehmen? Es steht nur Quadro, Twin, Singel LNB zur Auswahl! Muss ich Singel wählen da das LNB ja nur für ein Satelliten geeignet ist? Ich wäre für eure Hilf dankbar! Gruß Jan [Beitrag von Janer am 21. Dez 2008, 14:34 bearbeitet] |
willwaswissen
#6365 erstellt: 21. Dez 2008, 14:32 | |||||
Hi, ich hätte auch noch eine erweiterte Forderung von Bilz, es sollte mindstens ein Oehlbach-HDMI Kabel optional 3m oder 5m beiliegen, z.B. das hier würde mir völlig ausreichen: Real Matrix MK ll 1.0-1.3b Natürlich zum gleichen Preis. [Beitrag von willwaswissen am 21. Dez 2008, 16:16 bearbeitet] |
cui88
#6366 erstellt: 21. Dez 2008, 15:55 | |||||
Hallo, ich habe in letzter Zeit das Problem, das Sendungen die über SFI einprogrammiert wurden entweder nicht aufgenommen wurden (ca 185 kb Aufnahmevolumen) oder aber die Aufnahmen schwarz sind (1-3MB Aufbahmevolumen) Woran kann es liegen, wer weiss Rat? |
AchimG
#6367 erstellt: 21. Dez 2008, 16:24 | |||||
In etwa habe ich die gleichen Werte und ein QuadLNB (Diavolo) wie du und betreibe den HD S2 damit bereits seit über einem Jahr so. Sicherlich ist der Pegel 102 ein wenig übersteuert, deshalb in gelb angegeben, aber das hatte bisher beim Sehen noch bei Aufnahmen Probleme bereitet. Als LNB-Einstellung habe ich Quatro LNB gewählt. Gruß Achim |
röhrenberni
#6368 erstellt: 21. Dez 2008, 17:43 | |||||
Hallo Freunde, ich kann mich jetzt endlich mit dem HD S2 zurückmelden ! Wow, sone kleine Kiste, den kann ich ja direkt hinter der Schrankwand verstecken... Habe jetzt die ersten Experimente durch, Bild in SD und HD natürlich super, war ja nicht anders zu erwarten. Ich habe mir die kleine 160'er-Version gegönnt, da hier ja sehr erfolgreich vom HD-Tausch berichtet wird. Habe mal meine externe 250'er-HD rangehängt und bisserl kopiert - geht ja tadellos, da überlege ich echt, ob sich ein Umbau lohnt, kann ja alles kopieren. 2 Fragen mal für den Anfang: 1. Hier wird immer mal was vom "Festplattenzähler" geschrieben, wo soll sich der verbergen !? Oder meint ihr die Anzeige x/999 Aufnahmen ? 2. Habe einen seltsamen Effekt beim Abspielen von MP3's. Ich habe den S2 per opt. Kabel am Receiver. Wenn ich jetzt MP3's abspielen will, blinkert meine Receiveranzeige ganz wild, und es kommen nur bruchstückhafte Töne raus. Da der S2 auch noch per HDMI am LCD hängt, habe ich dort einen sauberen Ton. Habe mal den analogen S2-Ausgang parallel an den Receiver geschaltet, auch der bringt einen sauberen Ton. Nur per opt./elektr. Ausgang kommt da bei MP3 nur wirres Zeug !? Kann das mal jemand verifizieren !? Danke, Bernhard |
Piosonic
#6369 erstellt: 21. Dez 2008, 19:36 | |||||
Den Festplattenzähler siehst du erst, wenn die Festplatte schon mal getauscht wurde. Festplatte verwalten --> Festplatteninformationen und dort eine Zahl in Klammern. |
Janer
#6370 erstellt: 21. Dez 2008, 20:08 | |||||
Kann denn irgenwas kaputt gehen am digicorder wenn der Pegel auf 102 ist? Gruß Jan |
chris_at
#6371 erstellt: 21. Dez 2008, 21:17 | |||||
Nein, da geht nichts kaputt. Falls das so wäre, müßte meiner schon lange hinüber sein. Ich hab bei manchen Sendern 104. Störungen habe ich aber auch keine, wie oft berichtet wird. Daher habe ich auch keine Signaldämpfer verbaut. Gruß, chris |
Schu
#6372 erstellt: 22. Dez 2008, 15:14 | |||||
hallo erstmal! kann mir jemand sagen warum ich am philips 52" Full Hd ein besseres Bild habe, wenn ich den Onkyo 906 auf 1080p skalieren lasse und beim HD-S2 auf 1080i stelle,anstatt beim HD-S2 auf "nativ".Ist doch unlogisch, da ja der Onkyo eigentlich den besseren Scaler hat. Danke Gruß Schu ________ |
PinkyR
#6373 erstellt: 22. Dez 2008, 15:57 | |||||
woher weisst du das der onkyo den besseren scaler hat? |
cine_fanat
#6374 erstellt: 22. Dez 2008, 16:03 | |||||
Offensichtlich doch nicht. |
ouizo
#6375 erstellt: 22. Dez 2008, 18:30 | |||||
Der 906 hat den reon [Beitrag von ouizo am 22. Dez 2008, 18:31 bearbeitet] |
StardustOne
#6376 erstellt: 22. Dez 2008, 21:30 | |||||
Jeder Mittel oder Top Klasse AV Receiver dürfte einen besseren Scaler als der Technisat HD S2 haben. Das Problem mit Nativ und dem Technisat ist jedoch die auf 16:9 verzogene 4:3 Darstellung. Wie man das vermurksen kann ist mir echt ein Rätsel. Bein 1080i oder 720p passiert das nicht. |
montezuma65
#6377 erstellt: 23. Dez 2008, 10:15 | |||||
Hallo Leute, ich bin einer der ersten gewesen, der im November des Vorjahres den HD-S2 haben durfte. Bisher war ich auch super zufrieden. Seit dem letzen update allerdings hat der HD-S2 ein "Grundbrummen", was nicht mehr weggehen will. Selbst wenn der Receiver stundenlang im standby ist, brummt er nervend weiter vor sich hin. Nur wenn ich ihn vom Strom nehme ist natürlich Ruhe. Sobald aber wieder Saft kommt, brummt er und brummt und brummt. Ich werde bald wahnsinnig. Im Menü habe ich die Festplattenabschaltung auf 0 Sekunden gesetzt, kein Erfolg. Habt Ihr eine Empfehlung, was ich noch tun könnte, außer einem Werksreset? Ich wäre Euch für jede Hilfe dankbar, da ich mit diesem Receiver sogar erstmals meine Frau überzeugen konnte , dass sich mir dem Brummen aber langsam wieder relativiert. Viele "genervte" Grüße montezuma |
cine_fanat
#6378 erstellt: 23. Dez 2008, 10:41 | |||||
Denke da ist der Fehler. 0 Sec. gibt es glaube ich gar nicht. Nur "aus". Und das bedeutet, dass die FP sich nie ausschaltet und ständig läuft. Daher auch das Brummen. Stell mal die Zeit auf 5 Sec. und lausche dann mal. |
dici2
#6379 erstellt: 23. Dez 2008, 10:53 | |||||
Hi, ich lese schon etliche Zeit hier mit und habe mich jetzt hier neu angemeldet. Jetzt hätte ich allerdings auch einmal eine Frage zum HD S2. Mein Gerät funktioniert so ganz gut, Bild, Ton alles super! Jetzt wollte ich allerdings wieder einige Aufnahmen tätigen, weil eins Festival zur Weihnachtszeit in HD sendet und einige Sendungen mich doch interessieren. Er hat einiges aufgenommen aber dann mit Festplattenfehler abgebrochen? Überprüfen oder gar formatieren über den HD S2 schlug fehl. Es half nur ausbauen, Festplatte über den Rechner Partitionieren und formatieren, danach einbauen und siehe da man kann formatieren und aufnehmen. Halt nur nicht lange dann tritt das Phänomen wieder auf. Ist diese Problem bekannt, wenn ja woran liegt es? Controller fehlerhaft? Die neuste Firmeware ist drauf. Festplatte habe ich auch schon getauscht. Drin ist eine 160GB getauscht mit einer 320GB von Seagate. Bei beiden das gleiche merkwürdige Verhalten. Die Daten der Aufnahmen von der angeblich kaputten Festplatte hatte ich auf eine externe Platte gesichert aber als ich diese am USB zurückspielen wollte erkannte der HD S2 sein eigens Dateiformat nicht. Aber das nur nebenbei. Mich würde dieses unerklärliche Verhalten mehr interessieren, warum er bei den Festplattenaufnahmen ins stottern kommt und mir meine Aufnahmen ins Nirvana schickt. Danke, dici2 |
TheWolf
#6380 erstellt: 23. Dez 2008, 12:09 | |||||
Woran das liegt? Keine Ahnung, aber ... ich habe meinen ersten HDS2 (160GB-Version) im April diesen Jahrens gekauft und hatte vor ca. 2 Monaten exakt das gleiche Problem. Also eingeschickt zur Reparatur und seit Freitag wieder das Problem, also zweimal innerhalb von 8 Monaten kein Aufnahmen möglich, Festplatten-Prüfung unmöglich. Seit gestern hab ich nun einen neuen (500GB-Verion) hier stehen (dank an meinen Händler, der diesen Tausch gegen einen winzigen Aufpreis möglich gemacht hat) und bin gespannt, ob sich das Problem damit nun erledigt hat. |
homardbleu
#6381 erstellt: 23. Dez 2008, 12:16 | |||||
Hi, Ich habe seit kurzen den HD s2 :ich bin sehr zufrieden,auch wenn manchmal den einen oder anderen sender(BBC)nicht gleich kommt.Gruß aus der Bretagne |
cine_fanat
#6382 erstellt: 23. Dez 2008, 12:19 | |||||
Wie das denn? Bei mir kommt BBC HD immer. |
montezuma65
#6383 erstellt: 23. Dez 2008, 12:38 | |||||
Hi cine fanat, danke für Deinen Hinweis. Habe ich auch gleich umgsetzt, leider ohne Erfolg. Es summt und brummt weiter. Ich weiß auch nicht, ob es die Festplatte oder der Lüfter ist, kann ich nicht genau identifizieren. Beides dürfte Minuten bzw. Stunden nach der Abschaltung nicht mehr zu hören sein Ich werd' noch bekloppt mit diesem Geräusch. Ist, als ob man einen Tinitus hat Und nicht mehr lange und meine Familie besteht auf einem Wechsel des Receivers. Ich will aber meinen HD-S2 behalten. Sonst vttl. noch Tipps? Viele Grüße montezuma |
Janer
#6384 erstellt: 23. Dez 2008, 13:15 | |||||
So Digicorder Nr. 3 ist heute eingetroffen... Das Garantiesiegel ist heile! Habe bei Amozon bestellt, leider war nicht die neue Fernbedienung dabei. Nun bin ich beim Installieren, mal sehen was die Festplatte nachher bei Aufnahmen sagt... Was echt komisch ist, es ist nun der 3. Receiver der bei mir hier ankommt, bei jedem Karton war das Siegel schon einmal auf und es wurde ein neues übergeklebt. Gruß Jan |
nethien
#6385 erstellt: 23. Dez 2008, 13:16 | |||||
Ganz am Anfang gab es mal Probleme mit nervigen Geräuschen beim HDS2, da war öfters die Klappleiste schuld. Verschiedene Leute haben auch die FP entkoppelt. Eventuell würde ich dies mal üperprüfen, könnte ja sein, dass nach dem Putzen deine Frontklappe nicht mehr ganz sauber in der Führung sitzt. Manchmal sucht man stundenlang nach schlauen Lösungen und es ist nur ein kleines mechanisches Problem. nethien |
cine_fanat
#6386 erstellt: 23. Dez 2008, 13:53 | |||||
Hmmm schade. Aber wenn sicher ist, dass die Platte und der Lüfter aus sind, und das Teil immer noch brummt, dann würde ich auf einen Netzteilfehler tippen. Trafo vermutlich. Kann dir nicht wirklich weiterhelfen. Kann dir nur sagen was ich da machen würde. Was nicht heisst, dass du das auch machen solltest. Wegen Garantiesiegel und so.... Ich bin Techniker und Bastler und mir würde sowas keine Ruhe geben. Deshalb hätte ich das Teil (meinen habe ich schon mal geöffnet und modifiziert) geöffnet und geschaut ob die FP wirklich aus ist und auch der Lüfter. Wobei man den Lüfter auch ohne öffnen des Gerätes checken könnte. |
MoriBori
#6387 erstellt: 23. Dez 2008, 13:53 | |||||
Hallo Leute, kann mich mal einer der glücklichen Besitzer des HD S2, die ihr Gerät in den vergangenenen 3 Monaten gekauft haben, aufklären, welche Fernbedienung beliegt. Auf der Technisatseite http://www.technisat.de/indexa09e.html?nav=Downloads,de,33&pID=1 ist im deutschen Handbuch eine andere Fernbedienung abgebildet als im englischen. Vermutlich liegt die im deutschen Handbuch abgebildete FB bei, da das Handbuch aktueller ist, ich bin mir aber nicht sicher. Hier im thread berichten aber einige von der alten FB und wieder andere von der neuen. Besten Dank MoriBori |
LANfreak
#6388 erstellt: 23. Dez 2008, 13:54 | |||||
Hi, jjp stimmt viel mehr geht aktuell übers LAN noch nicht. Hab das mit den Aufnahmetimern auch schon getestet und folgendes festgestellt. Wenn ich eine Aufnamhe im Standbybetrieb per WebGUI programmiere hängt er sich auf bzw. startet die Aufname einfach nicht. Macht man es aber während der Receiver eingeschaltet ist, dann klappts. Können das andere bestätigen, oder vielleicht auch mal ausprobieren? Danke. |
cine_fanat
#6389 erstellt: 23. Dez 2008, 13:59 | |||||
In der Englichen BDA ist die alte FB abgebildet. Und in der Deutschen die neue FB. (die die ich nicht mag, aber muss ja nix heissen) |
LANfreak
#6390 erstellt: 23. Dez 2008, 14:05 | |||||
Hi, also ich hab mein Gerät Ende Oktober gekauft und da war noch die alte (silberne, altbekannt) FB von Technisat dabei. So wie ich es aber mitbekommen hab werden inzwischen die Geräte mit neuer FB ausgeliefert. Wird also ein Glücksspielt, bekommst ein Gerät ausm älteren Lagerbestand, dann wird da wohl auch noch die alte FB dabei sein, ansonsten halt die Neue. |
Janer
#6391 erstellt: 23. Dez 2008, 14:45 | |||||
So, nun habe ich wieder getestet... Die Festplatte macht minimale Geräusche, das ist normal? Gruß Jan [Beitrag von Janer am 23. Dez 2008, 14:47 bearbeitet] |
cine_fanat
#6392 erstellt: 23. Dez 2008, 14:49 | |||||
Normal würd ich sagen. |
suedharzer
#6393 erstellt: 23. Dez 2008, 15:05 | |||||
Wenn sie gar keine macht, ist sie kaputt. gruss |
dici2
#6394 erstellt: 23. Dez 2008, 15:23 | |||||
Danke TheWolf für die rasante Antwort, ich wünsche Dir für den "neuen" viel Glück. Einsenden wollte ich nicht gleich, weil manchmal sinds nur kleine Ursachen mit großer Wirkung. Vielleicht liest jemand kompetentes Mitglied von TS mit und berücksichtigt dieses, im nächsten FW. Es ist nur komplett schade, um die Aufnahmen, ich werde wahrscheinlich in Zukunft mir angewöhnen jede Aufnahme auf den Rechner zu transferieren. Dann hält sich der Verlust in Grenzen. Danke für die Antwort. dici2 |
Janer
#6395 erstellt: 23. Dez 2008, 15:46 | |||||
... Beim Icord den ich hier hatte, da hat man nichts gehört von der Festplatte! Das nur mal neben bei... Gruß Jan |
Desaster
#6396 erstellt: 23. Dez 2008, 16:50 | |||||
Hallo, dann war sicher auch gar keine drin, gelle???? Gruss Desaster |
homardbleu
#6397 erstellt: 23. Dez 2008, 17:25 | |||||
ich meinte einige BBC sender schalten sich sofort ein....BBc s-West oder BBC 4.- BBC HD kommt sofort! |
montezuma65
#6398 erstellt: 23. Dez 2008, 18:14 | |||||
@ cine_fanat @ all Frontklappe ist es nicht. Das Problem tritt alle paar Tage auf....einmal drangedrückt und Ruhe war. Seit dem letzten update nun die fiesen Brummgeräusche Ich bin zwar kein Techniker und Bastler, würde aber um Ruhe zu kriegen das Gerät auch öffnen. Woran erkenne ich dann, ob die Festplatte noch läuft? Beim Lüfter würde ich tippen, dass der wie ein PC-Lüfter aussieht, dann werde ich schon sehen, dass er sich noch dreht Komisch ist nur, dass diese ganze Problematik wirklich erst seit dem letzen update vorkommt Und diese Probleme können doch eigentlich nicht nur durch die neue Software auftreten, oder Gruß montezuma |
Piosonic
#6399 erstellt: 23. Dez 2008, 18:52 | |||||
Ein Gerät das brummt gehört zu Reparatur, ganz einfach. Wenn du selbst öffnest hat sich die Garantie oder Umtausch erledigt. [Beitrag von Piosonic am 23. Dez 2008, 18:53 bearbeitet] |
cine_fanat
#6400 erstellt: 23. Dez 2008, 18:58 | |||||
Also ich kann meine FP hören und auch fühlen wenn die läuft. Dafür brauche ich das Gerät nicht öffnen. Ich lege die Hand auf das Gerät und leichte Vibrationen verraten mir das sie läuft. Lüfter kannst du sehen ob der läuft. Sitzt hinten auf der Rückwand. |
DigiDirk
#6401 erstellt: 23. Dez 2008, 20:20 | |||||
Die originale hört sich beim anlaufen fast an wie eine Turbine. Da hilft nur der Einbau einer leiseren (und wenn man schon mal dabei ist auch größeren) Festplatte. |
Koons
#6402 erstellt: 23. Dez 2008, 20:51 | |||||
[Beitrag von Koons am 24. Dez 2008, 00:13 bearbeitet] |
axxis1
#6403 erstellt: 23. Dez 2008, 21:31 | |||||
Hallo zusammen, heute ist mein HD S2 von amazon geliefert worden. So wie es aussieht ist es ein Rückläufer, der Karton war nicht versiegelt, die Plastikhülle war verknittert, am Sat- und HDMI Anschluß waren leichte Kratzer. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht angeschlossen, was mache ich nun Ach ja, die FB ist das alte Modell. |
piercer
#6404 erstellt: 23. Dez 2008, 21:52 | |||||
zurück damit! Kurz und schmerzlos! Gruß Piercer |
axxis1
#6405 erstellt: 23. Dez 2008, 22:03 | |||||
also Weihnachten ohne HD Gruß axxis1 |
Piosonic
#6406 erstellt: 23. Dez 2008, 22:10 | |||||
Geht das bei denen jetzt auch los ? Eigentlich ist Amazon recht korrekt. Sauerei sowas. Du hast ja 2 Wochen Zeit, allerdings diese Kratzer könnten problematisch werden. Morgen besser gleich anrufen und abklären. |
willwaswissen
#6407 erstellt: 23. Dez 2008, 22:11 | |||||
Hi, komisch, ich habe meinen vor einem Monat bei HiFi-SHOP München mit neuer FB abgeholt, alles ok. Das erste war, ob die Versiegelung ok war, alles andere interessiert mich bei einem Kauf erst einmal nicht. Analog als ich meinen Laptop bei MM gekauft habe, ich hätte den Laptop sonst nicht angenommen! Wenn ich höre es ist bereits das dritte Mal oder ein zweites Siegel, da würd ich eher Technisat einschalten, das wird nicht im Sinne des Herstellers sein. Zurück damit und den Shop wechseln, das ist doch nicht vertrauenswürdig! Aber auch ganz klar, wenn es mal passiert und man kann ja nie bei der Anlieferung eine zufällige Beschädigung ausschliessen, kurz mit dem Shop telefonieren und abklären was zu tuen ist! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 22:42 bearbeitet] |
Piosonic
#6408 erstellt: 23. Dez 2008, 22:19 | |||||
Genau, das Widerrufsrecht ist nunmal Teil des Deals, da kann man nicht einfach nur die Geräte hin und her senden. Von Doppelsiegel auf dem Karton habe ich schon gelesen, aber erst garkeins drauf ist nicht ok. |
willwaswissen
#6409 erstellt: 23. Dez 2008, 22:39 | |||||
Versteh Dich nicht ganz:
Warum nicht? Innerhalb von 14 Tagen geht es doch ohne Angaben von Gründen(Ferngeschäft)! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 22:40 bearbeitet] |
dici2
#6410 erstellt: 23. Dez 2008, 22:45 | |||||
Hi, 14 Tage Rückgaberecht. Es wird neu verpackt und weiter verkauft. Habe ich schon mehrmals erlebt, aber man sollte dies nicht auf sich beruhen lassen! Rücktausch mit dem Vermerk "so nicht!", wenn dann mit Überprüfung und Neuverpackung. Kosten? Nicht die Schuld des Käufers, wenn mieser Service, dann tschüß. Ich wollte gerade meine Aufnahmen auf externe FP sichern und schon wieder spinnt die eingebaute Festplatte. Kein formatieren mehr möglich, Fehlermeldung "Die Festplatte sollte ausgetauscht werden." Das habe ich nun schon das 3. mal und den Kanal voll. Tja so ist es! |
willwaswissen
#6411 erstellt: 23. Dez 2008, 22:51 | |||||
Hi dici2, also die Geschichte mir der Aufnahme auf einer externe HDD kann gewisse Kompatibilitätsprobleme bei bestimmten SATA II-Platten bereiten, da nicht alle Platten sauber abwärtskompatibel zu SATA I sind! Man kann also nicht jede beliebige HDD nehmen, das ist Dir doch klar oder? Ich habe mit meiner 1 TB gar keine Probleme, nur das ich lieber ein 2 TB-Platte hätte!! [Beitrag von willwaswissen am 23. Dez 2008, 23:01 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBastian6666
- Gesamtzahl an Themen1.557.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.129
