Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
willwaswissen
#6210 erstellt: 27. Nov 2008, 01:25
hab einige Verständnisfrage zum Einmaleins der SAT-Technik in Bezug auf den HD S2 mit einem LNB.
Direkt schon einmal sorry, das es so lang geworden ist, aber ich wollte mal alles in einem Zusammenhang sehen und es war bestimmt schon mal alles oder das meiste da.
Die die es langweilig finden, sollten dann am Besten diesen Beitrag ignorieren.
Das ist der Hintergrund meiner Frage:
Warum kann der HD S2 nicht, wenn ich auf dem 1. Tuner Premiere HD aufnehme nicht auf den 2. Tuner auf Premiere 1 schauen?
Ich gehe davon aus, das der HD S2 das Signal irgendwie intern durchschleift!?
Ich leg mal mit ein bischen Theorie los, so wie ich die SAT-Technik verstehe:
Das Empfangssignal wird im LNB in andere Frequenzbereiche umgesetzt. Es existieren vier ZF-Ebenen, die zum Receiver weitergeleitet werden:
(950 MHz - 1950 MHz) : Low-Band / Vertikal
(950 MHz - 1950 MHz) : Low-Band / Horizontal
(1100 MHz - 2150 MHz) : High-Band / Vertikal
(1100 MHz - 2150 MHz) : High-Band / Horizontal
Wie zu erkennen ist, überschneiden sich nach der Umsetzung die Frequenzbereiche. Aus diesem Grund kann in einem Kabel immer nur eine der vier Ebenen übertragen werden.
Der Tuner (tune = einstellen) ist ein vom Receiver gesteuerter Empfänger, der auf eine Frequenz eingestellt wird. Über Steuersignale, die im Koaxialkabel übertragen werden, teilt der Tuner dem Multischalter mit, in welcher der vier ZF-Ebenen er empfangen möchte.
Dadurch wird vom Multischalter der Teilnehmerausgang auf diese ZF-Ebene umgeschaltet.
Im Receiver steht jetzt nur dieses eine Signal zur Verfügung, während am Durchschleifausgang z.B die ganze ZF-Ebene 4 anliegt.
Beim digitalen Fernsehen befinden sich mehrere Programme auf einer Frequenz. Diese Zusammenfassung wird als Bouquet oder Transponder bezeichnet. In der Regel befinden sich auf einem Transponder 4 bis 10 Programme.
Quelle: http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Durchschleifen
Soweit alles klar oder? Jetzt kommt die Praxis
Premiere HD und Premiere 1 liegen auf unterschiedlichen Transpondern.
Premiere HD: Transponder 75, Frequenz 11,91... GHz H
Premiere 1: Transponder 69, Frequenz 11,79... GHz H
Welche ZF-Ebenen werden genutzt? Liegen beide auf einer ZF-Ebene?
Wenn ich auf Premiere 1 aufnehme, kann ich ARD schauen.
Wenn ich auf Premiere HD aufnehme, kann ich ARD schauen.
Das würde doch bedeuten, das alle drei Programme auf einer ZF-Ebene liegen müssen oder nicht!?
Nur wenn ich Premiere HD aufnehme, dann kann ich nicht Premiere 1 schauen! Die beiden liegen ja wie bereits festgestellt auf unterschiedlichen Transpondern.
Wenn ich auf Premiere 1 aufnehme, kann ich Premiere 2 schauen. Die beiden liegen auf einem Transponder.
Oder liegt das an der Verschlüsselungmethode selbst, das immer nur ein Transponder mit seinen zumeist 4 bis 10 Programmen entschlüsselt werden kann? Also es wird immer ein Transponder und nicht ein einzelnes Programm entschlüsselt?!
So gesehen würde man dann immer eine zweite Karte benötigen, egal ob ein oder zwei Antenneneingänge am Receiver angeschlossen sind?
Liegt es am Alphacrypt Light, können es andere Module besser?
Wie schaut es mit internen Kartenlesern aus, können die es besser?
Wenn es nicht an der Verschlüsselung liegt, dann gehe ich weiterhin davon aus, das der HD S2 das Signal irgendwie intern durchschleift!? Am Durchschleifausgang würde doch dann am Tuner 2 die ganze ZF-Ebene anliegen!?
Würde der Kathrein EXR 03 SAT-Umschalter 1/2(Master-Slave-Prinzip) etwas hinsichtlich der parallelen Aufnahmefreiheit etwas bringen, indem die ganze ZF-Ebenen an den Tuner 2 gelegt werden würde oder macht das der HD S2 schon optimal im Vergleich zu anderen Receivern?
Kathrein EXR 03 SAT-Umschalter 1/2: (Zur Anschaltung von zwei Receivern (bevorzugt: ein Analog und ein Digital-Receiver) an eine Niederführung. Habe bei Amazon gelesen, das beide Receiver auch einen digitalen Sat-Tuner haben können.
Word mich freuen, wenn jemand darauf antworten würde, auch wenn nur zwecks Korrktur.
[Beitrag von willwaswissen am 27. Nov 2008, 10:41 bearbeitet]
Drexl
#6211 erstellt: 27. Nov 2008, 10:06
Genauso ist es. Einem CAM kann nur ein Transport-Stream zugeführt werden, der dann von ihm entschlüsselt wird.
Theoretisch würde es gehen, die Programme von zwei Transpondern zu einem Stream zu re-muxen und diesen dann dem CAM zuzuführen, aber ich kenne keinen Receiver, der das macht.
Torbin
#6212 erstellt: 27. Nov 2008, 10:53
Wenn mit Durchschleifausgang das interne Durchschleifen im Receiver gemeint ist, ist diese Aussage natürlich falsch. Wenn im Koaxialkabel für den LNB1 Eingang des Receivers nur eine Ebene anliegt und auch nur eine anliegen kann, dann kann selbstverständlich beim Durchschleifausgang auch nur diese Ebene anliegen, sofern man nur ein Kabel angeschlossen hat. Sind zwei Koaxialkabel angeschlossen, ist Tuner 2 in der Lage, dem Multischalter den Steuerbefehl für eine andere Ebene zu geben.
willwaswissen
#6213 erstellt: 27. Nov 2008, 11:34
H,,
danke für die Antworten. Bin schon wieder ein Stückchen weiter in meiner Fortbildung.
@Torbin, vielleicht irreführend ausgedrückt, aber ich meinte das gleiche wie DU es noch einmal jetzt ergänzt hast.
mmtour
#6214 erstellt: 27. Nov 2008, 12:28
was bitte ist denn HD S2 PLUS???
LG,
Tobias
Torbin
#6215 erstellt: 27. Nov 2008, 12:40
Janer
#6216 erstellt: 27. Nov 2008, 12:41
mmtour schrieb:
LG,
Tobias
Es wird bald einen neuen Receiver von Tchnisat geben der sich so nennen wird. Der hat dann 2 HD Tuner.
Der alte hat 1 HD Tuner und ein 1 SD Tuner.
Gruß Jan
ade82
#6217 erstellt: 27. Nov 2008, 13:31
@ Janer
Janer schrieb:
Ich hätte da jetzt ein Angebot wo ich den Digicorder HD S 2 mit 160GB in Silber für 445 inc. Versand erhalten könnte.
Oder kennt ihr einen Shop der gut ist und wo ich ihn billiger bekomme?
Also ich hab meinen HD S2 hier gekauft:
http://www.best32.com/artikel.aspx?art=161670
Und es hat alles super geklappt.
Der Silberne kostet 423,99 € und den Schwarzen gibts für 0,31 € mehr, jeweils +5,99 € Versandkosten.
Ich habe per Vorkasse gezahlt und das Gerät war innerhalb von 2 Tagen bei mir ;-)
Niko-RT
#6218 erstellt: 27. Nov 2008, 19:34
Hallo !
Habe den HD S2 nun ca. 6 Monate, habe in dieser Zeit SD immer über Scart RGB angeschaut, heute mal mit HDMI verglichen - einfach grottenschlecht. Gesehen z. B. bei RTL-aktuell, bei HDMI waren in den Gesichter der Moderatoren immer wieder wie ein glitzern zu sehen, bei Scart nix. HDMI sollte doch eigentlich das bessere Bild liefern ... verstehe ich nicht. Habe einen Pio5080XA.
HDMI kabel ist kurz und von "guter Qualität".
Niko
cine_fanat
#6219 erstellt: 27. Nov 2008, 20:09
Wie hast du denn zugespielt? 576i oder 1080i?
Niko-RT
#6220 erstellt: 27. Nov 2008, 20:16
... erst auf nativ, dann 720p. nicht gut ?
anyuser
#6221 erstellt: 27. Nov 2008, 21:58
also hab meinen jetzt seit ca. 1 Monat und bin immer wieder begeistert was für ein Bild ich habe uber SD. Fussball Schalke, war Bildtechnisch , der Hammer !!!
Besser ist HD sicher net.... ( Hab zwar HD/HDMI etc.pp.
aber SD 'reicht' mir ....
1A kann ich da nur sagen !!!
willwaswissen
#6222 erstellt: 27. Nov 2008, 22:27
ich hab den HD S2 jetzt etwas länger als eine Woche und möchte auch vorerst ein letztes Mal eine Lobhudelei los werden, naja ich werds zumindest versuchen.
Tolle Qualität und hab nirgends igendwo einen Ruckler, Bild- oder Tonaussetzer bei Aufnahmen feststellen können.
Auch sonst eine wahnsinns Stabiltät, nur eine Aufnahme war mal nix, kein Vergleich zur vorherigen ipbox oder was man sonst so von anderen HD PVR's liest.
Natürlich mit entscheidend für diesen Hauptspass ist mein kleines 1 TB-Baby von WD brav, leise, energiesparend liegt es in seinem Quickport.
Hab jetzt 40 HD - Sendungen auf Premiere HD aufgenommen, jetzt sind nur noch ca. 720 GB frei.
Also bei HD-Übertragung(1080i) in HD-Film Qualität auf einem bischen grösseren LCD ist das Schauen schon eine andere Welt. Es gibt auch auf einigen freien Sendern HD, aber häufig leider nur in SD-Film Qualität.
Fussball in HD ist schon witzig, z.B. sind Zuschauerschwenks derart detailreich, das Du auf Anhieb Deinen Nachbarn erkennen würdest.
[Beitrag von willwaswissen am 28. Nov 2008, 07:57 bearbeitet]
Carsti69
#6223 erstellt: 28. Nov 2008, 00:33
Wer von Euch hat den Technisat schon mal angeschrieben wegen der Möglichkeit, exportierte Filme direkt von der Festplatte abzuspielen ?
Seit dem letzten Update lassen sich die Filme ja zwar zurückkopieren, aber das dauert bei HD Aufnahmen ja schon relativ "lange".
Je mehr Anfragen Technisat vorliegen, umso größer ist die Chance, das es irgendwann umgesetzt wird.
Als Technisat damals mit Mails und Anrufen überschüttet wurde, das das Bild über HDMI bei vielen Usern zu dunkeln sei, wurde ja auch relativ schnell die Software angepaßt und der weitere Farbraum als Auswahlmöglichkeit hinzugefügt.
captainfutura
#6224 erstellt: 28. Nov 2008, 08:43
hab ich da was verpasst?
man kann filme wieder zurückspielen??? erklärt mir daws einer genauer bitte?
cine_fanat
#6225 erstellt: 28. Nov 2008, 09:50
Ob das gut oder schlecht ist, kann man so pauschal nie sagen. Musst du einfach ausprobieren was bei dir am besten aussieht.
Bei mir ist das Bild bei 1080i Zuspielung am besten.
Pirol1
#6226 erstellt: 28. Nov 2008, 10:55
Ja da hast Du was verpasst.
Filme, die Du mit der neuen Software nach extern kopierst,
kannst Du wieder auf die interne Platte importieren.
captainfutura
#6227 erstellt: 28. Nov 2008, 11:15
hmmmm
auf extern....heisst das jetzt auch über mediaport auf einen pc z.b.?
was ist dann mit filmen, die ich bereits über mediaport kopiert habe?
oder meinst du mit software die firmware vom hds2?
Sofasucht
#6228 erstellt: 28. Nov 2008, 12:01
Die Leistungsfähigkeit der verwendeten Chips ist begrenzt, insbesondere was die Anbindung von Netzwerk/USB angeht, daher läßt sich das nicht einfach so mit einem Firmware Update steigern.
Roland
schluri
#6229 erstellt: 28. Nov 2008, 12:05
@captainfuture
Alte per z.B. mit Mediaport exportierte Aufnahmen können nicht zurück kopiert werden. Hier fehlen Zusatzinformationen.
Jedoch Aufnahmen, die mit der neuen FW exportiert wurden, können wieder zurück kopiert werden!
David1305
#6230 erstellt: 28. Nov 2008, 14:43
kann man die filme die man aufnimmt echt einfach auf den pc ziehen und dann angucken oder zb auf dvd brennen???
Geht das so einfach??? Mit welcher software??
LG
Peter_J.
#6231 erstellt: 28. Nov 2008, 16:24
Nikoletta schrieb:
Habe den HD S2 nun ca. 6 Monate, habe in dieser Zeit SD immer über Scart RGB angeschaut, heute mal mit HDMI verglichen - einfach grottenschlecht. [...] Habe einen Pio5080XA.
Hallo Nikoletta,
ich habe zwar keinen Pio, sondern "nur" einen Pana TH-46 PZ80E; über Scart vom HD S2 zugespielt macht er auch ein überraschend gutes Bild, über HDMI, allerdings zugespielt über den Onkyo 906, dem ich die Arbeit des Skalierens und Deinterlacens überlasse (vom HD S2 nativ übertragen), ist das Bild aber ein ganzes Stück besser, schon bei SD-Sendungen und gar nicht zu reden bei HD-Sendern. Nun ist der Reon-Chip des Onkyo natürlich von anerkannt guter Qualität, ich weiß nicht, wie gut der Pio skaliert und deinterlact. Vielleicht liegt hier Dein Problem,
Peter J.
franky1111
#6232 erstellt: 28. Nov 2008, 18:18
Hallo Zusammen!
Bin am verzweifeln. Wollte mit Technisat Digicorder S2 HD und neuer Firmware mit dem USB-Stick Filme von der internen Festplatte auf den Stick kopieren. Da die Dateien meistens über 4 GB haben, habe ich mir einen 8 GB Stick gekauft (FAT32 formatiert). Er wird leider nicht erkannt. Habe dann einen 4 GB probiert, dieser wird auch nicht erkannt. Nehme ich 512K oder 1GB werden diese erkannt. Bei TS und auch nicht im Forum hier wird von einer Größenbegrenzung von den Sticks gesprochen. Also wo liegt dann das Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Frank
Janer
#6233 erstellt: 28. Nov 2008, 18:43
Weiß einer ab wann es den Digikorder in der Variante mit 320Gb gibt?
Gruß Jan
Desaster
#6235 erstellt: 28. Nov 2008, 19:01
Gruß Jan
meinst Du ab wann, oder seit wann??
Habe den HD S2 mit 500GB schon seit März 08 für damals 480,00 Euro inkl. 3 Monate Premiere HD Mini-Abo. War ein Angebot von AMAZON.
Gruss
Desaster
Janer
#6236 erstellt: 28. Nov 2008, 19:07
Desaster schrieb:
Gruß Jan
Gruss
Desaster
Ich meine ab wann, denn der Digicorder mit 320Gb ist neu...
Gruß Jan
Pirol1
#6237 erstellt: 28. Nov 2008, 19:59
Bei meinem HD S2 gehen 2 USB Sticks mit 8 GB und mit 16 GB einwandfrei.
Aber die Sticks sind langsamer als eine 2,5" HDD.
[Beitrag von Pirol1 am 28. Nov 2008, 20:01 bearbeitet]
bino999
#6238 erstellt: 29. Nov 2008, 09:09
Janer schrieb:
Weiß einer ab wann es den Digicorder in der Variante mit 320Gb gibt?
Gruß Jan
http://www2.computer...t=509&urlmapped=true
Viele grüsse
pierrelli
#6239 erstellt: 29. Nov 2008, 14:01
Gruß Jan
Viele grüsse
Seltsamerweise gibt es diesen aber nicht auf der Technisat Seite, nur mit 160G und 500GB.
Desaster
#6240 erstellt: 29. Nov 2008, 15:11
dann hat der Anbieter sicherlich Geäte ohne Festplatte nachgerüstet. Da wäre dann auch ein Garantieproblem gegeben, da diese bei einem geöffneten Gerät erlischt.
Einfach mal bei Technisat anfragen.
Gruss
Desaster
willwaswissen
#6241 erstellt: 29. Nov 2008, 20:05
ich habe heute einen guten Freund gesprochen, er wollte den Technisat letzte Woche erwerben.
Die neuesten 599€(Ladenpreis) Geräte kommen wohl nicht mehr mit einer 160 GB sondern nur noch mit einer 320 GB Platte?!
[Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 07:02 bearbeitet]
jotobo
#6242 erstellt: 30. Nov 2008, 12:06
Hallo allerseits,
da auf meinem Pioneer-Plasma 427 SD-Sender am besten in 576p wiedergegeben werden, stelle ich immer auf 1080i um, wenn ich Premiere-HD sehe will.
Nun zu meiner Frage: Wenn ich eine (Premiere-)HD-Aufnahme in der HDMI-Auflösung 576p mache, kann ich diese dann nach Umstellung der Bildeinstellung/HDMI-Einstellung in 1080i wiedergeben?
Oder muß ich den HD S2 vor einer Aufnahme immer auf die (für meinen Plasma) entsprechend richtige HDMI-Einstellung ändern
(Premiere HD also in 1080i), um auch in dieser Einstellung wiedergeben zu können?
Gruß Jo
willwaswissen
#6243 erstellt: 30. Nov 2008, 12:12
die Aufnahme hat erst einmal nichts mit der HDMI-Ausgabe-Einstellung zu Deinem Pioneer-Plasma 427 zu tun.
Die Auflösung der Aufnahme erfolgt in Abhängigkeit der Signalformates in dem es ausgestrahlt wird, also SD oder HD.
Ob du dann diese Aufnahme vom HD S2 scallieren lässt oder nicht, machst DU mit der HDMI-Ausgabe-Einstellung.
[Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 12:21 bearbeitet]
willwaswissen
#6244 erstellt: 30. Nov 2008, 15:56
ich hab aus einem Vantage8000 Thread folgende Info erfahren:
Kann ich mir nicht Vorstellen ein CI Modul kann nur einen Stream entschlüsseln im Gegensatz zu einen CA Modul
Die Mascom sind alles CI Module die nur einen Stream entschlüsseln.
Was für ein CA Modul würdet Ihr für eine Premiere S01-Karte empfehlen? Macht das Sinn?
[Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 16:11 bearbeitet]
Torbin
#6245 erstellt: 30. Nov 2008, 16:27
Common Interface [ˈkɒmən ˈɪntəfeɪs] (dt.: allgemeine Schnittstelle), CI, ist eine Schnittstelle von DVB-Empfangsgeräten, die mit dem bei Notebooks zu findenden PCMCIA-Steckplatz kompatibel ist. Mittlerweile gibt es in vielen Receivern einen CI-Schacht.
Karten, die in diesen Schacht passen, heißen CI-Module. Die wichtigste und häufigste Gruppe darunter bilden die Conditional Access Modules (CAMs), die wiederum eine Smartcard aufnehmen können und/oder einen Chip eingebaut haben.
Quelle
_______________
Da kam wohl jemand mit den Begrifflichkeiten durcheinander.
willwaswissen
#6246 erstellt: 30. Nov 2008, 17:45
Danke,
ich bin ins straucheln gekommen und hatte die Begriffe nicht richtig verstanden. Jetzt ist alles klar.
[Beitrag von willwaswissen am 01. Dez 2008, 09:57 bearbeitet]
Optima
#6247 erstellt: 01. Dez 2008, 06:29
jotobo schrieb:
Hallo allerseits,
Gruß Jo
Aufgenommen wird immer das was am Receiver anliegt, bei Premiere HD also 1080i.
Bei der Wiedergabe kannst Du dann einstellen was Du Deinem TV liefern willst also 576i,576p,720p oder 1080i.
Gruss
LANfreak
#6248 erstellt: 01. Dez 2008, 09:27
LG
mann kann die Aufnahmen auf den PC ziehen z.B. über Mediaport-Software und dann auch mit dieser umkonvertieren. Danach dann auf dem PC anschauen oder auch auf DVD brennen!
Janer
#6249 erstellt: 01. Dez 2008, 09:33
So, nun habe ich mich endgültig entschieden und habe mir den Digicorder mit der 500Gb Festplatte für 524Euro bestellt. Ich denke der Preis geht in Ordnung...
Habe lange überlegt ob Icord oder Dicorder, aber irgendwie habe ich ein besseres Gefühl wenn ich Technisat höre und hoffe dass meine Endscheidung die richtige ist.
Gruß Jan
Torbin
#6250 erstellt: 01. Dez 2008, 10:52
Glückwunsch zum baldigen neuen HD S2.
Sergio77
#6251 erstellt: 01. Dez 2008, 16:41
Hallo allerseits,
ich habe seit gestern das Problem, dass mein Gerät PremiereHD nicht mehr entschlüsselt. Trotz Update auf 1.18 bleibt der Bildschirm schwarz.
Weiß jemand Rat oder hat ein ähnliches Problem???
Besten Dank vorab!
Bionic66
#6252 erstellt: 01. Dez 2008, 18:22
was, 1.18 gibt es schon? warum das? ist doch grade die 1.17
gekommen, die lief doch.
piercer
#6253 erstellt: 01. Dez 2008, 21:38
@ Sergio77
Ähm, Gutschein abgelaufen????
War bei mir gestern in der zweiten Halbzeit..... die Spezie´s haben mir das Licht einfach um 18:15 ausgeknippst...
ABER...... wir haben ja noch n paar Gutscheine...
Piercer
röhrenberni
#6254 erstellt: 01. Dez 2008, 21:41
Gruß Jan
Der Preis ist allerdings sehr gut, wo hast Du bestellt !?
Bernhard
röhrenberni
#6255 erstellt: 01. Dez 2008, 22:25
Muss gleich noch mal ne Frage ranhängen.
Ich habe derzeit den HD Vision 32 an meiner Schüssel und zusätzlich an der Dose. Zum Kaufzeitpunkt hatte ich digital per Kabel nur die öff./rechtlichen, daher damals der Schüsselkauf.
Zwischenzeitlich hat mein privater Kabelanbieter alle digitalen Kanäle nachgerüstet - allerdings ohne HD-Sender -, und ich somit die Wahl zum bäldigen Kauf des HD S2 bzw. K2.
Allerdings habe ich per Schüssel nur eine Signalqualität von ca. 80-95 %, währenddessen bei Kabel 100%.
Subjektiv sehe ich keinen Unerschied beim Umschalten.
Die eigentliche Frage: Ist der S2 empfindlich, oder sollte ich da lieber den K2 nehmen ?
Wie ist denn bei euch die Signalqualität ?
Bernhard
willwaswissen
#6256 erstellt: 01. Dez 2008, 22:57
ich hab SAT
Pegel: 58
Qualität: 10.9dB
In % ??
[Beitrag von willwaswissen am 01. Dez 2008, 22:58 bearbeitet]
scf33865
#6257 erstellt: 01. Dez 2008, 23:32
Ich habe zwar den HD K2 und muss auf das Update wohl noch etwas warten. Aber eines würde mich interessieren: Klappt der Export/Import beim S2 nun auch mit Aufnahmen, die größer als 4 GB sind? Der HD K2 konnte ja schon immer importieren, jedoch gelingt das bislang nur bei Aufnahmen < 4 GB. Er kann die beim Export in 4 GB Brocken zerstückelten Files nicht mehr zusammenfügen.
Pirol1
#6258 erstellt: 02. Dez 2008, 07:21
Beim HD S2 geht das auch mit 10 GB Daten.
Slatibartfass
#6259 erstellt: 02. Dez 2008, 10:07
Bernhard
Mir würde absolut kein Grund einfallen warum ich weiter Kabelgebühren ohne HD-Sender zahlen sollte wenn ich als Alternative auch kostenlos mit HD-Kanälen empfangen kann.
Auch die öffentlich rechtlichen Sender werden ab 2010 ihr HD-Programm zunächst vermutlich nur über Satellit ausstrahlen.
Über die Signalqualität mach dir mal keine Sorgen, den Satellitenempfang ist doch etwas anderes als das direkt angestöpselte Kabel. Der Begriff Signalqualität ist hier soweiso irreführend, den auf die Bildqualität bei Digitalempfang hat dieser Wert keinen Einfluss, solange das Signal nicht vollständig abreißt. Da sollten bei 80-95% aber genug Reserven vorhanden sein. Mehr habe ich bei mittlerweile über ca. 1 Jahr störungsfreien Satellitenempfang über den HD S2 auch nicht.
Satellitenempfang ist keine Hexerei, die ständig droht auszufallen, sondern eine stabile und kostenlose Alternative zum Kabelempfang, die zudem wesentlich mehr Kanäle und früher die Einführung neuer Technologien bietet.
Slati
Janer
#6260 erstellt: 02. Dez 2008, 10:17
Gruß Jan
Bernhard
Waren doch 527 Euro...
Gekauft habe ich den Receiver hier http://194.177.130.2...PREISSUCHMASCHINE.DE
Gruß Jan
Janer
#6261 erstellt: 02. Dez 2008, 17:28
Noch mal eine Frage, wenn ich jetzt auf die Technisat Homepage gehe und mir die Bedienungsanleitung ansehe, dann sehe ich auf Seite 3 eine neue Fernbedienung... Die sieht wirklich viel edler aus als die normale, seit wann ist diese mit im Paket enthalten?
Gruß Jan
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
