Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Pirol1
#6010 erstellt: 15. Nov 2008, 10:19
Hallo!
Kann mir mal jemand erklären, wie man einen Flash-Reset macht?
Torbin
#6011 erstellt: 15. Nov 2008, 12:38
Du meinst damit ein früheres Update aufspielen, als das aktuelle? Genauso, wie man ein Update per USB Stick aufspielt, nur mit der früheren Dateiversion. Anleitung Update per USB-Stick hier; vier Posts tiefer stehen alle FW-Versionen des HD S2.
Aresta
Moderator
#6012 erstellt: 15. Nov 2008, 13:13
Flashreset:
Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des
Receivers erscheint.
Aufnahmen gehen dabei nicht verloren, die Einstellungen und alle Senderlisten, Timer, etc. aber schon.
LG
Aresta
Torbin
#6013 erstellt: 15. Nov 2008, 13:19
Wozu ist ein solches Flashreset gut, bzw. was bewirkt es?
TT_Fred
#6014 erstellt: 15. Nov 2008, 14:26
danke euch allen für die Hilfe/ Hinweise und Erfahrungen. Jetzt habe ich die neue Software und alles läuft problemlos. Wie schon öfters im Forum berichtet, bin ich auch der Meinung, daß die "nativ"-Ausgabe des Bildes eigentlich ein gutes Feature wäre. Ich würde mir noch wünschen, daß bei dieser Einstellung Quellmaterial 576i automatisch vom S2 in 576p ausgegeben wird. Meinem Eindruck nach ist das Bild auf dem Pioneer LX5090 besser. Also... wer ebenfalls dieses Feature noch ein wenig verbessern möchte, dann bitte fleissig an Technisat schreiben, damit sie es implementieren können :-)!
Gruß und schönes WE
AchimG
#6015 erstellt: 15. Nov 2008, 21:07
Wenn beispielsweise nach einem Update nicht alles so läuft wie vorgesehen, dann hilft in den meisten Fällen nur noch ein Flash-Reset. Konkret musste ich dieses unlängst machen, weil mein Programmlisten-Kanal nicht mehr eingestellt werden konnte. Nach dem Flash-Reset funktionierte es wieder.
Gruß Achim
Torbin
#6016 erstellt: 15. Nov 2008, 21:12
Danke Achim.
Desaster
#6017 erstellt: 16. Nov 2008, 10:26
es wird eigentlich immer empfohlen, nach einem Update ein Flash-Reset zu machen, da eigentlich nur damit sichergestellt ist, das nur noch die Neuen Parameter/Einstellungen Verwendung finden.
Wie die Praxis zeigt, klappt es in ca. 99% der Fälle aber auch ohne! Nur wer Probleme nach dem Update hat sollte immer ein Reset machen!
Vorher unbedingt die Einstellungen und Senderlisten kopieren, denn die werden gelöscht!
Gruss
Desaster
Peter_J.
#6018 erstellt: 16. Nov 2008, 12:26
Hallo zusammen,
ich habe seit dem letzten Update das Problem, dass auch bei Bildeinstellung "original" 4:3-Sendungen auf 16:9 aufgezoomt werden. Ist zwar nicht so schlimm, aber bei Sportübertragungen, z.B. von "eurosport", schaut das schon komisch aus. Ich habe versucht, bei meinem Onkyo 906 bei Bildformat "normal" einzustellen, aber dann werden 16:9-Sendungen auf 4:3 gestaucht. Hat da jemand einen Hinweis?
Peter J.
DigiDirk
#6019 erstellt: 16. Nov 2008, 12:27
Desaster schrieb:
Und von wem wird das empfohlen? Von Technisat? Höre ich bezüglich des HD S2 zum ersten Mal. Steht das in der BDA?
Gruss
Desaster
Optima
#6020 erstellt: 16. Nov 2008, 13:19
Desaster schrieb:
Wo ist der Unterschied zum Werksreset über das Menue?
Torbin
#6021 erstellt: 16. Nov 2008, 14:23
Gruss
Desaster
Mittels USB-Stick ist das nicht möglich oder?
AchimG
#6022 erstellt: 16. Nov 2008, 14:33
Nein, das geht nur über die RS232-Schnittstelle und Verwendung der Software TechniPort-Loader oder Programmlisteneditor- TechniPortXV. Die Software findest du hier:
http://www.technisat...oads,de,33&pID=1
Allerdings fehlt seit der Überarbeitung der Internet-Seite der TechniPort-Loader, aber mit dem Programmlisteneditor sollte es auch gehen.
Gruß Achim
dvdmagic
#6023 erstellt: 16. Nov 2008, 14:45
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand eine Festplaten-Timeraufnahme von einem Premiere direkt Optionskal gemacht?
Ich bekomme das irgendwie nicht hin.
Wie genau geht das?
Thx
Torbin
#6024 erstellt: 16. Nov 2008, 14:49
Danke für die Info.
Mangels Laptop und Nullmodemkabel wird sowas bei mir schwierig. Schade, dass nicht auf dem USB Stick eine Sicherungsdatei angelegt werden kann. Ich schätze, ich würde im Ernstfall alles löschen und mir per Satellit eine neue ISI Pro Senderliste laden und dort dann die Programme manuell am Receiver passend verschieben.
AchimG
#6025 erstellt: 16. Nov 2008, 15:13
Torbin schrieb:
...Mangels Laptop und Nullmodemkabel wird sowas bei mir schwierig. Schade, dass nicht auf dem USB Stick eine Sicherungsdatei angelegt werden kann. Ich schätze, ich würde im Ernstfall alles löschen und mir per Satellit eine neue ISI Pro Senderliste laden und dort dann die Programme manuell am Receiver passend verschieben.
Nur nicht so schnell aufgeben. Wie weit entfernt steht denn dein PC vom HD S2?
Torbin
#6026 erstellt: 16. Nov 2008, 15:25
Ein Stockwerk. Um den HD S2 Netzstecker ziehen zu können, muss ich den Plasma wegheben. Ist also ne ziemliche Aktion, um den Receiver zum PC zu bringen.
AchimG
#6027 erstellt: 16. Nov 2008, 15:34
Das ist verständlich, aber würde dir denn ein 10m Kabel nicht genügen, um für Datensicherungen kurzzeitig eine Verbindung zu schaffen? Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Kabel gemacht:
http://www.kab24.de/...211428379225615.html
Peter_J.
#6028 erstellt: 16. Nov 2008, 15:36
Niemand eine Idee?
Torbin
#6029 erstellt: 16. Nov 2008, 15:43
10 Meter reicht nicht. Wenn müßte ich den Receiver hochtragen. Für den Datenaustausch reicht es ja, wenn nur der PC an einem Monitor hängt und der Receiver an ist oder?
AchimG
#6030 erstellt: 16. Nov 2008, 15:53
Na klar. Mir ist noch eingefallen, dass ich ein kurzes Verbindungskabel (ca. 1,5m) an RS232 immer am HD S2 belasse, um das Fummeln hinter dem Receiver zu vermeiden.
Desaster
#6031 erstellt: 16. Nov 2008, 16:01
von den meisten Herstellern! So z.B. Panasonic, Siemens, Nokia, Hyundai etc.
Macht bei Problemen mit Updates sicherlich auch Sinn!
Gruss
Desaster
gwamperter
#6032 erstellt: 16. Nov 2008, 16:39
Hallo! Ich möchte nach dem Umstieg auf SAT-TV einen PVR-Receiver für einen Pioneer KRP-500A anschaffen. Für den HD-S2 habe ich schon einige Empfehlungen bekommen.
Ein Kritikpunkt war, dass er keine "Nativ"-Einstellung haben soll, mit der die Signale so ausgegeben werden, wie von den Sendeanstalten geschickt. Die Einstellung 576i soll aber auf den Pioneer Plasmas grauenvoll sein. Mit der neuen Firmware - so konnte ich es lesen - soll es aber einen "Nativ"-Modus geben. Wie schneidet der Hd-S2 in Punkte Bildqualität auf einem Pio-TV denn gegen die Konkurrenz ab? Interessant für mich wäre auch der neue Kathrein UFS922. Hat jemand einen Direktvergleich? Mein Händler meint, fürs SD-Bild am Pio wäre der Topfield die beste Wahl - leider ist das das einizg Gute, das ich über dieses Gerät in Erfahrung bringen konnte.
Für ein paar Eindrücke von Besitzern wäre ich dankbar.
LG Rene.
Torbin
#6033 erstellt: 16. Nov 2008, 16:45
Werde mir auch mal ein Kabel besorgen. Ein Stecker muss ja weiblich sein (der mit der männlichen seriellen PC Schnittstelle verbunden wird), der andere männlich (der in den HD S2 geht). Was mich an dem vorgeschlagenen Kabel irritiert ist, dass in der Beschreibung steht, dass die Belegung 1 : 1 ist. Muss ein Nullmodemkabel nicht getauscht sein? Sucht man nach Nullmodemkabel, steht bei den gefundenen Kabeln zwar gekreuzt, aber es kommen nur weibliche Stecker.
AchimG
#6034 erstellt: 16. Nov 2008, 16:56
Torbin schrieb:
Werde mir auch mal ein Kabel besorgen. Ein Stecker muss ja weiblich sein (der mit der männlichen seriellen PC Schnittstelle verbunden wird), der andere männlich (der in den HD S2 geht). Was mich an dem vorgeschlagenen Kabel irritiert ist, dass in der Beschreibung steht, dass die Belegung 1 : 1 ist. Muss ein Nullmodemkabel nicht getauscht sein? Sucht man nach Nullmodemkabel, steht bei den gefundenen Kabeln zwar gekreuzt, aber es kommen nur weibliche Stecker...
Nein, genau das angebotene Kabel ist zu verwenden. Also ohne gekreuzte Adern, d.h. 1:1 belegt.
Gruß und viel Erfolg
Achim
BratislavM
#6035 erstellt: 16. Nov 2008, 17:14
hat jemand Bilder vom externen AVC System ???
Gruß Bratislav
[Beitrag von BratislavM am 16. Nov 2008, 17:16 bearbeitet]
Torbin
#6036 erstellt: 16. Nov 2008, 17:49
TS-Software ist auf dem PC installiert und das Kabel bestellt und bezahlt. Jetzt muss es nur noch kommen. Vielen Dank für die Tips Achim.
willwaswissen
#6037 erstellt: 16. Nov 2008, 23:14
ich bin an dem HD S2 seht stark interessiert.
Ich finde auf den letzten Seiten nichts zu meinen Fragen, daher hab ich zwei kleine Fragen zu verschlüsselten Premiere-Aufnahmen bei der Konstellation mit nur einem durchgeschleiften SAT-Anschluss(mit Loop Through).
Alphacrypt-Light mit S01 - Karte
-wie schaut es aus mit parallelen Aufnahmen auf Premiere 1 und Premiere 2 aus?
-wie schaut es aus mit parallelen Aufnahmen auf Premiere HD und Premiere 1 aus?
Ist dies möglich bei zwei getrennten SAT-Anschlüssen?
Wäre super, wenn mir der ein oder andere Infos dazu geben könnte.
[Beitrag von willwaswissen am 16. Nov 2008, 23:45 bearbeitet]
nethien
#6038 erstellt: 16. Nov 2008, 23:45
Das müsste klappen, wenn die Sender auf demselben Transponder liegen. Ich glaube aber irgendwo ggelesen zu haben , dass der HDS2 kein Dualdecrypt unterstützt, d.h. die 2. Aufnahme wird dann wohl verschlüsselt abgelegt. Mangels Premiere Abo kann ich dies aber jetzt nicht überprüfen.
Vielleicht kann dir ein anderer Besitzer weiterhelfen.
willwaswissen
#6039 erstellt: 16. Nov 2008, 23:56
Hi nethien,
danke für die Antwort.
Mir würde es vom Prinzip her ausreichen, das wenn ich ein verschlüsseltes Premiere-Programm aufnehme, in der Konstellation wie oben beschrieben, ein anderes verschlüsseltes schauen könnte.
Mit diesen Verschlüsselungs-Parallelitäten haben viele Receiver Probleme, bis dahin gehend, das diese Receiver ein Umschalten erlauben, aber anschliessend die Aufnahme kein Bild hat oder unbrauchbar zum Abspielen ist.
Zwei Zusatzfragen noch bitte,
-kann man die Optionskanäle per EPG programmieren?
-sind Probleme mit kurzzeitigen sporadischen HD Bildaussetzern(Dauer 1-2 Sek.) ca. alle 5 Min. bei Premiere HD und Philips-LCD's bekannt? Insbesonders beim "CinemaScope"-Format(Schwarze Balken oben und unten). Oder ähnliches? (Probleme mit HDCP-geschützten HDMI-Verbindungen, HDMI 1.2 mit 1.3a, ...)
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2008, 07:55 bearbeitet]
nethien
#6040 erstellt: 17. Nov 2008, 00:11
Ja. problemlos. SFI - Übersicht, dann Programme, die Sendung markieren, bestätigen, fertig.
chris_at
#6041 erstellt: 17. Nov 2008, 09:30
Also, gerade der HD S2 beherrscht Dualdecrypt völlig problemlos. Voraussetzung ist natürlich ein Dualdecrypt-fähiges Modul und beide Sender auf einem Transponder.
Falls die Sender nicht auf einem Transponder liegen, hat die laufende Aufnahme höhere Prio als der Livesender. Sprich, bei Senderwechsel schwarzes Bild, ohne die Aufnahme zu gefährden.
Verschlüsselte Aufnahmen werden überhaupt nicht abgelegt. Entweder es kann entschlüsselt werden, oder die Aufnahme ist schwarz.
Gruß,
chris
[Beitrag von chris_at am 17. Nov 2008, 09:32 bearbeitet]
willwaswissen
#6042 erstellt: 17. Nov 2008, 12:31
danke dür die Antworten.
Kann das ein Alphacrypt-Light sein oder welche Moule meinst DU genau damit?
nethien
#6043 erstellt: 17. Nov 2008, 13:48
Danke für die Korrektur.
chris_at
#6044 erstellt: 17. Nov 2008, 14:14
willwaswissen schrieb:
...Kann das ein Alphacrypt-Light sein oder welche Moule meinst DU genau damit?
Ja, die Alphacrypts können das laut Foren.
Ich selbst verwende ein TS Technicrypt CW für ORF, das kann es auch.
Gruß,
chris
dvdmagic
#6045 erstellt: 17. Nov 2008, 14:45
Ich denke nicht...
Ich habe es zumindest noch nicht geschafft.
willwaswissen
#6046 erstellt: 17. Nov 2008, 18:39
vielen Dank erst einmal.
Das mit den Optionskanälen wäre eine Draufgabe geworden, das ist nicht tragisch.
Wesentlich was funktioniere muss, ist das mit dem parallelen Aufnehmen und schauen von verschlüsselten Sendern auf einem Transponder, aber das soll ja voraussichtlich funktionieren.
Bestellt ist er, soll diese oder spätestens nächste Woche kommen. Ich denke, ich werde dann noch ein paar Fragen haben ... .
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2008, 18:42 bearbeitet]
Sofasucht
#6047 erstellt: 17. Nov 2008, 19:40
Ich denke nicht...
Ich habe es zumindest noch nicht geschafft. :{
Das sollte eigentlich schon gehen, so wie nethien es oben beschreiben hat:
SFI - Übersicht (aufs Sportportal z.B.), dann Programme, die Sendung markieren, bestätigen, fertig.
Roland
Sofasucht
#6048 erstellt: 17. Nov 2008, 19:44
Hat bei mir bisher ohne Probleme funktioniert mit Alphacrypt Light und Premiere. Premire HD und Premiere 1 geht halt nicht weil es auf verschienden Transpondern liegt, aber Premiere 1-4 und Fox z.B geht.
Roland
willwaswissen
#6049 erstellt: 17. Nov 2008, 19:55
hast leider recht, aber dafür kann der HD S2 nichts!
http://www.premiere.de/premweb/redaktion/download/Transponderliste.pdf
reinholdalf
#6050 erstellt: 17. Nov 2008, 21:09
Ich denke nicht...
Bei den Optionskanälen der Bundesliga-Übertragungen geht das einwandfrei. Die Spiele sind in der SFI-Übersicht einzeln aufgeführt und anwählbar.
Reinhold
dvdmagic
#6051 erstellt: 17. Nov 2008, 21:24
Reinhold
Habs hinbekommen....!
super!
THX!
DigiDirk
#6052 erstellt: 17. Nov 2008, 21:46
Ich denke nicht...
Ich denke doch
SFI > Programm > auswählen > fertig
edit: Merke: Thread zu Ende lesen bevor man antwortet
Sorry
[Beitrag von DigiDirk am 17. Nov 2008, 21:47 bearbeitet]
dvdmagic
#6053 erstellt: 17. Nov 2008, 22:35
Sorry
Zumindest sollte man den Thread vor seinem eigenen nochmal lesen!
[Beitrag von dvdmagic am 17. Nov 2008, 22:35 bearbeitet]
willwaswissen
#6054 erstellt: 17. Nov 2008, 22:58
Hat bei mir bisher ohne Probleme funktioniert mit Alphacrypt Light und Premiere. Premiere HD und Premiere 1 geht halt nicht weil es auf verschienden Transpondern liegt, aber Premiere 1-4 und Fox z.B geht.
Roland
Ich weiss, wieder eine neue Frage, tja diese Verschlüsselungs-/Umschalt-Thematik insbesondere bei Loop Through trifft meine tägliche Praxis:
Frage, wenn ich bei Premiere HD zuerst aufnehme, existiert eine Fehlermeldung, wenn ich auf Premiere 1 über EPG auf eine zweite nicht erfolgreiche Aufnahme programmiere oder manuell eine zweite nicht erfolgreiche Aufnahme starte oder nur umschalte?
Oder muss ich dann diese überschneidenden Aufnahmen selber managen, da sonst diese zweite fehlerhafte Aufnahme immer dunkel bleibt und somit unbrauchbar wird?
So kenne ich diese fehlerhafte Problematik von meiner ipbox 9000, die schafft derzeit nicht mal die Aufnahme zu priorisieren und so wird bei einem Programm-Umschalten die Aufnahmen schwarz/ ungültig. Enigma 2 scheint ja jetzt zu kommen, aber das wird noch Monate dauern, da alles noch Beta ist.
Es wäre hilfreich, wenn solche logischen Transponder-Aufnahmefehler bei Loop Through vom Receiver abgefangen werden würden?!
Wäre noch mal supie, wenn Ihr mir diese nicht einfache Info geben würdet!
[Beitrag von willwaswissen am 18. Nov 2008, 09:00 bearbeitet]
Sofasucht
#6055 erstellt: 18. Nov 2008, 11:03
Mit dem Loop Through hat das Verschlüsselungsproblem eigentlich nix zu tun, denn ersteres betrifft ja Transponder die auf unterschiedlichen 'Ebenen' (Hi/Lo, Horiz./Vert.) liegen, was jetzt bei den Premiere Transpondern soweit ich weiß nicht der Fall ist.
Bei Verschlüsselung hat immer eine Aufnaheme Vorrang vor dem Live Bild und bei mehreren Aufnahmen die die zuerst startet. Der nicht entschlüsselbare Datenstrom ist schwarz, bzw. es gibt eine Einblendung 'Programm ist verschlüsselt'. Es gibt aber keine Warnung im Vorfeld, also bei der Programmierung. Du mußt selbst wissen welche Programme parallele entschlüsselbar sind und dann deine Aufnahmen entsprechend planen.
Ob diese Priorisierung auch gilt wenn wegen Loop Through nicht beide Tuner den jeweils angeforderten Transponder empfangen können, weiß ich nicht.
Roland
Pirol1
#6056 erstellt: 18. Nov 2008, 13:45
Hallo!
Werkann mir denn helfen?
Habe gerade eine neue Festplatte eingebaut. (750GB)
Läuft auch gut und leise. Aber beim hochfahren braucht er jetzt fast 5 Minuten. Was habe ich denn falsch gemacht?
Kann mir jemand einen Tip geben?
ooley
#6057 erstellt: 18. Nov 2008, 14:00
Pirol1 schrieb:
Hallo!
Was für einen Hersteller? SATA I oder II?
Ich hatte das gleiche Problem mit einer billigen von Samsung... getauscht gegen eine von WD und seitdem läuft der HD S2 wieder einwandfrei... Evtl. also ne andere Platte ausprobieren.
Noch ein Hinweis zu den HDD: Bei der HDD von Samsung ist mir noch aufgefallen, dass sämtliche Aufnahmen weg waren, egal ob neue oder alte. Der HD S2 hat zwar aufgezeichnet, der verbrauchte Platz auf der Platte hat auch gepasst, aber es war nichts zu finden. Festplattenprüfung usw. hat nichts gebracht.
mmtour
#6058 erstellt: 18. Nov 2008, 14:01
Ich hab den LX 508 D und lasse mir alle Sender vom HDS2 in 720p ausgeben, was für mich subjektiv den besten Bildeindruck hinterlässt, auch 576i oder nativ (wie jetzt möglich) macht ein gutes Bild, ist mir persönlich aber zu "unruhig". Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie andere Receiver sich an den Kuros machen, kann aber bestätigen, dass ich im Bekanntenkreis mit ABSTAND das beste SD/HD-Bild habe. Die Kombi Pio vs. HDS2 ist erstmal unschlagbar (und natürlich werden alle Pana-, Sony- oder Samsung-Besitzer dasselbe behautpten )
LG,
Tobias
Pirol1
#6059 erstellt: 18. Nov 2008, 14:22
Hallo!
Mein Fehler hat sich erledigt.
Ich hatte die Conox Smartcard verkehrt herum eingesteckt.
Läuft alles wieder.
Danke! an ooley
[Beitrag von Pirol1 am 18. Nov 2008, 14:23 bearbeitet]
willwaswissen
#6060 erstellt: 18. Nov 2008, 22:28
Roland
Hi Roland, danke für die Antwort, aber ich kapiere diese nicht so ganz.
Wie finde ich so was heraus, welche es sind? Bitte kleine Beispiele nennen!
[Beitrag von willwaswissen am 18. Nov 2008, 22:29 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.326
