HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Torbin
16:27
#5460
erstellt: 12. Okt 2008, |||||
Ja, wahrscheinlich liegt es an der höheren Auflösung. Wie geschrieben, bei mir ist der Unterschied sehr deutlich; auch aus ca. 4 Metern Entfernung sichtbar. PS: Ob Groß- oder Kleinschreibung ist mir an sich nicht so wichtig. Schade finde ich, wenn die Leute in die Tasten hauen, ohne vorher irgendwas gelesen zu haben. Man kann nicht erwarten, dass sich jemand 107 Seiten durchliest, aber wenn Fragen auftauchen, die eine Seite vorher und auf derselben Seite mehrfach in Posts besprochen wurden, dann ist offensichtlich, dass der Frager weder die Suchfunktion belastete, noch sein Lesezentrum des Gehirns - und das kann man besser machen, finde ich. ![]() |
PinkyR
18:38
#5461
mir müsste aber wirklich was fehlen wenn ich solch Receiver ( der ja zum HD gucken gemacht wurde ) mittels einem analogen Scartkabels anschliesse. wenn ich die schwarzen Streifen nich schick finde und mich das stört kann ich die Auflösung immernoch umstellen auf 576 und die Formatumschaltung funktioniert automatisch. fürmal ich ja den Receiver ja dann nicht mehr im HD Betrieb laufen lassen kann bzw kein HD mehr sehen kann. gruss |
Olaf_Gehrmann
09:05
#5462
erstellt: 13. Okt 2008, |||||
Moin! Seid wenigen Tagen steht nun auch der HD-S2 in meinem Rack. Einige Fragen bleiben nach der einfachen, problemlosen Inbetriebnahme offen, die mir auch die sehr gute Bedienungsanleitung nicht beantworten konnte. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen? 1) Der Anschluß am TV erfolgt wohlüberlegt über das Komponenten-Signal (YPbPr), da der einzige HDMI Eingang am TV schon vom DVD Spieler belegt ist. Nun erlauben die Bildeinstellungen vom HD-S2 die Konfiguration für HDMI in der Auflösung und des Farbraumes. Ich gehe davon aus, dass diese Einstellungen 1:1 auch für den Komponentenausgang gelten. Dann aber ist mir nicht klar, wie die AUTO Einstellung funktionieren soll, da über den Komponentenausgang keine Kommunikation der Geräte stattfindet? Also, welche Auflösung stellt der HD-S2 am Komponentenausgang bei Stellung 'AUTO' zur Verfügung? Hat die HDMI-Farbraumeinstellung eine Auswirkung auf das (analoge) Komponentensignal? Im übrigen ist der Qualitätsunterschied zwischen HDMI und Komponente im Parallelbetrieb (an meinem TV) nur marginal besser zugunsten von HDMI, was aber nur bei bestem HD Material im direkten Vergleich sichtbar wird. Bei SD 1:1... 2) Einige (HD) Sender, wie der Astra-Demo-Kanal, senden den Digitalton nur als Dolby-Digital 5.1 Bitstream. Mein Verstärker kann aber nur Stereo PCM bis 48Khz 'verstehen' und so muß ich den Ton für diesen Fall über die Analogausgänge verwerten. Gibt es eine Einstellung am HD-S2, dass die Digital-Ton-Ausgabe für diesen Fall immer in das 2 Kanal PCM Signal umgewandelt und ausgegeben wird? Für alle anderen Sender, die DD5.1 senden (DD wird als Info zum Sender angezeigt), wird die Umwandlung in PCM automatisch gemacht und der Betrieb macht keine Probleme! 3) Mein Samsung T-10 MP3-Spieler wird bei Anschluß an die USB Schnittstelle des HD-S2 nicht erkannt. Nun wollte ich ausprobieren, ob ich über diesen Weg meine Musik vom T-10 über den HD-S2 wiedergeben kann. Wo liegen hier die Restriktionen zum Betrieb der USB-Schnittstelle? Über weiterhelfende Antworten würde ich mich sehr freuen! Gruß ans fleissige Forum, Olaf |
cine_fanat
13:21
#5463
Doch ich...bei SD Material sehe ich kaum einen Unterschied...via Scart ist das Bild sogar besser. Muss dazu sagen, dass ich ein hochwertiges Scart Kabel verwende. Bei HD Zuspielung schaue ich dann via HDMI. Wahnsinns Bild. Allerdings ist der Unterschied bei SD zwischen HDMI und Scart so gering, dass wenn diese lästige Formatumschaltung bvei HDMI nicht wäre, ich auf Scart komplett verzichten würde. [Beitrag von cine_fanat am 13. Okt 2008, 13:22 bearbeitet] |
cisse
14:34
#5464
mich würde folgendes interessieren. der technisat hd s2 verfügt ja über eine ethernet schnittstelle. ich habe folgendes vor: ich möchte den receiver mit einem devolo ethernet steckdosen adapter in das netzwerk einbinden.kann ich mit dem receiver dann auf zB freigebene mp3s zugreifen und diese wiedergeben? wie sieht es allgemein mit der formatvielfalt aus? kann der nur jpg und mp3 abspielen oder vl. auch avi oder so übers netzwerk. danke im voraus mfg |
chris_at
14:45
#5465
Du kannst mit dem HD S2 nicht auf freigegebene Ordner zugreifen. Die LAN-Schnittstelle dient lediglich zur Kommunikation mit Mediaport. Mit dieser Software kannst du dann MP3 und JPG Dateien auf den HD S2 überspielen und dann von der internen Platte abspielen. Ebenso können mit Mediaport die Fernsehaufnahmen auf den PC überspielt werden. Es werden weder andere Dateiformate als MP3/JPG, noch das Streaming übers Netzwerk unterstützt. Gruß, chris |
cisse
15:00
#5466
wie wird der receiver am pc angezeigt? folgendes beispiel. ich überspiele alle meine mp3s auf den receiver. das ist also kein problem. ich kauf mir später mal ne neue cd und rip mir diese. perfekt wäre es, wenn der receiver als eine art netzlaufwerk angezeigt werden würde. dann bräuchte man nur mit einer sync software wie allwaysync synchronisieren und die fehlenden (neuen) dateien werden einfach überspielt. oder wird der receiver nur mittels der software erkannt? mfg |
Desaster
15:14
#5467
Hallo, gem. Aussage Technisat geht das mit Filmen auf den S2 aufspielen und anschauen leider nicht! Funktionier nur in eine Richtung (z.B. S2 auf PC), auf den S2 aufgespielte Filme laufen wohl nicht! Habe es aber selber noch nicht ausprobiert, dafür ist mir die Übertragungsleistung der Ethernet-Vebindung zum S2 auch zu gering. Macht daher als "Media-Portal" keinen Sinn. Hierfür gibt es andere geeignete Speicher (z.B. POPCORN). Gruss Desaster |
cisse
15:31
#5468
ja popcorn kenne ich ist rein von der beschreibung von den daten her ein geniales teil. wäre halt noch genialer gewesen, wenn der s2 auch in diese richtung etwas kann. aber man kann nicht alles haben ![]() trotzdem danke für die info mfg |
chris_at
16:24
#5469
Genau so ist es. Gruß, chris |
Pelzebub
09:41
#5470
erstellt: 14. Okt 2008, |||||
Ganz meiner Meinung. Mache ich auch so. ![]() VG |
Torbin
10:02
#5471
Wo habt Ihr denn die HDMI-Auflösung bei SD und HD stehen? Gilt die nur für den HDMI Ausgang und welche Auflösung überträgt der HD S2 bei Scart? |
helmi76
11:23
#5472
Bei Scart wird immer 576i übertragen. mfg Helmi |
Torbin
11:43
#5473
D.h. der Fernseher muss bei Scart deinterlacen und anschließend upscalen. Dies soll bessere Bilder ergeben, als wenn der HD S2 das Upscaling übernimmt und per HDMI Kabel 1080i an den Fernseher überträgt? Da habe ich so meine Zweifel, denn wenn ich ein SD Signal mit 576i über HDMI Kabel an den Fernseher sende, dann ergibt das bei mir die schlechteste Bildqualität von allen Auswahlmöglichkeiten des HD S2. |
cine_fanat
13:55
#5474
Bei mir auch. Deshalb eben 567i via Scart und dann RGB. |
Torbin
14:34
#5475
Aber mit dem Scartkabel kommt doch dann zusätzlich noch eine digital-analog Umwandlung ins Spiel, die eigentlich nochmals Bildqualität kosten dürfte? So ganz kann ich es nicht nachvollziehen. Bei 576i und 576p (deutlich besseres Bild als i) schaltet der Fernseher automatisch ein 4:3 Signal auch mit HDMI Kabel auf Vollbild. So dass es da eines Scartkabels nicht bedarf. Wobei es natürlich lästig ist, bei HD Signal dann auf 1080i umschalten zu müssen. Wenn die Fernsehsender in Deutschland auch nur annähernd ihre Hausaufgaben gemacht hätten, dann müssten wir das Thema gar nicht mehr ansprechen. Dann hätten sich 4:3 und 576i/p längst erledigt. Wobei sich die öffentlich-rechtlichen auflösungstechnisch ja nur ein Minischrittchen vorwagen. Dass es nicht 1080p geworden ist, wusste jeder, aber dass nur 720p rauskommt, ist mal wieder bezeichnend. ![]() |
wellewahnsinn
15:16
#5476
Hallo, wenn ich die Auflösung über HDMI Kabel auf 576i schalte, dann ist das Bild in der Tat grottenschlecht. Das sieht man sofort schon im Menü. Wenn ich dann den TV auf Scart (SVHS) umschalte ist das Bild viel, viel besser. Also nicht einfach nur die HDMI Auflösung umschalten, sondern ein gutes Scart-Kabel direkt zum TV verlegen und dann das Bild zwischen SCART und HDMI vergleichen! Den Scart Ausgang natürlich auf SVHS oder RGB schalten. Warum das Bild bei meinem Plasma über SVHS besser ist, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich sehe mit den Augen, und im Endeffekt ist mir die Theorie egal. Gruss welle |
Torbin
15:44
#5477
An der Qualität des Kabels kann es nicht liegen, da mein HDMI Kabel das zweitbeste von Oehlbach ist (1.3 Cat b tauglich, genau wie das XXL Made in Blue). Dass ein digitales Satellitensignal, digital per HDMI übertragen und digital im Plasmafernseher verarbeitet bei gleicher Auflösung ein schlechteres Bild ergeben soll, als ein digital-analog-digital gewandeltes, ist für mich zwischen Märchen und Mysterium angesiedelt. Wobei ich mir jetzt kein Oehlbach Scartkabel kaufe, um das Experiment nachzumachen. ![]() Noch eine Frage. Funktioniert bei jemandem hier die Einstellung Auto am HD S2? Bei mir wird dann das Bild vertikal in der Mitte geteilt und ich sehe zwei Bilder. ![]() |
AchimG
16:02
#5478
Die nicht funktionierende Auto-Einstellung am HD S2 wurde hier im Forum schon öfters diskutiert. Bei mir konkret ist zwar keine zweigeteilte Bildansicht zu sehen. Das Bild bleibt dafür im Auto-Mode schwarz. Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 14. Okt 2008, 16:36 bearbeitet] |
wellewahnsinn
18:37
#5479
Hallo, probier doch einfach mal die Beipackstrippe, und dann sieh es dir selbst an. Gruss welle |
Notar999
11:19
#5480
erstellt: 15. Okt 2008, |||||
Ich (früher) auch, jetzt steht das Teil neben einem HC5500, und der hat kein Scart, ist dafür aber Full HD ;-)) [Beitrag von Notar999 am 15. Okt 2008, 11:20 bearbeitet] |
Notar999
11:25
#5481
Mit AUTO meinst Du doch die Funktion bzgl. der automatischen Wahl der Auflösung, oder. Das geht beim HD S2 leider (noch?) nicht (Meines Wissens nach konnte das nur der selige Pace). Schöööh [Beitrag von Notar999 am 15. Okt 2008, 11:26 bearbeitet] |
Olaf_Gehrmann
11:45
#5482
Hat keiner Antworten? ![]() |
Torbin
11:58
#5483
Folgende Angaben ohne Gewähr... ![]() Edit: Bei einem Pana kannst Du mit einem Klick auf die i-Taste der FB feststellen, welches Signal an den Fernseher gesendet wird. Es gibt unter Menue Einstellungen Toneinstellungen HDMI Tonformat die Möglichkeit PCM fest einzustellen. Vielleicht klappt es damit. [Beitrag von Torbin am 15. Okt 2008, 12:13 bearbeitet] |
Sofasucht
12:27
#5484
Die Auto Einstellung solltest du gleich wieder vergessen, die frägt ja nur das Display ab und macht auch bei HDMI schon wenig sinn, weil je nach Format der Zuspielung mal die eine aoder die andere Auflösung besser ist. Mit Komponente geht das eh nicht, aber auf welche Auflösung er dann defaultmäßig geht wenn kein HDMI gerät angeschlossen ist müßtest du ausprobieren. Ich würde vermuten daß er dann 567i nimmt. Der Farbraum macht eigentlich nur bei HDMI Sinn weil es innerhalb der HDMI Spezifikation da 2 Varianten gibt, ich würde erwarten daß alle anderen Ausgänge davon nicht beeinflußt werden.
Ein Umwandlung macht der HD-S2 meines Wissens nicht, du kannst nur von den Tonspuren auswählen die im Datenstrom drin sind. Zumindest kenn ich keine Einstellung die das was bewirken könnte. Dolby Digital bedeutet übrigens nicht automatisch DD 5.1 sondern kann genauso auch DD 2.0 bedeuten. Die kennungen der Sender sind da weder einheitlich noch genau. Üblicherweise ist aber immer eine als Stereo gekennzeichnete Analogspur (die du ja auch auf dem Analog Ausgang hörst) vorhanden. Hast du denn schonmal (mit der Optionstaste) durch die Ton Optionen der Sendung geschaltet? Oder mal Testweise im Setup das 'Ton Digital' (weiß nicht mehr genau wie es heißt) auf OFF gestellt? Letzeres ist zwar nur eine defaulteinstellung die man auch über die Optionstaste zu jeder Sendung ändern kann, aber probieren würde ich es mal. Zu USB Geräten weiß ich nur daß sie wenn sie zuviel Strom ziehen (z.B. viele 3,5" Festplatten) eine eigene Stromversorung brauchen. Roland |
Olaf_Gehrmann
12:33
#5485
Danke Torbin, Soweit wie Deine NAtworten war ich auch schon gekommen: 'Auto' für HDMI gibt an, das die beiden Geräte sich auf die 'beste' Auflösung verständigen... Wenn ich den HD-S2 via HDMI and TV anschliesse, läuft alles auf 1080i, unabhängig vom gesendeten Programmen... Für den Komponenten-Ausgang ist zwar auch 'AUTO' auswählbar (neben 576i - 1080i), aber macht dann wohl keinen Sinn... Woher sollte der PVR auch wissen, ob ein Kabel dranhängt? PCM und HDMI... das hat nix mit dem Digitalsignal via SP/DIF zu tun... leider... gemeint habe ich die potentielle Umwandung von Dolby-Digital 5.1 Ton in PCM Stereo (Downmix), wenn ein Sender NUR DD5.1 Ton beinhaltet... |
Olaf_Gehrmann
12:54
#5486
Danke 'Sofasucht' für Deinen Beitrag! Zu dem Farbraum via Komponentenausgang habe ich mittlerweile weiter recherchiert: YPbPr hat einen klar definierten EIGENEN Farbraum siehe ![]() Somit ist die Farbraum-Frage geklärt! Zur AUTO-Einstellung habe ich schon zuvor geschrieben, dass die für den Komponentenausgang keinen praktischen Sinn macht. De Facto habe ich jetzt die Auflösung fest auf 720P eingestellt und alles ist wunderbar bei bestem Bild bei allen für mich relevanten Sendern! Dolby Digital: Ja... der HD-S2 macht, wie schon selbst von mir festgestellt, KEINE Umwandlung! Die analogen Tonspuren via SAT, wo sollen die denn herkommen ? Via SAT is alles Digital codiert... somit ist gibt der analoge Stereoausgaang am HD-S2 das D/A gewandelte Signal aus... hier dann bei DD5.1 als Stereo-Downmix, wenn ein Sender NUR DD5.1 Ton überträgt (siehe Optionen). Deswegen meine Frage: Wenn ein Downmix analog ausgegeben werden kann, warum auch nicht Digital PCM? Nochmal USB: Mein Samsung T-10 MP3 Spieler wird nicht erkannt. Der hat eine eigene Stromversorgung über eingebautem Akku... und, er lädt via HD-S2 auf... aber wird nicht als USB-Gerät angezeigt! Wer hat denn schon mal einen MP3-Spieler am HD-S2 angeschlossen? Tut das überhaupt? [Beitrag von Olaf_Gehrmann am 15. Okt 2008, 12:58 bearbeitet] |
Mozartkugel
14:49
#5487
Der HD-S2 erkennt alles was richtig formatiert ist (also nicht NTFS) und via USB angeschlossen wird als Festplatte. Ich bin mir nicht sicher ob er dann auch die MP3 abspielen kann, das habe ich noch nicht versucht. Jpg anzeigen funktioniert aber auf diese Art... Da über USB auch Strom übertragen wird, funktioniert auch das Laden deines Gerätes. [Beitrag von Mozartkugel am 15. Okt 2008, 14:51 bearbeitet] |
captainfutura
16:13
#5488
gibts schon irgendeine möglichkeit die ts-dateien auf einer ps3 abzuspielen? |
AchimG
16:52
#5489
Angeschlossen habe ich meinen Philips SA2120/02 schon oft und er wurde auch immer problemlos erkannt. Allerdings lassen sich nur die mp3-Dateien vom Philips auf den HD S2 laden. Das Abspielen ist dann dem HD S2 vorbehalten, d.h. vom MP3-Spieler kann nicht abgespielt werden. Ich denke, dass das für alle Player gilt. Gruß Achim |
DigiDirk
18:09
#5490
Da möchte ich aber wiedersprechen. Der HDS2 erkennt nicht mal meine externe USB-Platte von Philips und das obwohl sie eine externe Stromversorgung hat. Der Support meinte irgendwas von wegen maximaler Stromaufnahme wenn ich mich richtig entsinne. Vielleicht kann ja mal jemand sein Modell posten, mit dem es tatsächlich funktioniert. Ich bin auf die LAN-Lösung umgestiegen, da ich nicht noch mehr Geld für eine evtl. sinnlose Platte ausgeben wollte. Investition hat sich dennoch gelohnt. Platte ist schon voll mit archivierten Aufnahmen. Was den MP3-Player betrifft bin ich skeptisch. Was USB angeht ist der HDS2 sehr "schnücksch". |
zitterrochen
18:10
#5491
Ich habe ein ähnliches Problem!! Ich kann seit dem Absturz des HD S2 keine Aufnahmen mehr im Stand-By Modus aufnehmen. Obwohl ich wieder zur Werkseinstellung zurück bin, die alte Einstellung wählte wie vorher, funzt einfach die Aufnahme bei Stand-By nicht. für Lastdino: Wie soll ich das verstehen, dass der Receiver über die Timeshiftfunktion auf Tuner 2 (Eutelsat) Anwendung funden soll. Ich habe in der Beschreibung derartiges nicht gefunden. Ich habe mich schon an Technisat gewandt. Hat aber bisher nichts gebracht. Hat jemand hier einen Rat. Ich wäre echt dankbar. Ingo |
AchimG
05:41
#5492
erstellt: 16. Okt 2008, |||||
Seit über einem Jahr habe ich beispielsweise keine Probleme mit folgender externen Festplatte: Buffalo DriveStation SATA 320GB (HD-HC320U2) Sie hat eine externe Stromversorgung, ist sehr leise und wird nicht heiß. Gruß Achim |
Mozartkugel
06:06
#5493
Jobo GIGAone 80 Gb (ein mobiler Fotospeicher) ohne externe Stromversorgung. Läuft problemlos und ich kann meine Photos am Plasma anschauen... lg MK |
Sofasucht
09:11
#5494
Das 'Analog' war mißverständlich ,ich meinte die (PCM codierte) Stereo Tonspur. Worauf ich hinauswollte ist aber daß man die Anzeige Dolby Digital nicht automatisch als 5.1 interpretierten darf sondern daß es auch 2.0 sein kann, aber eben nicht im PCM codoerten Format. Aber wenn ich dich richtig verstehe kann dein Verstärker das ja auch nicht. Warum der HD-S2 den Downmix nicht auf den optischen Ausgängen ausgibt weiß ich nicht, dir Frage wäre eben höchtens was passiert wenn du im Audio Setup die Dolby Digital Option deaktivierst. Wenn das nichts hilft wirst du wohl die analogen Ausgänge benützen müssen oder halt einen neuen AV-Receiver kaufen, kosten ja auch nicht die Welt ![]() Roland |
Olaf_Gehrmann
11:04
#5495
Roland, es ist jetzt so gelöst: Paralleler Anschluß des HD-S2 am Verstärker (Digital und Analog). Für den eine Fall, dass ein HD Sender NUR DD5.1 sendet und eben KEIN Stereo (PCM) (siehe Deinen Optionsvorschlag), schalte ich am Verstärker auf Analog um... Der etwas flachere, gepresstere Klang sollte bei TV eh nicht so sehr stören... Oh... neuen AV-Receiver kaufen? Das würde bei meiner Anlage fast 5-stellig kosten, um einen adäquaten Ersatz für die bisherige Vorstufen/Endstufen-Kombination zu finden... Da bleibe ich doch lieber bei meinen bewährten Geräten und nehme solche marginalen Einschränkungen gerne in Kauf! ![]() Gruß, Olaf |
Hardus
17:13
#5496
Hallo Olaf, meine Antwort passt eigentlich nicht in dieses HD-S2-Forum, weil ich hier keinen Thread über AV-Receiver eröffnen will. Ich kann Dich durchaus verstehen, dass Du Dich so schnell nicht von einem so teuren Equipment verabschieden willst. Ich selbst war mal stolzer Besitzer eines THX-Spitzenreceivers von Onkyo, der damals 4000 DM kostete und lange Zeit das Referenzgerät mehrerer HiFi- und Video-Zeitschriften war. So langsam kam er dann aber nicht mehr mit den modernen Anforderungen mit. Er beherrschte nur simples Dolby-Prologic und 5.1-Material konnte er nur mit seinen Endstufen verarbeiten, wenn man ihm das Signal unter Umgehung seiner Vorstufen fertig decodiert über 6 Leitungen einspeiste. Als er dann anfing, bei größeren Lautstärken gelegentliches Knallen auf dem rechten Kanal zu produzieren und auch manchmal nicht aus dem Standby anspringen wollte, war ich es leid und habe ihn innerhalb der Familie verschenkt. Dazwischen lag ein Yamaha-Receiver mit ungefähr gleicher Klangleistung, aber viel mehr Möglichkeiten und nur einem Bruchteil des Preises. Inzwischen habe ich abermals einen Onkyo-Receiver, der noch mehr kann, abermals billiger war und meinem Gefühl nach im Klang meinem ersten Gerät mindestens ebenbürtig ist. Ich will damit nicht behaupten, dass die Leistung (Klang und Power) dieser Geräte nun an Dein Equipment rankommt oder es womöglich toppt. Tatsache ist nur, dass immer mehr Leistung für immer weniger Geld geboten wird. Irgendwann kommt sicher der Moment, wo sich gleichwertiger Ersatz für weniger als 5 Stellen bietet. Hat dann Deine Kombination inzwischen sogar Kultstatus, kannst Du sie sicher noch gut verkaufen. Es ist aber immer schwer, sich zu entscheiden, wann oder ob überhaupt ein Wechsel erfolgen soll. Gruß Hardus |
Freebie
05:49
#5497
erstellt: 17. Okt 2008, |||||
Gumo Leute, also Du kannst die Platte einfach tauschen, die Software usw. wird auf einem Separaten Flash gespeichert. Auf der Platte sind keinerlei Systeminformationen o.ä. Denk daran beim Öffnen geht die Garantie Flöten ![]() Viel Spass beim Umbau |
Torbin
09:11
#5498
Mit einem Heißluftföhn kann man das Etikett wohl beschädigungsfrei entfernen. |
Peter_J.
11:09
#5499
erstellt: 18. Okt 2008, |||||
Hallo an alle, die ihren HD S2 an einem Onkyo 905/906 angeschlossen haben. Da mein 906-er die Skalier- und Interpolierarbeit tun soll (der REON scheint mir doch von einer höheren Qualität zu sein als der Chip, der im HD S2 verbaut ist): Welches Signal soll ich am besten einspeisen, 720p oder 1080i? Über die Suchfunktion habe ich keine rechte Information gefunden (oder war zu blöd, um sie zu erkennen). Für einen Hinweis wäre ich dankbar. Grüße Peter J. ![]() P.S.: Flatscreen ist der Pana TH-46 PZ 80E, die Anlage ist noch nicht aufgebaut, da noch ein Teil fehlt. Ich möchte nur von Anfang an alles richtig machen. ![]() [Beitrag von Peter_J. am 18. Okt 2008, 11:11 bearbeitet] |
Torbin
12:45
#5500
Das PAL Signal ist 576i. Wenn Du nun 720p oder 1080i am HD S2 einstellst, dann muss der Receiver deinterlacen und upscalen. Wenn Du das Originalsignal also nur zum Onkyo durchleiten willst, dann musst Du 576i einstellen. Dann deinterlaced und skaliert der Onkyo. Stellst Du 576p ein, dann setzt der HD S2 die Halbbilder zu Vollbildern zusammen und der Onkyo muss nur noch skalieren. Bei Premiere HD musst Du dann 1080i einstellen, damit das Original Signal durchgeschleift wird und bei Arte HD 720p. |
Peter_J.
13:45
#5501
Hallo Torbin, danke für die rasche Antwort. Das ist klar, das PAL-Signal kommt mit 576i, HD-Sendungen mit 1080i. bzw. 720p. Ich kann ja aber nur eines dieser drei Formate als Ausgabe am HD S2 einstellen, jedenfalls wenn ich die BDA richtig verstanden habe. Muss ich dann, wenn ich standardmäßig 576i einstelle, weil da ja noch die meisten Sendungen kommen, jedes Mal, wenn ich einen HD-Sender empfange, manuell umstellen, oder gibt es da eine andere Lösung? Sonst skaliert/deinterlact ja erst der Sat-Receiver und dann noch einmal der Onkyo. Ich suche die Einstellung, in der am wenigsten gewandelt werden muss. Sorry, falls ich etwas begriffsstutzig bin. Grüße Peter J. ![]() |
Torbin
16:38
#5502
Nein, da gibt's keine andere Lösung. Wobei ich auch Zweifel habe, ob der HD S2 wirklich schlechter ist, als der Onkyo. Dann könntest Du ihn auf 1080i stehen lassen. Aber das kann man ja ausprobieren. |
Peter_J.
17:44
#5503
Hallo Torbin, danke für die Antwort. Ja, dann wird es wohl aufs Ausprobieren hinauslaufen. Wenn alles läuft, gibt´s auch einen kurzen Erfahrungsbericht. Grüße Peter J. ![]() |
Surf-doggy
21:21
#5504
Also ich habe den Technisat auf 1080i stehen und den Onkyo-Ausgang auf 1080p - gleichzeitig kann man noch die Schärfe vom Onkyo eine Stufe anheben, was dem Bild des Technisat auf meinem Full HD Proki sehr gut tut. so long |
Stevens44
12:59
#5505
erstellt: 19. Okt 2008, |||||
Hi hab jetzt leider auf die schnelle nichts gefunden, muss mich aber ziemlich schnell entscheiden ![]() Hann ich eine externe HDD für Time Shift und Aufnehmen an den Technisat anschließen? Das Gerät welches mir angeboten wurde hat nur die 160er drin, und ohne externe möglichkeit ist mir das zu wenig. Hoffe auf euere Hilfe ![]() PS: Wenn extern geht, kann ich darüber dann auch DivX laufen lassen? |
AchimG
14:47
#5506
Nein Gruß Achim |
Draven
14:53
#5507
Hä?! .. natürlich kann man das machen, man muss dazu eben nur in das Gerät um das Sata-Kabel zu verlängern/zu adaptieren und nach draussen zu führen. Hier gibt es eine Anleitung: ![]() Dann einen Konverter Sata-->USB kaufen (12,- €): ![]() ... es gibt aber noch viel mehr davon, einfach googeln! Besser ist natürlich eine grössere interne Festplatte. In beiden Fällen ist die Garantie zumindest fragwürdig, weil es einen interen Zähler von Technisat gibt, der die Festplattenwechsel mitzählt ... da kann man das Garantiesiegel wegfönen oder abreissen ;-) Kategorisch "nein" sagen (und dann auch noch fälschlicherweise) ist irgendwie nicht der Stil dieses Boards! [Beitrag von Draven am 19. Okt 2008, 15:03 bearbeitet] |
Pirol1
15:01
#5508
Er hat aber nach einer externen Festplatte am USB gefragt. Da ist die Antwort nein. Man kann auf eine externe Festplatte nur kopieren. Gruß pirol [Beitrag von Pirol1 am 19. Okt 2008, 15:09 bearbeitet] |
Draven
15:05
#5509
Das kann ich aber in seiner Frage nicht lesen?! .. wo liest du das? Ausserdem hat er ja bei der von mir beschriebenen Lösung USB am Ende und die "externe" Festplatte verhält sich dann genauso wie eine "interne" Festplatte! [Beitrag von Draven am 19. Okt 2008, 15:07 bearbeitet] |
Torbin
15:21
#5510
DivX wird dann aber immer noch nicht gehen, weil nur jpg und mp3 vom HD S2 unterstützt werden. Oder gibt's da auch eine Lösung? |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
