HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
faboaic
#5660 erstellt: 28. Okt 2008, 16:33 | |||||
Hallo :-) bei mir momentan im ausgeschalteten zustand, im eingeschalteten zustand (tv) und im radiomodus jeweils nur 600kB/s. Über Mediaport.... wobei das ganze über WLAN geht und da noch eine WDS-strecke dazwischen hängt und der lappy auch über WLAN drauf zugreift... Hab also keinen aktuellen vergleich. Damals hatte ich den RX über LANkabel direkt am lappy und dann ca 1500kB/s. mit der neuen FW hab ich das noch nicht direkt ausprobiert. Direkt vom Receiver übers Menü auf LAN-Freigabe hab ich die zeit nicht gestoppt... müsste man mal machen bei gelegenheit und dann ausrechnen, wie schnell es ist. Jedenfalls super sache. Auch im Standby gehts über Mediaport oder WebIF, wenn man den Schnellstart aktiviert hat! Import und export über USB und WLAN/Freigabe geht jedenfalls einwandfrei. Viele Grüße Fabian [Beitrag von faboaic am 28. Okt 2008, 16:34 bearbeitet] |
satundkabel
#5661 erstellt: 28. Okt 2008, 17:02 | |||||
faboaic schrieb:
Funktioniert nun Mediaport mit der neuen Firmware ja oder nein? |
HCFreak
#5662 erstellt: 28. Okt 2008, 17:03 | |||||
Hat jemand mit der neuen Soft über LAN und Mediaport auf das Gerät zugreifen können? Seit meiner die neue Soft drauf hat, geht mit Mediaport nichts mehr... |
faboaic
#5663 erstellt: 28. Okt 2008, 17:09 | |||||
Hallo :-) bei mir funktioniert es. Auch im ausgeschalteten zustand, wenn schnellstart aktiviert ist. Version 1.3.1 Feste IP auf dem HD S2, der am WLAN-Router hängt, der über WDS mit noch einem WLAN-Router (DSL) hängt. Laptop per WLAN auf den HD S2 zugreifen klappt wunderbar. Habe aber manuell die IP des HD S2 im Mediaport eingegeben. Obs automatisch geht, weiss ich nicht... ich stell sowas immer selber gleich direkt ein. Viele Grüße Fabian EDIT: so wie es aussieht, ist die geschwindigkeit doch nicht langsamer gworden... bin gerade bei 1600kB/s. Obwohl TV läuft! Lag vorhin wohl an einer zu kleinen aufnahme... jetzt mit einer 400 MB aufnahme geht es schneller nochmal EDIT: Mit der neuen fw kann man während der Übertragung mit mediaport auch PIP machen und noch einiges mehr! Die menus sind also nicht mehr gesperrt. Nur aufnahmen wiedergeben sollte man solange nicht... während PIP ist die übertragung nur noch 1100kB/s [Beitrag von faboaic am 28. Okt 2008, 17:20 bearbeitet] |
HCFreak
#5664 erstellt: 28. Okt 2008, 17:26 | |||||
bei mir funzt es nicht, wefer mit DHCP noch mit fester Adresse. |
faboaic
#5665 erstellt: 28. Okt 2008, 17:42 | |||||
komisch. kommst du per WEBIF auf den HD S2? Kannst du ihn pingen? viele grüße Fabian |
MikeF
#5666 erstellt: 28. Okt 2008, 18:02 | |||||
Also bei mir klappt alles wie bisher, auch Mediaport. Nur eines geht bei mir NICHT, nämlich die Native HDMI-Auflösung. Mein Samsung LE-46M87 sagt "Nicht unterstützter Modus". Jemand einen Tip? Ist schon jemanden aufgefallen daß sogar die Balken der Qualität und Stärke ein anderes Design haben Toll was?images/smilies/insane.gif AV-Synch wird nun weggeblendet beim Einstellen! Super Sache Die Schriftgröße für OSD wirkt scheinbar nur auf die SFI-Ansicht Ist mir aber egal, weil ich eh gut sehe und man sonst nur 9 Sendungen auf einmal sieht. Schaut mal auf Bitratenanzeige! Erstens dauert es eine Weile bis was angezeigt wird (zuerst N/A), dann ist die Anzeige extrem gedämpft, wie bei einem PC der voll ausgelastet ist Weiß nun jemand was die "Sendungsmarkierung" bedeutet? Ist standardmäßig auf "an" [Beitrag von MikeF am 28. Okt 2008, 18:44 bearbeitet] |
Torbin
#5667 erstellt: 28. Okt 2008, 18:11 | |||||
Was bedeutet das eigentlich und wo finde ich das im Menue? |
Desaster
#5668 erstellt: 28. Okt 2008, 18:15 | |||||
Hallo, wollte nicht unfreundlich sein sondern nur verhindern, das weiterhin von einem bestehenden "Fehler" im SFI ausgegangen wird! Aus Deiner Mitteilung konnte ich jedenfalls nicht herauslesen, das Du über die Beseitigung des Fehlers informiert bist. Nix für ungut! Gruss Desaster |
MikeF
#5669 erstellt: 28. Okt 2008, 18:17 | |||||
Wenn du einstellst kannst du mit der Taste "0" wieder in Mittelstellung springen. Naja, wers braucht |
Torbin
#5670 erstellt: 28. Okt 2008, 18:25 | |||||
Betrifft das die Lippensynchonität beim Anschluss eines AV Receivers? |
MikeF
#5671 erstellt: 28. Okt 2008, 18:39 | |||||
Nicht nur, denn die Asynchronität hat man auch beim TV und nicht nur bei einem AV-Receiver |
ooley
#5672 erstellt: 28. Okt 2008, 18:54 | |||||
Hat jemand schon versucht, Filme vom HDS2 wieder zurück auf den HDS2 zu importieren? Bei mir wird der Vorgang nach ca. 1 Sekunde abgebrochen. Die Filme sind vor kurzer Zeit vom gleichen HDS2 exportiert worden... Kann das bitte mal jemand testen? |
faboaic
#5673 erstellt: 28. Okt 2008, 19:02 | |||||
mit der neuen oder der alten FW? Man kann nur aufnahmen, die mit der neuen FW exportiert wurden importieren, weil bei den alten FWs noch keine zusätzlichen Dateien erzeugt wurden... ... ohne die geht der import nicht. viele grüße Fabian |
ade82
#5674 erstellt: 28. Okt 2008, 19:05 | |||||
bei mir geht immernoch nichts... ...weder im standby noch in Betrieb. |
faboaic
#5675 erstellt: 28. Okt 2008, 19:08 | |||||
geht pingen? vg fabian |
Pirol1
#5676 erstellt: 28. Okt 2008, 19:09 | |||||
Im Menüpunkt kopieren ist ein Fehler. Es geht weder das Löschen von Aufnahmen auf Festplatte, noch das Importieren von einer USB Festplatte. Bricht mit Fehlermeldung ab. Unter Festplatte verwalten ist das löschen möglich. |
dahuhn
#5677 erstellt: 28. Okt 2008, 19:17 | |||||
Hallo, hat schon mal jemand die Webinterface Geschichte probiert? Ich habe am Digicorder die Schnittstelle Aktiviert und Benutzername und Passwort vergeben... Wenn ich im Browser nun auf die IP Adresse des Digicorders gehe, kommt auch eine "Loginseite" mit Server IP = 0.0.0.0 (nicht editierbar) und ein Passwort Feld... Wenn ich da mein Passwort eingebe und Login drücke, passiert allerdings "nix", d.h. die selbe Seite kommt mit leerem Passwortfeld wieder... Exportieren und Importieren habe ich noch nicht probiert... bin aber schon total von der Möglichkeit begeistert, mp3s aus freigegebenen Ordnern vom PC im Dachgeschoss im Wohnzimmer wiedergeben zu können. --> Ein bisschen an der User Interaktion könnten die Technisat Kollegen da noch feilen... damit man das mp3 Spielen auch mal ohne Plasma "an" bedienen kann. Schönen Abend noch. |
faboaic
#5678 erstellt: 28. Okt 2008, 19:21 | |||||
javascript aktiviert? ich hab keinen login eingestellt. nur passwort. und keinen dyndns. viele grüße fabian |
ade82
#5679 erstellt: 28. Okt 2008, 19:24 | |||||
Wie mach ich das? Sorry, wenns vielleicht ne dumme Frage ist. |
Highlander81
#5680 erstellt: 28. Okt 2008, 19:25 | |||||
Hatte jetzt nur kurz Gelegenheit zum Testen. Was mir auffiel: 1. Webfrontend funktioniert (mit Firefox 3 und IE 7 getestet) -vorsichtig ausgedrückt- mittelprächtig. Sprich: ins Hauptmenü komme ich, aber wenn ich z.B. Timer programmieren will, lädt es sich zu Tode und es passiert nix. Außerdem kann ich den Digicorder dann weder per Fernbedienung noch am Gerät noch irgendwie steuern. Hilft nur Kabel ziehen. 2. Zum Thema CIFS Client: als Client scheint es nicht zu taugen - hab versucht von meinem Samba Server Filme zu kopieren - im entsprechenden Verzeichnis, in dem ich sowohl Originalaufzeichnungen als auch irgendwelche MPEGs o.ä. liegen habe, zeigt der Digicorder nichts als 3 Pünktchen an. 3. Zum Theme CIFS Server: kann man jetzt auch auf dem Digicorder selbst Dateien freigeben? Eine Option dazu hab ich noch nicht gefunden. ... Nochmal zurück zum Punkt 1: nach 10 min Warten war es mir jetzt zu bunt und ich durfte nach dem x-ten Versuch wieder das Kabel ziehen ... 4. Mediaport geht nicht, während ich Punkt 1 versuche. Nachdem ich das Kabel nun gezogen und neu gestartet habe, klappt Mediaport wieder. Allerdings kann man damit -nach wie vor- keine Filme zurückkopieren. UND 5. Leider funktioniert der native Modus nicht mit meinem Samsung Plasma. Hat da evtl. einer eine Idee? Hab schon verschiedene Kombinationen bei der Einstellung ausprobiert... Leider muss ich zum ersten Mal sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Nach dem, was alles angekündigt war, hatte ich mich wirklich drauf gefreut, die neue Firmware zu installieren. Echt schade. Kann jemand meine Punkte bestätigen / kommentieren? [Beitrag von Highlander81 am 28. Okt 2008, 19:36 bearbeitet] |
Peter_J.
#5681 erstellt: 28. Okt 2008, 19:34 | |||||
Hallo, alles klar! Grüße Peter J. |
faboaic
#5682 erstellt: 28. Okt 2008, 19:38 | |||||
Hallo :-) ich bin bis jetzt begeistert von der neuen FW. Import/Export geht über das HD S2 Menu per LAN (WLAN-AP mit WDS...) und USB wunderbar. Auf einen und von einem normalen laptop mit winXP und windowsdateifreigabe (arbeitsgruppe, etc.) Import von aufnahmen, die über die alte FW exportiert wurden, geht natürlich nicht. (fehlende zusätzliche dateien..) Mediaport geht bei mir wunderbar. gleichzeitig mit webif hab ichs noch nicht probiert. ob mediaport zurückkopiern kann hab ich noch nicht getestet... über USB oder LAN gehts aber, siehe oben. Abgestürzt ist er noch nicht mit der neuen FW. CIFS-Server? weiss nicht. war das überhaupt angekündigt? WEBIF geht wunderbar. einloggen... bestehende timer ansehn/löschen/ändern. neue anlegen. alles wunderbar. verstell vielleicht mal die codierung im menu des hds2. @ade windows-start-ausführen cmd (entertaste drücken) ping 192.168.0.5 (entertaste) die IP entsprechend anpassen, was du in den hds2 reinkonfiguriert hast... viele grüße Fabian |
Icemancool
#5683 erstellt: 28. Okt 2008, 19:44 | |||||
Wo kann man das in Receiver aktivieren? Und seit wann gibt es dieses Webinterface, habe dazu bislang noch garnichts gelesen. |
Highlander81
#5684 erstellt: 28. Okt 2008, 19:53 | |||||
Hmm, vielleicht hab ich mir auch zu viel vorgestellt oder erwartet. Welche Formate könnte man denn wiedergeben? Wirklich nur mit der neuen FW exportierte? Hab wirklich gehofft, dass ich auch auf dem Digicorder Files freigeben kann. Hab nochmal "gespielt": Charsets hab ich alle 3 ausprobiert, außerdem hab ich mittlerweile nen ganz simplen Login+Passwort vergeben - immer dasselbe: nix. Interessant finde ich auch: wozu leg ich eigentlich auf dem Digicorder einen Usernamen fest, der nicht mal abgefragt wird? --Edit: Noch mehr gespielt: hab mal Schnellstart eingeschaltet und im Standby-Modus auf den Digicorder via WebIF zugegriffen. Wenn ich einen neuen Timer einstellen will, springt die Möhre plötzlich an, im Display steht "Prüfe Festplatte", danach --:-- (leere Uhr), dann geht er -mit weiter laufender Platte- in den Standby zurück und im Webfrontend passiert nix. Was zum Beispiel geht, ist: Timerübersicht und Netzwerkstatus. Alles andere: nada! [Beitrag von Highlander81 am 28. Okt 2008, 20:25 bearbeitet] |
faboaic
#5685 erstellt: 28. Okt 2008, 20:48 | |||||
freigabe vom HD S2 aus gibts wohl nicht. stand auch nirgends geschrieben. Auch kann man nur aufnahmen importieren, die mit der neuen FW exportiert wurden (wegen zusätzlichen dateien, die erzeugt werden) der username ist wohl für dyndns? keine ahnung. ist nix dokumentiert. ich hab einfach die remotefreigabe auf "an" geschaltet und als passwort "abc" eingegeben. ging wunderbar. das webif kann auch nur timerübersicht incl ändern/anlegen/löschen. Aufnahmen verwalten, etc geht damit nicht. war auch nirgends versprochen ;-) @Icemancool das webif gibts seit der neuesten FW. aktivieren kann man es über die sonderfunktionen im menu. wo genau weiss ich grad nicht, weil aufnahme läuft. viele grüße Fabian |
Highlander81
#5686 erstellt: 28. Okt 2008, 21:01 | |||||
Ganz genau so ist es bei mir auch eingestellt. Hab auch Schnellstart an/aus probiert - kein Erfolg. Hab zur Sicherheit mal meine Windows-Firewall abgeschaltet, damit auch wirklich alles durch geht - kein Erfolg. Hab festgestellt, dass der Digicorder sich wohl zwischendurch ab- bzw. einschaltet. Aber passieren tut trotzdem nix. Echt schade. Für heute geb ich's auf... |
Drexl
#5687 erstellt: 28. Okt 2008, 21:16 | |||||
Naja, die Änderungen lesen sich spektakulärer, als sie es in Wirklichkeit sind. Der CIFS-Zugriff ist nun komplett für die Füße. Ich habe mal einen Export gestoppt. Dabei kam ich auf eine sagenhafte Datenrate von 300 kByte/s. Dabei ist der TechniSat im Menü blockiert, eine Übertragung im Hintergrund bei gleichzeitigem weiteren TV schauen ist also nicht möglich. Das bedeutet, daß man für eine Übertragung eines normalen Spielfilms (4GB) schon einmal vier Stunden kalkulieren kann. Der neue Zoom-Modus "Optimal 16:9" hätten sie sich auch sparen können. Eine Verzerrung des Bildes ist für mich nicht akzeptabel. Da wäre mir ein Modus "Vollzoom 16:9" lieber. Web-Interface? Wer's braucht... HDMI-Auflösung nativ. Eine sinnvolle Ergänzung, auch wenn ich darauf verzichten werde, was aber an meinem Samsung M8 liegt. Bei Einspeisung 576i/p schaltet das Gerät den "Just Scan"-Modus ab und nicht automatisch wieder an, wenn sich das Bildformat wieder auf 720/1080 ändert. Automatische Sendungsmarkierung: Ganz ordentlich, das beschleunigt die Suche beim Zuschneiden der Aufnahmen. Aufnahmen Import: Prinzipiell eine gute Sache, doch ich bin schon froh, wenn ich es endlich geschafft habe, eine Aufnahme bei der miserablen Datenrate über LAN zu exportieren. Und jetzt wieder genauso lange für den Import warten? Unterm Strich bleibt für mich nur das Sendungsmarkierungs-Feature. |
faboaic
#5688 erstellt: 28. Okt 2008, 21:28 | |||||
im- und export geht ja auch per USB... und da zum glück wesentlich schneller. viele grüße Fabian |
Drexl
#5689 erstellt: 28. Okt 2008, 21:33 | |||||
Ja, nicht mehr grottenlahm, sondern nur noch lahm. Außerdem kann ich dann während der Übertragung eine wunderschöne Dialogbox bewundern, die seelenruhig von 0 bis 100% zählt. Außerdem werden die Dateien in 4GB große Häppchen zerhackt, die je nach Programm erst wieder zusammengepackt werden müssen. |
MikeF
#5690 erstellt: 28. Okt 2008, 21:48 | |||||
Was mir noch auffällt: im PVR-Menü braucht er jetzt VIEL länger das Vorschaubild anzuzeigen und den Ton zu spielen, genauso wie wenn man eine Aufnahme startet zum Wiedergeben. Dauert VIEL länger bis der Ton da ist. Schon aufgefallen? |
DigiDirk
#5691 erstellt: 29. Okt 2008, 07:46 | |||||
Ein wenig länger ja ca. 2-3 Sekunden) - dafür ist die Schnittfunktion nun wesentlich genauer |
MikeF
#5692 erstellt: 29. Okt 2008, 08:05 | |||||
Weitere Infos meinerseits: Aufnahme mittels Mediaport von HDS2 (LAN) Richtung Laptop (WLAN) kopieren ---> 2MB/sek Aufnahme mittels Mediaport von Laptop (WLAN) Richtung HDS2 (LAN) kopieren ---> 1MB/sek In Mediaport kann ich Filme am HDS2 nicht löschen. Es kommt "Zugriff verweigert". Was mir noch aufgefallen ist. Wenn man einen Timer programmiert kommt jetzt ein anderes (übersichtliches) Fenster, wo man gleich auf z.B. 1W schalten kann. Das ging vorher nicht. Man mußste vorher nach dem Timersetzen extra nochmal in die Timerübersicht und manuell auf 1W setzen und speichern. Und in der kompletten Programmliste (SFI) sieht man nun links oben das bunte Logo des Senders. Mit der gelben Taste kann man den Sender von dort aus auch noch schnell wechseln. [Beitrag von MikeF am 29. Okt 2008, 08:06 bearbeitet] |
TheWolf
#5693 erstellt: 29. Okt 2008, 09:40 | |||||
Hi. Ich "funk" hier einfach mal dazwischen mit etwas, was mir gestern aufgefallen ist. Wenn der HDS2 in den StandBy geschickt wird, kam bisher dies: - Sichere Daten - SFI aktualisieren? - StandBy-Uhr Seit gestern kommt nun dies: - Sichere Daten - SFI aktualisieren? - Bitte warten ... - StandBy-Uhr Weiß irgend jemand, worauf ich da "bitte warten" soll? |
TheWolf
#5694 erstellt: 29. Okt 2008, 09:59 | |||||
Ob's bei/mit AV-Receivern auch Probleme gibt, kann ich nicht sagen. Es gibt aber sehr wohl Probleme beim direkten Anschluss von Pio-Plasma's an den HDS2 und das sieht -meiner Meinung- nach sehr nach Handshake-Problemen aus. Mehr dazu findest Du in diesem Thread |
Icemancool
#5695 erstellt: 29. Okt 2008, 11:06 | |||||
Das kenne ich vom HD K2 von meinem Vater schon seit langem, zu was es gut ist keine Ahnung, würde mich auch interessieren... [Beitrag von Icemancool am 29. Okt 2008, 11:07 bearbeitet] |
dahuhn
#5696 erstellt: 29. Okt 2008, 13:15 | |||||
Servus Highlander. Habe die gleichen Probleme wie du, mit dem Webinterface & Timern. Komme jetzt zwar ins Webinf rein, sobald ich aber versuche einen Timer zu programmieren, hängt der Browser und der Digicorder. Kann auch nur Strom ausschalten damit ich das Ding wieder verwenden kann Hast du mittlerweile Fortschritte gemacht? |
Torbin
#5697 erstellt: 29. Okt 2008, 14:28 | |||||
Ist mir auch aufgefallen. Dachte zuerst ups, was macht er jetzt, hat sich aber nach kurzer Zeit in den Standby verabschiedet. Kleiner Tip, wenn Du die Uhr nicht brauchst, schalt sie aus, weil er dann im Standby weniger Strom braucht. |
Highlander81
#5698 erstellt: 29. Okt 2008, 16:17 | |||||
Hi, erstmal bin ich ja ganz froh, dass ich nicht alleine da stehe Leider nein, hab auch erst morgen wieder Zeit zu testen. Denke aber mal, eine Anfrage bei Technisat kann -vielleicht- helfen Hast du auch ein Gerät aus der ersten Serie? Vllt. hängt es ja daran. Meins hab ich seit November 07... Grüße |
dahuhn
#5699 erstellt: 29. Okt 2008, 16:50 | |||||
Meiner ist vom Dezember 07... |
ade82
#5700 erstellt: 29. Okt 2008, 18:50 | |||||
@ fabian: Hab eben mal das pingen ausprobiert. Also: Bei eingeschalteter Firewall kommt die Meldung: Zielhost nicht erreichbar Bei ausgeschalteter Firewall: Übertragung fehlgeschlagen. Fehlercode 1231 Sieht also schlecht aus mit der Verbindung. Hat da einer nen Tip für mich? Ach, ich nutze windows vista... ;-) |
faboaic
#5701 erstellt: 29. Okt 2008, 19:06 | |||||
anständiges OS verwenden ;-) ok.... hab hier daheim leider kein vista, aber pingen, etc sollte schon gehn. Hast Du UAC und diesen ganzen Vista geraffel ausgeschaltet? Evtl zusätzliche Firewall...? Hast Du keinen andren computer um es damit mal zu versuchen? Sicher alle Einstellungen im HD S2 richtig vorgenommen ? (ip, ...) Viele Grüße Fabian EDIT: wie sieht das ganze netzwerk aus? was kommt, wenn du in der konsole ipconfig /all eingibst? [Beitrag von faboaic am 29. Okt 2008, 19:07 bearbeitet] |
ade82
#5702 erstellt: 29. Okt 2008, 20:06 | |||||
So, danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt UAC und die Firewall ausgeschaltet und es kommt immernoch die Meldung Zielhost nicht erreichbar. Die Meldung bei der Eingabe von ipconfig /all hab ich als Bild angehangen. Als Einstellung hab ich beim HD S2 die statische IP gewählt. (192.168.3.11; und diese auch beim pingen genutzt.) Weiter hab ich den Fernzugriff auf an gestellt und keinen dynamischen DNS-Dienst gewählt. Gibts sonst noch Einstellungen die ich beachten muss? |
ade82
#5703 erstellt: 29. Okt 2008, 20:09 | |||||
msinn
#5704 erstellt: 29. Okt 2008, 20:23 | |||||
Hast Du zwischen dem PC und dem HDS2 einen Router? Sonst wird das nichts, da beide IP Adressen in verschiedenen Subnets liegen (siehe Subnet Mask). Oder fehlt Dir ein DHCP Server? Windows vergibt IP Adressen die mit 169 anfangen, falls das beziehen einer IP Adresse über DHCP fehlschlägt. Mein Vorschlag: Vergib auf dem PC eine feste IP Adresse aus dem 192.168.3.x Netz. Gruß Martin |
faboaic
#5705 erstellt: 29. Okt 2008, 20:43 | |||||
ja... kommt auf den Aufbau deines netzwerks an. rechner direkt mit HD S2 verbunden: feste IPs am besten. rechner und HD S2 am router... dann gerne DHCP am rechner, HD S2 auch über DHCP möglich. Aber am besten ist es immer, feste IPs zu verwenden... damit geht man viele problemen im vorhinein aus dem weg... Wenns mit den obigen tips nicht klappt, beschreib nochmal den aufbau deines netzwerks genauer. Viele Grüße Fabian |
Highlander81
#5706 erstellt: 30. Okt 2008, 00:44 | |||||
Hallo dahuhn und evtl. auch andere, die das Problem mit dem "hängenden" Webinterface haben: Ganz lange die Standby-Taste des Receivers (der ja in diesem Fall ebenfalls hängt) bzw. an der Fernbedienung gedrückt halten beugt (zumindest bei mir) dem Steckerziehen vor. Somit erspart man der Festplatte ggf. einige Schwierigkeiten Anscheinend erzwingt das auch einen hard Shutdown... Werde wie gesagt im Lauf des Donnerstags mal weiter testen. |
LANfreak
#5707 erstellt: 30. Okt 2008, 09:21 | |||||
Hallo, genau das Gerät hab ich gesucht bzw. darauf gewartet das Technisat sowas mal in ihr Gerät einbaut. Webinterface, endlich kann man seine Aufnahmen auch noch programmieren wenn man nicht mehr zu Hause ist! bzw. ich muss nicht extra Fernseher anmachen nur um schnell eine Aufnahme zu programmieren! Wenns denn mal bei euch geklappt hat das es funktioniert, würde mich brennend interessieren wie gut das mit dem programmieren klappt! Wenn das nämlich was taugt würde ich mir spät. morgen das Teil im nächsten Laden erwerben und ins Wohnzimmer stellen. Danke! |
weser8
#5708 erstellt: 30. Okt 2008, 10:35 | |||||
Habe zwar bisher nur mit kleineren SD-Aufnahmen getestet (1gb), aber so lahm kam es mir gar nicht vor. Außerdem kann man (jetzt?) einfach die TV ??? Taste drücken (ich meine die, wo man zwischen Radio und TV umschaltet) und wunderbar das Fernsehprogramm "genießen". Der Kopiervorgang erfolgte im Hintergrund auf meine externe Festplatte und als das rote Licht ausgring, wußte ich, dass die Übertragung fertig ist. Besser geht es doch eigentlich nicht! Das importieren klappte auch problemlos. Habe beim ersten Versuch nach gefühlten 1,5 Sekunden eine Fehlermeldung bekommen - das lag daran, dass ich den Ordner markiert hatte und nicht die Datei (viell. etwas unübersichtlich). Einfach eine Ebene weiter klicken und schon läuft es! Also mich überzeugt das neue Update! |
werwilldatwisse
#5709 erstellt: 30. Okt 2008, 10:59 | |||||
Hallo, wie sieht es denn mit dem Import der "zerstückelten" >4GB-Dateien zurück auf den HD-S2 aus? Werden die wieder zusammengesetzt oder erst gar nicht mehr aufgesplittet? Kurz gesagt: klappt das Importieren und sind die (HD-)Filme lauffähig? Thx für eine Antwort (ich mache immer nur das Sat-Update und kann es daher noch nicht selber prüfen...) Grüße, Mike |
ammerse(eh)r
#5710 erstellt: 30. Okt 2008, 12:06 | |||||
Wer kann berichten ,wann für Otto-Normal-Verbraucher das neue Up Date per OTA kommt??? Michi |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsabo66
- Gesamtzahl an Themen1.557.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.641
