HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Piosonic
14:16
#5610
erstellt: 25. Okt 2008, |||||
alles klar....ist ja auch kein Festplatten Forum |
franky1111
16:46
#5611
Hallo zusammen! SFI-Aktualisierung wieder fehlerfrei möglich!!! Gruß Franky |
Moondiver
17:17
#5612
Frage: Hast du schon einen Digicorder bei dem die Festplatte entkoppelt ist? |
StardustOne
18:41
#5613
Nein meiner war leider einer der ersten. Die Hitze der Seagate Platte wurde gnadenlos auf alles aus Metall übertragen. Doch die WD AV-GP produziert viel weniger Hitze, so dass sich das jetzt total positiv auswirkt. Ausserdem vibriert sie nicht. Das ist auch von Vorteil. |
Moondiver
07:13
#5614
erstellt: 26. Okt 2008, |||||
Du hast jetzt aber auch nicht nachträglich die Platte entkoppelt oder? Ich finde es spannend, dass die meisten ohne Festplatten-Entkoppler keine Problem mit dem Standby der WD Platten haben. Ich vermute wirklich, dass es sich bei der Standby-Problematik um ein Masse-Problem handelt. |
Torbin
11:53
#5615
Dann kann man deine Aussage, dass der HD S2 heiß wird, auch nicht auf alle anderen 500 GB Geräte übertragen. |
Draven
12:57
#5616
Da hast du absolut Recht mit, denn nachdem ich meine WD Festplatte mit Gummis entkoppelt hatte, hatte ich auch wieder Spindown Probleme. Also eine Masseverbindung -mit einem Kupferdraht- zwischen FP und Blech des Gerätes hergestellt und schon ging die Platte wieder zuverlässig nach 10min in den Standby. [Beitrag von Draven am 26. Okt 2008, 12:58 bearbeitet] |
Piosonic
13:19
#5617
Und für was dann die Elkos reinlöten ? Das im Digiboard warst doch du oder ? nix für ungut |
Draven
13:31
#5618
Ja, klar, die Elkos hatte ich davor eingelötet, dann wollte ich noch entkoppeln, um die Sache rund zu machen und danach hatte ich dann -trotz Elkos- wie Spindown-Probleme. Jetzt ist alles fein, entkoppelt mit Gummis, Masseverbindung und die coole Idee aus dem Lostech-Forum mit den Elkos und dem 12 Ohm Widerstand, was ja letztlich nicht mehr bewirkt, als das die Stromspitzen geglättet werden. Es ging darum: ![]() [Beitrag von Draven am 26. Okt 2008, 13:33 bearbeitet] |
bobthebuilder
13:36
#5619
Hallo zusammen, ich habe schonmal wegen meines Problemes hier gepostet, frage hier aber nochmal nach. Ich habe den HD S2 und bin sehr zufrieden damit, betreibe ihn an meinem Tv via Scart-Kabel. Habe auch noch einen Sharp-Beamer mit Komponenten Ausgängen (YUV -rot-grün-blau) und bekomme einfach kein anständiges Bild auf die Leinwand. Ich stecke die drei farbigen Kabel rot-grün-blau in den HD S2 und auf der Leinwand erscheint nur ein kleines Bild (etwa 50% der Leinwand) und die Farben werden auch nicht richtig wiedergegeben. Habe auch schon im Bildmenü die Einstellungen von RGB FBAs, usw. verändert, bringt aber alles nix. An einer dbox2@Linux funktioniert es einwandfrei. Warum klappt es beim Technisat nicht??? Vielen Dank und schöne Grüße Bob |
Desaster
14:17
#5620
Hallo, nachdem der Fehler in der SFI-Aktualisierung nun offensichtlich behoben ist, gibt es nach der Zeitumstellung nun ein Problem der zeitichen Darstellung des aktuellen Fernsehprogramm´s. So wird mir, trotz korrekter Zeitanzeige, das Programm um eine Stunde zu früh angezeigt (Beispiel: ARD Ratgeber Bauen und Wohnen 15:30 - 16:00 Uhr), obwohl die Sendung tatsächlich von 16:30 - 17:00 Uhr dauert. Habt ihr die gleichen Probleme?? Gruss Desaster |
montezuma65
15:04
#5621
Ist bei mir auch so. War aber die letzten Male bei der Zeitumstellung immer. Hat sich dann am nächsten Tag gegeben, bzw schon dann, wenn man alle Sender durchgezappt hat. Dann stellt sich SFI scheinbar richtig ein. Gruß montezuma |
Quasimodem
16:40
#5622
Sorry - konnt's mir nicht verkneifen: Nur die Uhren wurden umgestellt - die Zeit lief wie bisher weiter ... :-) ![]() Gruß Quasimodem - HDS2-Fan seit Monaten ... |
Desaster
22:17
#5623
Hallo, ich bin begeistert, ein toller Beitrag, vor allem so hilfreich! Wie ich mitgeteilt hatte ist die Uhrzeit richtig, von daher sollte das SFI die richtigen Zeiten anzeigen können, tat es aber nicht! Gruss Desaster |
weser8
15:18
#5624
erstellt: 27. Okt 2008, |||||
Gehöre auch zu den SFI-Geschädigten... besonders ärgerlich: Ich war übers Wochenende weg und hatte eine Reihe von Timer-Aufnahmen eingestellt, von denen er keine Einzige aufgenommen hat !!! ![]() Als ich am Sonntag Nachmittag nach hause komme, sehe ich den SFI-Download bei 43% eingefroren. Nach der kurzen Trennung vom Stromnetz läuft aber alles wieder top - kann wohl mal passieren. Das mit den verschobenen SFI-Zeiten hat mich auch ziemlich verwirrt ![]() |
Mozartkugel
15:28
#5625
Das ist bei meinem HD S2 und auch gleichzeitig bei Schwiegervaters HD S2 in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert. Liegt wohl am Mond... |
Slatibartfass
16:53
#5626
War bei mir auch das Selbe. Exakt bei 43% ist er stehen geblieben. ![]() |
Peter_J.
19:48
#5627
Hallo, nachdem ich am Wochenende meinen HD S2 zusammen mit meiner neuen Anlage aufgebaut habe, will ich hier auch noch meinen Senf dazu geben. Ich habe bei der Installation des HD S2 die neue Softwareversion heruntergeladen und auch die neue SFI. Bei mir gab es - Gott sei Dank - überhaupt keine Probleme, alles läuft anstandslos, Handshake funktioniert mit dem Onkyo 906 einwandfrei und das Bild ist einfach nur super. Ich hoffe, bei den "SFI-Geschädigten" sind die Probleme mittlerweile gelöst. Grüße Peter J. |
Rixi_0815
20:28
#5628
Also mein HDS2 hat sich heute beim SFI Daten herunterladen jedenfalls nicht aufgehängt, scheint so als ob es wieder normal funktioniert! |
Desaster
22:23
#5629
Hallo, der Fehler bestand ja auch nur beim Update von Samstag auf Sonntag. Beim nächsten Update war weder alles ok. Hättest Du eine Seite vorher gelesen, wäre es Dir klar gewesen. Lesen hilft! Gruss Desaster |
Torbin
22:30
#5630
Na ja, da der HD S2 absturz- und fehlerfrei läuft, ist es ja ganz schön, dass TechniSat zur Abwechslung mal für einen Tag einen fehlerhaften Datensatz durch den Äther gejagt hat, sonst hätten wir hier gar nichts zu kritisieren. Wenn ich mir andere Erfahrungsberichtsthreads ansehe, da sind die Leute diesbezüglich viel besser dran. ![]() ![]() |
Peter_J.
23:23
#5631
Hallo Desaster, keine Sorge, ich hab´s gelesen. Meine Bemerkung war eigentlich freundlich gemeint, dass der Ärger, den die Betroffenen hatten, ausgestanden sei. Warum der unfreundliche Ton? Grüße Peter J. ![]() |
Draven
08:00
#5632
erstellt: 28. Okt 2008, |||||
Es gibt neue Firmware mit lauter neuen Features .... u.a. auch native HDMI Auflösung und Festplattenabschaltung! Hier ist der Link: ![]() DigiCorder HD S2 Software-Version 2.35.0-1124 Allgemeine Verbesserungen Neue Funktion: Zugriff auf Netzwerk Laufwerke bzw. Ordner (CIFS) Neue Funktion: AV Synchronistationsanzeige zurücksetzen mit Taste "0" Neue Funktion: Aufnahmen Import Neue Funktion: Fernzugriff über Webinterface Neue Funktion: Timerprogrammierung über Webinterface Neue Einstellung: Automatische Sendungsmarkierung Neue Einstellung: HDMI Auflösung "nativ" Neue Einstellung: Festplattenabschaltung [Beitrag von Draven am 28. Okt 2008, 08:45 bearbeitet] |
MikeF
08:02
#5633
Leute, eine neue FW ist verfügbar !!! Und endlich sieht man was gemacht wurde. Diesmal haben sich die TS-Mannen ins Zeug gelegt!!! Wer sie mal heute wieder via USB reinladen. Bin gespannt ob wieder alles klappt oder ob neue Bugs hinzukommen ![]() |
Draven
08:53
#5634
Also die erste Euphorie ist dann mal verflogen :-( Die "native" HDMI Auflösung ist im SD Bereich 576i, aber weiterhin macht mein Panasonic Plasma bei 576p das sichtbare bessere Bild. Schade, denn das automatische Umschalten zwischen Premiere HD (1080i), Arte HD (720p) und SD-Sendern (576i) funzt perfekt ... aber was soll es, wenn die ganzen SD Sender bei mir in 576i schlechter aussehen (Schleierbildung). Die Festplattenabschaltung ist jetzt variabel von AUS über 5sec, 1min, 2min, 5min und 10min. Meine WD schaltet aber -egal welche Einstellung- weiterhin erst nach 10min ab :-( Die anderen Features, wie z.B. das man Filme wieder zurückspielen kann auf die FP, habe ich noch nicht probiert, klingt aber gut, dass man Filme auf dem PC bearbeiten kann (Werbung wegschneiden, etc.) und dann den Film wieder auf den HD S2 bekommt. Nur das hin- und her spielen wird wahrscheinlich kleine Ewigkeiten dauern. |
MikeF
09:01
#5635
was bitte ist eine "Automatische Sendungsmarkierung"? und was meinen die mit "Synchronisationsanzeige zurücksetzen"? Das Ausblenden, daß man auch sieht was man einstellt? Die beiden Sachen bzgl. Webinterface sind schon klasse, wenn das daß ist was ich glaube ![]() Oder was ist unter "Fernzugriff über Webinterface" genau gemeint? Filme runterladen oder nur Einstellungen vornehmen? Kann leider erst am Abend testen. |
HCFreak
10:14
#5636
Ein dickes Lob an TS. Die haben jetzt wirklich das beste HD-PVR Gerät. Vor allem natives HDMI und Zurückspielen von files finde ich SUPER. Habe auch eine LyngBox, da wurde auch viel versprochen und bis heute fast nichts gehalten. Ich hatte schon überlegt, mir einen Kathrein 922 zuzulegen, aber nach dieser Entwicklung werde ich wohl noch einen HD S2 kaufen. |
BillKill
11:08
#5637
WAASS? -Zugriff auf Netzwerk Laufwerke bzw. Ordner (CIFS)!!! -Aufnahmen Import!!! -Webinterface!!! Das ist kein update - das ist eine Revolution für das Teil ![]() Wenn das alles funzt ergeben sich ja endlich Möglichkeiten.. Danke Technisat ![]() |
BillKill
11:12
#5638
Achso:sollen wir Konsumer das jetzt durch Probieren alles selber rausfinden oder aktualisiert TS auch mal die Bedienanleitung? ![]() |
MikeF
11:23
#5639
Was willst du denn noch alles? ![]() ![]() |
TheWolf
11:58
#5640
Warum nicht? Mann muss nur wissen, wo's zu finden ist. ![]() Ich hab im DVB-Tech-Forum dies hier gefunden:
Quelle: ![]() |
hippi74
12:02
#5641
Hallo zusammen, hab das Update grad draufgespielt. Vorher konnte man ja die Schriftgröße des Info-Textes einstellen...groß oder normal. Wenn ich jetzt auf groß einstelle, ist auch gleich die EPG Übersicht "groß",also nur noch 9 Sender in der Liste anstatt 12 Sender.Bei der "normal" Einstellung ist mir der Info-Text popelig klein. Finde das nicht so toll ![]() Gruß, hippi |
lunary
12:10
#5642
Hallo zusammen, ich find den Technisat ja eigentlich Klasse, aber er macht mir auch richtig Sorgen. Kennt jemand das hier: Über SCART angeschlossen an einem 42PX80 (HD-Ready Plasma) macht der S2 ein besseres Bild als über HDMI. (Gleiche Einstellungen am TV). Das Bild ist deutlich schärfer! Liegt das einfach nur daran das bei SCART 576i auf die 768 Zeilen durch den TV gerechnet werden (1 Rechenvorgang). Und bei HDMI erst von 576i auf 720p (oder 1080i) und dann zurück auf die native Auflösugn von 768. Gegenargument: Wenn ich den Technisat auf 576i schalte gibt der das doch auch über HDMI aus. Dann sollte der TV auch nur 1 Rechenvorgang brauchen. Aber das Bild sieht dann so richtig schlimm aus. Frank |
Torbin
12:50
#5643
Ja was denn sonst, native kommen die SD Sender nun mal mit 576i daher, da kann TechniSat nichts dafür, insbesondere nicht, dass die Panas aus 576i nicht wirklich etwas sehbares machen. Ist bei meinem genauso. Dafür ist die Funktion aber auch nicht gedacht. Von meiner Seite großes Lob und vielen Dank an TechniSat, vor allem für die Importmöglichkeit (der vorherige ausschließliche Export war nämlich unlogisch). ![]() ![]() |
lunary
13:14
#5644
... aber wie gesagt der PANA (zumindest der PX80) macht aus 576i was. Allerdings nur auf dem Scart-Anschluss. Frank Hätte wohl FullHD kaufen sollen damit der HD S2 mit 1080i ausgeben darf. Wär mal interessant ob der PZ85 per SCART auch schärfer darstellt als über HDMI. |
Peter_J.
13:33
#5645
Hallo lunary, da muss ich Dir recht geben. Ich habe den HD S2 sowohl mit Scart an meinen Pana TH-46 PZ80E (um `mal schnell Nachrichten gucken zu können, ohne gleich die ganze Maschinerie anzuwerfen) als auch an den Onkyo 906 per HDMI (Ausgabe 1080i + Bitsream) angeschlossen. Der Pana macht über Scart schon ein ganz ordentliches Bild, reißt einen aber nicht vom Sitz. Über HDMI, vom Onkyo auf 1080p hochskaliert, ist das Bild wirklich sehr gut, da gibt es nichts zu meckern. Grüße Peter J. ![]() |
lunary
13:58
#5646
Hallo Peter, bei einem ONKYO 906 würde ich das auch erwarten ![]() Ich nehme an Du hast bei dem Eqipment den HD S2 nie direkt an den PZ80 gehängt. Im Gegensatz zum Scart ist das Bild hier nämlich weichgespült (wohlgemerkt in Verbindung PX80). Ich könnte die "HDMI Auflösung nativ" richtig gut brauchen wenn das Bild bei 576i HDMI gleichwertig wäre. So sind alle HDMI Auflösungen am Pana nicht knackig scharf und für mich somit unbrauchbar. Im übrigen finde ich das Bild sonst (SCART) schon gut bis sehr gut. Nur die Umschalterei wenn man von SD auf HD wechselt nervt gewaltig. Daher such ich ne Lösung ... will den Receiver eigentlich nicht wechseln (hier weiss man was man hat). Frank PS: Ich will hier weder den PX80 noch den HD S2 schlecht machen. Aber im Zusammenspiel ist noch Luft nach oben. |
ade82
14:05
#5647
Hallo. Ich hab seit gestern SAT-TV und den Technisat HD S2. Gestern hab ich den dann auch gleich mal per Netzwerkkabel mit meinem Notebook verbunden und die Mediaport software geöffnet. Sofort wurde eine Verbindung hergestellt und ich konnte Aufnahmen an den PC senden. Heute morgen hab ich dann per USB die neue Software aufgespielt und kann seit dem keine Verbind mehr per Netzwerkkabel herstellen. Kann mir jemand helfen, wie ich die Verbindung wieder herstellen, ggf. wie ich die Einstellungen ändern muss?! Außerdem suche ich noch eine Möglichkeit die Programme bequem am Computer zu sortieren. Als Verbindung hätte ich das Netzwerkkabel oder einen USB-Stick. Besten Dank im Voraus. André |
hippi74
14:11
#5648
Habe genau das selbe Problem, nach update bekomme ich keine Verbindung über Mediaport mehr ![]() Gruß, hippi |
Moondiver
14:18
#5649
Schließ mich mal an. Bei mir funzte die Netzwerkverbindung aber noch bis zur 1. Aufnahme mit der neuen Firmware. Die Firmware ist ziemlich verbuggt. Versucht mal einen Timer zu programmieren über die Web-Oberfläche -> Receiver stürzt ab. |
MikeF
14:19
#5650
Ev. wurde die IP-Adresse zurückgesetzt? Mal in den Settings nachgucken. |
HCFreak
14:23
#5651
Kann auch mit anderer IP Adresse keine Verbindung über Mediaport herstellen!!! |
ade82
14:24
#5652
Worauf muss ich die IP-Adresse denn ändern? Die Einstellung auf statische Adresse ist doch richtig, oder? (Hab den PC direkt per Netzwerkkabel mit dem HD S2 verbunden.) |
HCFreak
14:26
#5653
ich glaube, das ganze Ändern bringt nichts. Die Soft hat nen Bug. |
hippi74
14:26
#5654
Meiner stand immer auf "Client", nach dem Update auch... hippi |
ade82
14:36
#5655
Wie lange dauert es denn normalerweise bis technisat nen update rausbringt? Wie oben gesagt, hab erst seit gestern SAT-TV und noch nicht so richtig Ahnung davon... |
Pio435
15:00
#5656
![]() sorry, aber irgendwie ist meine Frage vor ein paar Tagen untergegangen ...: Gibt es mit dem Technisat irgendwelche Handshake Probleme beim Anschluss über einen AV-Receiver?? Vielen Dank für Euer Feedback! Pio435 |
Torbin
15:11
#5657
Von derartigen Problemen habe ich bisher noch nichts im Thread gelesen. Es sollte also keine Probleme geben. @all, bzw. diejenigen, die über HDMI Kabel und mit der Einstellung 720p oder 1080i schauen: Der Vollzoom für 4:3 Sendungen wird immer noch für 16:9 übernommen. Leider ist die von vielen gewünschte Änderung noch nicht implementiert worden. ABER, es gibt nun die Einstellung "optimal 16:9" Nach ersten Versuchen damit ist es wohl so, das eine 16:9 Sendung im Original gezeigt wird und eine 4:3 Sendung teilweise gezoomt und dann bildschirmfüllend gestrecht wird, so dass man einen halben Breitmaulfrosch bekommt. So war jedenfalls mein erster Eindruck. Das 4:3 Problem ist also nur halb gelöst worden. Andererseits wird mit optimal 16:9 nicht soviel oben und unten vom Bild abgeschnitten, wie bei Vollzoom. [Beitrag von Torbin am 28. Okt 2008, 15:14 bearbeitet] |
Peter_J.
15:32
#5658
Hallo, das kann ich bestätigen, genau so sehe ich das auf meinem Flatscreen. Blöd ist dabei, dass die Laufschriften (n-tv etc.) immer noch unten abgeschnitten werden, ist aber zu verschmerzen. Grüße Peter J. ![]() |
Highlander81
15:32
#5659
Hat schon jemand rausgefunden, ob das Ganze nun auch in einer venünftigen Netzwerkgeschwindigkeit läuft? Wenn das der Fall ist, wäre es tatsächlich eine Revolution ![]()
faboaic
16:33
#5660
Hallo :-) bei mir momentan im ausgeschalteten zustand, im eingeschalteten zustand (tv) und im radiomodus jeweils nur 600kB/s. Über Mediaport.... wobei das ganze über WLAN geht und da noch eine WDS-strecke dazwischen hängt und der lappy auch über WLAN drauf zugreift... Hab also keinen aktuellen vergleich. Damals hatte ich den RX über LANkabel direkt am lappy und dann ca 1500kB/s. mit der neuen FW hab ich das noch nicht direkt ausprobiert. Direkt vom Receiver übers Menü auf LAN-Freigabe hab ich die zeit nicht gestoppt... müsste man mal machen bei gelegenheit und dann ausrechnen, wie schnell es ist. Jedenfalls super sache. Auch im Standby gehts über Mediaport oder WebIF, wenn man den Schnellstart aktiviert hat! Import und export über USB und WLAN/Freigabe geht jedenfalls einwandfrei. Viele Grüße Fabian [Beitrag von faboaic am 28. Okt 2008, 16:34 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.950
