HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Attend
06:16
#5410
erstellt: 07. Okt 2008, |||||||
Moin zusammen, habe seit letzten Donnerstag auch den HD-S2 und bin so weit auch recht zufrieden. Allerdings habe ich folgendes Problem. Ich habe an den 2 Tunern ein Astra und ein Eutelsat Signal angeschlossen (nur zur Info) Gestern wollte ich z.B für meine Frau GZSZ per Timeshift aufnehmen, da Sie erst um 20 Uhr nach Hause kam. Ich hatte also RTL eingestellt und kurz nachdem ich die gelbe Taste gedrückt habe, erschien auf dem TV "kein Signal" und das Bild blieb stehen. Habe dann alles möglich Probiert, aber ohne Erfolg. danach habe ich eine Timerprogrammierung über SFI für "WWM" einprogrammiert um zu sehen, was passiert. WWM begann, die Einblendung zur Aufnahme kam und nach 3 Sekunden wieder "kein Signal" und Standbild. Die Aufnahmen wieder abgebrochen und schon konnte ich wieder ganz normal weiter gucken. Was zum Henker mache ich falsch? Ich will doch einfach nur was aufnehmen? Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen? Vielen Dank im voraus. Gruß |
MikeF
07:14
#5411
Genau. Es dürfte die gleiche Funktion sein, nur daß bei meiner Variante dann halt ein Timer drinnen steckt (so lange die Aufnahme läuft). Den kann man dann bei Bedarf auf 1T oder 1W stellen usw. Oder zeigt er bei deiner Variante auch einen Timer in der Übersicht an, solange die Aufnahme läuft ![]() Aber es ist eg egal da bei mir und bei allen anderen HDS2/ORF-Nutzern das Ding eben hängen bleibt. Einziger Ausweg: Ohne ins SFI die rote REC-Taste drücken und dann über SFI auf die schon laufende Aufnahme den Timer setzen. Warum Timer setzen? Weil man sonst nur mit der roten REC-Taste auf die Endzeit Einfluß hat. Und jeder weiß daß die rote REC-Taste nur 1/2 Stunden Sprünge hat wenn man weiterschauen will. Wenn man aber den HDS2 nach REC-drücken ausschalten will und StdBy drückt gibt es eine Option "Aufnahme bis Ende Sendung". Diese Option vermisse ich bei der roten REC-Taste, denn dann wäre das obige Problem auch gelöst. Ich hatte TS das schon so oft geschreiben, aber scheinbar wollen/können sie nicht. |
chris_at
07:45
#5412
Exakt. Es ist völlig egal, ob du den Umweg übers Menü gehst oder einfach REC drückst. Beides bewirkt, daß ein Timer erzeugt wird und - falls die laufende Sendung markiert wurde - die Aufnahme sofort startet. REC ist quasi der Shortcut dazu (auch zum löschen einer markierten Sendung im SFI). Mit der "Hakerl"-Taste kannst du übrigens einen SFI-Eintrag als Umschalttimer (blaue Glocke, Senderwechsel ohne Aufnahmestart) oder VCR-Timer (Ausgabe über Scart inkl. Schaltsignal für den Recorder) setzen bzw. eben wieder löschen. Gruß, chris |
Torbin
09:21
#5413
Jap ist es. Wobei Du statt FBAS RGB einstellen kannst, was aber nur Auswirkungen hat, wenn Du über Scart schaust, was ich nicht empfehle. Außerdem spiel ruhig mal mit dem Farbraum zwischen erweitert und normal. Je nach dem, was Dir da besser zusagt. Wie schon geschrieben, bei einem Plasma ist da ein deutlicher Unterschied festzustellen. Bei hellen, dunklen und deutlich vorherrschenden Blauanteilen im Bild, gefällt mir erweitert besser, bei orange gelben Hintergründen wie z.B. die Sendung Anne Will ist normal bei mir besser, weil der S2 einen leichten Hang hat, Gelbtöne zu übersteuern. Wie sich das an deinem LCD Samsung auswirkt, musst Du probieren. |
spade54
12:10
#5414
Hallo Torbin, großen Dank für Deine schnelle Antwort. Vor allem die Einstellung der Bildauflösung auf 1080i war mir nicht klar, da PAL ja wohl in 576i gesendet wird und der LCD wohl auch einen Scaler hat. Die Einstellung "automatisch" wurde jedenfalls nicht akzeptiert. Diese Treppchenbildung bei sehr steilen oder sehr flachen Kanten und die völlig verfärbten Pixel bei relativ dunklen Szenen auch bei qualitativ recht gutem Bild (ZDF, ARD usw.) war ich von der alten Röhre / DVB-S-Receiver mit Scart eben nicht gewohnt. Aber Du hast natürlich Recht: einige Sender liefern von Haus aus ein grottiges Bild. Also leben wir damit und freuen uns auf das nahende HD-Zeitalter |
Pelzebub
15:12
#5415
Hallo! Hab die neue Premierekarte mit dem 14 tägigem Bonusprogramm aller Premiere Kanäle bekommen. Bei mir geht aber Discovery HD und Premiere HD nicht. Sind die HD Sender davon ausgenommen? VG |
steve_25
16:33
#5416
Die sollten eigentlich auch laufen. |
DigiDirk
16:39
#5417
Guck mal nach der Version des AC-Moduls. Muss glaube ich größer/gleich 3.15 sein. Updatebar über ORF-Sender. |
DigiDirk
16:46
#5418
DuckDich
17:17
#5419
Hallo, muss leider auch das Pixelgewitter (aber nur sehr gering und selten) bestätgen, sowie die Tonaussetzer, bisher 2 x . Kann aber auch bestätigen, dass das OMEGA Modul mit der Nagra3 von Premiere funktioniert. Gruß DD |
PinkyR
18:49
#5420
kann zufällig einer auch bestätigen das die neue prem nagra karte mit einem diablo light cam funktioniert? |
MikeF
06:40
#5421
erstellt: 08. Okt 2008, |||||||
Habe es nochmal probiert. Mit nur der REC-Taste steckt die Aufnahme schon in der Timerübersicht, natürlich nur so lange sie noch läuft, oder man zwischenzeitlich den Timer auf 1W oder T gesetzt hat. Also ist die Funktion wie Chris es gesagt hat wirklich zu 100% ident zu der wie ich es mache. Was leider auch bestätigt daß bei beiden Verfahren am ORF die Aufnahme hängen bleibt. Wenn man nicht in den SFI reingeht sonder einfach nur REC drückt und dann erst im SFI einen Timer setzt klappts. |
BratislavM
18:22
#5422
nethien
20:38
#5423
@BratislavM: schöner langer Quote, ohne Aussage und macht den Thread nur länger und bringt nichts zum Thema. Wenn dir eine Aussage besonders gut gefallen hat, dann doch bitte nur diesen einen Satz zitieren. Schönen Abend noch nethien |
Lastdino
06:07
#5424
erstellt: 09. Okt 2008, |||||||
Hast Du keinen Mulitschalter zwischen Satanlage und Receiver? Wenn ich Dich Richtig verstanden habe hast Du an Tuner 1 das Astrasignal und an Tuner 2 das Eutelsatsignal. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, das der Receiver die Timeshiftfunktion auf Tuner2 anwenden wollte. Da hat er auf dem Eutelsat kein RTL gefunden = "kein Signal". |
Bravi
10:22
#5425
Hallo Zusammen Bräucht mal Euere Hilfe bin seit gestern auch Besitzer dieses Receivers und hab gleich ein Problem. Hab den Receiver über HDMI an TV angeschlossen und über Digitaleskabel an Souroundanlage. (Dolby an und auf Bitstream gestellt) Jetzt habe ich dass Problem, dass der Ton wenn man von einem Sender auf einen andern schaltet weg ist und nach ca einer Minute erst wieder kommt. Ist das ein allgemein bekannter Fehler oder scheint in diesem Fall mit dem Gerät was nicht zu stimmen? Vielen Dank für Eure Hilfe |
Pelzebub
10:25
#5426
Danke für den Tipp. Hab das AC über ORF upgedatet und es funktioniert jetzt. ![]() |
Bravi
10:26
#5427
bedeutet dass, das man wenn man die Rectaste drückt der Receiver nur eine halbe Stunde aufnimmt und dann nicht weiter? oder was ist darunter zu verstehen? |
chris_at
10:30
#5428
Nein. Wenn du REC drückst, nimmer er so lange auf, bis du Stop drückst oder ihn ausschalten willst (dann kommt eine Abfrage, wie lange noch aufgenommen werden soll). Du kannst aber - wie schon bei den Videorecordern üblich - mit der REC-Taste das Ende der Aufnahme in 1/2 Stunden Schritten festlegen. Gruß, chris [Beitrag von chris_at am 09. Okt 2008, 10:31 bearbeitet] |
MikeF
11:03
#5429
Nein, wie Chris schon schrieb nimmt er mit 1xREC auf bis man was dagegen unternimmt, also nonstop. Aber mit jedem weiteren REC-Tastendruck erscheint ein Menü wo man die Endzeit festlegen kann, aber leider nur in 1/2 Stunden Schritten. Wenn man aber SdtBy statt REC drückt kommt ein Menü mit fast den selben Möglichkeiten wie bei REC, zusätzlich aber mit der Funktion "Aufnahme bis Ende der Sendung". Diese Funktion wäre auch schön in dem Menü wenn man die REC-Taste drückt. Jetzt klarer? Probiers einfach mal aus, dann weißt du was wir meinen ![]() |
Mozartkugel
15:01
#5430
Das Problem habe ich auch manchmal (Anschluss über HDMI Kabel an AV Verstärker). Kommt nicht vor wenn der Ton auf PCM gestellt ist. Läßt sich auch durch Kanalumschalten wegbekommen oder durch das Umschalten im Menü/Toneinstellungen von Bitstream auf PCM und zurück. Manchmal hilft auch nur Aus- und wieder Einschalten. Interessanterweise tritt dieser Fehler nicht immer nachvollziehbar auf. Meist funktioniert dann auch die Lautstärkeregelung über die Fernbedienung des Receivers nicht mehr.... Aber woran der Fehler liegt kann ich auch noch nicht sagen... ![]() |
Bravi
18:42
#5431
Also ich hab alle verschiedensten Kombinationen probiert PCM in Verbindung mit Dolby an und Dolby aus Bitstream in Verbindung mit Dolby an und aus und hab diese Aussetzter bei allen vier verschiedenen Varianten. Aber diese Aussetzer kommen nicht immer vor, machmal kann ich von einem Sender auf den andern wechseln und er behält den Ton. Aber machmal passiert es dass ich von einem Sender auf den anderen wechsel und dann ist der Ton erst mal weg und nach ca einer Minute stellt er sich wieder ein. Hat noch jemand anders auch diese Erfahrungen gemacht. Ist dies ein allgemein bekannter Fehler? oder kann es nur sein, dass an diesem Gerät was nicht stimmt, dann könnte ich es innerhalb der 14 Tagen ja noch mal umtauschen lassen? [Beitrag von Bravi am 09. Okt 2008, 18:44 bearbeitet] |
Bravi
18:49
#5432
vielen Dank für die Hilfe und die Info. Bin jetzt eh am testen ob ich den Receiver behalte oder nicht. Was mir bis jetzt schon negativ aufgefallen ist, ist das mit den verschwinden des Tones über die Souroundanlage und das mit der Bilddarstellung von Sendungen die nicht in 16:9 aufgenommen werden da gibt es leider keine richtigen Einstellungen ohne dass mann entweder schwarze Balken hat oder etwas von Bild verschwindet. Dafür ist das mit Timeshift und der Aufnahme sehr gut. Hatte vorher einen Kathrein und mit dem hatte ich mit den angeschlossenen Festplatten nur Probleme, deswegen wollte ich mir jetzt den Technisat zulegen und bin wie geschrieben erst noch am testen wie alles funktioniert um dann abzuwägen ob ich ihn behalte. Nur bin ich technisch ziemlich ein Laie und hab leider keine Zeit alle 107 Seiten durchzulesen. Deswegen vielen Dank noch mal für die Erklärung. [Beitrag von Bravi am 09. Okt 2008, 18:51 bearbeitet] |
Drexl
18:50
#5433
Mmmh, am Anfang hatte ich auch in unregelmäßigen Abständen diese Aussetzer. Zuverlässig konnte ich einen zufriedenstellenden Ton erst durch Aus-/Einschalten wieder erreichen (eine Minute auf den Ton zu warten, dafür hatte ich keine Geduld). Aber bei mir ist dieser Fehler schon seit einigen Monaten nicht mehr aufgetaucht. |
Bravi
18:53
#5434
Also scheint es jetzt nicht an dem Gerät speziell zu liegen? Meinst Du mit ein und ausschalten in Standby schalten und dann wieder ein? |
DigiDirk
18:55
#5435
@ Bravi Die aktuelle Firmware hast du aber aufgespielt oder? Hatte das Problem mal am Anfang und auch da nur sehr selten. Hab es aber schon lange nicht mehr gehabt. |
Bravi
19:11
#5436
ja habe ich alles gestern noch gemacht |
sanders
20:25
#5437
hi kannst du das ruckelproblem beschreiben? dachte das gabs nur beim topfield. danke schonma ![]() sanders |
nethien
21:16
#5438
Also Ruckeln hatte ich schon lange nicht mehr wurde per update gefixt. War beim Trekstor ziemlich schlimm bei Kameraschwenks. Mein Wunsch an Technisat: automatisches Breitziehen bei BBC HD, wie es bei HUmax 1000, Trekstor und Topfield 7700 problemlos und seit langem funktioniert. |
Tabulator
06:31
#5439
erstellt: 10. Okt 2008, |||||||
Hallo, 16 : 9 Sendungen springen manchmal auf 4 : 3 Format und gleich wieder zurück. Fällt mir in letzter Zeit wieder öfters auf. Dürfte aber kein Technisat Problem sein weil das damals bei meinem Icord auch so war. Hat das schon jemand beobachtet. Damals dachte ich noch das wäre ein Fehler vom Icord. Gruss Tabulator |
Olleg
07:09
#5440
Bei mir gibts manchmal keinen Ton beim Einschalten. Da ich per HDMI in den LCD gehe, gehe ich von einem Handshake Problem aus. Ich schalte nun immer zuerst den Technisat ein und danach den LCD. Da gibts das Problem nicht mehr. Ansonsten reicht es, auf einen anderen Kanal am TV und gleich wieder zur HDMI-Schnitstelle zurückzuwechseln. |
TheWolf
08:45
#5441
Das ist interessant. Wir haben ![]() Kannst Du Dein Problem jederzeit nachvollziehen oder tritt es nur sporadisch auf? Wenn Du es jederzeit nachvollziehen kannst, wäre diese Info wichtig für TechniSat (per Mail), denn im Moment sind die wohl gerade dabei, das "Pioneer-Problem" zu beheben. Wenn's aber um ein "generelles Handshake-Problem" gehen sollte, wäre es für die sicher wichtig, davon zu erfahren. |
Olleg
08:49
#5442
@TheWolf: mein Technisat hängt sich nicht auf. Es gibt dann nur keinen Ton. Entweder man schaltet aus und wieder ein (dauert aber zu lange) oder switched die Kanäle, dann gibts wieder Ton. Ich denke nicht, dass es sich jederzeit reproduzieren lässt. Im HDMI Zeitalter muss man sich halt mit diesen Problemen rumquälen bzw. sind wir alle nur noch Betatester. [Beitrag von Olleg am 10. Okt 2008, 08:51 bearbeitet] |
TheWolf
08:59
#5443
Schon klar. Mir ging's darum, ob das immer passiert, wenn Du den LCD zuerst einschaltest oder ob's eher ein "Zufalls-Produkt" ist.
Das wäre die Frage bzw. meine Bitte an Dich, es man auszuprobieren.
Das seh ich nicht so. Immerhin treten die Probleme im Zusammenspiel mit anderen Geräten/Herstellern nicht auf. Ich vermute da eher eine "schlampige bzw. halbherzige" Umsetzung der HDMI-Schnittstelle. |
sanders
10:03
#5444
danke für eure antworten ![]() ich hatte es so verstanden, dass der icord ruckelte, und dashalb "gehen musste". bg sanders [Beitrag von sanders am 10. Okt 2008, 10:04 bearbeitet] |
Beateschule
13:30
#5445
Ein Tipp für AC-Nutzer mit x.13 Version in HD S2 Das neue Update x.13 wurde im August 08 via ORF freigegeben. Jedoch gibt es jetzt unter der gleichen x.13 Version eine neue Fassung aus September 08. Mit diesem haben sich anfängliche Probleme mit Nagra 3 verbessert bzw. behoben. |
Torbin
18:27
#5446
Hallo Leute, ich bitte um Eure Hilfe bei einem Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ein User, dem ich jetzt seit Tagen helfe, hat den HD S2 gekauft und bekommt kein Bild. Voller Pegel, aber Null Qualität auf beiden Antennensignalen. ![]() Die Gesamtkonstellation von Ihm steht ![]() ![]() |
captainfutura
05:31
#5447
erstellt: 11. Okt 2008, |||||||
also das ist ja der grösste blödsinn.. wie kann man 2 verschiedene versionen rausbringen mit derselben versionsnummer..... das haut dem system ja den boden aus dem fass..... ![]() |
Beateschule
13:26
#5448
Warum ist das Blödsinn? Probiere es aus und Du wirst sehen das unter dem x.13 das CI-Modul sich das Update nochmal komplett neu holt und auch neu einliest! Wenn es kein neues Update wäre, dann würde lediglich die Mitteilung kommen, das kein neues Update vorhanden ist. Blödsinn?????? ![]() |
Draven
06:54
#5449
erstellt: 12. Okt 2008, |||||||
Blödsinn ist dein zweites Posting, weil er nicht dich, sondern Mascom mit seiner Aussage gemeint hat. |
captainfutura
07:02
#5450
![]() sorry wenn das missverständlich war |
Desaster
09:18
#5451
Hallo, also ich fand Deine Bemerkung überhaupt nicht missversändlich! Eine Versions-Nr. für zwei verschiedene Updates, da muss man erst einmal drauf kommen!! ![]() Gruss Desaster |
mauli99
09:34
#5452
benutzt ihr scart oder hdmi? welche einstellungen? hdmi nervt doch wegen den schwarzen rändern, oder? ![]() |
Drexl
10:58
#5453
Wieso sollte ich einen HD-Receiver mit einer Krüppel-Schnittstelle anschließen?
Welche schwarzen Ränder? Oder gehörst Du auch zur Breitmaulfroschfraktion? P.S. Auf den Tastaturen befinden sich links und rechts unten zwei breite Tasten. Damit lassen sich ganz einfach große Buchstaben auf dem Bildschirm zaubern. Großbuchstaben sind eine feine Erfindung. Sie erleichtern das Lesen eines Textes ungemein -- auch wenn es für den Schreiber etwas mehr Arbeit bedeutet. |
Torbin
12:17
#5454
Hier wird wohl kaum einer zu finden sein, der seinen 500 Euro teuren Receiver mit Topbild an seinen Plasma oder LCD mittels "altertümlicher" analoger Scartübertragung angeschlossen hat. ![]() Zu den ![]() ![]() |
wellewahnsinn
12:48
#5455
Hallo, doch, ich schließe den HD 2 über Scart an meinem Panasonic PX-730 (42 Zoll) an. Bei meinem Plasma sieht das Bild über Scart (S-VHS) einen Tick besser aus. Manchmal sind in grau-schwarzen Bildteilen über HDMI leichte Farbverfärbungen zu sehen, diese treten bei analoger Zuspielung über S-VHS deutlich weniger auf. Wenn ich den HDMI Farbraum auf erweitert setze sind zwar diese leichten Farbverfälschungen auch weg, aber dann saufen mir die Tiefen ab. Der 2. Grund ist, das die Formatumschaltung eh nur bei 576p richtig funktioniert. Ich kann also die höheren Auflösungen nicht uneingeschränkt nutzen. Im übrigen sehe ich bei Arte HD oder anixe HD auch keine dramatischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Auflösungen. Bei 3,7 meter Sitzabstand schon garnicht. Nicht vergessen darf man auch, dass HDMI nur eingeführt wurde, damit die Industrie endlich einen Standard hat, um den Kopierschutz (HDCP) umzusetzen. Allerdings gilt das nur für meinen Plasma. Bei Full HD oder LCD -TVs kann das durchaus anders aussehen. Das muss halt jeder selbst probieren. Gruss welle |
Torbin
13:02
#5456
Bei Anixe HD wirst Du vielleicht keinen Unterschied sehen, weil die meist niedrigen Datenraten eines HD Kanals unwürdig sind und das Bild grottig ist. Bei einem guten SD Signal wie ZDF oder ARD ergibt sich für mich bei 1080i ein wesentlich besseres Bild, als bei 576i oder p. Ich möchte auf den Scaler des HD S2 nicht mehr verzichten. Da kommt der Pana-Scaler längst nicht mit. |
Draven
13:21
#5457
Was ist los mit dir? ... gehst du dir nicht manchmal selber auf die Nerven?! Warum meinst du, dass du hier so oft den "Forum-Polizisten" machen musst? Stehst du berufsmässig hinter irgendeinem Bankschalter oder bist in einem anderen Dienstleistungs- und Serviceunternehmen und musst bei den Kunden immer den "Büddel" machen, so dass du dann in Foren wie diesen den Oberlehrer mimen musst?! Gute Besserung ... denn dann geht es vor allem dir besser!! [Beitrag von Draven am 12. Okt 2008, 13:45 bearbeitet] |
wellewahnsinn
14:16
#5458
Hallo, ich habe es gerade nochmal bei Arte HD, ARD, und ZDF probiert. Über HDMI (1080i) 1 Meter vorm Plasma ein etwas schärferes Bild. Bei 3,7 Meter kein sichtbarer Unterschied. Bei SVHS habe ich halt den besten Bildeindruck. Aber mein Plasma ist auch kein Full HD! Und Drexl hat recht, diese ständige Kleinschreibung von manchen Leuten - ob nun hier oder allgemein in E-Mails - geht mir auch auf die Nerven! Gruss welle |
Beateschule
16:21
#5459
Null Problemo, wir sind ja alle nur Menschen, Äähhh HD S2 Fans. Oder? ![]() |
Torbin
16:27
#5460
Ja, wahrscheinlich liegt es an der höheren Auflösung. Wie geschrieben, bei mir ist der Unterschied sehr deutlich; auch aus ca. 4 Metern Entfernung sichtbar. PS: Ob Groß- oder Kleinschreibung ist mir an sich nicht so wichtig. Schade finde ich, wenn die Leute in die Tasten hauen, ohne vorher irgendwas gelesen zu haben. Man kann nicht erwarten, dass sich jemand 107 Seiten durchliest, aber wenn Fragen auftauchen, die eine Seite vorher und auf derselben Seite mehrfach in Posts besprochen wurden, dann ist offensichtlich, dass der Frager weder die Suchfunktion belastete, noch sein Lesezentrum des Gehirns - und das kann man besser machen, finde ich. ![]() |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
