HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
wellewahnsinn
14:21
#5260
erstellt: 27. Sep 2008, |||||
Hallo, ob man die Lautstärke der digitalen Ausgänge regeln kann hängt damit zusammen, ob der der Sender in Dolby sendet oder nicht. Gruss welle |
kesseltom
14:28
#5261
@digidirk: s-ata wird nicht gejumpert. bei ide eine platte als master,die aus dem hd-s2 als slave stecken-das rom laufwerk(falls ide)solange abziehen für den test. vielleicht ist dein netzteil zu schwach für eine weitere festplatte?wüßte nicht was sonst das problem sein sollte! |
AchimG
15:31
#5262
Danke für die Info welle, ganz so einfach scheint es jedoch nicht zu sein, denn als ich dir am 25. antwortete hatte ich zuvor auf dem Sender "Das Erste" Erfahrungen gesammelt und dir anschließend geschrieben. Die gleichen Erfahrungen bestätigten sich auch heute. Also habe ich getreu deiner Angabe, einen Dolby ausstrahlenden Sender gesucht. Weil im TV-Bereich z.Z. keiner erreichbar war, fand ich den Radiosender OE1, der in DD 5.1 sendete und: Die Lautstärkr am HD S2 ließ sich nicht regeln. Stattdessen konnte die Lautstärke - auch von TV-Sendern ohne Dolby - bei einigen Dritten (hr, mdr, WDR,rbb) am HD S2 geregelt werden. Derzeitiges Fazit: Die Regelbarkeit hängt von den Sendesignalen und der Verarbeitung in den jeweiligen Geräten, aber nicht von der Dolby-Ausstrahlung ab. Gruß Achim |
Surf-doggy
15:58
#5263
Und warum der ganze Aufwand ? Alte raus - neue rein - formatieren - fertig. So hab ichs gemacht - alles looft. so long [Beitrag von Surf-doggy am 27. Sep 2008, 16:00 bearbeitet] |
suiroton
16:15
#5264
Jo, und wo sind Deine alten Aufnahmen die Du noch anschauen möchtest, und die Radioaufnahmen, die Fotos, die MP3-Sammlung? Richtig! Nicht auf der neuen Platte ![]() Dazu der Aufwand. [Beitrag von suiroton am 27. Sep 2008, 16:16 bearbeitet] |
DigiDirk
16:23
#5265
Die aus dem HDS2 ist aber bekanntlich auch eine SATA, d.h. ohne Jumper. IDE-Platte und IDE-DVD sind als Master/Slave gejumpert. SATA sind dann 2 x HDD (System + alte HDS2-Platte) sowie DVD-RAM. Netzteil ist ein BeQuiet Black Power (oder Silent?) 450 W, also kein No-Name Produkt. Vielleicht gibt es als Alternative zu 3 SATA an einem Strang noch einen zweiten. Werde das demnächst mal testen. Danke für deinen Beitrag.
Genau aus dem Grund, den suiroton beschrieb. Ich habe ne Menge Folgen Scrubs auf der Platte sowie das 1Festival HD Showcase, dass ich nicht verlieren wollte ![]() [Beitrag von DigiDirk am 27. Sep 2008, 16:27 bearbeitet] |
wellewahnsinn
21:07
#5266
Hallo AchimG, so genau habe ich die Sache noch nicht beobachtet. Es stimmt, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Gruss welle |
Surf-doggy
21:16
#5267
Mhm - fotos etc hat man auf der Playstation - der HD s2 ist doch kein Mediacenter ![]() |
suiroton
22:01
#5268
Ich habe meinen HD-K2 im Wohnzimmer, nicht im Kinderzimmer ![]() |
Surf-doggy
07:43
#5269
erstellt: 28. Sep 2008, |||||
ich denk hier gehts um den HD S2 ?? ![]() |
DigiDirk
07:48
#5270
Ist doch baugleich - halt nur für Kabel oder? |
suiroton
08:02
#5271
Ja, sind fast baugleich mit gleichem Funktionsumfang(obwohl: beim HD-K2 kann man zwei HD-Sender gleichzeitig aufnehmen und anschauen) ![]() gruß suiroton |
Desaster
08:10
#5272
Hallo, gibt es denn im Kabel überhaupt 2 HD-Quellen?? ![]() Gruss Desaster |
cine_fanat
08:11
#5273
So ist es. Zum Update und Lüfter Thema...hatte vor einiger Zeit (noch bevor ich meinen umgebaut habe) TS angeschrieben, dass der Lüfter viel zu klein ist...und viel zu laut...Antwort von TS: "Zu der Lautstärke des Receivers ist zu sagen, der DigiCorder HD S2 hat eine integrierte Festplatte, die während der Nutzung zu hören ist. Weiterhin hat das Gerät einen integrierten Lüfter, der sich selbstständig einschaltet um die Betriebstemperatur angemessen zu halten. Je nach Umgebungslautstärke und Aufstellungs-Ort kann man diesen Lüfter und die Festplatte im Betrieb hören, was völlig normal ist. Sind diese Laufgeräusche nach Ihrem Ermessen jedoch zu laut, so wenden Sie sich bitte mit dem Gerät an Ihren Fachhändler, Ihren Vertragspartner, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben." ![]() |
zitterrochen
11:44
#5274
Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit dem Technisat HD S2. Seit dem das Teil vor gut 3 Wochen komplett abgestürzt ist, musste ich das Gerät neu einstellen. Jetzt habe ich das Problem, dass mein Timer teilweise die gewünschten Aufnahmen einfach ignoriert. Ich kann von Glück sprechen, dass mal eine Aufnahme klappt. Bei der Wiedergabe der nicht funktionierten Aufnahmen wird nur ein schwarzes Bild angezeigt. Ich will hoffen, dass ich das Gerät richtig eingestellt habe, obwohl ich bereits mehrere Varianten durch probiert habe. Ich besitze ein Thomson Quad LNBQS1BG mit einem Zugang zum S2. Ich habe folgendes eingestellt. Quadro LNB-Typ, Multytenne und DiSEqC sind eingeschaltet bzw eingestellt. Hat jemand eine Lösung??? MfG Ingo |
wellewahnsinn
13:44
#5275
Hallo, hast du 2 Antennen eingestellt? Anderes Thema: Mit welchem (vielleicht sogar kostenlosen) Programm kann ich mir DVDs aus meinen aufgenommenen Musikvideos erstellen. Ich habe zwar eine abgespeckte Nero 8 Grundversion, aber ich kann damit keine Kapitel erstellen, sondern nur alles ohne jedes Menü brennen. Ohne Kapitel kann ich später am DVD-Player nur schlecht navigieren. Gruss welle |
zitterrochen
14:12
#5276
Ja, habe ich ! |
suiroton
14:37
#5277
Schau mal hier: ![]() Damit sollte das alles möglich sein. Für Dvds mit Menue gibts dann ![]() ![]() [Beitrag von suiroton am 28. Sep 2008, 14:41 bearbeitet] |
wellewahnsinn
16:37
#5278
Hallo, danke suiroton. Gruss welle |
Drexl
20:20
#5279
Der Technisat ist mit die schlechteste Möglichkeit, sich Bilder am TV anzuschauen. Intern scheint er ein Bild erst auf SD-Auflösung herunterzurechnen um es dann wieder hochzuskalieren. Hier mal ein Vergleich PS3 vs. HD-S2 (1) PS3 ![]() (2) HD S2 ![]() Selbst die zwei Pixel breiten Streifen stellt der Technisat nur noch als grauen Matsch dar, d.h. die effektive horizontale Auflösung ist noch weniger als 960 Pixel. |
StardustOne
20:37
#5280
Ui, das ist aber nicht gut. Ich hatte schon lange Zweifel an der Qualität des internen Scalers. Jetzt ist klar dass dieser Technisat HD S2 schon nicht das Optimum sein kann. Wird es je was gehen das dies besser kann? Bei Sat Receivern wird ja nicht gerade mit guter Scaler Hardware gearbeitet. |
BigBlue007
22:01
#5281
Wirklich verlässlich ist dieser Test nicht, da hier eine Bilddatei mittels des Fotoviewers des Technisats betrachtet wird. Es kann gut möglich sein, dass dieser nicht die volle Auflösung nutzt. Eigentlich ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass das so ist. Es gibt sogar HDTV-Receiver mit Fotoviewer, wo Letzterer nur SD-Auflösung ausgibt. Kommt nicht bei der Premiere HD - Einstellhilfesendung auch genau dieses Bild? Das wäre dann ein besserer Vergleich. [Beitrag von BigBlue007 am 28. Sep 2008, 22:02 bearbeitet] |
Beateschule
11:36
#5282
erstellt: 29. Sep 2008, |||||
Hallo HD S2 - Gemeinde, man sollte bei der Bildproblematik auch nicht die HDMI-Verbindung vergessen. Es gibt hier verschiedene Standarts. Der HD S2 soll laut Technisat auf meine Anfrage hin nur die HDMI Spazifikation Version 1.2a haben, welche aus 12/05 ist. Aktuell ist jedoch 1.3b. Weitere Infos gibt es hier: ![]() und hier ![]() |
Drexl
11:51
#5283
Und welche Auswirkungen hat das in der Praxis? Richtig: gar keine. Was nützt Dir der neue Standard, wenn Du dessen Features nicht nutzt, bzw. gar nicht nutzen kann, weil das Ausgangsmaterial (hier: DVB-S bzw. DVB-S2) es nicht hergibt? Über DVB-S/DVB-S2 wirst Du kein Deep Color, kein x.v.Color(TM), kein DTS-HD Master Audio, kein Dolby TrueHD zu sehen/hören bekommen, auch nicht auf absehbare Zeit. |
StardustOne
18:43
#5284
Der CEC Support hätte einen echten Mehrwert für den Kunden beim Umschalten des HDMI Eingangs am TV bedeutet. Mit nur HDMI 1.2 bleibt das leider ein frommer Wunschtraum. |
cornholiho08
20:04
#5285
Hallo! Nachdem ich einige dieser 104 Seiten durchhabe und jetzt eher mehr als weniger verunsichert bin, möchte ich kurz folgende Frage stellen: ich bin Premiere-Kunde (kompl. inkl. HD) und habe z.Zt. einen Humax PR-HD 1000 für den ich auch schon eine neue Karte erhalten habe (steht V13 und eine Nummer drauf). Jetzt würde ich mir gerne den Technisat HD S2 kaufen und dachte mit dem CI-Modul Alphacrypt light könnte ich dann auch weiterhin alles sehen/aufnehmen. Nach Lektüre verschiedener Einträge bin ich jetzt 'leicht' verunsichert, ob das nun geht oder nicht. Die Frage wurde ja des öfteren schon gestellt, aber eine endgültige Antwort habe ich irgendwie nicht gefunden... |
zitterrochen
20:36
#5286
Hallo cornholiho08 ich habe auch Premiere und seit Freitag die neue Karte. Mit dem Alpha-Crypt Modul habe ich keine Probleme ! Ingo |
cornholiho08
21:14
#5287
Welche Karte hast Du denn bekommen, bzw. was steht da drauf? |
hifi-linsi
05:40
#5288
erstellt: 30. Sep 2008, |||||
Halt, habe die gleiche Kombi HUmax HD 1000 und Technisat HD 2 ! Mit der NDS Karte des Humax (also die neue Premierekarte) geht das Alphacrypt im HD 2 nicht. Habe mich auch schon geärgert ! Als zahlender Kunde wird man ganz schön verarscht ! ![]() ![]() ![]() |
mmtour
06:38
#5289
Habe auch seit Samstag die neue Nagra-Karte, klappt alles prima, nur bei Premiere HD (das ja jetzt 2 Wochen freigeschaltet ist) habe ich Bildstörungen ohne Ende... kennt noch jemand das Problem? LG, Tobias |
cine_fanat
08:07
#5290
Habe auch seit Samstag die neue Karte...steht aber nix von NDS drauf..ist eine S02 und klein in der Ecke unten steht Nagra... Im Prinzip wie die alte Karte....alles funktioniert einwandfrei...auch Premiere HD. |
captainfutura
08:28
#5291
wer kriegt nun die nds-karte, wer kriegt die nagrakarte, und wer kriegt gar keine neue karte??? wie funktioniert das system? |
draka
08:36
#5292
[Beitrag von draka am 30. Sep 2008, 08:37 bearbeitet] |
cine_fanat
08:43
#5293
Ich habe die links bekommen. |
cornholiho08
08:46
#5294
@ draka: Danke für das Bild! Ich denke damit ist so manchem, nicht so versierten User geholfen! Ich werde dann wohl mal versuchen, mir von Premiere eine Nagra3 statt meiner NDS zu erschwindeln... als zahlender Kunde! Was'n Mist! |
cine_fanat
08:49
#5295
@cornholiho08 Kann es sein, dass du bei Premiere mit einem Premiere Zert. Receiver gemeldet bist? |
cornholiho08
08:55
#5296
Ja, bin ich (Humax HD 1000). Das ist ja das Problem. Deshalb hab' ich ja eine NDS-Karte bekommen und die läuft wohl nicht in einem nicht-lizenzierten Receiver wie dem iCord oder dem HD S2. Da ich aber so einen haben will, werde ich wohl entsprechende 'Maßnahmen' einleiten müssen... |
captainfutura
09:00
#5297
das selbe problem kommt wahrscheinlich auf mich zu. ich seh das aber locker. entweder tauschen sie dann auf eine nagrakarte oder ich melde alles ab. andere möglichkeit: gibts einen premierezertifizierten reciever der nagra braucht? |
draka
09:03
#5298
philips 9004 ist Premiere zertifiziert kann aber nur Nagra |
cine_fanat
09:06
#5299
Gibt es...z. B. die alten D-Boxen. Aber Premiere ist nicht doof...die wissen genau das auch jede Menge Leute legal (weil sie zahlen) mit nicht Prem. zert. Receivern gucken. Und die sorgen dafür, dass diese Kunden nicht in die schwarze Röhre gucken. Premiere hat einen guten Service der dem Kunden entgegen kommt. Nicht wie Unitymedia ![]() ![]() ![]() |
cornholiho08
09:10
#5300
Huch, so'n Zufall! Den hab' ich mir auch grad 'gekauft'... ![]() Ist aber schon ein Witz, wenn man als ehrlich zahlender Premiere-Kunde von denen dazu gezwungen wird, solche 'Umwege' zu machen... Kein Wunder, daß sich da der ein oder andere entscheidet, gleich ganz illegal zu schauen! Dieser ganze Quatsch, Filme nicht aufnehmen zu dürfen ist doch Blödsinn. Konnte ich früher mit'm Videorecorder ja schließlich auch! |
cornholiho08
09:15
#5301
Na ja, dann ließ mal in einschlägigen Foren nach, wie der 'gute' Kundendienst von Premiere mit dem durchschnittlichen Kunden umgeht... ich sag' nur Zwangsverlängerung, angeblich nicht zurückgeschickte Karten (eigene Erfahrung), teure 'Service'-Hotline, bei der der zahlende Kunde bei Problemen noch mal abgezockt wird,... Bei der Kartengeschichte könenn sie ja gar nicht anders: wenn ich sage, daß ich mir einen lizenzierten Receiver gekauft habe, der aber nur Nagra3 kann, MÜSSEN sie mir auch die entsprechende Karte zur Verfügung stellen! |
draka
09:23
#5302
original von cornholiho08 Bei der Kartengeschichte könenn sie ja gar nicht anders: wenn ich sage, daß ich mir einen lizenzierten Receiver gekauft habe, der aber nur Nagra3 kann, MÜSSEN sie mir auch die entsprechende Karte zur Verfügung stellen![/quote] schon richtig nur wenn die Seriennummerabfrage kommt musst du dir noch was einfallen lassen. |
cornholiho08
09:27
#5303
Kein Problem; man muß sich halt nur eine Seriennummer eines lizenzierten Receivers 'besorgen'... |
captainfutura
09:28
#5304
[quote="draka"]original von cornholiho08 Bei der Kartengeschichte könenn sie ja gar nicht anders: wenn ich sage, daß ich mir einen lizenzierten Receiver gekauft habe, der aber nur Nagra3 kann, MÜSSEN sie mir auch die entsprechende Karte zur Verfügung stellen![/quote] schon richtig nur wenn die Seriennummerabfrage kommt musst du dir noch was einfallen lassen.[/quote] speichern die die nummer mit und kontrollieren das? ich würde da einfach in einen markt gehen und die nummer abschreiben. |
cine_fanat
09:29
#5305
Genau deswegen bin ich von UM weg und direkt bei Premiere gelandet. Bisher zu meiner vollsten Zufriedenheit Und ich habe nicht mal einen zertf. Receiver...alles funktioniert problemlos. Weil ich mich vorher informiert habe...und auch keine gefakte Seriennummer angegeben habe. |
cornholiho08
09:38
#5306
Ich bin (mit 2 Jahren Unterbrechung wg. des Ärgers) seit 15 Jahren Premiere-Kunde; brauchte mich also in Bezug auf diese Verschlüsselungsgeschichte nicht zu 'informieren'. Jetzt will ich mir halt einen ordentlichen Receiver kaufen und informiere mich... Und allein die Tatsache, daß ich, wenn's nach Premiere geht, nicht mal selbst entscheiden darf, welches Gerät ich kaufe, spricht doch Bände! Und das es noch schlechtere Firmen in Sachen Kundenservice gibt, bestreite ich ja gar nicht... ![]() [Beitrag von cornholiho08 am 30. Sep 2008, 09:39 bearbeitet] |
cine_fanat
09:42
#5307
Also ich weiss nicht was du hast...ich habe selbst entschieden was ich für einen Receiver benutze...und alles läuft! Premiere hat mir da keine Steine..nicht mal Sandkörnchen in den Weg gelegt. Also wo ist dein Problem? Ruf doch da an und sag ihnen was Sache ist. Fertig. |
cornholiho08
09:47
#5308
O.k., zugegeben: DAS hab' ich noch nicht gemacht. Aber mir haben die Posts hier im Forum gereicht, daß man ohne Nummer eines lizenzierten Receivers keine Nagra3-Karte (mehr) bekommt. Und das waren nicht gerade wenig... Ich hab' die Gerätschaften ja (noch) nicht, könnte also im positiven Fall keine Nummern angeben. Aber insofern gebe ich Dir Recht: erst mal selbst anrufen. |
captainfutura
09:48
#5309
soll ich jetzt abwarten was ich für eine karte bekomme oder schon im vorfeld initiative ergreifen? ich habe zwar einen humaxhd1000 bei premiere gemeldet, aber verwende die premiere karte nicht mehr in diesem, hatte also auch keine meldung mit irgendeiner telefonnummer oder irgendeinem update. |
cornholiho08
09:54
#5310
Vorher würd' ich gar nix machen. Es gibt hier ja stimmen, die behaupten, wenn man sich tel. nicht gemeldet hat (wie ich), dann bekommt man eine Nagra3. Ich würd' sagen: abwarten! |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.241
