HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
ammerse(eh)r
#5710 erstellt: 30. Okt 2008, 12:06 | |||||
Wer kann berichten ,wann für Otto-Normal-Verbraucher das neue Up Date per OTA kommt??? Michi |
Torbin
#5711 erstellt: 30. Okt 2008, 13:21 | |||||
Wenn du mit "OTA" Satellit meinst, dann etwa 2 bis 3 Wochen später. |
jogfan
#5712 erstellt: 30. Okt 2008, 14:05 | |||||
Frage : Kann ich mit meinem HD S2 meine alten VHS-Kasetten digitalisieren? |
chris_at
#5713 erstellt: 30. Okt 2008, 14:11 | |||||
Nein, da er nur die Signale aufzeichnen kann, die er über seine Tuner empfängt. |
Timonde
#5714 erstellt: 30. Okt 2008, 18:16 | |||||
Hallo zusammen, habe die letzten Seiten überflogen und habe jetzt nach der neuen FW ein paar Fragen: 1. Könnte man mit dem S2 jetzt auch Daten von einer vorhandenen Netzwerkfestplatte (die an einen Router angeschlossen ist) abspielen? Wenn ja, welche? 2. Kann man an den USB Anschluss auch einen Hub oder einen Kartenleser anschliessen? 3. Welche Dateien werden denn mittlerweile alle unterstützt? Vielen Dank im voraus! |
AchimG
#5715 erstellt: 30. Okt 2008, 18:44 | |||||
Das müsste bei Bild- und Audiodateien (jpg, mp3) möglich sein, habe es aber noch nicht benötigt, außer direkte Verbindung über USB.
Habe ich schon mit einem Kartenleser gemacht. Mit Hub noch nicht.
Mit HD S2 aufgenommene SD- und HD-Filmdateien, Bild- und Audiodateien (jpg, mp3). Gruß Achim |
ade82
#5716 erstellt: 30. Okt 2008, 19:05 | |||||
Nochmals DANKE für die Hilfe!!! Meine Netzwerkverbindung steht jetzt. Ich hab den Rat mit den festen IP-Adressen befolgt und die am Rechner auf 192.168.3.5 geändert und es läuft. Ach, hab den Receiver direkt per Netzwerkkabel mit dem Notebook verbunden. Jetzt hab ich aber schon das nächste Problem. Wenn ich das Web-IF öffne, komme ich nicht weiter als in das "Startmenu" mit der Passwortabfrage. Dort steht als Server-ID: 0.0.0.0 Und es ist egal ob ich ein Passwort vergeben habe oder nicht und anschließend login drücke, erscheint immer wieder das Startmenu. André [Beitrag von ade82 am 30. Okt 2008, 19:06 bearbeitet] |
faboaic
#5717 erstellt: 30. Okt 2008, 19:39 | |||||
die server 0.0.0.0 IP ist egal. ist bei mir auch so. als passwort hab ich "abc" eingestellt und mich damit einloggen können. Wichtig ist auch, dass javascript aktiviert ist im Browser... mein noscript vom firefox hat mich gefragt, ob die seite darf... nach erlaubnis gings dann. viele grüße Fabian |
Shadowman70
#5718 erstellt: 30. Okt 2008, 20:13 | |||||
Hallo! Die native Wiedergabe des Ausgabeformats funktioniert zwar ganz hervorragend,nur ist mir gestern aufgefallen das wenn ich eine 16/9 codierte Aufnahme anschaue 16/9 nicht erkannt wird und nur Letterbox wiedergegeben wird. Es wird also nicht von 4/3 auf Wide umgeschaltet ! Stelle ich wieder fest auf 720p oder 1080i gibt es dieses Problem nicht! Ist das bei euch auch so? |
Pirol1
#5719 erstellt: 31. Okt 2008, 06:50 | |||||
Das Update per USB Stick geht bedeutend schneller als über Satelitt. Da muss man nicht warten. Noch mal zum USB Anschluss allgemein: Das Kopieren von der Festplatte dauert aber trotzdem bedeutend länger als am PC. [Beitrag von Pirol1 am 31. Okt 2008, 06:52 bearbeitet] |
ade82
#5720 erstellt: 31. Okt 2008, 07:50 | |||||
Habs jetzt auch nochmal über Firefox ausprobiert und da läufts. Nur der Internet Explorer will eben nicht, aber das ist ja auch egal... |
TheWolf
#5721 erstellt: 31. Okt 2008, 08:25 | |||||
Nö, kann ich nicht bestätigen. Alle Formate werden bei mir einwandfrei dargestellt. Ganz phantastisch wäre dieses Feature, wenn er bei 4:3-Material anstatt 576i auszugeben 576p ausgeben würde, denn bei kritischen Bild-Inhalten (sehr feines Streifenmuster oder kleines Karo-Muster) sind diese Bereiche bei 576p weitaus ruhiger als bei 576i (da "flimmern" die doch sehr heftig). |
Gruebl
#5722 erstellt: 31. Okt 2008, 10:33 | |||||
Hallo Inventar! Habe die gleiche Kombi LX 5090 mit HD S 2, das gleiche Problem bei nativ 576i flimmert der Pio doch sehr heftig. Bei 576 p wäre es sehr viel besser. Habe jetzt auf 720p und 16:9 optimal gestellt, ist halt auch nur ein Kompromiss. liebe Grüße, Wolf |
Shadowman70
#5723 erstellt: 31. Okt 2008, 13:10 | |||||
Wie gesagt,ist komischerweise auch NUR bei 16/9 Aufnahmen der Fall,da müsste ich dann hochzoomen da sich der Bildschirm nicht von selbst "öffnet"! Wie dem auch sei,habe auch wieder auf 720p fest eingestellt,da ist das Bild meiner Meinung nach immer noch am besten ! |
TheWolf
#5724 erstellt: 31. Okt 2008, 16:31 | |||||
Nur, damit wir nicht aneinander vorbei reden. Bei mir: 4:3 --> werden zum Vollbild aufgezogen 16:9-Letterbox --> schwarze Balken oben und unten (was ja auch normal ist) echtes 16:9 --> Vollbild ohne "wenn und aber" Bildformat: 16:9 Bilddarstellung: Original |
Lastdino
#5725 erstellt: 31. Okt 2008, 19:02 | |||||
Spielt der Technisat HD S2 eigendlich auch DivX und Xvid Dateien ab, die ich auf einem USB Stick habe? |
chris_at
#5726 erstellt: 31. Okt 2008, 19:09 | |||||
Nein, nur eigene TV-Aufnahmen, jpg und mp3. |
Peter_J.
#5727 erstellt: 31. Okt 2008, 19:21 | |||||
Hallo, seit einer Woche hängt nun auch bei mir der HD S2 in der Anlage, und ich bin sehr zufrieden damit. Nur eine Frage konnte ich noch nicht klären: Was genau bedeutet bei "HDMI-Auflösung" die Einstellung "Auto"? Heißt das, der HD S2 gibt die Auflösung des empfangenen Programms an meinen Onkyo 906 weiter, der das Skalieren und Deinterlacen übernimmt, also 576i bei SD- und 1080i bei HD-Programmen, oder was? Wenn es so wäre, wäre mir das am liebsten, denn dann kann der REON des Onkyo die ganze Arbeit übernehmen und ich müsste nicht jedes Mal über das Menü dei Auflösung umschalten. Über die Suchfunktion habe ich dazu nichts gefunden (evtl. nur zu dumm zum Suchen?). Für Hinweise wäre ich dankbar. Grüße Peter J. |
Torbin
#5728 erstellt: 31. Okt 2008, 19:28 | |||||
So wie du habe ich das bisher immer angenommen, wobei die Autofunktion nicht wirklich klappte. Was aber gegen die Theorie spricht, ist die Tatsache, dass mit dem neuesten Update die Einstellung "nativ" hinzugekommen ist, die exakt das macht. Wäre auto das, was wir angenommen haben, wäre nativ überflüssig gewesen. |
Peter_J.
#5729 erstellt: 31. Okt 2008, 19:52 | |||||
Hallo Torbin, ich habe zwar das neueste Software-Update (vom letzten Samstag), aber bei HDMI-Auflösung zeigt mein HD S2 nur "Auto", "576i", "576p", "720p" und "1080i", von "nativ" ist bei mir nichts zu sehen. Wie kommt das? Grüße Peter J. Nachtrag: Habe die Auflösung auf 576i zurückgesetzt, das Bild ist wesentlich besser als unter "auto", zusätzlich fing unter "auto" das Gerät zu "spinnen" an, zoomte das Bild wild herum, setzte ein 16:9-Bild als 4:3 nach rechts mit breitem linken Rand; ich glaube, davon hatten auch andere schon gepostet. Verrückt! [Beitrag von Peter_J. am 31. Okt 2008, 20:02 bearbeitet] |
Torbin
#5730 erstellt: 01. Nov 2008, 01:40 | |||||
Die native Auflösung gibt es aber nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen, die das Update haben. Keine Ahnung, warum das bei Dir nicht so ist. |
AchimG
#5731 erstellt: 01. Nov 2008, 06:48 | |||||
Hast du schon mal unter Einstellungen->Systemkonfiguration kontrolliert, welche Software dort angegeben wird? Gruß Achim |
Peter_J.
#5732 erstellt: 01. Nov 2008, 12:42 | |||||
Hallo Achim, ich hab´s gerade zur Sicherheit noch einmal nachgeprüft: "Aktuelle Software 2.35.x.10", "keine neue Software verfügbar". Seltsam das alles. Grüße Peter J. |
Pirol1
#5733 erstellt: 01. Nov 2008, 12:44 | |||||
Hallo Peter_J Installiere die Firmware über USB Stick. Geht auch viel schneller. |
Peter_J.
#5734 erstellt: 01. Nov 2008, 12:51 | |||||
Hallo Pirol, dass es über USB schneller geht, ist schon klar, aber warum denkst Du, dass bei der Software-Intallation per USB ein anderes Ergebnis herauskommt als per Download vom Satelliten? Gibt es dafür irgendwelche Hinweise? Grüße Peter J. |
Drexl
#5735 erstellt: 01. Nov 2008, 13:01 | |||||
Ein neues Update wird normalerweise erst mit 1-2 Wochen Verzögerung auch über Satellit angeboten. |
werwilldatwisse
#5736 erstellt: 01. Nov 2008, 13:14 | |||||
Hat denn einer der Netz-Updater das Zurück-Kopieren von großen Filmen (>4GB) schon richtig ausgetestet? Ist für mich zur Zeit die wichtigste Neuerung, um HD-Material vernünftig auszulagern/zu archivieren. Gruß, Mike |
Pirol1
#5737 erstellt: 01. Nov 2008, 13:53 | |||||
Hallo Peter_J Du hast noch dei alte Firmware drauf. Die Neue ist 2.35.x.11 |
AchimG
#5738 erstellt: 01. Nov 2008, 14:16 | |||||
Hallo Peter, einige haben dir mittlerweile geholfen. Nun solltest du dir die aktuelle Software von TechniSat herunter laden und per USB-Stick auf den HD S2 installieren. Danach wird bestimmt auch die Bildeinstellung "nativ" da sein. Allerdings habe ich mit dieser Einstellung keine guten Erfahrungen gemacht. Bei mir kommt es an verschiedenen Stellen zum Flackern des Bildes. Mit der Einstellung 1080i erzielte ich bislang das beste Bild, aber wie bereits schon sehr oft in diesem Forum beschrieben, ist das offenbar von TV zu TV unterschiedlich. Gruß Achim |
Peter_J.
#5739 erstellt: 01. Nov 2008, 14:24 | |||||
Hallo Achim, ich habe mir das neue Update heruntergeladen, die Dateien extrahiert, "autoupdate" gelöscht - wie in der Anleitung zum Softwareupdate empfohlen -, den Stick eingesteckt, das Gerät eingeschaltet, aber es tut sich nichts, die Anzeige "USB Load" erscheint nicht. Was mache ich falsch? Danke im Voraus für Hilfe! Grüße Peter J. |
AchimG
#5740 erstellt: 01. Nov 2008, 14:37 | |||||
Ist der Stick in FAT 32 formatiert und ein USB 2-Stick? Du solltest weiterhin nur die Dateien HDS2_2350-1124.pad und singleupdate auf den Stick laden. Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 01. Nov 2008, 14:39 bearbeitet] |
Peter_J.
#5741 erstellt: 01. Nov 2008, 15:05 | |||||
Hallo Achim, ja, der Stick ist FAT32 formatiert, ich habe nur die beiden Dateien auf den Stick gelassen, es funktioniert trotzdem nicht. Da werde ich wohl abwarten müssen, bis das Update über den Satelliten heruntergeladen werden kann. Ist aber nicht so tragisch, da das Gerät ja auch so noch läuft. Trotzdem danke für die Ratschläge! Grüße Peter J. |
StardustOne
#5742 erstellt: 01. Nov 2008, 15:15 | |||||
Es geht am Besten mit einem uralten 256 MB USB Stick. Die Datei singleupdate und die Firmware müssen drauf sein. Das File Format sollte FAT sein und nicht FAT32... [Beitrag von StardustOne am 01. Nov 2008, 15:18 bearbeitet] |
AchimG
#5743 erstellt: 01. Nov 2008, 15:27 | |||||
Trotzdem solltest du noch mal mit einer Bilddatei (.jpg) prüfen, ob das auf dem Stick geladene Bild angezeigt werden kann (Prüfen der Stick-Verträglichkeit). Ansonsten solltest du auch mal den Netzstecker ziehen, ca. 20 s warten, dann Netzstecker rein, booten lassen und wenn alles normal funktioniert auf Standby gehen. Anschließend noch mal versuchen, das Update vom Stick zu installieren. Diese Möglichkeit des Updatens ist der Satelliten-Variante deutlich überlegen und deshalb die bessere Wahl. Gruß Achim |
Peter_J.
#5744 erstellt: 01. Nov 2008, 15:31 | |||||
Hallo StardustOne, zu 256 MB USB-Stick: "Haben ein Gewehr, dann können schieß!" Singleupdate und Firmware sind drauf, lt. "Anleitung USB Update" von TechniSat muss der Stick mit "FAT32" formatiert sein. Ich hab´s dennoch mit meinen alten FAT-formatierten Stick versucht, hat auch nicht geklappt. Dennoch danke für die Hinweise! Grüße Peter J. |
AchimG
#5745 erstellt: 01. Nov 2008, 15:37 | |||||
Interessant, wie kommst du auf FAT (du meinst sicher FAT16 oder?). Also, ich kenne das eher von SD-Cards in Navigationsgeräten, aber bisher noch nicht beim HD S2. Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 01. Nov 2008, 15:38 bearbeitet] |
StardustOne
#5746 erstellt: 01. Nov 2008, 16:08 | |||||
Windows Vista erwähnte halt nur FAT oder FAT32 als ich den 256 MB Stick vorhin formatieren wollte. FAT war der Stick schon seit eh und je, damit mache ich schon die ganze Zeit Updates am Technisat HD 52 und LG BH200. Hat immer hervorragend geklappt. Ist es so ein Stick der mit verschlüsselter und unverschlüsselter Partition unterwegs ist? Oder am Ende noch ein U3 Stick? Die könnten auch Probleme machen da sie sich mit mehreren Laufwerkbuchstaben melden. [Beitrag von StardustOne am 01. Nov 2008, 16:10 bearbeitet] |
AchimG
#5747 erstellt: 01. Nov 2008, 17:08 | |||||
Peter_J. schrieb: "...zu 256 MB USB-Stick: "Haben ein Gewehr, dann können schieß!" Singleupdate und Firmware sind drauf, lt. "Anleitung USB Update" von TechniSat muss der Stick mit "FAT32" formatiert sein. Ich hab´s dennoch mit meinen alten FAT-formatierten Stick versucht, hat auch nicht geklappt..." Einige der HD S2-Fan-Gemeinde scheinen tatsächlich Probleme mit ihren USB-Sticks zu haben. Im Partner-Forum (DIGITAL FERNSEHEN - Forum) las ich soeben, dass ein USB-Stick bislang vom HD S2 nicht gelesen werden konnte, aber nun nach nochmaligem Formatieren, funktioniert der Stick. In diesem Fall half die Freeware "CompuApps SwissKnife V3". Wer daran interessiert ist findet sie unter: http://www.compuapps.com Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 01. Nov 2008, 22:34 bearbeitet] |
Torbin
#5748 erstellt: 01. Nov 2008, 19:50 | |||||
Anleitung Update per USB Stick USB-Sticks scheinen in der Tat desöfteren Schwierigkeiten beim Update zu machen. Deshalb hier eine Anleitung, wie man das am sichersten macht. Der Stick sollte in FAT32 formatiert und komplett leer sein. Kein Ordner, keine Datei, einfach nichts drauf. Dann kopiert man die beiden Dateien:
auf den Stick. Sonst nichts. Insbesondere hat keine andere Softwareversion und auch nicht die singleupdate und die autoupdate gleichzeitig was auf dem Stick zu suchen! Im Standby des HD S2 steckt man den Stick vorne in den USB. Dann mit der Fernbedienung den HD S2 anschalten und sonst nichts machen. Also kein Programm wählen oder sonst irgendwas klicken. Es dauert ein wenig, dann erkennt der Receiver den Stick mit der singleupdate darauf und führt automatisch das Update aus. Nach kurzer Zeit (ca. 2 - 3 Minuten) kommt die Anzeige: USB Load done. Danach schaltet er zum Fernsehprogramm. Zwar kann man jetzt schon den Stick entfernen, sicherheitshalber sollte man aber den Receiver in Standby schicken und dann erst den Stick rausziehen. Danach schaltet man den Receiver wieder ein, und kann in Menue -> Einstellungen -> Systemkonfiguration überprüfen, ob bei Software die neueste Version steht. Wenn ja, hat das Update funktioniert. Wenn nein, muss man obigen Vorgang wiederholen. Achtung: Die Datei singleupdate ist nach dem ersten Updateversuch nicht mehr auf dem Stick und muss neu darauf kopiert werden. Am besten ist es, den Stick nochmals komplett zu löschen, evtl. mit FAT32 formatieren, obige beiden Dateien neu auf den Stick zu kopieren und es erneut versuchen. Klappt das immer noch nicht, sollte man versuchen, ob der HD S2 vom Stick eine jpg oder mp3 Datei anzeigen kann. Geht das nicht, braucht man einen anderen Stick. |
Drexl
#5749 erstellt: 01. Nov 2008, 21:47 | |||||
Wenn die MediaPort-Software noch mit dem Technisat verbunden ist, wartet der Receiver so lange, bis MediaPort geschlossen wird. Solange MediaPort verbunden ist, erscheint auf dem Display "Bitte warten ...". Erst wenn MediaPort beendet wird, schaltet sich der Receiver endgültig aus. Früher hat der Receiver einfach das Ausschaltsignal ignoriert, wenn noch eine Übertragung mit MediaPort aktiv war. Mittlerweile scheint er intelligenter geworden zu sein. Mir ist aufgefallen, daß ich mit der aktuellen Firmware deutlich mehr am Receiver machen kann, obwohl eine Übertragung läuft (LAN rechts oben eingeblendet). Früher konnte man nur Kanal +/- schalten und die Optionstaste war auch inaktiv. Jetzt kann man praktisch alles mit dem Receiver machen. Unter Umständen wird dabei dann die Übertragung angehalten. Insgesamt scheint mir die Übertragung mit MediaPort auch schneller (oder besser: weniger langsam) geworden zu sein. Während früher bei ca. 1.5MByte/s Schluß war, wenn man gleichzeitig noch TV schauen wollte, gehen nun bis zu 2.5MByte/s übers Netz. |
deern357
#5750 erstellt: 02. Nov 2008, 11:12 | |||||
Hallo Leute, ich benötige Hilfe mit meinem HD S2! Seit dem letzten Update auf die 1124er SW erscheint bei mir nach Hochlauf des Receivers die Fehlermeldung "Smartcard Fehler" zusammen mit dem Infobanner. Wenn man das Infobanner wegdrückt, erscheint die Fehlermeldung sofort neu. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Der Receiver ist von 12/07 und hat bis jetzt ohne Probleme funktioniert. Eine Smartcard steckt gar nicht mehr im Gerät! Die Meldung erscheint mit und ohne Smartcard (Technisat Radiokarte). Die SW scheint korrekt geladen worden zu sein (lt. Systeminfo) und ein Flashreset und erneutes Laden der SW hat auch nichts gebracht. Habe beides mehrfach probiert. Falls einer noch eine ältere SW hat, könnte ich mal die alte Version ausprobieren. Kann mir die jemand schicken oder hier einen Link veröffentlichen? Vielen Dank für Eure Mühen deern357 |
AchimG
#5751 erstellt: 02. Nov 2008, 11:31 | |||||
Ich helfe dir gern, brauche aber deine eMail-Adresse und habe dir dazu bereits ein eMail übers Forum zugeschickt. Deine eMail-Adresse kannst du in einer Nachricht übers Forum an mich hinterlassen. Gruß Achim |
Piosonic
#5752 erstellt: 02. Nov 2008, 12:39 | |||||
http://rapidshare.com/files/107073124/1546.zip http://rapidshare.com/files/107001793/1550.zip http://rapidshare.com/files/107069041/1560.zip http://rapidshare.com/files/107001794/1564.zip http://rapidshare.com/files/134618069/1586.zip http://rapidshare.com/files/107001795/1600.zip http://rapidshare.com/files/107001796/1650.zip http://rapidshare.com/files/132638257/1718.zip http://rapidshare.com/files/159905678/1746.zip http://rapidshare.com/files/159905880/1774.zip |
Torbin
#5753 erstellt: 02. Nov 2008, 14:01 | |||||
Vielen Dank für die Dateien, hab mir auch die Vorgängerversionen gezogen. |
Piosonic
#5754 erstellt: 02. Nov 2008, 14:28 | |||||
gerne.....für mich ist die neueste Version genial. |
Pirol1
#5755 erstellt: 02. Nov 2008, 15:19 | |||||
Hallo an alle! Ich habe durch einen Gutschein jetzt 2 Prem... Karten. Kann ich da 2 Ci Module verwenden, oder stören die sich untereinander? Das Wechseln der Karten ist nervig. |
Icemancool
#5756 erstellt: 02. Nov 2008, 16:40 | |||||
Natürlich kannst Du zwei Module verwenden, das ist kein Problem. Gruß [Beitrag von Icemancool am 02. Nov 2008, 16:41 bearbeitet] |
schripsi
#5757 erstellt: 02. Nov 2008, 17:35 | |||||
Hallo Leute, ich habe den HD S2 seit Januar, und möchte mir nun Premiere Flex zu legen. Ein ABO ist mir zu teuer. Weil ich des öfteren schon gelesen habe das man für Premiere ein zertifizierten Reciver benötigt nun meine Frage. Funktioniert die Smartcard von Premiere Flex auf dem Reciver ? Habe die letzen Seiten hier im Forum durchgelesen aber nichts gefunden. Alle 113 Seiten sind mir zu viel, also sorry wenn das Thema schon behandelt wurde, für eine Antwort wäre ich sehr dankbar Gruß schripsi |
Pirol1
#5758 erstellt: 02. Nov 2008, 17:55 | |||||
Du bekommst bei Ama.... für 9€ 3 Monate 2 HD Programme. Flex ist viel zu teuer. Da bei Premiere HD so ziemlich alle Kanäle mal mit dabei sind, und alles wiederholt wird, bist Du damit bestimm richtig. Ach so ja die Flexkarte läuft im Alpha Crypt. [Beitrag von Pirol1 am 02. Nov 2008, 17:56 bearbeitet] |
Torbin
#5759 erstellt: 02. Nov 2008, 18:00 | |||||
Ist die Flex bzw. Amazon 3 Monatskarte immer eine S02 Karte oder kann da auch eine NDS Karte kommen? |
Kakuta
#5760 erstellt: 02. Nov 2008, 18:08 | |||||
Du musst bei der Aktivierung auf eine Nagra Karte bestehen. Im Digital-Fernsehen Forum wird über die Einstellung von Flex geschrieben, sei also vorsichtig und informiere Dich erstmal. Kakuta |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.066
