Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
finesse
#5210 erstellt: 25. Sep 2008, 15:06
Hallo Achim,
danke für die Antwort.
Festplatte hätte ich schon mal gefunden...
Wie gesagt würde mich aber interessieren ob auf
die neue Platte ein Image der Alten gespielt werden muss,
oder ob einfaches anstecken genügt.
Gruß Markus
chris_at
#5211 erstellt: 25. Sep 2008, 15:22
Einfach anstecken und dann im Technisat-Menü formatieren genügt.
Gruß,
chris
AchimG
#5212 erstellt: 25. Sep 2008, 15:33
Hallo Markus,
mit der Festplatte hatte ich bisher nichts am Hut, habe aber einige Beiträge dazu verfolgt. Ganz interessant fand ich den hier:
http://www.hifi-foru...074&postID=3070#3070
finesse schrieb:
...Wie gesagt würde mich aber interessieren ob auf die neue Platte ein Image der Alten gespielt werden muss,oder ob einfaches anstecken genügt...
Ich denke mal, dass einfaches Anstecken genügt und du anschließend nach der Bedienungsanleitung (8.3.5.2 Formatieren der Festplatte; S.104) formatieren musst. So würde ich es jedenfalls machen oder möchtest du bereits aufgezeichnete Aufnahmen auf die neue Platte übertragen?
Dann wäre sicherlich die Image-Übertragung sinnvoll. Die müsstest du allerdings außerhalb des HD S2 durchführen, denn auf den Recorder lassen sich nur mp3- und jpg-Dateien übertragen.
Achim
finesse
#5213 erstellt: 25. Sep 2008, 15:50
@achim
danke für de link, genau sowas hab ich gesucht.
wenn will ich einfach eine leere platte einbauen.
@chris
klingt gut!
gruß markus
MikeF
#5214 erstellt: 25. Sep 2008, 16:06
Das PiP-Problem ist lt. meinem ersten Eindruck behoben. Da sich für das Problem aber niemand interessiert hat wirds auch keinem auffallen Chris, du weißt was ich meine Hat scheinbar was genutzt das viele schreiben.
wellewahnsinn
#5215 erstellt: 25. Sep 2008, 16:18
lässt sich nach Aufspielen der neuen Software immer noch die Lautstärke der digitale Tonausgänge regeln?
Gruss welle
AchimG
#5216 erstellt: 25. Sep 2008, 17:20
wellewahnsinn schrieb:
...lässt sich nach Aufspielen der neuen Software immer noch die Lautstärke der digitale Tonausgänge regeln?...
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, geht nicht. Ob dies im Zusammenhang mit der neuen Software passiert ist oder schon bei den vorangegangenen Versionen so war, habe ich nie kontrolliert, weil ich die Lautstärke immer am Verstärker regle. Trotzdem wäre es nach der Betriebsanleitung ein Fehler, wenn die Regelung am Recorder nicht funktioniert.
Achim
DigiDirk
#5217 erstellt: 25. Sep 2008, 18:57
rivale schrieb:
Hallo DigiDirk,
Du schreibst:
Morgen oder übermorgen werde ich meinen HDS2 "operieren" (AV-GP 1T Einbau). Ich hoffe der Patient überlebt.
Berichte doch mal wie Du das gemacht hast und ob die Platte lauter ist als die 160 Gb. Wird die problemlos erkannt? Was sagt der Lüfter dazu?
Gruß rivale
Ich werde berichten. Die Platte ist aber leider noch nicht da. Ich hoffe sie kommt morgen.
Ich werde auch versuchen, ein Image der alten Platte auf die neuen zu übertragen, da ich die Aufnahmen vom EinsFestival Showcase nur ungern verlieren würde.
StardustOne
#5218 erstellt: 25. Sep 2008, 19:08
Habe mit dem Tool DigiCorder Disk Dump erfolgreich meine Disk geklont.
http://lostech.lo.funpic.de/viewtopic.php?f=12&t=2410
Acronis und Co geht nicht.
DigiDirk
#5219 erstellt: 25. Sep 2008, 19:31
Danke für den Tipp. Ich hatte nur noch DDD im Kopf, wusste aber nicht was es bedeutet. Du hast mir gerade die Suche erspart.
cine_fanat
#5220 erstellt: 25. Sep 2008, 20:32
Via SAT ist das Update immer noch nicht verfügbar
SKANDAL
chris_at
#5221 erstellt: 25. Sep 2008, 20:45
Ja, ich weiß was du meinst
Aber auch mir wäre dieses Problem niemals aufgefallen, wenn du nichts gesagt hättest
Gruß,
chris
MikeF
#5222 erstellt: 26. Sep 2008, 06:08
SKANDAL
Das dachte ich mir auch. Dann habe ich mir einen USB-Stick genommen und via USB das i-Update reingezogen. Bin überrascht wie rasch das ging. Das war in 2min. erledigt und hat perfekt gefunkt. Via SAT sitzt du mindestens 1 Stunde Ich mach das jetzt nur mehr so, man erspart sich VIEL Zeit
MikeF
#5223 erstellt: 26. Sep 2008, 06:13
Gruß,
chris
Hi Chris!
Ja, PiP ist definitiv behoben! Das ist mal erfreulich. Lüftermäßig konnte ich nichts feststellen. Ev. greift das Update für den Lüfter nur bei der ersten Generation, die generell lauter war Meiner ist immer schon extrem leise gewesen. Die beiden ersten HDS2 die ich hatte waren deutlich lauter und ohne HDD-Pufferung. Ev. ist das der Grund warum manche beim Lüfter keinen Unterschied merken und manche seit dem Update schon. ICH merke jedenfalls nichts daß er "besser" wurde. Er säuselt halt vor sich hin. Bei meinem macht es auch keinen Unterschied ob die HDD läuft oder nicht. Das Säuseln ist immer gleich und zeigt wie leise die HDD eigentlich ist.
Ich konnte aber noch nicht alles Testen, aber wenn mir noch was auffällt dann schreib ichs hier. Was da oben mit Dolby-Laustärke gemeint ist ist mir leider ein Rätsel
[Beitrag von MikeF am 26. Sep 2008, 06:15 bearbeitet]
schluri
#5224 erstellt: 26. Sep 2008, 06:54
Mein HD S2 ist einer der ersten Stunde und der Lüfter ist mit neuer Firmware wesentlich leiser bei mir
256bit
#5225 erstellt: 26. Sep 2008, 07:31
Kann ich bestätigen,das gleiche gilt für meine "Turbine"
Ralf1974
#5226 erstellt: 26. Sep 2008, 07:34
hallo
Habe auch das Update per USB stick gemacht. Alles Ok, edlich ist wesentlich leiser geworden. Fast ist der HD s2 perfekt. Weiter so Technisat
emil_zatopek
#5227 erstellt: 26. Sep 2008, 07:43
SKANDAL
Wie geht das mit dem Update über USB ?? Das sehr lange Update per SAT nervt mich auch. Ich habe schon einmal versucht, per USB die Software zu akualisieren, aber es hat nicht geklappt. In der BA habe ich nichts gefunden!
suiroton
#5228 erstellt: 26. Sep 2008, 07:47
Bei mir stehts drin (Eventuell neuere Ausgabe)#
Beim Download ist aber auch eine Anleitung mit dabei.
Info.txt:
Anleitung USB Update
Um den Receiver über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "HDS2_2350-xxx.pad" auf den Stick.
Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.
Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden
Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen,
während das Update durchgeführt wird.
Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet
und Sie können den Stick wieder entfernen.
Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch
oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.
gruß
suri
MikeF
#5229 erstellt: 26. Sep 2008, 07:48
SKANDAL
Das Zib-File von der TS-Webpage runterladen und genau DAS machen was in dem darin befindlichen info.txt file steht (Im Abschnitt USB-Update). USB-Stick muß FA32 formatiert sein sein! Steht aber auch im Info-File.
Auf meinem USB-Stick war nur die *.pad Datei und die Datei singleupdate. Damit klappt das echt wunderbar!
[Beitrag von MikeF am 26. Sep 2008, 07:49 bearbeitet]
AchimG
#5230 erstellt: 26. Sep 2008, 07:51
...Dann habe ich mir einen USB-Stick genommen und via USB das i-Update reingezogen. ...
Dann schau doch mal in die Datei Info.txt, die nach dem Entpacken des Updates zum Vorschein kommt. Dort findest du auch die Antwort auf deine Frage.
Achim
PS: Drei Eifrige antworteten fast gleichzeitig; Glückwunsch: suiroton ist der Sieger!
[Beitrag von AchimG am 26. Sep 2008, 07:59 bearbeitet]
emil_zatopek
#5231 erstellt: 26. Sep 2008, 08:08
Danke für die 3 schnellen Anworten. In meiner BA ist die Anleitung für das USB-Update tatsächlich nicht enthalten.
cine_fanat
#5232 erstellt: 26. Sep 2008, 09:40
Ralf1974 schrieb:
hallo
Die haben doch nicht tatsächlich die Spannung für den Lüfter per Update runtergeregelt oder wie?
Ist doch ein Scherz oder?
BillKill
#5233 erstellt: 26. Sep 2008, 10:08
finesse schrieb:
Hallo Achim,
Gruß Markus
Nein,mußt du nicht - nach Einbau der neuen Platte im HD-S2 formatien und fertig.
Das Thema (Image der ausgebauten Platte vorher aufspielen) ist aber trotzdem interessant,ob die neue Platte mit dem alten Image dann erkannt wird,hat das schon jemand praktiziert?
Torbin
#5234 erstellt: 26. Sep 2008, 11:29
Highlander81 schrieb:
Hab die neue Software aufgespielt.
Entdecken konnte ich bisher nichts offensichtlich Neues. Mir ist beim Durchschauen der Menüs nur aufgefallen, dass die PID für die Programmlistenaktualisierung wieder auf 1809 steht. Sollte das nicht 1270 sein, damit es funktioniert?
Hatte das vor dem Update eigentlich so eingestellt...
--- Edit:
In der Tat, das muss wieder auf 1270 gestellt werden. Damit funktioniert es und ich bekomme nämlich eine neue Programmliste angeboten...
Habe eben mit USB-Stick die pad-Datei + singleupdate übertragen. Bei mir blieb die PID auf 1270 stehen. Dies stand auch vor dem Update so da, ohne dass ich es hätte verstellen müssen.
Mit USB ist das Update in ca. 2 Minuten erledigt.
Highlander81
#5235 erstellt: 26. Sep 2008, 13:43
Interessant - bei mir stand das mal auf der "alten" PID und ich hatte es zwischenzeitlich umgestellt, nachdem ich bemerkt hatte, dass ich keine neuen Listen mehr bekomme...
DigiDirk
#5236 erstellt: 26. Sep 2008, 14:04
Lad dir am Besten die BA von der Homepage runter. Auch diese wurde mehrfach (?) aktualisiert.
Draven
#5237 erstellt: 26. Sep 2008, 14:06
cine_fanat schrieb:
Ralf1974 schrieb:
hallo
Doch das stimmt, ist kein Scherz!
Bei mir geht jetzt der Lüfter auch erst sehr viel später an und dann saugt er nicht mehr mit einer solch hohen Drehzahl durch diese Lüftungsschlitze im Deckel.
Man kann doch sicherlich via Software den Temperaturfühler ansprechen und diesen so "justieren", dass er nicht volle Pulle dreht.
Siehe auch HIER
DigiDirk
#5238 erstellt: 26. Sep 2008, 14:10
Festplatte ist da
Kann mir bitte noch mal jemand bestätigen, dass folgendes Vorgehen richtig ist:
1. Alte Festplatte ausbauen
2. Neue Festplatte provisorisch einbauen und im HDS2 formatieren
3. Neue wieder ausbauen und dann alte und neue Festplatte in PC einbauen.
4. DDD benutzen um Image von alter Platte zu erzeugen und auf neue zu überspielen
5. Neue Platte wieder einbauen und HDS2 zusammenbauen
=> fertig
Kann leider noch nicht anfangen, da meine Xilence Schrauben erst morgen eintreffen (hoffentlich)
wellewahnsinn
#5239 erstellt: 26. Sep 2008, 15:20
ich habe mir auch die neue Software über USB aufgespielt. Es geht wirklich viel schneller als über Sat.
Der Lüfter ist jetzt viel leiser! So soll es sein.
Die Lautstärke der digitalen Eingänge lässt sich nach wie vor regeln.
Gruss welle
cine_fanat
#5240 erstellt: 26. Sep 2008, 16:29
Habe Update jetzt auch per USB durchgeführt...mal sehen ob mein Lüfter überhaupt noch anspringt. Habe doch den Umbau gemacht...falls nicht muss ich bissel an der Lüftersteuerung bei drehen...
TS schämt euch...Update für einen Sat-Receiver nicht oder erst viel später via Sat anzubieten.
Beim HD K2 würde ich es verstehen
StardustOne
#5241 erstellt: 27. Sep 2008, 05:36
Der Sat Update ist wirklich nur was für Leute mit viel Geduld. Ich persönlich nutze diese Option nie. Von einem USB Stick ist jeder Update in zwei bis drei Minuten installiert und ich kann den Receiver sofort weiter nutzen. Dazu reicht sogar mein uralter Sony 256 MB USB Stick.
[Beitrag von StardustOne am 27. Sep 2008, 05:38 bearbeitet]
Torbin
#5242 erstellt: 27. Sep 2008, 08:26
Wirklich schön ist, dass der Lüfter nach dem Update nicht mehr zu hören ist. Das Lüfterproblem hat sich sozusagen in Luft aufgelöst. Danke TechniSat, sehr gut gemacht!
Jetzt hör ich erstmals die Lüfter des Pana.
Noch eine Frage an Euch. Wie haltet Ihr es mit dem erweiterten Farbraum des HD S2? Mein Eindruck ist, dass durch die intensiveren Farben zwar ein kräftigeres, noch schärferes Bild entsteht, aber auch Helligkeit und Graustufen geschluckt werden. Habt Ihr ihn eingeschaltet?
[Beitrag von Torbin am 27. Sep 2008, 09:33 bearbeitet]
dibadi
#5243 erstellt: 27. Sep 2008, 09:18
Desaster schrieb:
chris_at schrieb:
Desaster schrieb:
...Ich finde die Senderanzeige im Betrieb sinnvoll und da dimmbar auch angenehm!...
Ist mir da was entgangen? Wie kann man die Anzeige dimmen?
Gruß,
chris
na ja, dimmbar trifft es nicht ganz, aber man kann die Helligkeit in Stufen absenken.
Gruss
Desaster
Habe ich die Antwort überlesen? Im Menü finde ich diese Helligkeitseinstellung nicht.
dibadi
Torbin
#5244 erstellt: 27. Sep 2008, 09:24
Es gibt sie auch nicht.
dibadi
#5245 erstellt: 27. Sep 2008, 09:27
Torbin schrieb:
Es gibt sie auch nicht. ;)
die Antwort, oder die Einstellmöglichkeit?
dibadi
suiroton
#5246 erstellt: 27. Sep 2008, 09:28
Beides
Torbin
#5247 erstellt: 27. Sep 2008, 09:31
Die Einstellmöglichkeit gibt es nicht. Unser Mit-HD-S2-Freund Desaster hat sich da einfach vertan.
dibadi
#5248 erstellt: 27. Sep 2008, 10:25
dann muß ich ja nicht länger suchen.
Danke!
DigiDirk
#5249 erstellt: 27. Sep 2008, 11:36
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich im Dos-Fenster von C:\Dokumente und... \username zum Ordner von DiskDump komme (C:\DigiCorder_DiskDump_V14)?
Will alte auf neue Platte kopieren
bino999
#5250 erstellt: 27. Sep 2008, 11:37
[quote="Torbin"]
Was ich und viele User im Forum, die den HD S2 haben, wünschen, ist, dass TechniSat per Update eine Lösung einbaut, wo der Kunde in den Einstellungen des Menues beim Vollzoom eine Option hat, dass ein Vollzoom nicht für ein 16:9 Signal gelten soll. Also z.B. unter dem Menuepunkt "Bilddarstellung/Zoom" erscheint ein weiterer Menuepunkt "Zoom auch bei 16:9" mit den Auswahlmöglichkeiten "Ja" und "Nein". Wählt man "Nein", dann zoomt der HD S2 automatisch immer nur bei empfangenem 4:3 Format aber nicht bei 16:9. Bei "Ja" behält er gleichgültig welches Signal reinkommt, die gewählte Zoomdarstellung bei. Manuell sollte man auch bei "Nein" dann über Häkchen + blaue Taste in der Lage sein, auch ein 16:9 Signal zoomen zu können, was nur dann sinnvoll ist, wenn z.B. ein Spielfilm im Cinemascopeformat gesendet wird oder man ein Standbild vergrößern will.
Wird das mit dem neuen Update auch gleich mit erledigt oder bleibts nur bei der geringeren Lüfterdrehzahl?Mal sehen wann es über Sat kommt.
DigiDirk
#5251 erstellt: 27. Sep 2008, 11:40
Hat jemand Dos-Kenntnisse und kann mir bitte helfen?
suiroton
#5252 erstellt: 27. Sep 2008, 11:47
Hallo DigiDirk
mit "cd.."
kommst Du eine ebene zurück
Mit "cd Verzeichisname" in Dein verzeichnis
also
cd..
cd..
cd DigiCorder_DiskDump_V14
DigiDirk
#5253 erstellt: 27. Sep 2008, 11:50
Hat sich erledigt! Hatte changedirectory geschrieben statt cd
Aus- und Einbau der Platte war wirklich leicht. Am meisten Sorgen hatte ich wegen des Aushebelns der Front (seitlich) - war aber easy (keinerlei Gewalt nötig).
Für das Kopieren der Platten hatte ich dummerweise ein S-ATA Kabel zu wenig und musste eins kaufen.
Das Programm geht schneller als ich dachte - im Moment 10 % nach 3-4 Minuten (160 GB Platte)
DigiDirk
#5254 erstellt: 27. Sep 2008, 11:51
suiroton schrieb:
Hallo DigiDirk
mit "cd.."
also
cd..
cd..
Vielen Dank
Hab in meiner Panik gegoogelt. Würde gerne um 15.30 Uhr Fussball schauen
Torbin
#5255 erstellt: 27. Sep 2008, 12:01
Leider ist das noch nicht ins Menue implementiert. War wohl auch zu kurzfristig. Da müssen wir auf das nächste Update hoffen.
DigiDirk
#5256 erstellt: 27. Sep 2008, 12:32
Platte kopieren hat ca. 40-45 min gedauert und wurde ohne Fehlermeldung abgeschlossen!
Nur noch Einbauen und mein Traumreceiver ist fertig. Der wird (hoofentlich) so schnell nicht mehr geöffnet
DigiDirk
#5257 erstellt: 27. Sep 2008, 13:31
Ist jetzt alles fertig.
Musste 2 Schreckmomente überstehen:
1. Nach Umbau und kopieren der Daten von alter auf neue Platte zeigte der HDS2 nur 60% freien Speicherplatz an => habe dann Festplatte überprüft; danach zeigte er zum Glück korrekt 89 % freien Platz an
2. Wollte die alte Platte im PC anschliessen. Danach startete der PC nicht mehr. Kabel wieder getrennt und er startete wieder.
PC-Problem: Darf man nicht 2 Festplatten und 1 DVD Laufwerk an einen Stromstrang hängen? Oder war dies ein Jumper-Problem? Ich habe 2 IDE Laufwerke (DVD/HDD) und 3 S-ATA Laufwerke (2x HDD, 1x DVD). Kann es hier zu Problemen mit den Jumper Settings kommen? System ist S-ATA und die jumpert man doch nicht oder?
Nach dem Boot kam Piepston lang, kurz, kurz, kurz
[Beitrag von DigiDirk am 27. Sep 2008, 13:32 bearbeitet]
AchimG
#5258 erstellt: 27. Sep 2008, 14:18
...Die Lautstärke der digitalen Eingänge lässt sich nach wie vor regeln...
Am 25.9.08 hatte ich bereits auf die Regelbarkeit der digitalen Audio-Eingänge geantwortet, möchte aber nun hierzu konkreter werden.
Digital habe ich zwei Varianten:
- HDMI; HD S2 auf TV -> Lautstärke lässt sich am HD S2 regeln.
- opt. digital; HD S2 auf AVR-Receiver (DENON-2807) -> Lautstärke lässt sich nicht am HD S2 regeln.
Mute geht jedoch in beiden Fällen.
Frage an die erlauchte Runde: Ist das nur bei mir so?
Achim
wellewahnsinn
#5259 erstellt: 27. Sep 2008, 14:19
zum HDMI erweiterten Farbraum.
Ich finde auch, dass dann die Tiefen "absaufen". Also entweder die Helligkeit des TVs höher regeln oder- so habe ich es - den normalen Farbraum benutzen.
Ist halt Geschmacksfrage.
Gruss welle
wellewahnsinn
#5260 erstellt: 27. Sep 2008, 14:21
ob man die Lautstärke der digitalen Ausgänge regeln kann hängt damit zusammen, ob der der Sender in Dolby sendet oder nicht.
Gruss welle
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.610
