Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
AndreasBloechl
#1937 erstellt: 07. Dez 2007, 23:26
Ihr redet da immer vom formatieren übergroßer Festplatten, kann das vielleicht der Kathrein nicht. Ich habe gestern eine 40Gig formatiert und ging super mit der Box.
Die_Antwort_ist_42
#1938 erstellt: 07. Dez 2007, 23:40
Hallo Andreas,
ich habe bei meiner 500GB Platte Probleme am PC (XP), diese mit Fat32 zu formatieren. Mit dem UFS910 muss ich mal testen.
Bei 40GB gibt es natürlich keine Probleme, da diese kleine Platte unter der 128GB Grenze liegt (PC Bios / OS abhängig, nicht Fat32 abhängig).
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 07. Dez 2007, 23:43 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1939 erstellt: 08. Dez 2007, 00:19
Gibt es eigentlich die Möglichkeit neben der Aufnahmelänge auch die Grösse im UFS910 Menü der Aufnahme zu sehen? Oder geht das nur am PC?
Antik
#1940 erstellt: 08. Dez 2007, 00:35
Hat jemand von euch eigentlich ein Ton Problem? Ich habe bei Aufzeichnungen mal Ton dann wieder nicht. Unabhängig von den Tonspuren. Was mache ich falsch. Über den PC ist der Ton da
izak.stern
#1941 erstellt: 08. Dez 2007, 01:20
Kann mir jmd einen aktiven USB-Hub, der pro Slot 1000mA < x < 1500mA abgibt, empfehlen? Ich habe bisher leider nur 500mA Hubs gefunden, wenn überhaupt die Stromstärke angegeben war.
[Beitrag von izak.stern am 08. Dez 2007, 01:21 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1942 erstellt: 08. Dez 2007, 06:40
@Opeifer
Das liegt aber dann am 48BitLba und sollte ab SP2 inplementiert sein.Und wenn du das aktuelle Bios drauf hast dürfte auch nichts im wege stehen, mein Uraltes Board von 2000 hat das auch schon. Ich würde es mal mit dem Receiver machen, der macht zwar Quickformat aber ist ja egal wenn es funzt.
Zum Ton, ich habe alles erdenkliche probiert. Es ist definitv so das man vorher schauen muß was man haben möchte.Wenn ich vor der Aufnahme auf DD stelle und 5.1 codiert ist nimmt es das ohne Probleme auf und gibt es so auch wieder beim abspielen. Nur dann kann ich kein Stereo mehr anwählen, ist wirklich so das man vor der Aufnahme auf den Ton achten muß. Mit dem PC habe ich es noch nicht getestet weil ich das auch nicht unbedingt brauche, ich schneide ja die fertigen Filme nicht weiter nach.
BodoM
#1943 erstellt: 08. Dez 2007, 07:52
Als ich gerade ins WZ gekommen bin, hat mein Receiver noch geschlafen. Es scheint so, das die 1.04 die Schlafstörungen behoben hat.
chief-purchaser
#1944 erstellt: 08. Dez 2007, 09:03
Die Schlafstörungen sind leider nicht behoben, zumindest bei mir. Das Ding ist jeden Morgen wieder an.
sleazyi
#1945 erstellt: 08. Dez 2007, 09:24
kann mir jemand sagen ob die sd bildqualität an einen panasonic tu-hms3 rannkommt, danke .
rcstorch
#1946 erstellt: 08. Dez 2007, 10:25
Kenne diesen Receiver nicht. Bei mir ist die SD-Quali aber bei 576i nochmal besser geworden, spricht also für meinen Deinterlacer im Sharp.
Verglichen mit einem Technisat Digiplus STR1 ist das SD-Bild aber mind. genau so gut, aber auch schon in 1080i.
Klangpurist
#1947 erstellt: 08. Dez 2007, 10:30
Mal eine Frage, hat schon jemand versucht per FTP auf die angeschlossene USB Festplatte zuzugreifen? Klappt das?
Dann müsste ich nicht immer die Platte vom Wohnzimmer ins Büro tragen.
Benni
sleazyi
#1948 erstellt: 08. Dez 2007, 10:33
danke für die schnelle antwort, vielleicht findet sich ja noch jemand der einen pana receiver zum vergleich hat. möchte nur sicher gehen bevor ich mir die käthe kaufe.
haaber73
#1949 erstellt: 08. Dez 2007, 11:14
da nun endlich die neue Firmware da ist und man auf USB-PLatte aufnehmen kann, will ich mir den UFS910 auch zulegen. Leider ist der fast nirgends sofort lieferbar. Kann mir jemand sagen, wo man den derzeit noch sofort zu einem akzeptablen Preis geliefert bekommt?
Danke,
haaber73
izak.stern
#1950 erstellt: 08. Dez 2007, 11:19
  • 7rabbits
  • electronic4you
Roger998s
#1951 erstellt: 08. Dez 2007, 11:24
Ahoi!
Ich habe die WD passport 250GB mit einem USB Kabel dran und es funktioniert einwandfrei. Formatiert mit FAT32. Ist allerding eine 2,5Zoll.
Der Patch hat alle meine Bugs ausgemerzt... sogar die nächtliche EPG Holerei hat ein Ende.
Dafür muss ich jetzt den 901 hin und wieder 2mal starten sonst gibts kein Bild. Ansonsten.. finde ich ihn vom Bild, und Ton Gigantisch. Prreislich... finde ich ihn für die Leistung zu teuer. Aber... Kein Vergleich zu meiner Premiere Pace oder der Humax Box.
So long und Grüsse
Roger.
P.S. noch ein Nachteil: Die Fernbedienung lässt sich an 2 meiner programmierbaren FB´s nicht anlernen (Onkyo und Sony 3000).
izak.stern
#1952 erstellt: 08. Dez 2007, 11:33
Welche Passport hast du? Welche Farbe und Passport oder Passport II? Welche Hardwareversion vom UFS910 hast du? Habe auch eine Passport II und diese braucht etwas mehr als 1000mA Strom, mit einem Y-USB Kabel kriege ich jedoch nur max. 2*500mA zusammen.
Bravi
#1953 erstellt: 08. Dez 2007, 11:41
Mal ne Frage von nem Laien.
Wenn ich mit dem Receiver auf ne exteren Festplatte aufnehmen will über den EPG schaltet sich der Receiver ja von alleine an.
Aber wie funktioniert dass mit den diversen externen Festplatten. Muß mann die dann immer angeschaltet lassen, oder gibt es hier auch Möglichkeiten, dass die sich wie der Receiver automatisch zu ner bestimmten Uhrzeit anschalten?
Roger998s
#1954 erstellt: 08. Dez 2007, 11:41
Hi!
Auf der Packung, steht nur WD Passport. Ist ein hochglänzendes plastik Gehäuse in Schwarz mit 2 gerundeten Kanten und einer Blauen LED (Kreisrund).
Modell Nr. WD2500U017-005
Hardware Version des Kathreins ist die 1.00.
[Beitrag von Roger998s am 08. Dez 2007, 11:44 bearbeitet]
izak.stern
#1955 erstellt: 08. Dez 2007, 12:07
Aah, ich werd noch verrückt!!! Deiner Beschreibung zufolge hast du diese hier, richtig? Ich frag mich warum es bei der kleineren 160GB Variante nicht mal mit Y-Kabel funktioniert.
Gestern Abend hat sie die WD auch mal innerhalb von 2 min vllt 5 mal mit einem "not-enough-power-klicken" verabschiedet. Vllt stimmt ja doch irgendetwas nicht mit der HDD.
[Beitrag von izak.stern am 08. Dez 2007, 12:10 bearbeitet]
Frankenheimer
#1956 erstellt: 08. Dez 2007, 12:07
hatte ich auch, mach mal einen werksreset und ziehe anschließend nochmal via sat das firmwareupdate. (hab danach auch nochmal zur sicherung werksreset) gemacht. die senderliste bleibt erhalten, der rest ist ja in 2min wieder drin.
danach hat bei mir erst die firmware gezogen. zumindest war die kiste heute aus.
Roger998s
#1957 erstellt: 08. Dez 2007, 12:21
Jepp genau dat ding isses... und funzt!
orbit1
#1958 erstellt: 08. Dez 2007, 12:24
ich werde diese http://www.amazon.de...rt=1#customerReviews nehmen, ist doch die selbe ,oder?
müsste sich doch mit dem receiver anschalten,wenn er nachts was aufnimmt?
[Beitrag von orbit1 am 08. Dez 2007, 12:26 bearbeitet]
Pulveraner
#1959 erstellt: 08. Dez 2007, 12:29
Will mir jetzt auch den Kathrein UFS 910 holen, da das mit dem Humax I-Cord diese Jahr wohl nichts mehr wird...
Hätten da mal ne Frage: Wird dem Kathrein ein Kartenlesegerät mitgeschickt??? Will eine Premiere-, sowie eine Arena-karte am Receiver betreieb...
Wenn keine bei liegt könnt ihr mir denn empfehlen welches Modul ich kaufen sollte???
Bin dankbar für jede Hilfe..
orbit1
#1960 erstellt: 08. Dez 2007, 12:33
liegt nix bei!
alphacrypt ligth,diablo cam light....
Roger998s
#1961 erstellt: 08. Dez 2007, 12:51
Hi!
Nutze Alpha Crypt light. Kostet um die 50 Euronen. Funktioniert einwandfrei. Nur bei Multicard Systemen... (2 CI Cards). Soll es zu Problemen kommen.
Steht auch irgendwo weiter vorne im Fred.
Grußß Rog.
PLK2
#1962 erstellt: 08. Dez 2007, 13:03
Ich habe mein neues USB2-HDD 3,5" Gehäuse heute bekommen.(ICY Box IB-351U)
Jetzt arbeiten die PVR-Funktionen alle ohne große Probleme.
SD-TV und HD-TV Aufnahmen,Time-Shift bei ist SD OK bei HD ab und zu leicht Dropouts.
Es wahr bei mir also wirklich ein Geschwindigkeitsproblem bei den USB-Gehäuse.
Die Festplatte ist nämlich die selbe.
Ich werde sie aber totzdem tauschen wiel sie etwas zu Laut ist .(ein alte 120GB Samsung 5600U./min)
Pulveraner
#1963 erstellt: 08. Dez 2007, 14:30
super, werd denn das Alpha Crypt Light kaufen...
Nun gibt es leider das Problem das, dass Gerät fast nirgedwo vorrätig ist...
Weiß einer von euch viellecht wo ich das Gerät garantiert noch vor Weihnachten in Silber bekomme???
Hab es in Schwarz zu ein akzeptablen Preis bei Electronic4You (309€) gefunden, allerdings würde ich das Gerät lieber in Silber haben...
Könnt ihr mir helfen...
Wie gesagt kann meinetwegen auch am Vormittag des 24.12 erst geliefert werden, hauptsache es ist bis dahin geliefert
orbit1
#1964 erstellt: 08. Dez 2007, 14:34
Wie gesagt kann meinetwegen auch am Vormittag des 24.12 erst geliefert werden, hauptsache es ist bis dahin geliefert ;)
kannste knicken,mit frohes fest und kathi!
die kiste ist nirgends lieferbar und wer was anderes behauptet, der lockt nur kunden auf seine seite oder vertingelt noch paar zurückgegebene teile!
nicolaisen
#1965 erstellt: 08. Dez 2007, 15:12
Ruf mal bei Grobi Nord, Herrn Sauermann (04183975436) an. Meines Erachtens hatte der mehrere auf Lager. Preis kann ich Dir aber nicht sagen.
Frankenheimer
#1966 erstellt: 08. Dez 2007, 15:27
laut geizhals hat satfuchs.de noch welche auf lager.
auch bei e b a y bietet ein händler einen silbernen an (ist aber kein sofortkauf, sondern noch ne auktion). es ist zu erwarten dass auch dort vermutlich 310 euro oder mehr bezahlt werden müssen.
flat_D
#1967 erstellt: 08. Dez 2007, 15:37
BodoM schrieb:
Als ich gerade ins WZ gekommen bin, hat mein Receiver noch geschlafen. Es scheint so, das die 1.04 die Schlafstörungen behoben hat. :)
Bei mir geht's jetzt, obwohl er mit der 1.03 in den letzten Wochen immer bei 57% hängen blieb. Seit 1.04 ist alles tutti. Auch die originale FB funktioniert jetzt. Ich nutze aber trotzdem weiterhin die Kameleon 8.
[Beitrag von flat_D am 08. Dez 2007, 15:37 bearbeitet]
rcstorch
#1968 erstellt: 08. Dez 2007, 15:54
wie ist das denn bei Euch, wenn ihr eine Aufnahme programmiert habt und den Receiver dann ausschaltet, schaltet er sich nach der Aufnahme auch wieder aus?
Bei mir bleibt er eingeschaltet, wenn ich das Display im Standby ausschalte. So war es bei der 1.03 auch schon und sollte eigentlich mit der 1.04er gefixt werden.
Bei eingeschaltetem Display im Standby funzt es, nur dann brauche ich keine <1W Version.
micha2412
#1969 erstellt: 08. Dez 2007, 16:27
Hallo zusammen
Hatte gestern Abend auf Pro7 bei xxx-Triple x beim Ton über AV-Receiver einige Tonaussetzer. SO ca alle 10 bis 15 min für 1bis 2 Sekunden. Lag das an der Vers. 1.04 oder am Sender??? Hat das noch jemand beobachtet?
Und..... mein Bildproblem bei durchgeschleustem Signal durch DVD-Recorder besteht noch immer! Echt grauenhaft schlechtes Bild! War bei Vers. 1.03 nicht so !
BodoM
#1970 erstellt: 08. Dez 2007, 16:55
rcstorch schrieb:
Ich werde es heute abend mal testen, ob sich die Kathi nach der Aufnahme schlafen legt.
Das Frontdisplay im StandBy habe ich ausgeschaltet.
Ergebnis morgen früh.
izak.stern
#1971 erstellt: 08. Dez 2007, 17:13
Keine Ahnung, ob es gestern beim Film Tonaussetzer gab, habe ihn nicht gesehen...
So, nun hab ich es auch endlich geschafft meine WD Passport II 160GB zum Laufen gebracht. Ein aktiver Belkin USB-Hub mit 2,6 A NT hats geschafft!
Sehe ich das richtig, dass man keine einzelne Aufnahme löschen kann, sondern nur die ganze Partition formatieren?
izak.stern
#1972 erstellt: 08. Dez 2007, 17:31
Benni
Ich bin zwar grad nur mit Telnet drauf, aber die Directory ist bei mir /tmp/usb/USB-Harddisk (1-2)/kathrein/video.
Der kursive Bereich könnte bei jedem anders sein.
micha2412
#1973 erstellt: 08. Dez 2007, 17:32
Glückwunsch izak, hoffe es läuft jetzt alles !
Das wäre aber echt blöd wenn man keine einzelnen Titel löschen kann! lt. Anleitung von Kathrein ist formatieren ja nur für die "komplette Platte" möglich, oder ???
rcstorch
#1974 erstellt: 08. Dez 2007, 17:32
Also, bei mir geht es, die entsprechende Aufnahme in der Übersicht markieren und dann die rote Taste für Aufnahme drücken (bearbeiten) und dann auf löschen.
izak.stern
#1975 erstellt: 08. Dez 2007, 17:48
Joa geht wohl bei jedem so, war nur zu blöd!
Danke!!!
Antik
#1976 erstellt: 08. Dez 2007, 17:57
BodoM schrieb:
rcstorch schrieb:
Ich habe es jetzt 2 Mal getestet. Kathie schaltet sich zum Termin ein und dann wieder auf standby. Nur die HDD musste ich anlassen. Das geht bestimmt auch noch anders
Roger998s
#1977 erstellt: 08. Dez 2007, 17:59
[quote="orbit1"][quote="Pulveraner"]super, werd denn das Alpha Crypt Light kaufen...
Wie gesagt kann meinetwegen auch am Vormittag des 24.12 erst geliefert werden, hauptsache es ist bis dahin geliefert [/quote]
Hi.
Mein Händler hatte letzte Woche noch 5 si. auf Lager.
Weiss aber nicht ob der verschickt. www.hifi-profis.de
Gruss Rog.
Antik
#1978 erstellt: 08. Dez 2007, 18:02
Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Ton. Wenn das Gerät auf Tonausgabe PCM steht geht Stereo aber kein DD.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt müssen wir wohl wieder auf ein weiteres Update warten.
Bravi
#1979 erstellt: 08. Dez 2007, 18:20
Könnt ihr mir mal helfen bezüglich den Externen Festplatten.
Muß mann die jetzt immer mit Netzteil am Strom lassen damit die über EPG dann aufnehmen. Oder gibt es da auch Möglichkeiten, die so einzustellen, dass die sich dann einschalten wenn sich der Receiver einschaltet?
Wenn ja auf was muß mann dann da achten? auf Platten die kein externes Netzeil haben? oder auf was?
AndreasBloechl
#1980 erstellt: 08. Dez 2007, 18:29
Mir sind heute bei Premiere HD und auch Astra HD extrem viele Dropouts oder Nachzieher aufgefallen. Liegt das an der neuen Firm oder war das immer so?
PLK2
#1981 erstellt: 08. Dez 2007, 19:11
"Astra HD" auf 19,2°E ist bei mir ok
"Premiere HD" ist bei mir ok
"Astra HD" auf 23,5°E da habe viele Dropouts
und bei Test H.264 nur noch ton mit v1.03 viele Dropouts aber immer hin ein Bild
Ob es aber 100% an der v1.04 (auf 23,5°E) liegt kann ich nicht sagen
AndreasBloechl
#1982 erstellt: 08. Dez 2007, 19:29
Bei mir ist es vor allem beim Fußballschauen so schlimm, das sieht manchmal aus als in Zeitlupe.
PLK2
#1983 erstellt: 08. Dez 2007, 19:38
Fußball kucke ich nicht.
Kann sein das es bei der Übertragung Probleme gab...?
Oder ist die Antennenanlage nicht ok ?
AndreasBloechl
#1984 erstellt: 08. Dez 2007, 20:07
Wenn dann tipe ich auf die Übertragung. Antenne denke ich ist so wie immer. HD ist ja vor allem bei Schwenks etwas gefährlich mit Nachziehen und dergleichen. Auch sind Dropouts intensiver wahrzunehmen als bei SD.
rcstorch
#1985 erstellt: 08. Dez 2007, 20:23
Bis auf eins, zwei kurze Tonaussetzer lief bei mir alles flüssig beim Bundesligaspiel auf Prem HD.
Habe aber ein Problem mit meiner Festplatte, diese schaltet sich nämlich nicht mehr automatisch in den Standby (Spin-Down), wenn sie nicht genutzt wird. Gestern hat es noch funktioniert, heute macht sie es einfach nicht mehr. Es handelt sich um eine Western Digital Elements mit 500 GB.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, ob es an der HDD liegt oder am Kathrein?
AndreasBloechl
#1986 erstellt: 08. Dez 2007, 20:32
Tonaussetzer hatte ich nicht. Werde das aber weiter im Auge gehalten und vielleicht doch nochmal zurückflashen , das geht doch oder?
PLK2
#1987 erstellt: 08. Dez 2007, 20:42
Hast du nach dem Update auf v1.04 auch an "Werkseinstellung laden" gedacht ? (ich nämlich nicht)
Das hat bei mir doch etwas gebracht.Ob es dir bim Dropouts hilft musst du eventuell mal Testen.
[Beitrag von PLK2 am 08. Dez 2007, 20:43 bearbeitet]
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
