HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
him96
12:50
#4036
erstellt: 26. Mai 2008, |||||||||||
Ist im Menü der Kathy ein Audio-Delay eingestellt. Bei mir waren es bei Auslieferung 100ms.
Kent_Clark
13:03
#4037
Irgendwie dachte ich mir das schon fast. Aber irgendjemand hier hat mal geschrieben, daß das auch Fehler sein können, die die interne Fehlerkorrektur auf Grund eines unzureichenden Signals produziert. Jetzt bin ich mir schon fast unsicher, was das betrifft... Wie ist Anixe HD bei Dir? Siehst Du da auch manchmal diese Blockartefakte? |
bartman4ever
13:29
#4038
Also ich merke keinen Unterschied bei den Einstellungen 0-200 ms. Wenn man von 0 direkt auf 200 umschaltet, müsste man doch einen kleinen Tonsprung hören. Ich habe das Gefühl, die Funktion ist noch gar nicht implementiert. |
flat_D
13:59
#4039
Ist mir bei AnixeHD bis jetzt eigentlich noch nicht aufgefallen. Es gibt Sender, die davon oft und heftig betroffen sind. Zum Beispiel RTL II und Super RTL. Bei den ordentlichen Sendern, tritt es nur selten auf, wenngleich fast alle Sender mit den Artefakten an scharfen Kanten und in einfarbigen Flächen "gesegnet" sind. Ein schlechtes Antennensignal führt dagegen zu einem in bunte Pixel zerstückelten und dann eingefrorenen Bild in verbindung mit heftigen Tonaussetzern und einer Art lauten Schnattern/Schmatzen. Wer eine DVB-T-Zimmerantenne betreibt und mit schlechtem Empfang zu kämpfen hat, kennt das auch. |
AndreasBloechl
14:31
#4040
Der Tonversatz ist bei mir nur wenn ich über den AVReceiver den Ton wiedergebe, mache ich es mit dem Pio Plasma über HDMI so ist kein Versatz vorhanden. Ich denke das da die Box was durcheinanderbringt über den DigitalAusgang für den Ton. |
flat_D
14:42
#4041
Bei HDMI-Übertragung des Tones mußte man bei FW 1.04 einen teils heftigen Audiodelay einstellen. Bei der optischen Audio-Verbindung mit dem AV-Receiver und FW 1.05 ist es teils genau umgekehrt, also das Bild schneller, als der Ton. Bräuchte man also einen Videodelay. |
diba
14:46
#4042
Schau mal da: ![]() |
AndreasBloechl
14:56
#4043
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist über HDMI der Ton immer gut aber manchmal nicht über DigitalAusgang am AVReceiver. Weis auch nicht warum aber es ist so. |
Mental_Hobbit
15:13
#4044
Es werden lediglich "ein paar" SD-Sender gefunden? Nicht die komplette Astra-Palette? Könnte es sein, dass du auf dem falschen Satelliten bist? |
AndreasBloechl
15:17
#4045
Einige HD Sender werden aber auch nur gefunden wenn man bei der manuellen Suche auf SD schaltet. Weis selber nicht warum das so ist. |
mephisto*
16:55
#4046
so, habe den receiver jetzt an ein kürzeres kabel (<5m) gehängt, das 1.03 notfallimage aufgespielt und es erneut versuch und siehe da, es geht! =) empfange wieder astra hd, anixe hd und bbc hd! leider findet der suchlauf im moment kein itv hd?! werde morgen mal die 1.04 fw aufspielen und es erneut versuchen. |
izak.stern
18:04
#4047
findet er auch nichts bei manueller suche und eingabe der transponderdaten? |
mephisto*
18:57
#4048
doch, manueller suchlauf mit eingabe der transponderdaten geht jetzt wieder. ![]() |
rcstorch
19:14
#4049
Bei mir ist es so, dass ich über HDMI am AV-Receiver keinerlei Tonversatz habe (liegt aber wohl am automatischen Lip-Sync des Onkyo AVR), über Scart direkt am TV bei ein paar Sendern schon, aber relativ gering. |
diba
19:27
#4050
Der TV "kennt" die Zeit, die er zur Bildaufbereitung benötigt und kann den Ton daher entsprechend verzögern, damit es wieder Synchron ist. Die Ton-Verzögerung ist beim TV also fix eingebaut. Geht der Ton über einen AVR benötigt dieser so etwas wie eine "Lipp-Sync" Funktion (also eine einstellbare Verzögerungszeit/Delay) um den Ton synchron mit dem Bild auszugeben. |
sirwede
07:13
#4051
erstellt: 27. Mai 2008, |||||||||||
Hallo, ich würde hier auch gerne nochmal einhaken. Wie ist das nun ? Ist es normal ? Meine Kombi : Kathi 910 mit 1080i Einstellung und 1.04FW, Toshi 46ZF355 auf TrueScan (1:1) --> schwarze Balken links bei Premiere HD, re/li bei VOX, Li bei ARD Hier ein andere User mit Clarke Tech HD5000 ![]() Gruss sirwede [Beitrag von sirwede am 27. Mai 2008, 07:16 bearbeitet] |
Rigo!
07:28
#4052
Bitte um euren Rat! Gestern ist mir die FB des 910 zu Boden gefallen - jetzt funzt sie zeitweise nicht mehr ordentlich. Ist zwar noch Garantie, ich müsste allerdings den receiver einschicken, darauf hab ich keine Lust. Dachte an eine neue Kombifernbedienung, mit der ich auch einen Pana TH-42PX80 bedienen kann. Ist allerdings nicht so wichtig, brauche einfach zur Not auch nur eine neue Fernbedienung! Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Danke für eure Hilfe!!! |
basko2000
08:56
#4053
Ich habe die Logitech Harmony 555. Funktioniert bestens. Hab die bei der Bucht €55 bezahlt. |
charme02
11:40
#4054
Tja, nur bei mir war der Ton über den TV versetzt. Hatte die Anlage gar nicht dran. Ich glaube auch, das diese Lip-Sync. Funktion am Kathi nicht funktioniert, denn das war das erste an dem wir versucht haben den Ton zu verbessern. |
sirwede
11:59
#4055
Hallo, kann ich auch nur empfehlen. Hatte es die damals schon gegeben, dann wäre es die 555 geworden. Was ist der Bucht ?? Im Moment liegt Sie bei idealo bei 69 Euro... Gruss sirwede [Beitrag von sirwede am 27. Mai 2008, 12:02 bearbeitet] |
flat_D
12:33
#4056
Ich habe die OneForAll Kameleon 8 (99,-€), wobei es auch die Kameleon 5 getan hätte (69,-€). Sehr edles Teil aus Aluminium (schön schwer) und mit leuchtenden Flächen als Tasten. Kann ich sehr empfehlen. Die Programmierung ist einfach und für den Kathrein schon fast komplett enthalten. Fehlende Funktionen lassen sich über die erlernen-Funktion nachprogrammieren, wenn man denn noch eine funktionierende original-FB hat. ![]() [Beitrag von flat_D am 27. Mai 2008, 12:36 bearbeitet] |
diba
12:56
#4057
??? Ich wollte dir nur sagen, dass auch andere Geräte bei dem Film nicht synchron waren. |
martä
14:21
#4058
bitte nicht schlagen, aber kann man eine fernsehsendung schauen und gleichzeitig eine andere sendung aufnehmen? ![]() |
rcstorch
14:30
#4059
Nein, der Kathrein hat nur einen Tuner. Allerdings kannst Du etwas aufnehmen und eine andere Aufnahme anschauen. [Beitrag von rcstorch am 27. Mai 2008, 14:30 bearbeitet] |
martä
15:08
#4060
wie sieht es aus, wenn ich mit meinem dvd recorder etwas aufnehme? kann ich dann eine andere sendung schauen? ah das hat mit den tunern zu tun... hab mal irgendwo was von double tuner gelesen.. |
basko2000
15:30
#4061
Die Bucht = (E)Bay englisch bay = deutsch Bucht |
charme02
15:33
#4062
Sorry, dann war das ein Mißverständnis. Scheint dann wohl eher am Film gelegen zu haben, oder? [Beitrag von charme02 am 27. Mai 2008, 15:33 bearbeitet] |
rcstorch
15:44
#4063
Nein, genau so wenig. |
martä
16:09
#4064
ok besten dank für die antwort!!! habe heute den topfield tf7700 relativ günstig gesehen. würdet ihr mir trotzdem zum kathi raten? |
MuLatte
17:00
#4065
Nein nur zur Dream800. |
AndreasBloechl
17:30
#4066
Danke für den Tip, das habe ich nicht gewußt aber der Pio wird es dann wirklich ausbessern denke ich mal. Der AVReceiver hat diese Funktion noch nicht, ist noch ein Pio VSX-D711. |
martä
06:53
#4067
erstellt: 28. Mai 2008, |||||||||||
konnte jemand schon den kathi mit der dreambox800 vergleichen? |
MuLatte
07:27
#4068
Ich habe die noch nicht, aber hatte den Kathi und 2 andere HDTV-Receiver. Vergleichende Aussagen findest Du hier: ![]() oder hier ab Post #388: ![]() [Beitrag von MuLatte am 28. Mai 2008, 07:30 bearbeitet] |
flat_D
08:33
#4069
Na ja, die Antwort von diba ist aber nicht wirklich hilfreich. Daß der TV seine eigenen Verarbeitungszeiten "kennt" ist weder philosophisch richtig (ein dummes Gerät hat kein Gehirn, kann also auch nichts kennen), noch technisch. Der TV selbst weiß gar nichts, die eingebaute Audio-Signalverzögerung hat der Hersteller auf Grund der in etwa benötigten Zeit für die Bildberechnungen so programmiert. Aber jeder zusätzlich eingeschaltete Bildverbesserer (DYN.-NR, MPEG-NR) verlängert diesen Vorgang und auch die verschiedenen Soundeinstellungen verändern den Zeitablauf des Audiosignals. Wirklich 100%ig Lippensynchron ist auch der TV nicht. Und Signalverschiebungen finden auch schon vor dem Senden im Studio statt. Und noch eins: Auch der Sat- und der AV-Receiver werden mit den gleichen Anpassungen zwischen Video und Audio programmiert, wie der TV. Am Ausgang des Receivers sollte also das Videosignal genau so synchron zum Audiosignal sein. Die Fehler dabei sind aber ebenso unvermeidbar, wie beim TV selbst auch. Allerdings können sich, je mehr Geräte involviert sind, die Fehler auch addieren und dann fällt es eben auf. Der Kathrein hat aber offenbar in bestimmten Situationen bei einigen Signalen einen echten Patzer. Ich hatte letztens auch eine extreme Differenz zwischen den Signalen. Allerdings war hier der Ton nicht zu schnell, sondern hinkte heftig hinterher. Nach einem Neustart war es dann aber behoben. Die kleineren Asynchronitäten bekommt man meist nicht weg, da nur Audiodelay zur Verfügung steht und kein Videodelay. [Beitrag von flat_D am 28. Mai 2008, 08:47 bearbeitet] |
diba
09:22
#4070
Schade, wenn sie dir nicht hilft.
wozu wohl die Anführungszeichen dienen ...
Genau deshalb funktioniert es auch beim TV
Und das weiß der Hersteller des TVs nicht?
Kann sein, habe aber bei richtigen Ausgangsmaterial noch selten von Klagen gehört.
Das sollte aber wohl nicht der Normalfall sein, und ich würde es eher unter die Kategorie Fehler des Produzenten einreihen.
Und woher weiß der Receiver-Hersteller ob ich eine Röhre mit 0ms Bildverzögerung oder einen DLP mit ca. 80-100ms Verzögerung im Bildaufbau habe?
Das hoffe ich.
Welche Fehler und warum unvermeidbar?
Mag sein, bei meiner Antwort ging es aber um den Fall, bei dem der Ton am TV synchron und über den AVR nicht synchron war und da liegt es nicht am Kathrein sondern am fehlenden Audio Delay des AVRs, |
charme02
12:56
#4071
So, noch ein Problem gelöst: Hatte den Kathi am AV-Receiver dran, Ton ging gar nicht, es hallte, als wenn die Sprecher in einer Röhre sitzen würden. Jetzt habe ich den AV direkt an meinem Philips-TV angeschlossen und der Ton hallt nicht mehr. Ansonsten sind wir immer noch zufrieden was den Kathi angeht. |
rcstorch
13:01
#4072
Kann es sein, dass der Ton sowohl aus dem AV-Receiver wie auch aus dem TV kam? |
flat_D
13:23
#4073
Richtig, war bei mir auch so. Durch den kleinen zeitlichen versatz entsand ein Halleffekt wie in der Kirche. |
AndreasBloechl
13:23
#4074
@Diba und FlatD. Ich werde das bei Gelegenheit mal genauer durchchecken , vielleicht mit aus einschalten von der Box oder AVR. Vielleicht kann ich das genauer eingrenzen. Aber danke erstmal für euere gute Unterstützung. |
AndreasBloechl
13:30
#4075
Durch diesen Effekt bin ich eigentlich erst drauf gekommen das am TV es paßt und am AVR nicht. |
diba
13:35
#4076
Und ich habe durch Minimieren dieses Effekts bei meinem AVR das Delay "geeicht" ![]() [Beitrag von diba am 28. Mai 2008, 13:35 bearbeitet] |
AndreasBloechl
13:44
#4077
Wenn das bei meinem auch gehen würde, ich denke ich muß wirklich wiedermal investieren in HifiZeugs, meine Frau dreht bald durch. ![]() |
rcstorch
13:48
#4078
Das kommt mir sehr bekannt vor. ![]() ![]() |
AndreasBloechl
14:08
#4079
Ja bei mir waren es seit Weihnachten schon einige Hunderte Euros die ich in TV und PC Zeugs investiert habe, da kann ich meine Frau auch wieder verstehen.Aber was solls , dafür bin ich kein Kneipengänger. ![]() |
rcstorch
14:49
#4080
So ist es und geraucht wird auch nicht. ![]() ![]() |
AndreasBloechl
15:12
#4081
Doch das kann ich nicht lassen, aber in der Wohnung nicht. ![]() |
martä
17:10
#4082
konnte jemand den kathi mit dem topf7700 vergleichen? |
DaMenace
17:44
#4083
hi, ich stehe vor einer kaufentscheidung und wollte hier mal fragen, welche vorteile und NACHteile der 910 so hat und würde mich über eure erfahrungen freuen. klar das hier wohl fast nur positives kommt, aber es fehlt ja schonmal DiseqC...echt arm!!! aber gibt es einen HDTV receiver mit besserem bild? wie sind die umschaltzeiten? wenn ich jetzt einen bestelle, gibt es noch das risiko eine 14W version abzukriegen? |
bartman4ever
18:03
#4084
Hier meine persönlichen Einschätzungen nach 2 Wochen Betrieb: + HD-Bild absolut top + SD-Bild gut, aber kleiner Schärfeverlust über HDMI an einem Plasma. Da liefert die DBox2 über Scart ein etwas schärferes Bild. + HDMI auf "auto" geschaltet funktioniert sehr gut + mit FW 1.05 sehr stabiler Betrieb. Bisher nur einmal abgeschmiert, als ich sie abends vergessen habe auszuschalten. + Aufnahme/Wiedergabe über Platte an USB problemlos - timeshift funktioniert bei mir "noch" nicht. Sollte man aber hinbekommen. + Umschaltzeiten sind ok. Bei HD natürlich etwas länger. So gefühlte 2 Sekunden. - Einschalten aus Standby dauert ca. 30 Sekunden. Hängt evtl. mit der Verbrauchsminimierung zusammen. Eben nur 1W im Standby. + sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Hab 270 € gezahlt. Insgesamt kann ich sie empfehlen. |
Sebastian_81
18:09
#4085
HM Du hast ein schärferes SD Bild über Scart der D-Box als HDMI über Kathi? Das ist irgendwie merkwürdig?? |
bartman4ever
18:22
#4086
Ja, ich hatte von Anfang an das Gefühl und gestern dann die DBox2 parallel angeschlossen. Beim direkten Umschalten haben ich und auch meine Freundin das so empfunden. Ich kann beim Pana nicht mehr nachschärfen. Bei der DBox2 kann ich sogar einen Tick weniger Schärfe beim Plasma einstellen. Das haben auch schon mehrere User hier in diesem Thread geschrieben. Aber im Hinblick auf mehr HDTV-Sender ab 2010 bleibe ich jetzt bei der Kathi. |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.770
