| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe: Neue Couch und Bodo passt nicht mehr (aka F... | |
Hilfe: Neue Couch und Bodo passt nicht mehr (aka Flachsub gesucht)+A -A |
purusha
erstellt: 31. Dez 2016, 17:20
Hallo liebe Bastler, die Regierung hat eine neue Couch beantragt und jetzt passt mein erstes DiY Projekt "Bodo TML Flachsub" leider nicht mehr unter selbiger... und dabei war ich so zufrieden mit dem Bodo. ![]() Die Frage ist jetzt was tun. Aufgrund des WAF und den restlichen Gegebenheiten, laesst sich nur der Platz unter der Couch weiterhin verwenden. Leider ist die Hoehe unter der Couch nun um einige cm niedriger. Die aktuellen Maße sind: 135cm breit x 70cm tief x 17cm hoch Bei schon recht knappen 2cm Luft nach oben (ab Oberkante des Chassis), komme ich bei 19mm Holzstaerke auf eine Innenhoehe von 112mm (sollten ca. 95l Volumen sein). Die vorhandenen Mivoc AW 2000 Chassis (2x) lassen sich dann wohl weiterhin verwenden. 3cm Luft nach oben waere dann vermutlich auch noch moeglich, sofern noetig?! Subwoofer Modul wuerde ich ebenfalls weiterverwenden (Monacor SAM-300D). Jetzt kommen aber langsam die grossen Fragezeichen... als ambitionierter Linkshaender bin ich ueber vorhandene Bauvorschlaege/Anleitungen mehr als Dankbar und ich ziehe meinen Hut vor dem Wissensschatz einiger Forenuser hier! Da Bodo mein erstes DiY Projekt war und er quasi nur nachgebaut wurde, ist der theoretische Gehaeuse/Chassis Teil auch nur als gefaehrliches Halbwissen vorhanden ![]() Die Frage ist jetzt, was und vor allem wie tun? Laesst sich ein Bodo nur mit anderen Maßen wieder realisieren oder lieber doch was komplett anderes?! Am liebsten wuerde ich die beiden Mivoc Chassis weiter verwenden, schliesse aber den Kauf eines neuen oder neuer Chassis nicht aus. Auf jeden Fall, herzlichen Dank fuer alles was kommt und einen guten Rutsch in ein paar Stunden. ![]() Lars [Beitrag von purusha am 31. Dez 2016, 17:34 bearbeitet] |
Kyumps
erstellt: 01. Jan 2017, 08:40
Wäre es nicht einfacher und vielleicht auch billiger der neuen Couch andere Füße zu besorgen dass der bodo wieder drunter passt? |
thonau
erstellt: 01. Jan 2017, 15:30
Hallo purusha, zum Bodo konnte ich keine Messungen finden, um ihn mit anderen Projekten zu vergleichen. So sehe ich als gute Alternative ebenfalls eine Flachsub- TML. Aber hier wird ein nicht mehr erhältliches Chassis verwendet. Falls es dir gelingt noch eins zu ergattern, wäre der sehr interessant: http://www.hifitest....kt_flachsub_tml_5356Heute Abend suche ich noch nach evt. Ersatzbestückungen. |
thonau
erstellt: 01. Jan 2017, 16:25
purusha
erstellt: 01. Jan 2017, 20:10
Frohes neues Jahr erstmal und danke fuer die Rueckmeldungen. @Kyumps Andere Fuesse fallen raus, da die Couch eine Querschlaefer-Funktion hat. @thonau Den K&T Flachsub habe ich ebenfalls schon im Netz gefunden, schon damals als ich auf der Suche nach einem Sub gewesen bin und schlussendlich den Bodo gefunden habe. Ggf. laesst sich der K&T Flachsub auch mit dem neueren und guenstigeren Carpower Pulsar 250 (http://www.hobbyhifiladen.de/carpower-pulsar-250-tieftoener) realisieren?! So wirkliche User-Erfahrungen habe ich leider nicht gefunden... ausser den Hifitest etc. Artikel aber die sagen meiner Meinung nach erstmal nichts aus. ![]() Da ich noch etwas mehr Maße zur Verfuegung habe, kommt vielleicht noch die ein oder andere Idee zum Vorschein. ![]() Lars |
thonau
erstellt: 02. Jan 2017, 07:52
Habe noch diesen gefunden, aber wegen dem Preis sicher nur als Info. http://www.oaudio.de...g-Band-WQ-1814S.htmlBei Downloads den Plan2 laden. Für die Pulsare hatte ich hoch keine Zeit, ist aber nicht vergessen! |
thonau
erstellt: 02. Jan 2017, 10:05
Hi, schon wieder ich. hier ein Vergleich von den zwei Mivoc AW 2000 zu einem Carpower Pulsar 300. Berechnet wurde jeweils das geschlossene Gehäuse, da ich mit TML keine Simulationserfahrungen habe. Es wurde jeweils ein Güte um 0,7 angenommen, um mit der Tiefbassanhebung des 300 D gut zu harmonieren. Die AW 2000 befinden sich je in 15 Liter, der Pulsar in 95 Liter. Schwarz= pulsar 300 Rot = AW 2000 Achtung die zwei Parallelen Mivoc zeigen Impedanzen unter 2 Ohm! |
thonau
erstellt: 02. Jan 2017, 16:08
Aber, ich bin noch lernfähig. Alle Simulationen ohne Dämmstoffe, da muss ich erst noch lernen! Hier folgt der BODO: ![]() Das ist ja wirklich eine sehr gelungene Konstruktion, für den Preis diese Ergebnisse! Aber,!!! IMPEDANZ!!!, ob das SAM-300 damit ohne Probleme klarkommt? Hier folgt der K/T TML-Flachsub mit dem Pulsar-10. ![]() Kaffeepause, weiter: Hier der K/T TML-Flachsub mit dem Pulsar-10 ( schwarz) und dem Pulsar- 250 (rot) ![]() So, hier der K/T TML-Flachsub mit dem Pulsar-250 ( schwarz) und dem Pulsar- 300 (rot) [Beitrag von thonau am 02. Jan 2017, 16:25 bearbeitet] |
purusha
erstellt: 02. Jan 2017, 16:49
@thonau Danke fuer Deine Muehen!!! Und ja, der Bodo ist schon ein feiner Kerl, den ich schweren Herzens nicht mehr nutze. Btw. die Mivocs sind in Reihe geschaltet. In einem anderen Thread wurde mal von der Moeglichkeit einer schraegen Frontwand mit entsprechend kleineren Chassis in selbiger verbaut, gesprochen. Ist sowas ggf. auch eine Option? Bisher ist jedoch der K&T Sub Favorit, auch mangels Alternativen. Der Tang Band faellt fuer den Preis auf jeden Fall raus. ![]() Lars |
thonau
erstellt: 02. Jan 2017, 17:17
Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Mehrere kleine Chassis mit schräger Frontwand sind natürlich auch möglich. Aber dann wird es ja noch teurer. Ich würde versuchen zuerst die Fläche eines 10 Zollers zu erreichen und dann sehen wie hoch der max. Schalldruck geht, um die Anzahl der Chassis zu bestimmen. Tang Band hat da eine gute Auswahl, von Mivoc und Reckhorn gibt es 6,5 Zoller. |
purusha
erstellt: 06. Jan 2017, 16:47
War schon kurz davor neues Holz zu besorgen und wollte nur noch eben eine abschliessenden Messung unter der Couch vornehmen und oh Schreck, eine Leiste am hinteren Ende des Querschlaefers uebersehen, die die Hoehe doch um einiges reduziert. Da hat meine Frau endlich nachgegeben und eine 'normale' Kiste genehmigt. Leim trocknet gerade und morgen zieht ein Mivoc in das neue Zuhause ein. @thonau Auch wenn es am Ende etwas anderes geworden ist, nochmals vielen Dank fuer Deine Hilfe! Lars |
Bodo - günstiger TML-Flachsub madabout am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 108 Beiträge |
Extrem Flachsub - Bodo schon zu hoch. Sabcoll am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 38 Beiträge |
Ripol oder Flachsub? steklo am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Flachsub hinter Sofa goes Tischwoofer Kwon am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 17 Beiträge |
Flachsub TML mit GES kombinieren? Betontom am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Flachsub (Wand) kaufen oder bauen? sevensworld am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 38 Beiträge |
Flachsub Wandmontage - Canton ASF 75 oder Eigenbau Giggle am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Sofa-Sub gesucht selector24 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe zu QUADRAL Tieftönern gesucht benman077 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass gesucht! king_pip am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
