Extrem Flachsub - Bodo schon zu hoch.
Sabcoll
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 13:41
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Raumgröße ~ 35m², effektiv sollen 20m² beschallt werden.
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1x
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Unterm Sofa, an der hinteren Wand.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
500€
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2x Dali Zensor 7, Dali Vocal, 2x Dali Zensor 1
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Onkyo TX-NR 626
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Noch nicht.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Höhe x Breite x Tiefe: 15 x 1500 x 50 cm
-Wie laut soll es werden?
Nachbarschaftstauglich. Reicht wenn mir der Popo vom Sofa massiert wird.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Heimkino 80%, Musik 20%.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Eher Präzise als Tief.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Rock/Punk
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Ich habe ein Sofa, dass an zwei Stellen nicht mehr als 15 cm Platz zum Boden bietet.
Ich stelle am Abend gerne noch Bilder ein, damit man sich eine Vorstellung machen kann.
Prinzipiell würde ich gerne wissen, ob es überhaupt möglich ist, u.U. mit mehreren kleineren Chassis, auf eine ausreichende Membranfläche zu kommen?
Gibt es hier schon entsprechende Bauanleitungen? BODO hat mir gut gefallen, ist aber wohl leider schon zu hoch... Habt ihr Anregungen/Ideen? Evtl. fertige Baupläne?
LG
Joker10367
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 14:38
Einen Fertigen Bauplan habe ich nicht. Jedoch diesen Chassis-Vorschlag: Klick, 84mm in der Höhe. Sollte also in deine Behausung passen und hat mit 12" auch schon recht ordentliche Membranfläche. Allerdings sehr teuer und bauartbedingt nur sehr wenig Hubvermögen.
captain_carot
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 14:43
Klar ist das möglich. Problematisch ist eher, dass die Tiwefbassausbeute kleiner Chassis durch die Eigenschaften auch irgendwo limitiert ist.
[Beitrag von captain_carot am 27. Okt 2014, 14:44 bearbeitet]
Sabcoll
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 15:42
Ich hab noch die W8-670 entdeckt.
Nur steck ich nicht so sehr in der Materie, um beurteilen zu können ob 2 oder 3 davon meine Bedürfnisse befriedigen würden?!
Kennt ihr euch aus?
captain_carot
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 16:00
Zwei oder vier geschlossen und ggf. auf den Raum entzerrt, das dürfte durchaus Spaß machen.
Schalldruckanbeter84
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 11:30
Die Tang Bang haben eine Einbautiefe von 12,5 cm, das wird schon sehr knapp. Für Boden und Deckel sollte man 3,2cm dazu rechnen.
Ich würde 2 Mivoc AW 2000 nehmen. In je 30 Liter Br auf 30 Hz abgestimmt. Die Einbautiefe beträgt 9,6 cm.
Cyba
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 13:05
Ich würde dir auch den AW 2000 ans Herz legen. Bei dem Budget würden sich 4 Stück in jeweils 25L geschlossen und entzerrt anbieten.
4 Stück kosten dich ca. 130€. Das restliche Geld investierst du in eine schöne Endstufe, optimalerweise mit DSP, da der Einbau unter dem Sofa dir sehr wahrscheinlich in den Frequenzgang am Hörort spucken wird.
Hier könntest du z.B. das Wyntek WAM300-DSP nehmen.
https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971
Beste Grüße
Big_Määääc
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 14:57
schon mal höhere Füße ans Sofa geschraubt ?!
captain_carot
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 15:01
Nehmen wir mal 16mm MDF, 0,9cm Luft und denken daran, dass der TB ggf. eingefräst ist, wir also die "Front" (Einbauseite) nicht mitrechnen können, dann geht das schon mit 15cm.
Es gibt aber noch andere Tieftöner, den AW2000 z.B. mit einer Gesamttiefe von 109mm (versenkt). Plus 1cm Luft und Rückwand in 19mm sind das dann 13,8cm, bei 16mm schon 13,5cm.
Lawyer
#10 erstellt: 29. Okt 2014, 22:50
Monacor hat mit der Pulsar Serie noch was flaches im Angebot, unter 100mm Einbautiefe.
Im Car Hifi Bereich gibt es noch den ein oder anderen, flachen Sub. Da könnte man sich mal umsehen, aber solche Chassis werden ja gern verschrien.....
Ebenso gibt es noch was flaches von Aura Sound, im Vertrieb von Quint Audio, wenn ich nicht irre auch in 10" und 12"
Und ganz flach hat SB Acoustic was im Angebot, z.B. den SW26DAC76-4.
Wenn ich richtig gesehen habe, ist der unter 80mm Einbautiefe.
Das wäre jetzt das, was mir da so spontan einfällt.
Wäre etwas mehr Platz, hätte ich zum Visaton TIW200 geraten, aber da wird das wohl zu knapp werden.
Und nicht vergessen, hat der Sub eine Polkernbohrung, kann er nicht komplett bis an die Rückwand verbaut werden !
Edit: Weil ich oben noch mal gelesen habe, unterm Sofa an der Rückwand:
Ein Woofer hinter dem Sofa kommt nicht in Frage ?
Denn der wäre evtl. flexibler aufzustellen, falls du mit Moden & Co Probleme bekommst.
Gruß Christian
[Beitrag von Lawyer am 29. Okt 2014, 22:52 bearbeitet]
saniiiii
#11 erstellt: 30. Okt 2014, 14:45
[Beitrag von saniiiii am 30. Okt 2014, 14:46 bearbeitet]
Sabcoll
#12 erstellt: 03. Nov 2014, 17:33
sorry für die späte Antwort:
Sofa steht leider komplett an der Wand, da ist einrichtungstechnisch auch nichts zu machen.
Die Mivoc hatte ich auch überlegt, 130€ wären locker im Budget.
Wenn du sagst 4x in geschlossen, ließe sich das aber doch dennoch in EIN Gehäuse mit 4 "Kammern" bauen oder?
Ich denke 16mm MDF sollte ausreichend sein, wenn ichs noch gut verstrebe und verklebe und verschraube :-)
Wozu DSP? Ich finde über die Forensuche meist nur Verstärker mit DSP, aber nicht was das ist und wozu ich es brauche ...
Habt ihr nützliche Links für mich?
LG
Joker10367
#13 erstellt: 03. Nov 2014, 17:56
Das kann alles in Ein gemeinsames Gehäuse mit getrennten Kammern ja =)
Digitaler Sound Prozesser
Mit ihm kann man ne Menge nützerlicher Sachen einstellen, wie Trennfrequenzen, Equalizer, Subsonic etc. Das geht zwar teilweise auch per AV-Receiver und normalem Aktivmodul, jedoch nicht in solchem Umfang und mit der Genauigkeit. Für den Bass ist interessant, dass man damit auf die Raummoden einwirken kann, falls einem der Bass zu dröhnig bei manchen Frequenzen ist.
Gibt die Teile auch einzeln, z.B. ein miniDSP
Don-Pedro
#14 erstellt: 03. Nov 2014, 19:57
Auch interessant könnte die Delay-Einstellung beim DSP sein. Je nach Entfernung kann der AV-Receiver schonmal ins schwitzen kommen, wenn 3, 4 oder mehr Meter verzögert werden müssen. Direkt aufm Subwoofer zu sitzen, der dann viel zu früh spielt, wird nicht glücklich machen.
Sabcoll
#15 erstellt: 04. Nov 2014, 12:48
Alles klar, also soll es daran nicht scheitern.
Dann geht es darum, ob auch 2 Chassis - zb von den Mivoc - reichen?!
Ich werde ohnehin eher bei geringen Lautstärken spielen müssen, da Nachbarschaftstauglichkeit gegeben sein muss!
Habt ihr Bauanleitungen oder ist das bei nem geschlossenen Gehäuse ohnehin nicht nötig? Sprich ich rechne mir einfach das Volumen der einzelnen Kammer aus und fertig?
Lawyer
#16 erstellt: 04. Nov 2014, 22:59
Richtig, bei einem geschlossenen Volumen braucht es im Prinzip keine Anleitung.
Da dein Gehäuse ja eher flach wird, aber dafür ne große Grundfläche hat, würde ich noch ein paar Streben zwischen Boden und Decke mit einbringen.
Prinzipiell kannst du dir ja mal die ganze Bauberichte ansehen, das wird wohl das beste sein.
Gruß Christian
audiojck
#17 erstellt: 04. Nov 2014, 23:05
Bei 35m² sind 4 nicht überdimensioniert, aber wenn du nicht wirklich Lautstärke brauchst reichen 2 meiner Meinung nach.
Ein Kumpel von mir hatte 2x8" auf knappe 30m² und damit waren durchaus nachbarschaftsfeindliche Pegel drin.
Sabcoll
#18 erstellt: 05. Nov 2014, 10:33
Welche Verstärker mit DSP gibt es denn noch, neben dem Wyntek WAM300-DSP?
Ich werde hier nochmal eine Skizze einstellen, dann könnt ihr ja absegnen ob das Gehäuse so in Ordnung geht oder ob tendenziell etwas geändert wird.
Genaues nachmessen unter dem Sofa zeigte nun schließlich die genauen Außenmaße: Tiefe 55, Höhe 14, Breite maximal 1400.
Damit ergäbe sich ja effektiv bei 19er MDF und 16er für Deckel und Boden: 51,2 x 10,8 x 45,2 für ein 25L Gehäuse.
Wie wirkt sich die Gehäusegröße (Volumen) auf das Klangverhalten aus? Je größer desto tiefer kann das Gehäuse spielen?
Joker10367
#19 erstellt: 05. Nov 2014, 12:25
Subwoofer-Module
Je größer, desto tiefer spielt der Kasten ja. Allerdings hält sich das stark in Grenzen, sofern man das Volumen nicht zu gering macht
Sabcoll
#20 erstellt: 05. Nov 2014, 13:10
Danke!
Eine kleine Zwischenfrage noch: Wie werden die 2 Subs verkabelt? Parallel? In Reihe?!
Ich seh zb bei dem Wyntek WAM300-DSP gar keine Ausgänge?!
Joker10367
#21 erstellt: 05. Nov 2014, 14:28
Ich kenne kein Aktivmodul, welches Ausgänge an der Frontplatte hat. Die Ausgänge befinden sich eigentlich immer direkt auf der Platine, was ja auch Sinn macht, da man die Module direkt ins Gehäuse mit einbaut. Kannst ja mal nach Bildern von der Rückseite des Moduls suchen. Möglichst Parallel anschließen, sofern die sich ergebende niedrige Impedanz nicht uunterhalb des Grenzwertes des Aktivmodul liegt. Das WAM 300 DSP ist 2 Ohm-Stabil. Da sollte es also eigentlich keien Probleme geben
Sabcoll
#22 erstellt: 06. Nov 2014, 12:49
alles klar!
Ist denn das Wyntek WAM300-DSP zu empfehlen? Gibt es eine günstigere und evtl. bessere Alternative?
Im Thread von dir steht ja, dass es sich nicht sehr fein einstellen lässt?! Wie fein muss man denn überhaupt einstellen können?!
Des Weiteren: Welche Auswirkung hat es, wenn die beiden Subs in unterschiedlich großen Gehäusen spielen würden?
Meine Idee war, ein Gehäuse mit zwei Kammern zu bauen. In eine der Kammern dann noch das Aktivmodul miteinzulassen, sodass vom Volumen was verloren ginge ... ?!
audiojck
#23 erstellt: 06. Nov 2014, 13:16
Die optimale Gehäusegröße hängt aber auch vom verwendeten Chassis ab.
Viel hilft viel gilt da auch nur bedingt, wobei die Tendenz groß -> tief schon richtig ist.
Joker10367
#24 erstellt: 06. Nov 2014, 13:32
Wenn man das Modul nach Gehör einstellt, dann reichen die Einstellungen des WAM-300 völlig aus. Wer den Sub auf den Raum einmisst sollte eher zu etwas mit mehr Einstellmöglichkeiten greifen.
Günstiger und besser geht denke nur, wenn du selbst da noch aus Komponenten etwas zusammen bastelst, z.B. miniDSP plus irgend ein Verstärker-Board aus Fern-Ost.
Du kannst doch einfach die eine Kammer etwas kleiner machen, sodass das Volumen wieder identisch ist Und warum soll das Modul überhaupt mit darein, da ist doch gar kein Platz um es noch bedienen und anschließen zu können. Muss man immer den ganzen Kasten wieder herrausziehen. Lieber gleich einen extra Kasten dafür bauen.
Sabcoll
#25 erstellt: 06. Nov 2014, 14:57
Ich gehe jetzt einfach von 2x Mivoc AW 2000 aus.
Einmessen? Ich hab bisher keine ordentlichen Anleitungen dazu gefunden. Mein Receiver hat Audyssey und ich hab nen Standmikro für den Computer. Mehr Möglichkeiten zum Messen besitze ich nicht.
Bis auf ein oder zwei Liter genau werde ich die Gehäuse schon bauen können, sodass die Chassis in nahezu dem selben Volumen spielen werden.
Wieso sollte ich das Modul denn überhaupt noch bedienen müssen, wenn es doch einmal eingestellt ist?
____________
edit: mal mit diesem BassCAD angeguckt: 1 Chassis in 25 Litern:
-10db bei 38hz ... wozu dann nen Subwoofer bauen, wenn meine Stand-LS bis 40hz spielen?!
Könnt ihr mir mal bitte Hilfestellung geben?! Bin gerade ziemlich verwirrt!
[Beitrag von Sabcoll am 06. Nov 2014, 23:37 bearbeitet]
Sabcoll
#26 erstellt: 07. Nov 2014, 13:37
Ich muss an der Stelle mal Doppelposten, sorry dafür ...
Aufgrund der Gehäuseform hab ich mich entschlossen, das Sofa doch um rund 5 cm zu erhöhen.
Davon ab: Ich hatte vor den Subwoofer in "Upfire" einzubauen.
Gibt es da Anregungen/Kritik zu dem Vorhaben?
audiojck
#27 erstellt: 07. Nov 2014, 13:59
Trotzdem bisschen Luft zum atmen lassen und dafür sorgen, dass die Membran nicht gegen das Sofa knallt, wenn jemand drauf sitzt. Solange du tief genug trennst sehe ich keine Probleme. Im Tiefmittelton würde das Sofa bestimmt schon viel schlucken.
Also dafür sorgen, dass der Sub oben mindestens so 4-5cm Luft hat, gerade wenn du aufbockst ist das ja easy drin.
Sabcoll
#28 erstellt: 07. Nov 2014, 18:59
Kann mir mal bitte jemand bei der Gehäuseberechnung helfen?
WinISD sagt mir ich soll einen Treiber in 7,5L Gehäuse bauen. Da kann doch was nicht stimmen?!
Joker10367
#29 erstellt: 07. Nov 2014, 19:25
In geschlossenem Gehäuse kommt das durchaus hin =) mehr brauchts da nicht.
Sabcoll
#30 erstellt: 07. Nov 2014, 19:38
Aus deinem Baubericht entnehme ich Joker, dass du gut Ahnung hast...
warum wurden mir dann bitte oben 4 Stück in 25L empfohlen?
Also wenn die nur 7L brauchen, kann ich doch direkt zu den AW 3000 greifen?!
So wirklich schlauer bin ich jetzt nämlich nicht mehr?!
______
edit: Um die Frage nochmal zu stellen: Brauche ich noch ein DSP wenn mein Onkyo Audyssey besitzt?!
[Beitrag von Sabcoll am 07. Nov 2014, 20:31 bearbeitet]
Joker10367
#31 erstellt: 07. Nov 2014, 21:31
Die 2000er wurden dir empfohlen, weil dein Hauptproblem die geringe Einbautiefe war. Die 3000er würden nicht in den Kasten mit den Maßen passen.
Die 25L kamen daher, dass du ja ein bestimmtes Kastenmaß vorgegeben hast und dir dieses Volumen dementsprechend zur Verfügung steht. Wenn du das Volumen erhöhst veringert sich die Einbaugüte "Qtc" (bei Win ISD unter der Volumeneingabe), was zu einer impulstreueren Wiedergabe verhelfen soll. Es schadet dir also nicht Aber WinISD rechnet immer erst einmal mit einer Güte von 0,707 und das wird halt bei rund 7L erreicht.
Sabcoll
#32 erstellt: 07. Nov 2014, 22:43
Okay, also die korrekte Berechnung etc. ist mir zu aufwändig.
Da wird jetzt schlicht das Sofa um 6cm angehoben, dann hab ich 20cm Platz und Bodo wird gebaut.
Jetzt geht es um den Verstärker: Weiterhin den Wyntek oder reicht mir da zb nen AM80, weil der Onkyo schon Audyssey hat?!
Knuddelbaer76
#33 erstellt: 08. Nov 2014, 21:46
Hallo ... hatte das gleiche Problem wie du...... durch ein US Forum habe ich den "The Boogiemann" nachgebaut.
Gesamthöhe 15cm Downfire Subwoofer fürs Heimkino. es sind 4x TB W6 1194 verbaut (reihe und paralell)
Für seine Abmaße brachial staubtrocken und richtig schnell.
Habe den Subwoofer mit einer Fame A400 gebruückt laufen.... Ca350Watt an 4 Ohm....Direkt am AV mit Audessey
PS--- Leider muß ich den Sub verkaufen da er nicht mehr unter die neue Couch passt.(6cm hoch)
Bei Interesse einfach melden.
[Beitrag von Knuddelbaer76 am 08. Nov 2014, 21:54 bearbeitet]
Sabcoll
#34 erstellt: 10. Nov 2014, 11:33
Danke, aber ich hab meine Chassis bereits bestellt und mich für den BODO entschieden.
Ich habe nämlich schon Bretter in 15cm Höhe zuhause, die ideal für den Bau von BODO sind.
Zudem denke ich dass 4 Chassis zuviel für mein kleines Wohnzimmer sind. Da würden die Nachbarn dauerbeschwerden schreiben ;-)
BTT: Die Frage nach der Endstufe steht noch: Benötige ich tatsächlich einen AMP mit DSP oder reicht da so eine FAME + Audyssey am ONKYO ?
Knuddelbaer76
#35 erstellt: 10. Nov 2014, 19:47
Hallo... Ein DSP wird erst wirklich interessant wenn du auch das richtige Meßequipment viel Zeit einiges an Erfahrung und ein gutes Gehöhr hast..... ansonsten macht Audessey seinen Job schon recht gut.....
Sabcoll
#36 erstellt: 11. Nov 2014, 12:18
Okay, danke.
Habt ihr sonst ne Empfehlung für ne Endstufe?
Ich seh dass häufig PA-Verstärker benutzt werden. Aber die haben ja keinen Phase Regler etc, wird die Phase dann am Receiver eingestellt?
Joker10367
#37 erstellt: 11. Nov 2014, 12:55
Ich kenne keinen Receiver, der die Phase einstellen kann. In dem Fall bliebe dir nur die Möglichkeit die Sub-Chassis verpolt anzuschließen und ein wenig mit dem Delay für den Sub am Receiver zu spielen, in der Hoffnung das es dann besser passt. Mach dir darüber aber nicht so den Kopf. Da du ehh kein Messwerkzeug hast und du denke nicht die Ohren eines Klavierstimmers hast, sollte das völlig ausreichen.
Sabcoll
#38 erstellt: 11. Nov 2014, 14:58
Merci vielmals für die ganzen Infos!
Ich hab mich dann eben doch für das Wyntek entschieden. Die Spielereien mit PA Verstärker und Aktivweiche o.ä sind nichts für mich. Zudem denke ich dass ich mit dem Wyntek dann doch "zukunftssicherer" bin, falls irgendwann mal nen zweiter Sub o.ä. dazukommt.
Wenn ihr wollt, halte ich euch mit dem Bau auf dem laufenden. Wollte gen Donnerstag, spätestens am Wochenende beginnen...
Bodo - günstiger TML-Flachsub
madabout am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  108 Beiträge
Hilfe: Neue Couch und Bodo passt nicht mehr (aka Flachsub gesucht)
purusha am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Ripol oder Flachsub?
steklo am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Flachsub hinter Sofa goes Tischwoofer
Kwon am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  17 Beiträge
Flachsub TML mit GES kombinieren?
Betontom am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Flachsub (Wand) kaufen oder bauen?
sevensworld am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  38 Beiträge
Flachsub Wandmontage - Canton ASF 75 oder Eigenbau
Giggle am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  7 Beiträge
Flachsub Ersatz für Carpower Pulsar-10 für TML
Filterman am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  2 Beiträge
Extrem flacher Subwoofer
Jendevi am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer klingt zu hoch!
ITON am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.560
