| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kaufberatung und Baubericht mit Hilfestellung Subw... | |
Kaufberatung und Baubericht mit Hilfestellung Subwoofer+A -A |
HiFiKarol
#251
erstellt: 05. Feb 2017, 15:03
Okay, ich kann das Stückweise Lackieren doch in den Sonntag integrieren. ![]() Also ich denke heute sollte die nächste (jetzt dritte) Schicht komplett fertig werden. So wie die erste dreifachlackierte Seite (Rückwand) aussieht, denke ich, dass man das evtl schon nach der dritten Schicht lassen kann. Ich werde aber nochmal nachschauen, wenn es fertig ist. Dann kann mit dem Lackieren der Front in Grau begonnen werden. Diese wird aber nur einmal lackiert, damit der Lack nicht 100%ig abdeckt, und die Struktur des Multiplex "Bretts" noch sichtbar/erkennbar ist. Dazu mehr, wenns soweit ist, es sei denn jemand von Eucht erfahreneren Leuten hat einen strikten Einwand gegen diese Vorgehensweise? Juhu, es neigt sich dem Ende zu! ![]() Nochmal die nächsten Schritte zusammengefasst: 1. Boxen fertig lackieren (heute?) 2. Fronten grau lackieren (falls alles "perfekt" klappt, dann evtl morgen?) 3. Löcher für Polklemmen bohren 4. Verkabelung: Kabel legen, Klemmen montieren, Kabel befestigen 5. Dämmung mit Ikeakissen (Wie viele denkt Ihr werde ich brauchen?) 6. Chassis montieren 7. FERTIG!!! ![]() Irgendwann zwischendurch noch ne Endstufe auswählen und einkaufen und evtl das Kabel dafür vorbereiten (Stichwort SpeakOn)... EDIT: Titel geändert. "Kaufberatung Subwoofer" war inzwischen schon länger nicht mehr passend... [Beitrag von HiFiKarol am 05. Feb 2017, 15:05 bearbeitet] |
Kyumps
#252
erstellt: 06. Feb 2017, 07:17
Wie viel Kissen kann ich so nicht sagen. Da müsste ich mal sehen wie das Gehäuse ausschaut wenn schon etwas Füllung drin ist. Hast du schon über Füße für die Subs nachgedacht? |
HiFiKarol
#253
erstellt: 06. Feb 2017, 10:24
Okay. Würdest Du tendenziell eher "stopfen" oder locker reinlegen? Muss ich dann etwas beachten z.B. bzgl Hitzeentwicklung an den Chassis oder so? An Füße hab ich bisher noch garnicht gedacht. Ich dachte das müsste auch so gehen. Die Boxen sind ja groß und schwer genug, um stabil zu stehen. Oder sollte ich unbedingt irgendwas drunterkleben? |
Kyumps
#254
erstellt: 06. Feb 2017, 14:32
Füße zur Entkopplung vom Boden bedenken! Die Füllung probiert man normalerweise aus und tastet sich dann ran. Da du deinen Sub nicht mehr öffnen kannst ist das natürlich dumm. Locker reinlegen sollte dann dein Ziel sein. Bereich um den Treiber und um den Magneten frei lassen. Da es sich hierbei nicht um PA Gebrauch handelt verschwende keine Gedanken an Abwärme des Chassis |
HiFiKarol
#255
erstellt: 06. Feb 2017, 14:54
Meinst Du so "Dämpfer"? Oder die berühmt berüchtigten halben Tennisbälle? ![]() Ich hab Teppichboden, ist da die Entkopplung auch so wichtig? Ok. Also erstmal nicht zu viel... EDIT: So siehts aus, ich denke ich werde es jetzt lassen, gefällt mir eigentlich ganz gut so. ![]() ![]() [Beitrag von HiFiKarol am 06. Feb 2017, 16:07 bearbeitet] |
Viper780
#256
erstellt: 07. Feb 2017, 16:58
Ich würde auch am Teppich abkoppeln man will ja nicht das alles freudig wackelt |
HiFiKarol
#257
erstellt: 07. Feb 2017, 17:16
Alles klar. Dann werd ich mich wenn alles fertig ist auf die Suche nach schicken Absorberfüßen machen. ![]() Gestern wurde die Front lackiert. sieht soweit gut aus, ich werde später oder morgen ein Foto posten. |
Viper780
#258
erstellt: 07. Feb 2017, 17:25
zB: https://www.conrad.de/de/gummifuss-38-x-20-8er-set-304443.htmlje nach gewicht könnten auch die Öhlbach Puck gehen |
Cantöner16
Gesperrt |
#259
erstellt: 07. Feb 2017, 18:54
sieht doch schon mal gut aus |
HiFiKarol
#260
erstellt: 08. Feb 2017, 14:16
1. Check 2. Ich denke auch Check (evtl gibts später noch ein Foto). Eine kleine Stelle ist noch nicht so super, allerdings will ich nicht komplett nochmal lackieren, da momentan die Struktur des Multiplex durch den Lack sichtbar ist, das will ich nicht verlieren. Die "unperfekte" Stelle ist auch nicht weiter auffällig. Ich denke das sollte so schon passen. 3. & 4. Evtl Ende der Woche. Dann bin ich im Urlaub, also wird sich 5. 6. Und 7. Noch etwas hinziehen... Ansonsten muss ich noch ein wenig Kleinkram einkaufen, das wird dann auch eher erst nach dem Urlaub passieren... EDIT: @Cantöner: Dankeschön. ![]() EDIT 2: Hier die versprochenen Bilder... ![]() [Beitrag von HiFiKarol am 08. Feb 2017, 22:42 bearbeitet] |
HiFiKarol
#261
erstellt: 10. Feb 2017, 23:05
Gestern Nachmittag/Abend wurden die Löcher für die Polklemmen gebohrt. Die Klemmen sitzen gut drin, und wenn ich ausm Urlaub zurück bin, kann ich mich langsam ans Kabelverlegen machen, denke ich. Evtl werde ich vor dem Kabelverlegen noch Löcher für die Chassisschrauben anbohren. Muss ich nochmal überlegen, welche Reihenfolge geschickter ist... Was meint Ihr? |
herr_der_ringe
#262
erstellt: 11. Feb 2017, 10:18
löcher für die chassis kannst du jederzeit vorbohren. aufgrund der dabei unweigerlich ins gehäuse bröselnden holzpartikel würde ich das vor den "innenarbeiten" als sinnvoller ansehen. ich gehe zur chassismontage immer her und prüfe, welcher bohrer gerade noch durch die öffnungen des chassis passt. dann lege ich das chassis in korrekter position auf die schallwand und bohre das holz nur leicht an. damit hast du eine mittige zentrierung für den nachfolgenden arbeitsschritt: vorbohren für holzschrauben mit dem nächstkleineren durchmesser als jener des schraubenschafts ("kerndurchmesser"). |
HiFiKarol
#263
erstellt: 11. Feb 2017, 14:40
Super. Danke ![]() Ich werde mich wieder melden, sobald es was neues gibt. |
HiFiKarol
#264
erstellt: 26. Feb 2017, 13:22
Es gibt wieder etwas Fortschritt... 1. Hab dieTage eine Endstufe bestellt. Sollte die nächste Woche hier eintreffen, incl Kabel und Speakon Stecker. 2. Schrauben sind jetzt auch da, und so ein Schaumstoff-Dichtband fürs Chassis. 3. Löcher zur Montage sind gebohrt. Das wars jetzt fürs erste. Ich werde vielleicht heute Mittag nach die Verkabelung machen können, und löten. Hab aber noch was anderes zu erledigen, also ist das nicht ganz sicher. Falls es klappt gibt's wieder Bilder. |
HiFiKarol
#265
erstellt: 28. Feb 2017, 19:34
So. Löten am Sonntag hat aufgrund eines kaputten Lötkolbens nicht geklappt. Urlaubsbedingt wird das jetzt frühestens nächsten Sonntag gehen, falls ich mir spontan einen Lötkolben leihen kann. Somit gibt's auch keine interessanten Bilder. Tut mir leid, Euch enttäuschen zu müssen. |
HiFiKarol
#266
erstellt: 05. Mrz 2017, 10:26
HiFiKarol
#267
erstellt: 07. Mrz 2017, 14:23
So. Dann mach ich mal weiter mit dem Monolog... Erstmal reiche ich Fotos von diversen Löchern nach: Polklemmen: ![]() Und für die Chassis-Schrauben: ![]() Jetzt der tatsächliche Fortschrittsbericht von meinen sonntäglichen Freizeitaktivitäten. ![]() Also, ein Kumpel von mir hat einen Lötkolben mitgebracht, sodass wir uns sogar zu zweit (ach Gesellschaft kann so schön sein) dran machten, die Polklemmen zu löten. Erstmal hatte ich aber geschaut, wie Rot/Schwarz bzw +/- am Chassis angebracht war, zwecks Vermeidung von verdrehten Kabeln im Innern der Box. Da ich mir sowas nie merken kann, gabs einen Streifen Malerkrepp mit Beschriftung an die gebohrten Löcher. Kabellitzen leicht anzinnen, die Klemmen gut vorwärmen, und das Lötzinn an der Klemme statt gewöhnlich am Lötkolben schmelzen, dadurch ist es direkt in die Klemme gelaufen, und so saß das Kabel dann bombenfest drin. ![]() Die vorher über die Kabel gezogenen Schraubenmuttern der Klemmen konnten dann auch befestigt werden, und alles sitzt fest und dicht. - ![]() Um nicht zu viel Gewicht auf einmal schleppen zu müssen wurden die nächsten Schritte dann im geplanten Raum zu Ende gebracht, vor allem die Montage des Chassis war für die Entscheidung ausschlaggebend. Die 10kg sind doch einiges, wenn man sie 3 Stockwerke hoch tragen muss... Zuerst wurde das Kabel im Innern mit Heißkleber festgeklebt. Das hat ganz gut geklappt, auch wenn manche Klebestellen nicht so ganz halten wollten, naja, musste dann eben etwas mehr drauf... Anschließend haben wir die schwedischen Kissen (ohne die Füllung zu entnehmen, einfach am Stück) quasi "hufeisenförmig" durch die Verstrebung gesteckt, sprich oben rein, hinten durch und unten wieder zur Front. Je Box ein Kissen rechts und eins links. Dadurch bleibt noch gut Platz für das Chassis, und die Box ist gut ausgefüllt. ![]() (entschuldigt bitte die schlechte Handyfotoqualität) Nun der ultimative Schritt: Die Chassis Montage! Um die vorgebohrten Löcher gut zu treffen (Drehen des eingelassenen Chassis ist wohl nicht so einfach) wurden in diese dünne Nägel (Stifte wären wohl besser, gab aber grad keine griffbereit) gesteckt, welche dann vor dem Aufsetzen durch die Chassis Löcher gezielt wurden. Und dann... HAAAAALT STOP! Dichtband vergessen. Gott sei Dank war das Chassis noch nicht drauf. Also nochmal abgelegt, Dichtband aufgeklebt, und dann nochmal zielen, und... Irgendwie unglaublich unbequem und bescheuert. Nochmal weg. Die Box auf den Rücken auf einen Sitzsack gelegt, um die Klemmen nicht abzubrechen, und damit die Front beim Montieren nach oben zeigt. Und nochmal zielen, einsetzen, und einlassen. Ok. Passt. Dann nur noch festgeschraubt und schon kanns losgehen: ![]() Nur noch schnell Kabel für die Endstufenseite mit SpeakOn Steckern bestücken: ![]() Puuh, 2x4mm² in Neutrik-SpeakOns sind doch ziemlich knapp. Mehr darfs definitiv nicht sein. Wo wir grad bei der Endstufe sind... Sie funktioniert, macht auch mächtig Druck, muss aber aufgrund des doch ziemlich lauten Lüfters ausgetauscht werden. Ich werde vorerst auf eine Studio-Endstufe setzen, die zwar weniger Leistung hat, dafür aber nicht klingt als würde man sich während des Filmabends die Haare föhnen. Die Subwoofer machen auf jeden Fall mächtig Druck. Hab mir gestern einige der Hier vorgeschlagenen Szenen angeschaut. Ist doch echt ordentlich. Macht echt Laune. Einige der Filme habe ich so noch nie gesehen, und das macht dann doch mehr Spaß, wenn man die Explosionen nicht nur hört und sieht, sondern auch spürt.So, das Projekt ist jetzt erstmal grob zu Ende. Jetzt wird erstmal fleißig getestet und Filme geschaut (Ach halt, da war ja noch was... Bachelorarbeit oder so hieß das... Verdammt!). Der erste Eindruck ist auf jeden Fall der Hammer! Ich werd wohl auch nochmal neu Einmessen lassen müssen und so den Aufstellungs-Feinschliff hab ich auch noch nicht erledigt. Aber dafür hat man ja abends Zeit... Euch allen auf jeden Fall vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps und interessanten Beiträge. Ohne Euch wäre das sicher nicht so geworden, wie es jetzt ist. ![]() Ich hoffe wenn ich mal wieder was bauen will, dass ich auch weiterhin auf Eure Hilfe zählen kann. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu anstrengend war mit meinem Unwissen, und dass der Thread auch Euch Spaß gemacht hat. Auf viele weitere Projekte und viel Spaß mit den bisher abgeschlossenen. ![]() Cheers, Karol [Beitrag von HiFiKarol am 07. Mrz 2017, 14:33 bearbeitet] |
JSON
#268
erstellt: 07. Mrz 2017, 14:27
Damit dies kein Monolog bleibt - Sehr schöne Arbeit! |
undans_cruor
#269
erstellt: 07. Mrz 2017, 22:37
Das war im Oktober aber gut Ding braucht Weile, und gut ist ist das Ergebnis |
CBeck113
#270
erstellt: 19. Okt 2017, 10:28
Und was ist dein Fasit nach 6 Monate? Bin kurz davor ein paar zu bauen, und wollte deine Eindrücke hören bevor ich einkaufen gehe...Servus, Charlie |
HiFiKarol
#271
erstellt: 19. Okt 2017, 11:51
Wunderbar. Macht richtig Laune. Habe momentan als Kompromisslösung eine 200W Studio Endstufe dran. Da könnte es schon was mehr sein. Ist eben ein Kompromiss, zwecks lüfterlosem Betrieb, da mich der Lüfter immer gestört hatte. Wenn mal wieder etwas Geld da ist, werde ich mir wohl zwei ordentliche Subwoofer Module kaufen, und die Subs daran betreiben. Die Subs an sich sind aber für mein Gefühl sehr geil. Macht gut Druck, kann aber auch sehr präzise. Bei Musik laufen sie bei mir tatsächlich aber eher selten mit. Im Film machen sie aber eine sehr gute Figur. Wenn es im Bild explodiert, machen die beiden gut Druck und bringen das geschehen sehr gut rüber. Cheers |
CBeck113
#272
erstellt: 19. Okt 2017, 19:21
Danke dir, dann werde ich wohl ein Paar beim nächsten England Reise (in zwei Wochen) mitnehmen müssen Sie werden dann als Unterstützung für ein paar Big Needles mit W8-2145 eingesetzt. Nicht nur meiner Frau hat Wünsche für ein neues Wohnzimmer Servus, Charlie B. |
Subwoofer CT198 Baubericht lomax64 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
Baubericht DIY Subwoofer *erstes Projekt* horsthunter am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Baubericht Monsterwoofer-) schlüter1250 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 61 Beiträge |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Baubericht Grande² Roemhild am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht Doppelwoofer Fertig!!!( 07.04.07) focal_93 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 76 Beiträge |
Kenford Sub 300 (Baubericht) Boxen_Bauer am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 45 Beiträge |
Subwoofer AW 3000 + Conradmodul - Planung und Baubericht PL am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 39 Beiträge |
[Baubericht] Subwoofer Umbau -3dB bei 13Hz! Hayatepilot am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 215 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.132
![IMG_2186[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/820000/img21861_750224.jpg)
![IMG_2187[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/820000/img21871_750225.jpg)
