Subwofer Chassis gesucht
Nikiboxe
#1 erstellt: 19. Apr 2016, 20:44
Ich möchte mir gerne ein subwofer bauen Abe mir viel wissen angeeignet und das Chassis sollte ambästen nicht mehr als 200 € kosten. Und eine gute Mini dsp. In fohraus schonmal Danke. Und wegen Rechtschreibung ich habe eine lese Rechtschreibschwäche
Ezeqiel
#2 erstellt: 20. Apr 2016, 08:12
Die erste Frage, die mir in den Sinn kam: ist denn auch ein Verstärker vorhanden und wenn ja, was für einer? Und was bedeutet "guter MiniDSP"? Gibt es auch schlechte?
Wie groß ist denn die Hörzone, die beschallt werden soll und was für Hauptlautsprecher benutzt du? Ach, am besten füllst du einfach diesen Fragebogen aus:
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
-Wie laut soll es werden?
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Wenn die 200,- € wirklich nur für das Chassis gelten, gäbe es schon das ein oder andere Brauchbare.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Nikiboxe
#3 erstellt: 20. Apr 2016, 16:30
zimmer skitze wegen der mini dsp weis ich net was sehr gut ist und was schlecht und ob es unterschide gibt. ungefär 14,04 m² 1 subwoofer.
maximal 200 € 2 yamaha NS-G 30 verstärker yamaha Neutral sound RX-360 habe kein aktiv modul wenn mann eins braucht sage mir bitte ein gutes. größe ist maximal 70x70x70. lautstärke nicht sehr leise nach oben für alles offen für musik selten mal filme präzision nicht zu schlecht muss aber auch net das beste sein musikrichtung viel pop und manchmal rock Dsp ja komt infrage. keine messwerkzeuge. Gute qualität
Ezeqiel
#4 erstellt: 21. Apr 2016, 07:27
Dein Verstärker hat keinen Vorverstärkerausgang, auch keinen für einen Subwoofer. Einen Extra-Verstärker für den Subwoofer brauchst du ohnehin. Also wäre die eleganteste Möglichkeit wohl, ein Subwoofermodul mit High-Level-Eingängen zu besorgen, die du dann parallel zu den NS-G30 an die Lautsprecherausgänge anschließt.
Nachteile:
  • Du kannst den Mini-DSP nicht nutzen und
  • die NS-G30 laufen ohne Tiefpassfilter, werden also durch den Subwooferbetrieb nicht entlastet.
Zumindest für den Tiefpassfilter des Subwoofers bräuchtest du den MiniDSP nicht, denn so einen bringt so ein Subwoofermodul schon mit. Gezielte Anpassungen an die Raumakustik, wie sie mit dem MiniDSP (und Messtechnik) möglich wären, gehen so aber nicht.
Der zweite Punkt heißt, dass durch den Subwoofer die Anlage nicht pegelfester wird, dafür reicht der Bass am Ende aber je nach Auslegung tiefer.
Heißt das jetzt, dass die 200,- € für Subwoofertreiber und Subwoofermodul zusammen sind? Dann wird's mit der Auswahl allerdings eng.
VIele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 21. Apr 2016, 07:29 bearbeitet]
Nikiboxe
#5 erstellt: 21. Apr 2016, 08:50
was kann ich mir den für ein verstärker holen ich hatte nämlich gedacht nicht mehr als 200€ auszugeben oder ich muss bis weinachten warten. bitte schichik mir mal ein link zu guten brauchbaren sachen.
Ezeqiel
#6 erstellt: 22. Apr 2016, 12:49
Naja, mit 200,- € kann man keine Bäume ausreißen. Ein Mivoc AWM3000 käme zum Beispiel in Frage, als Aktivmodul das Mivoc AM120 Mk II, wenn du noch eins findest. Bei Speakertrade ist es nämlich wohl aus dem Programm genommen worden.
Für diese Kombi gibt es meines Wissens nach hier im Forum verschiedene Bauvorschläge, geschlossen und auch in BR.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Nikiboxe
#7 erstellt: 22. Apr 2016, 13:03
Brauche ich jetzt eigentlich noch ein neuen Verstärker. Und wen du noch was anderes findest sie bitte Bescheid weil wenn ich kein anderen Verstärker brauche habe ich noch ein bisschen mehr Geld zu Verfügung
Ezeqiel
#8 erstellt: 23. Apr 2016, 08:41
Ich verstehe die Frage nicht : wenn du so vorgehst, wie ich oben geschrieben habe, dann brauchst du ein Subwoofermodul mit High-Level-Eingang, einen Subwoofertreiber, Holz, ein paar Kleinteile wie Kabel und Anschlussklemmen sowie einen passenden Bauvorschlag.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Nikiboxe
#9 erstellt: 23. Apr 2016, 08:54
Kann ich auch ein andern subwofer nehmen Mit diesen Modul das du mir gezeigt hast ?
Ezeqiel
#10 erstellt: 23. Apr 2016, 09:05
Ja sicher kann man das. Beim Simulieren sollte man in jedem Fall aber die in diesem Aktivmodul einigebaute feste Tiefbassanhebung von 3-4 dB bei 32 Hz (Herstellerangabe) einkalkulieren, was mit einem Tool wie WinISD recht gut geht, oder halt eben einen Bauvorschlag suchen mit dem gewünschten Subwoofertreiber für den Betrieb an diesem Aktivmodul.
Btw.: Du hast im Startpost geschrieben, dass du dir viel Wissen angeeignet hast. Wie darf ich das verstehen?
Viele Grüße,
Ezeqiel
Nikiboxe
#11 erstellt: 23. Apr 2016, 09:12
Grund wissen z.b. boxen richtig aufstellen beim Stereo und ein Programm wie Winisd kenn ich aber ach nur das nötigste Grund wissen habe.
Nikiboxe
#12 erstellt: 23. Apr 2016, 17:20
Viper780
#13 erstellt: 24. Apr 2016, 07:28
klar, die frage ist in was für einem Gehäuse
Nikiboxe
#14 erstellt: 24. Apr 2016, 08:17
Das geheuse würde ich mit Winisd berechnen oder wenn ich das nicht hinbekomme frage ich mein cousin der sich auch sehr gut mit sowie auskennt hat auch schon ein subwofer und eine mobile Box gebaut
Ezeqiel
#15 erstellt: 24. Apr 2016, 08:42
Ja, der geht auch daran, aber beim Simulieren nicht vergessen: das AM120 hat wie oben erwähnt eine fest eingebaute Tiefbassanhebung.
Da bin ich auf das Ergebnis mal gespannt.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Nikiboxe
#16 erstellt: 24. Apr 2016, 08:48
Ich kann dann ja mal mein Ergebnis schicken
pelowski
#17 erstellt: 24. Apr 2016, 12:24
Nikiboxe (Beitrag #1) schrieb:
...Und wegen Rechtschreibung ich habe eine lese Rechtschreibschwäche...
Das ist aber kein Grund für deine Faulheit, ein Korrekturprogramm nicht zu nutzen, zu entschuldigen.
Grüße - Manfred
Nikiboxe
#18 erstellt: 24. Apr 2016, 12:45
dann nen mir mal ein programm was sachen vür mich korigirt bitte
pelowski
#19 erstellt: 24. Apr 2016, 13:30
Nikiboxe
#20 erstellt: 24. Apr 2016, 18:28
Danke
Hilfe wie Subwofer bauen
Dannykaki am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
HiFi Heimkino Subwofer mit mehreren Chassis für mehr Druck
X-x--DOMI--x-X am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  251 Beiträge
subwofer Bau
guterschreiner am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  3 Beiträge
Subwofer mit Tiefnekraft -> nicht verwirklicht
Andriano am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  99 Beiträge
wie viel Liter bracht mein Subwofer?
BMW_M3_Freak2 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Sub mit Mini Chassis
piccobagno am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  7 Beiträge
lowcost dipol welche chassis ?
xeisteex am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  15 Beiträge
Chassis für 3500l gesucht
Yavem am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  41 Beiträge
Bandpassgehäuse mit 2 hx 200 chassis bauen
sealfighter am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
!5'' Subwoofer Chassis gesucht
gixxer am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  28 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.357
