lowcost dipol welche chassis ?
xeisteex
#1 erstellt: 31. Mai 2011, 00:00
moin
ich plane mir einen dipol zu bauen aber er sollte nicht mehr als 100€ kosten.
ich habe mich schon ein bisschen informiert, dass dipol-chassis viel membran fläche haben sollten und der schalldruck sehr hoch sein sollte.
da bin ich auf die gestoßen und überlege mir damit einen dipol zu bauen.
was haltet ihr davon ?
habt ihr eine bessere lösung für die chassis ?
mfg
Hagbard_Celine
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 17:38
Der User HaHa aus dem Forum hier hat mal den Visaton WHC 30 X als Dipol getestet und für gut befunden. Der ist günstig, aber man soll die Dustkap rausnehmen damit er ordentlich und ohne Geräusche hubt.. Damit würde ich einen Dipol versuchen, mach ich vieleicht irgendwann auch mal..
xeisteex
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 22:11
da sehen mir meine irgendwie sinnvoller und stärker aus.
das einzige, was mir sorgen macht sind die papercoon membranen. ich vermute, dass die nicht steif genug sind
und ich weis nicht wieviel hub die teile haben aber ich glaube bei 2 x 38 cm woofern dürften da ein paar mm mehr oder weniger keine große rolle spielen.
mfg
[Beitrag von xeisteex am 31. Mai 2011, 22:12 bearbeitet]
Hagbard_Celine
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 23:00
na dann schlag zu. Was günstigeres als die ebay Teile gibts bestimmt nicht. Übrigends hier ist noch die Disskussion zum WHX. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21982.html
Der_RiPol_-_Axel
#5 erstellt: 01. Jun 2011, 15:36
Hallo xeigsteex,
leider gibt es zu diesen - eigentlich recht ordentlich
aussehenden Chassis - keinerlei Parameter. Somit lässt
sich überhaupt nicht klären, ob diese geeignet sind
oder nicht. Was für ein Dipol soll es denn werden? OB ??
Aber: Ich hätte Bedenken wegen der Sicke, die sieht sehr
nach Schaumstoff aus ......
Wenn das so ist, wirst Du nicht lange Deine Freude damit
haben. Bei diesen Belastungen werden die bald zerbröseln.
Dann ist auch billig mal wieder zu teuer gewesen!
xeisteex
#6 erstellt: 01. Jun 2011, 16:06
schade aber du hast recht...
gibt es eine möglichkeit die parameter raus zu finden ?
weil bei keinem billigen subwoofer stehen die genauen daten dabei.
wäre es auch möglich einen "quattropol" zu bauen ?
kevlar und gummisicke sehen schon besser aus auch wenn mal wieder keine genauen daten dabei sind
ich habe mal gelesen, dass sich die billigen subwoofer aber am besten für ri-dipole eignen
edit:
habe gerade einen gefunden, fs von 22,6 und 89db/w/m ist aber nicht so gut für einen dipol geeignet oder ?
[Beitrag von xeisteex am 01. Jun 2011, 16:11 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#7 erstellt: 01. Jun 2011, 16:18
Hallo xeisteex,
Ohne Parameter is nix! Das Aussehen ist da absolut trügerisch.
Da sind die hässlichen so gut oder schlecht wie
die hübschen.
Klar: messen oder messen lassen. Das biete ich gelegentlich
ja auch an, bin aber in den nächsten 4-5 Wochen völlig belegt.
Da es ein Rückgaberecht gibt könnte man die Teile zum
messen bestellen, und nach respektvoller und umsichtiger
Behandlung wieder zurück geben wenn die Parameter nicht
passen - das ist natürlich mit Aufwandt verbunden.
xeisteex
#8 erstellt: 01. Jun 2011, 17:03
ich habe mir gerade nochmal die daten meines x-ion 15-1000 angeschaut...
Fs = 33 Hz
Qts = 0.43
38cm durchmesser
2 x 500 watt RMS
langhubsubwoofer
ich würde sagen, es steht ein high-end ripol projekt vor der tür
mfg
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 17:11
und wie stehts mit Vas, BxL, Cms, Mmx sowie Xlin?
Das Teil ist ja echt teuer, ist das Chassis tatsächlich
mit Doppelschwingspule? Hast Du davon zwei?
xeisteex
#10 erstellt: 01. Jun 2011, 17:29
vas: 50l
mehr daten habe ich leider nicht.
jup ist wirklich mit doppelschwingspule.
ich hab ja noch einen hier rumfliegen seit fast einem halben jahr und weis nicht wirklich was damit anzufangen
der sollte mal bei mir ins auto aber da haben jetzt 4 JBL GT5-10 ihren platz die weit aus mehr druck machen
ich habe nur einen davon deshalb ein ripol der wird doch nur mit einem gebaut oder ?
mfg
ippahc
#11 erstellt: 01. Jun 2011, 17:39
moin ,
lese doch hier mal mit und stell eventuell da nochmals deine Frage !
natürlich nur wenn du keine antworten bekommst!
@2eyes ist hier der Dipol Guru
auch mal seine Seite durch arbeiten!
www.dipolplus.de
2eyes
#12 erstellt: 02. Jun 2011, 19:08
ippahc schrieb:
@2eyes ist hier der Dipol Guru ;)
Ich habe seit Jahren keinen "Ripol" mehr gebaut und noch nie einen Dipol, der ernsthaft unter 40 Hz kommen wollte. Insofern bin ich hier in der Rubrik "Subwoofer" auch eher inkompetent.
Hallo xeisteex,
denen, die keine Lautsprecherbauerfahrung und Messmöglichkeit zur Verfügung haben, rate ich immer, sich einen Vorschlag bzw. ein Angebot direkt von Axel machen zu lassen. Ist vielleicht nicht kostenlos, aber sicher billiger als ein fehlgekaufter 15"er - wenns nicht gerade die unterste Blechklasse ist ;).
Die Schalldruckangaben des Herstellers sind erst einmal völlig nichtssagend für den Ripol-Einsatz und deshalb unwichtig. Wenn sie normgerecht gemessen wurden, beziehen sie sich auf 1000 Hz. Das interessiert bei einem Subwoofer keinen Menschen. Wie laut Du werden kannst, hängt ausschließlich vom Verschiebevolumen ab. Das ist die Membranfläche x Hub.
Die Fs-Angabe ist auch nicht das letzte Wort, denn ein Ripol kann je nach übrigen Daten die Fs noch deutlich runtersetzen. Es ist also alles nicht so ganz einfach, wie man im ersten Moment denkt.
Wenn Du den x-ion 15-1000 schon rumliegen hast, würde ich an Deiner Stelle mit Axel per PN in Kontakt treten, wann, wo und wie er dessen Einsatz für einen Ripol ernsthaft prüfen kann.
xeisteex
#13 erstellt: 02. Jun 2011, 20:36
danke für die antwort.
ich, bessergesagt der ripol axel hat sich schon mit mir in verbindung gesetzt und ich werde ihm in den nächsten 4 wochen meinen x-ion zuschicken, dass er ihn messen kann und mit ein passendes gehäuse berechnet.
wenn das geklärt ist und alles soweit funktioniert, werde ich ein extra thread für den bau des ripols machen.
ihr werdet von mir hören
mfg
ippahc
#14 erstellt: 02. Jun 2011, 20:46
2eyes schrieb:
ich wollte dich damit bestimmt nicht angreifen ,und der TE hat nicht nach einem Ripol sondern nach einem Dipol gefragt!
2eyes
#15 erstellt: 02. Jun 2011, 21:44
ippahc schrieb:
ich wollte dich damit bestimmt nicht angreifen ...
Immer cool bleiben Ich habe mich auch überhaupt nicht angegriffen gefühlt. Wollte nur der "Heldenverehrung" etwas entgegentreten ...
lowcost 38er in 400l
wetbo85 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  7 Beiträge
Dipol-Versuche 30cm Chassis
gürteltier am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  10 Beiträge
Mini Sub 170 fürs Lowcost surround
mark581 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  18 Beiträge
Lowcost Subwoofer gesucht / gerne ein Horn
Vincentju am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
Dipol Subwoofer
knever am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  68 Beiträge
Welche Chassis?
Sear am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
DBA / Dipol / Multisub - Welche Subwoofer
gottschi0109 am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  46 Beiträge
Dipol mit JBL2245
manfredge am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  27 Beiträge
Neues Dipol-Projekt
EX_R+F_Techniker am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  31 Beiträge
Subwooferbau! welche Chassis?
CaeruleusAqua am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.317
