| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flacher Subwoofer | |
Flacher Subwoofer+A -A |
heniekson
erstellt: 11. Feb 2016, 22:51
Hallo, ich habe vor aus Platzgründen einen flachen Subwoofer wie z.B. den Teufel T 4000 zu bauen. Allerdings mit grösseren Chassis als den 13,5 cm Tieftönern. Der Subwoofer soll unter die Couch und einen 25 m² großen Raum befeuern. Er soll als Stereo Unterstützung für meine Cantius 212 oder auch Bijou 170 dienen. Maximale Höhe: 140 mm Maximale Breite: 400 mm Maximale Länge: 1000 mm Welche Chassis und Gehäusegrösse würdet ihr empfehlen? Welches Modul? Vielen Dank schon mal vorab für eure Vorschläge. [Beitrag von heniekson am 12. Feb 2016, 14:04 bearbeitet] |
saltonm73
erstellt: 11. Feb 2016, 23:38
du meinst mindestens ein 13 cm Chassis ![]() ich bin gerade dabei ein Subwoofer zu bauen für mein Sohn Zimmer. ( ca 16 m² ) Das Gehäuse hat auch ähnliche abmessung 100 x 35 x 14 in cm Allerdings nicht für unter der Couch, sondern, kommt hinter der TV, an der Wand als Tieftöner habe noch zwei Monarch SPH-165 KEP, die ich dafür einsezten werde, Verstärkt mit ein Mivoc-Modul AM80MKII [Beitrag von saltonm73 am 11. Feb 2016, 23:53 bearbeitet] |
saltonm73
erstellt: 12. Feb 2016, 00:08
Lese gerade hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=12661Chlangs "Gaudimäxchen“ ein Subwoofer mit 4 x Reckhorn D-165 Chassis, sollte doch auch bei dir möglich sein, ob es das Mivoc AM 80MKII Modul aber dafür geignet ist ? |
heniekson
erstellt: 14. Feb 2016, 16:07
Habe gerade nochmal nachgemessen - das Gehäuse könnte sogar 120x50cm sein. Unter der Couch habe ich 16 cm Platz! Wovon ist der Abstand von der Chassis zum Boden abhängig, wenn ich ihn als Downfire bauen sollte? Oder ich richte das Chassis nach oben gegen die Couch. Ich tendiere zu einem Visaton TIW200XS. |
saltonm73
erstellt: 14. Feb 2016, 22:46
Ein Downfire" hat eigentlich auch Nachteile, durch das Schwineinheit und Menbrangewicht, ändern sich mit der zeit die TSP, wegen nachlassende spannung der Sicke. Die Schwingspule befindet sich nicht mehr in der mittleren lage, sprick Magnetfeld. Ein"Downfire" hat im Gegensatz zu "Frontfire" eigentlich nur Nachteile, und benötigt platz / freiraum nach oben, oder auch nach unten von mindestens 5 cm Liest dich ein paar Thread über “ Downfire “ hier im Forum |
Kyumps
erstellt: 15. Feb 2016, 11:34
Warum nicht mehrere kleine Treiber auf die Front der Kiste, dann muss es we3der Down noch Upfire sein. Die 16 cm Maxhöhe kann man etwas vergrößern in dem man die Front schräg anfertigt, anstatt rechtwinklig, dann kann mann gemütlich Sachen wie sowas hier oder was in der Art in entsprechender Anzahl verbauen |
saltonm73
erstellt: 15. Feb 2016, 11:52
Und bei mehreren 17er Chassis ( bei 4x ) gehört auch eine Impedanz minimum stabilen Endstufen, oder Aktiven Modul Und vorsicht mit Schuhen, oder Füßen, kamm man leicht dran stossen |
Kyumps
erstellt: 15. Feb 2016, 11:57
bei 4 Treibern kann man eigentlich problemlos auf 4 bzw. 8 Ohm verkabeln. Also unkritisch für die Wahl des Verstärkers Welches Modul oder welche Endstufe ist denn nicht 4 ohm stabil? Bei den Aktivmodulen fällt mir keines ein. Mal ehrlich wie oft waren deine Füße schon unter deiner Couch? Bei mir noch nie, wenn man sich hinsetzt oder ähnliches passiert das nämlich nicht. Bei einer Schrägstellung der Front wäre dieses "Problem" ebenfalls verringert |
saltonm73
erstellt: 15. Feb 2016, 13:08
Bei dir vielleicht nicht, bei mir sind es zwei Fenster hinter der Eckgarnitur, eine auf die linke Wand, und eine rechts, und man muss öfter dran ( wegen Vogel futtern im Winter, und Glasscheiben reinigen ) Aber zum Glück habe kein freiraum unter der Couch, dann könnt es schnell passieren Gruß |
MoDrummer
erstellt: 20. Feb 2016, 16:58
Hi. HERTZ ES F30.5 FLACHSUBWOOFER Z.b. Hatte seinerzeit mal einen Pioneer Flach-Subwoofer im Slk mit ca. 8 Liter Volumen. War prima. Im Carl Hifi Bereich gibt's da einiges. |
Kyumps
erstellt: 21. Feb 2016, 07:01
Beim car hifi zeug sollte aber differenziert betrachtet werden ob das jeweilige Material für Home Hifi passend genutzt werden kann. |
MoDrummer
erstellt: 21. Feb 2016, 11:34
Kollege von mir nutzt einen von ACR gekauften Sub im selbst gebauten geschlossenen Gehäuse. Verträgt richtig Leistung, hat eine hohe Auslenkung und klingt wirklich gut. Hat unter 200,- gekostet, soweit ich weiß. Zusätzlich hat er noch Shaker in seinem Heimkino im Keller verbaut. |
catweasel07
erstellt: 25. Feb 2016, 13:29
Google doch mal nach dem Betthorn, sehr flacher Horn Subwoofer für unters Bett oder Sofa, da geht auch dB-mässig viel !!! |
Kyumps
erstellt: 25. Feb 2016, 13:44
Wenn ich mir die Bilder anschaue haben wir definitiv unterschiedliche Vorstellungen was Flach bedeutet. hier ist das Betthorn nämlich in einer Phase des Aufbaus zu sehen. Zumidnest die erste Versiondas passt schon mal nicht zu der maximalen Höhe des TE Hier die Version mit Deckel und BodenDa ist auch zu erkennen dass das nicht mit der maximalen Höhe des TE vereinbar ist und auch nicht meiner Vorstellung von Flach entspricht. |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis? karlcarbass am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 8 Beiträge |
Flachen Subwoofer für unter die Couch, Mebelino79 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 18 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Bijou 170 light Lukas-170 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 22 Beiträge |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis? SagIchNicht5582 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Sehr flachen Hifi-Subwoofer selbst bauen, bitte um Hilfe Astra_Turbo am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 10 Beiträge |
Welches Subwoofer Chassis? SVK am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 31 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
