HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sehr flacher Subwoofer | |
Sehr flacher Subwoofer+A -A |
FloK
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 16:23 | |
Hallo, ein großes Problem liegt vor mir. Ist es irgendwie möglich einen Subwoofer zu bauen, der höchstens 10 cm hoch ist (Höhe Gehäuse + Hub des Chassis). Wir haben nämlich seitdem wir unser neues Sofa haben, keinen Platz mehr für meinen "Alten". Deshalb zerreiß ich mein Gehirn schon tagelang, wie und ob überhaupt ich einen Subwoofer unter das Sofa bekomme. Maximale Maße einer Box die unters Sofa passen würde: 170*80*10 cm Kann mir vielleicht jemand helfen und hat eine Idee? Sollte natürlich nicht zu teuer werden. Vielen Dank Flo |
zawen
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 16:30 | |
Bei Intertechnik im Car Hifi gabs mal ganz flache Tieftöner. |
das_n
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 16:31 | |
ich glaube, das sieht schlecht aus. fronteinbau geht nicht, die meisten 4"-chassis (10cm-klasse) sind schon größer..... einzige möglichkeit wäre ein bandpass mit liegendem chassis, aaaaaber die meisten treiber haben eine zu große tiefe, als dass dann oben und unten noch etwas platz wäre. man muss ja auch noch die wandstärke des gehäuses abziehen, dann bleibt fast nix über. ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber nicht sinnvoll. versuche eine ander stelle (lücke, spalte etc) zu finden, wo sich ein sub integrieren lässt. vielleicht kannst du einen sub sauber flach an die wand stellen, dann fällt das auch recht wenig aus und der WAF steigt ungemein... --> CT-198 |
bulla
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 20:43 | |
Ginge sowas?: Gehäuse als Transmissionline gestalten, somit sollte die ungünstige Volumenverteilung im Gehäuse nicht so hinderlich sein. Hinterm Sofa würde das Gehäuse leicht herauslugen und könnte etwas höher gebaut werden als unterm Sofa, wo dann das Chassis Platz hätte, in etwa so (Seitenansicht):
Argh, ist blöd zu malen, falls es fragen gibt, posten. x ist das Chassis, die senkrechten Striche daneben und darüber stellen das Sofa dar. Dazu dieses Chassis bzw. mehrere davon: http://www.blueplane.../w69-1042/index.html Müsste man mal ausrechnen, ob es für TLs geeignet ist. Freiwillige vor? [Beitrag von bulla am 06. Sep 2006, 21:40 bearbeitet] |
Caisa
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 21:35 | |
Was ist es denn für ein Sofa? Kann man nicht evtl die Füsschen von dem Sofa vergrößern/erhöhen? Ansonsten wird das nix mit den 10cm! Gruß Caisa |
geist4711
#6 erstellt: 07. Sep 2006, 02:09 | |
je nach konstruktion des sofas, kann man da ja auch was einbauen. ich hab mir zb wegen dieser problematik gleich ein sofa selbst gebaut. mfg robert |
derboxenmann
#7 erstellt: 07. Sep 2006, 02:16 | |
Man könnte den Woofer gegen den Sofaboden spielen lassen... da gibts genug woofer, die Flach genug bauen für sowas |
Tourbillon
#8 erstellt: 07. Sep 2006, 08:11 | |
Moin Mit klassischen Konussen sehe ich da keine Chance. Aber von Tymphany soll es bald die LATs geben. Damit ginge sowas bestimmt. Daten sehen sehr vielversprechend aus. Über Preise und Klang weiss ich aber rein gar nichts. Tymphany LAT |
derboxenmann
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 12:22 | |
die LATs gibt's schon ne ganze Weile.. nur verkauft die in (D) niemand... gibt keinen Vertrieb für Tymphany... Was für nen Boden hat denn das Sofa? |
das_n
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 13:07 | |
für mich sehen lat´s aus wie 3 konüsse hintereinander. also im prinzip nix weiteres als 3 5"er (bei dem kleinen modell) mit niedriger reso und viel hub.... da halte ich es für gewagt zu behaupten, dass man damit 2 10"er ersetzen kann....vllt, wenn diese nur +-3mm hub machen und wies dann mit verzerrungen aussieht....also die offenbarung scheinen die teile nicht zu sein... |
derboxenmann
#11 erstellt: 07. Sep 2006, 13:13 | |
Na so schlecht ist das Konzept nicht. Schließlich ist es EIN Antrieb und nicht je 5Zoller einer |
Tourbillon
#12 erstellt: 07. Sep 2006, 13:49 | |
Ich finde die auch sehr interessant. Hat die schon mal jemand gehört? Alpine bietet in den USA aktive Car-Subs mit LATs an. Für 700 US$ das Stück. Der Treiber selbst dürfte somit recht günstig bleiben. Mal bloss als Idee: 2 - 4 Stück von den LAT 500...dürfte dann den Platz unter dem Sofa ausfüllen. |
das_n
#13 erstellt: 07. Sep 2006, 14:26 | |
aber die teile braucehn ja auch noch volumen..... |
Tourbillon
#14 erstellt: 07. Sep 2006, 15:06 | |
Klar brauchen die Volumen. Dann halt wie bei Alpine. Bandpass-Sub mit einem LAT 500. Und damit wir bei 10cm bleiben, bauen wir den Innenteiler, auf welchem der 5"er liegt, schräg ein. Könnte klappen. Das ist fraglos nicht die High-End-Lösung. Aber mir scheint, hier liegt ein Notfall vor. |
Tourbillon
#15 erstellt: 07. Sep 2006, 15:13 | |
Dieses Ding hier kommt mit brutto ca. 30 Litern inkl. Elektronik aus. Und unterm Sofa stehen weit mehr als 100 zur Verfügung. Alpine Sub mit LAT500 |
das_n
#16 erstellt: 07. Sep 2006, 15:15 | |
das ding wird dann aber nicht flacher, als wenn du einen anderen 5"er einsetzt...nur sehr teuer^^ 5" passt leider nicht, sonst hätte ich schon ne kleine armada von dem hier vorgeschlagen.... |
Tourbillon
#17 erstellt: 07. Sep 2006, 15:32 | |
Natürlich wird's flacher. Das baut ja nicht nach hinten mit konventionellem Magneten und Korb. Schräg eingebaut habe ich dann nicht mehr 5", sondern weniger - je nach Winkel. Und zwar horizontaler Einbau. Und ja: es wird teurer. Das Trennbrett kriegt noch einen Winkel ab. Macht 1 Euro mehr beim Zuschnitt. So in etwa denke ich mir das. Aber ich hatte noch keinen LAT in den Händen. Muss ich zugeben. Müsste das mal graphisch gescheit aufzeichnen. Vielleicht missverstehen wir uns da ja auch. [Beitrag von Tourbillon am 07. Sep 2006, 15:36 bearbeitet] |
Tourbillon
#18 erstellt: 07. Sep 2006, 15:51 | |
so denk ich mir das in etwa. |
das_n
#19 erstellt: 07. Sep 2006, 16:09 | |
die "rolle" des LAT hat doch schon 5" durchmesser. die past einfach nicht unters sofa, die kannst du drehen wie du willst |
DER_BASTLER
#20 erstellt: 08. Sep 2006, 00:37 | |
Käme ein guter Bass-shaker in frage? 10cm ist echt wenig... Ein paar chassi die man bei 10cm höhe gegen den sofaboden spielen lassen könnte: http://www.monacor.d...id=2101&spr=DE&typ=u http://www.monacor.d...id=2011&spr=DE&typ=u 2x http://www.monacor.d...id=2064&spr=DE&typ=u http://www.monacor.d...id=2094&spr=DE&typ=u 2x http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/466.html und einer mit sehr wenig tiefe: http://www.monacor.c...id=4099&spr=DE&typ=u oder frontal ein Rudel: http://www.monacor.c...id=2080&spr=DE&typ=u mfg Bastler Edit: ja mir war langweilig [Beitrag von DER_BASTLER am 08. Sep 2006, 00:39 bearbeitet] |
FloK
#21 erstellt: 08. Sep 2006, 05:31 | |
Danke für die zahlreichen Antworten, das Sofa hat 10cm hohe Füße und einen dünnen Holzboden. Der würde wahrscheinlich sehr mitklappern. Ich glaub das lass ich lieber. Die Idee mit dem Woofer hinters Sofa ist gar nicht mal so übel. 15-20 cm kann ich da locker rausholen. Und am Rest der Rückenlehne kann eine Ablagefläche entstehen. Oben ein paar Bassrelexrohre raus... Da hab ich noch was zu grübeln.. Also auf jedem Fall vielen Dank für die Anregungen. |
das_n
#22 erstellt: 08. Sep 2006, 07:34 | |
das klingt schon besser! da lässt sich bestimmt was machen! |
Flacher Subwoofer unter Sofa suzuggl am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
Sub unters SOFA? Personal_Jesus am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 9 Beiträge |
Flach-Subwoofer unters Sofa senf_topf am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 22 Beiträge |
sub für unters sofa aladinz am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer unterm Sofa Dingsbums am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Eigenbau subwoofer ins sofa bauen prio am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte gabri am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 29 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmr_cls
- Gesamtzahl an Themen1.551.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.519
