Passendes Chassi + Aktivmodul für Lowboard
palmcgee
#1 erstellt: 05. Jan 2016, 00:27
Hallo zusammen,
habe die Suchfunktion schon so gut es geht bemüht und nur einen Beitrag gefunden, der sich mit nem sehr ähnlichen Thema beschäftigt, leider ist der Thread ins leere gelaufen Thread
ich bin momentan in der Planungsphase für ein neues TV-Board.
Wird in etwa so aussehen
8837489393694_2200152_Ameno_01_82337_tif
In das schwarze Möbelstück soll ein (oder zwei) Subwoofer versteckt werden um das aktuelle System mit etwas mehr tiefen Tönen zu bereichern.
Größe: etwa 260cm lang, 55cm tief und 25cm hoch, davon würd ich etwa 100 - 150cm in der Breite entbehren können.
Front wird mit Boxenstoff bespannt.
Ich hoffe das sich damit etwas verwirklichen lässt
Aktuelle Lautsprecher:
4x Canton InWall 880
und ein Canton InWall 845LCR als Center
Unter den Center, neben den Ofen soll das schöne Stück hinkommen
so sieht das ganz aus:
Wohnbereich
Budget spielt keine zu große Rolle, Preis/Leistung sollte einfach passen.
Soll Hauptsächlich für Heimkino sein, öfters auch mal Musik (Black, HipHop, Rap)
Würd mich sehr freun, wenn Ihr mir da etwas empfehlen könntet.
Leider bin ich im Thema Lautsprecherbau ein absoluter Neuling, wäre daher voll auf eure Hilfe angewiesen.
Riesigen Dank!!!
[Beitrag von palmcgee am 05. Jan 2016, 00:27 bearbeitet]
Kyumps
#2 erstellt: 05. Jan 2016, 11:50
Damit die Vibrationen des Subs dir nicht die darauf stehen Elektronik zerrütteln sollte deine Konstruktion impulskompensiert aufgebaut sein.
ab hier sollte es für dich interessant werden, allerdigns mit dem AW3000 was für dein Lowboard etwas zu groß sein wüde
herr_der_ringe
#3 erstellt: 05. Jan 2016, 12:11
moinsen
ergäbe überschlägig ein innenvolumen von ~120ltr? damit müsste sich was anfangen lassen.
aufgrund der wandnähe würde ich zwar eher zu einem geschlossenen system tendieren, ergibt im regelfall die präzisere wiedergabe. allerdings ist mir ad hoc leider kein chassis mit max. 8" bekannt, welches hier den erforderlichen tiefgang ohne allzu übermässige entzerrung ermöglicht.
die oben angesprochene impulskompensation ist ein weiterer punkt.
man könnte daher z.b. den hidden sub ein oder zwei mal ins board integrieren. verbaut sind je sub zwei stück hiervon. könnte, wenn man das board mit als gehäuse verwendet, gerade so von der höhe funktionieren. der sub reicht mit dem passenden aktivmodul bis ~30hz hinunter. vorteil wäre, daß man an der vorderseite nur das BR-rohr sieht und den grossteil des boards weiterverwenden könnte.
es gibt weiter seit geraumer zeit einige 16er-chassis am markt, welche tiefgang bis ~30hz ermöglichen (tangband, omnes audio, mivoc, wavecor, etc.). hiervon könnte man vier stück im board verbauen.
(ich hatte fürs variera-battle den w6-1139 im geschlossenen gehäuse verbaut - hatte das damalige angebot -vier st. um 150 flocken- genutzt, daher waren die "übrig"...lass dir sagen, dieser kleine macht mächtig alarm )
was du so oder so nicht ausser acht lassen solltest ist, daß es hier ganz schön rappeln wird im karton. es werden also versteifungen im lowboard einzubauen sein, damit dir die kiste nicht um die ohren fliegt vibriert.
[Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jan 2016, 12:17 bearbeitet]
palmcgee
#4 erstellt: 05. Jan 2016, 13:17
Da hab ich mir das ganze wohl doch etwas einfacher vorgestellt
Dachte ich könnte einen 12er o.ä. nach unten zeigen lassen in nem geschlossen Gehäuse oder mit nem Rohr das nach vorne zeigt... oder je einen links und rechts der nach vorne kuckt... hmmm...
120ltr sind sicherlich möglich, kann auch li/re aufgeteilt werden.
Also die Tang Band W8-740 würde ich auf jedenfall mal in den Plan einbeziehen. Wie könnte ich das ganze dann sinnvoll lösen? Wie würden die im Gehäuse verbaut gehören?
Was auf der Front zu sehen ist, wäre Wurscht, wird mit Boxenstoff unsichtbar gemacht, lediglich die Seiten darf ich nicht anrühren, sonst gibts ärger mit der Redaktion
Dass ich ordentlich versteifen und sauber arbeiten muss ist mir irgendwie klar, das schaff ich
Über Impulskompensation hab ich mich jetzt mal informiert, ist das bei downfire oder auch bei den kleineren Chassis auch dringend nötig?
Kyumps
#5 erstellt: 05. Jan 2016, 14:07
Aber genau in die Seiten würden für die Impulskompensation die Chassis kommen.
Die Impulskompensation ist deswegen notwendig da dein TV drauf steht, je mehr Elektronik drauf kommt desto wichtiger wird das.
Die Vibrationen des Subs können auf Dauer die Elektronik deiner Geräte schädigen.
Durch die Impulskompensation heben sich die gegensätzlichen Bewegungen der Chassis fällt das dann weg.
Downfire hilft da leider nicht
herr_der_ringe
#6 erstellt: 05. Jan 2016, 14:11
impulskompensation wäre zwar generell von vorteil, aber ginge notfalls auch so...darfst halt nichts drauf abstellen
da zerren schon kräfte an so einem chassis. zur verdeutlichung, timmermanns schrieb z.b. mal zum w6-1139 sinngemäß: "ausreichend dimensionierte schrauben verwenden, sonst besteht die gefahr, daß es das chassis aus dem holz reisst". das ist zwar auch bei der impulskompensation zu beachten, aber der rückstoß der chassis hebt sich dabei prinzipbedingt auf klick das gehäuse steht somit deutlich ruhiger.
was mir grad noch eingefallen ist: evtl. sollte in das board auch ein komplettes 30hz-tappehorn reinpassen?
herr_der_ringe
#7 erstellt: 05. Jan 2016, 14:16
hallo daniel,
beim hidden sub bliebe die seite des boards unangetastet...
dafür würde aufgrund der erforderlichen gehäusedimension das board selbst als aussenwand mit genutzt werden müssen...also etwas pfriemeliger natur.
[Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jan 2016, 14:18 bearbeitet]
Kyumps
#8 erstellt: 05. Jan 2016, 15:08
da hat der Martin natürlich recht,
Suche ein passendes Aktivmodul.
Adrian#98 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  27 Beiträge
suche Aktivmodul für 21" PA Chassi
Profiler1984 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC
Cyverboy2 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  13 Beiträge
5.6" Chassi
Velocity am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  3 Beiträge
Aktivmodul für Raveland AXX1515
Mr.Marantz am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
welches Chassi für das Hypex Aktivmodul DS 4,0 im Downfire
RobDog am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer-Chassi für Heimkino?
Jason44 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  45 Beiträge
Aktivmodul für Subwoofer
Mick52a am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
Aktivmodul für AUNA COLOSS 24"
Icetea2229 am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  9 Beiträge
Mivoc AW 3000 oder AWM 124 & passendes Aktivmodul
the_fisherman am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.145
