Aktivmodul für AUNA COLOSS 24"
Icetea2229
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 00:33
Hallo an alle,
Ich möchte mir eine Basskiste selber zusammen bauen mit dem AUNA COLOSS 24" und würde ein passendes aktivmodul suchen. Oder wäre ein Verstärker für diesen Tieftöner besser?
Ich würde mich über Vorschläge freuen!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 01:41
Man findet keinerlei TSP zu dem Moped. Von daher: Abstand halten.
Nimm lieber einen oder zwei HKM 21 XX. Kaufen kannste die direkt beim Hersteller.
Der läuft in 250L wie auch in 500L.
Je nachdem wie tief du gehen willst bzw. was du damit vor hast.
Danach wird auch ausgesucht ob ein Modul oder eine Endstufe besser geeignet ist.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 14:00
500 flocken für ein chassis ohne TSP? du musst echt viel geld überhaben...
Apalone
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 14:05
Icetea2229 (Beitrag #1) schrieb:
....Ich möchte mir eine Basskiste selber zusammen bauen mit dem AUNA COLOSS 24" .....
wenn du keinen vollständigen TSP-Satz v dem Teil bekommst, lass die Finger davon.
Kyumps
#5 erstellt: 09. Aug 2017, 17:01
Du könntest die TSP auch selber messen.
Da in dem Preisbereich aber keine angegeben sind deutet das stark darauf hin dass das Ding keine brauchbaren TSP hat.
Icetea2229
#6 erstellt: 09. Aug 2017, 21:44
Was meinst du mit 250l oder 500l? Bin noch neuland in diesem Gebiet ^^. Bräuchte auch dann noch Hilfe bei der Plannung eines Gehäuses ^^. Es sollen dann auch am besten 2x die HKM 21 XX dann eingebaut werden. Er soll für den Partykeller geeignet sein und am besten soviel druck wie möglich erzeugen. Falls auch möglich Transportfähig sein also nicht zuschwer. Welches Material wäre den für eine Kiste am besten? Und wäre bei 2 dieser dinger ein aktiv oder ein verstärker besser?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 10. Aug 2017, 00:22
Wenn es so ein klassischer 25m² Partykeller ist, reicht EIN HKM dicke aus
Mit 250-500L meine ich einfach, dass er in Gehäusen mit diesem Nettovolumen klar kommt.
Je nachdem auf welche Eigenschaften des Subwoofers Du wert legst muss das Gehäuse gebaut werden.
Allgemein:
Großes Volumen für mehr Tiefbass (hier Tiefstbass), kleineres Volumen für mehr Pegel.
Aber bei so einem Monster braucht man dann generell nicht sooo viel Verstärkerleistung. Solltest Du noch einen gebrauchten, "klassischen" Stereoverstärker rumstehen haben ist der für den Anfang absolut geeignet.
Gebaut werden kann die Schleuder z.B. aus 22mm OSB-Platten. Für den Partykeller muss es ja nicht unbedingt Multiplex sein. MDF ginge aber auch.
Für das Gehäuse können wir dir exaktere Daten nennen, wenn du uns verrätst was so deine Hörgewohnheiten sind. Musikstil und so.
Aber: 250L netto sind dann gut und gerne 300-350L brutto ! Also ein Würfel mit ~70cm Kantenlänge. Überleg dir lieber zwei Mal, ob du das Monster wirklich transportieren willst. Sollte es öfters mal dazu kommen sind andere, kleinere Subwoofer (dafür dann mehrere) die deutlich bessere Wahl !
Hier mal so ein HKM: *klick*
Die Abstimmung ist aber nicht wirklich dolle. Soll nur mal die Größe aufzeigen.
Wichtig, SEHR wichtig ist aber ein vernünftiges Gesamtkonzept.
Dies beinhaltet auch das Quellgerät, die Satelliten, ihren Verstärker und ganz voran: Die aktive Frequenzweiche.
Sollte letzteres noch nicht existieren: MniDSP
Vielleicht kannst du uns mehr über das technische drumherum erzählen.
Icetea2229
#8 erstellt: 10. Aug 2017, 17:14
Hardstyle, Hardbass also alles was so ziemlich Bass hat . Also der Pegel ist egal, er soll am besten so viel druck hergeben, dass man ihn auch richtig spührt.
Den HKM finde ich auch in keinen Onlineshop zu kaufen. Muss ich den Hersteller dafür direkt anschreiben?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 10. Aug 2017, 17:50
Oder auch mal auf dem Gebrauchtmarkt suchen.
Na gut, die Musik geht ja nicht sonderlich weit runter. Unter 45Hz ist da selten was. Das schafft der HKM auch schon in einem "kleinen" Gehäuse mit ca. 250L.
Bau mal ne Kiste die NACH Abzug aller Einbauten (also Chassis, Versteifungen, Bassreflexport, Griffe) +/- 250L aufweist.
Das Chassis verdrängt etwa 15L. Was deine Versteifungen brauchen weiß ich nicht. Aber sie sollten nicht zu knapp ausfallen.
Der Port sollte etwa 570cm² Öffnungsfläche aufweisen, am BODEN der Box liegen und eine Länge von 30cm haben.
(Beispiel mit Bodenport)
Das Volumen IM Port muss, wie oben auch gesagt, ebenfalls zu den 250L die du brauchst hinzugerechnet werden.
Wie viel das ist kannst du wohl selber ausrechnen Einfache Geometrie.
Sollte jetzt jemand mit-simulieren und sagen "Moment mal, 30cm sind ja viel zu kurz": Nein, da der Port durch den Fußboden des Raumes und den Gehäuseboden der Box virtuell verlängert wird. Meiner Erfahrung nach ist 1/3 Längenabzug ein guter Kompromiss um diese virtuelle Verlängerung auszugleichen.
Der Port hat also "real" eine Länge von gut 45cm.
Dein Gehäuse muss letztendlich also irgendwie fast 300L Volumen aufweisen (innen).
Abzgl. allen Krams das rein kommt sollten es 250L sein.
Einen Entwurf darfste mal selber machen
Aktivmodul
Katalista am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  26 Beiträge
Kleines Aktivmodul
traveller23 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
Anschluss Aktivmodul
mart1n am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  7 Beiträge
Aktivmodul für Sub bauen
Abbadon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  12 Beiträge
Aktivmodul für geschlossenen Sub
JOUST am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  12 Beiträge
Aktivmodul für Raveland AXX1515
Mr.Marantz am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Aktivmodul für Intertechnik XA10S
jungerhififan am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
aktivmodul für sub?
kleenerpunk am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
separates Bedienteil für Aktivmodul
tribute2soad am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Aktivmodul für passiven Subwoofer?
unschuldsvermutung am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
