Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC
Cyverboy2
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 14:51
Hallo zusammen,
Ich will mir für unsere 37 qm große Wohnküche den Vari Sub mit mivoc xaw 320 HC bauen. Soll in ein geschlossenes 50 Liter Gehäuse als Downfire werkeln.
Als Aktivmodul wird ja das mivoc Am 120 vorgeschlagen, aber ich habe schon oft vom Brummproblem gehört! Gibt es da eine gute Alternative? Das auch getestete monacor sam-2 ist mir ehrlich gesagt etwas teuer...
Danke für eure Vorschläge!
Panasonic
#2 erstellt: 17. Jan 2016, 16:50
Ich würde ein SAM-300D nehmen.
Cyverboy2
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 21:03
Danke für den Tipp! Ist ja ein Class D Digitalverstärker im Vergleich zu den "konventionellen". Gibt's da entscheidende vor- oder Nachteile?
Panasonic
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 21:52
Leichter, werden nicht so heiß.
Monacor hat recht ordentliche Quali.
Cyverboy2
#5 erstellt: 17. Jan 2016, 22:24
Sieht echt gut aus, nur die nicht abschaltbare Einschaltautomatik stört mich etwas. Scheinbar kann man sie aber deaktivieren, habe aber nix konkretes gefunden. Weiß jemand genaueres?
Cyverboy2
#6 erstellt: 18. Jan 2016, 12:41
Hab von monacor die Anleitung bekommen, wie man die Einschaltautomatik deaktivieren kann. Dann ist die Entscheidung gefallen
Mivoc XAW 320 HC + Sam-300D
Werde vom Bau berichten!
hg_thiel
#7 erstellt: 18. Jan 2016, 14:20
Und die Bassanhebung passt auch zu deinem Vorhaben ?!
Cyverboy2
#8 erstellt: 18. Jan 2016, 14:50
werde ich noch simulieren müssen. Aber mangels Alternativen bleibt mir nicht viel anderes übrig...
Cyverboy2
#9 erstellt: 18. Jan 2016, 21:43
ich bin mir nicht sicher, ob ich mit WinISD klarkomme, könnte bitte jemand mal drüberschauen? Folgende Filter sind drin:
- den Boost habe ich über Peaking 2nd Order Highpass, 3 dB, 40 Hz realisiert
- die Übergangsfrequenz AVR bei 80 Hz über Lowpass, Butterworth 3rd Order bei 90 Hz
bei einem 50 Liter geschlossenem Gehäuse kommt sowas raus:
- gelb ohne Zusatzgewichte
- rot mit 56 Gramm Zusatzgewicht
WinISDXAW
Kann das stimmen? Welche Option wäre dann die bessere?
Hier sind die .wdr Dateien:
XAW.wdr
XAW 56g.wdr
Vielen herzlichen Dank!
EDIT
Das ganze soll in folgendem Raum dann laufen:
- rot Lautsprecher: 5x Klipsch KL-6502-THX In-Wall
- schwarz TV: 55" tbd
- Sub versteckt im Küchenschrank, daher die Außenmaße von 364 x 590 x 381 mm (bei 19 mm MDF ergibt das ein Brutto-Volumen von 61 Litern abzgl. Chassis und Aktivmodul)
Wohnküche
[Beitrag von Cyverboy2 am 19. Jan 2016, 10:41 bearbeitet]
Panasonic
#10 erstellt: 23. Jan 2016, 00:34
Je nachdem, ob für Musik oder für Kino.
Für Musik nimm die leichtere Membran, 35Htz reichen völlig.
Für Kino ist 30 Hz noch ausbaufähig, aber wenn die sauber kommen, schon ganz ok.
Schau dir bei der Simmu die Groupdelays an.
Und die Auslenkung bei Nennleistung des Moduls. Wenn du nicht über Xmax bei f3 bist, passt alles.
Ansonsten musst du mittels Pegelanpassung den Hub begrenzen.
dcc
#11 erstellt: 08. Aug 2017, 09:41
Hallo Gemeinde,
da auch ich mir den Mivoc XAW320hd zulegen möchte, recherchiere ich gerade nach dem passenden Aktivmodul.
Dazu hätte ich kurz die folgenden Fragen:
- Das MONACOR SAM-300D scheint nach P/L Aspekt (150€) eine vernünftige Wahl zu sein. Lediglich die Einschaltautomatik schreckte mich zunächst etwas ab. Nach kurzem Kontakt mit Monacor lässt sich die Automatik jedoch leicht überbrücken. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich hier nicht um ein DSP Modul. Bedarf es vor diesem Hintergrund noch irgendwelcher Maßnahmen? (habe hier etwas von GHP bzw. Kondensatoren gelesen..) oder MUSS es gar ein DSP Modul sein?
- Muss das 300D bzw. dessen Bauteile noch in irgendeiner Weise im eingebauten Sub-Gehäuse geschützt werden? Abdeckung o.ä.?
- Der XAW kommt in ein geschlossenes 50L Gehäuse (22mm MDF). Gibt es weiteres zu beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
Kyumps
#12 erstellt: 08. Aug 2017, 10:02
Das SAM 300D ist kein DSP Modul richtig.
Was DSP und GHP angeht kann man nur was dazu sagen, wenn man weiß was du mit dem Sub vorhast und wie du abstimmen willst.
Das Sam 300D sollte, wenn du es im Subwoofer verbaust ein eigenes, dichtes Abteil bekommen.
22mm MDF sind nicht unbedingt notwendig. Versteifungen im Innern des Subs sind weiterhin notwendig und bringen sowieso mehr als erhöhte Materialstärke
dcc
#13 erstellt: 08. Aug 2017, 10:26
Der Raum ist ca. 30qm groß, 5 eckig. Ich möchte in als Ergänzung zu meinen Nuline 264 laufen lassen. Vorrangig ist mir Musik wichtig. Keine "Pegelorgien", bis 35Hz ist absolut ok. Es soll zunächst der einzige Subwoofer bleiben. Ich habe ein UMIK-1 als Messequipment.
Was darüber hinaus ist wissenswert?
Nachtrag: Ist es evtl. möglich/sinnvoll, dass man das SAM 300d zusammen mit einem miniDSP betreibt, falls dies notwendig sein solle?
https://www.minidsp....s/linkwitz-transform
Viele Grüße
Daniel
[Beitrag von dcc am 08. Aug 2017, 12:36 bearbeitet]
4in1: mivoc XAW 320 HC
DommeP am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  13 Beiträge
XAW 320 HC, Subwoofer
nolie am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  3 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag!
D4rk_W4rr10r am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  14 Beiträge
Pa Endstufe an Mivoc XAW 320 HC 12"
upthepunx am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  17 Beiträge
Mivoc XAW 320 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bandpass
Klosterbruder am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  18 Beiträge
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC
ar1990 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  18 Beiträge
2 Mivoc XAW 320 HC impulskompensiert in GHP
Mohrle9999 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
Fragen zu selbstbau-Sub mit Mivoc XAW 320 HC
simon9220 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  5 Beiträge
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124
Dirk1989 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
