Das Tier
Jawa86
#1 erstellt: 06. Dez 2015, 20:44
Hi, hab nen awx 184
Und nen am120 mk2
Kiste is fast fertig.
Kann leider keine genauen Bezeichnungen für die Anschlüsse finden
Kann mir jmd ganz genau sagen was ich noch brauche.
P@Freak
#2 erstellt: 06. Dez 2015, 21:41
Hi, Glaskugel ist gerade ausgefallen.
Also mal detaillierter wenn du hier Hilfe bekommen willst ...
Hier ist weder "WattsApp" und auch kein "betreutes Wohnen".
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 06. Dez 2015, 21:43 bearbeitet]
Jawa86
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 21:53
Wie verbinde ich Receiver Verstärker und Lautsprecher ?
Zalerion
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 21:55
Sub Out in am120. (Anschlüsse "Außen" Cinch).
AM120 Kabel "innen" an Chassis.
Was soll man denn da falsch machen oO
Jawa86
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 22:06
Es gibt unterschiedliche Lautsprecherkabel welches brauche ich
Zalerion
#6 erstellt: 06. Dez 2015, 22:18
Eigentlich brauchst du gar keins. !?
Und Lautsprecherkabel gibt es wenn dann nur in unterschiedlichem Durchmesser und in OFC (reines Kuper - "gut") und Alu-Kupfer Mischung (nicht so gut, aber wird den meisten wohl nicht mal auffallen).
Jawa86
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 22:48
Kann mir bitte jmd sagen welches Kabel ich kaufen muss um den Verstärker an den Receiver anzuschließen
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 07. Dez 2015, 00:40
Standard-Ware (reicht aber vollkommen aus): Cinch-Cinch Kabel 1,68€
Mittlere bis gute "Profi-Ware" (hält unter harten Bedingungen wesentlich länger): Cordial Cinch-Cinch Kabel 10€
Vom Sub-Out deines AVR in den Line-In des AM 120 Moduls.
Von dort aus einfach den AWX 184 an die Leitungen des AM 120 anschließen.
Jawa86
#9 erstellt: 08. Dez 2015, 23:57
Mit den bananenstecker vom Terminal komm ich nich in die den Lautsprecher der hat cinch
hg_thiel
#10 erstellt: 09. Dez 2015, 09:05
Der AWX kann einfach blankes Lautsprecherkabel aufnehmen.
Damit gehst du an das AM120, schneidest die Kabelschuhe an diesem ab und nimmst Lüsterklemmen zum verbinden. Alternativ geht natürlich auch verlöten oder du presst Kabelschuhe auf die Leitung vom AWX, damit die Kabelschuhe am Modul bleiben können.
Vom AM120 nimmst du Cinch zu deinem Verstärker, wenn dieser einen Pre Out hat. (Cinch/RCA)
Wenn du dein Problem und welche Kabel + Anschlüsse du hast, nicht exakt beschreibst, kann man dir nicht helfen und du musst tatsächlich in die Anleitung schauen.
PokerXXL
#11 erstellt: 10. Dez 2015, 11:52
Moin Jawa
Lautsprecher mit Cinch kenne ich persönlich nur an so Billgkisten.
Um Mißverständnisse zu vermeiden stell am besten Bilder ein von dem Problem.
Greets aus dem valley
Stefan
Jawa86
#12 erstellt: 24. Dez 2015, 02:12
Ok, bin jetzt kurz vor der Inbetriebnahme des Tieres.
Muss jetzt nur noch angeschlossen werden.
Also 1. mit cinch vom Receiver zum Verstärker(AM120 MK2).
2. Die Anschlüsse vom AWX 184 sehen aus als müssten da 4qmm Lautsprecherkabel dranne.
Das Problem ist nur, das Kabel Vom Verstärker nur ein 2,5 qmm ist.
Kann ich den AWX 184 mit einem 2,5 mm Lautsprecherkabel optimal betreiben?
scauter2008
#13 erstellt: 24. Dez 2015, 02:17
Da hält auch ein 0,5mm²......
Jawa86
#14 erstellt: 24. Dez 2015, 02:18
wirklich? is das so?
jehe
#15 erstellt: 24. Dez 2015, 02:49
du meine Güte.....
im Übrigen entspricht ein Querschnitt von 4mm² etwa einem Ø von 2,2mm, somit sollte es doch optimal passen.
Es sei denn du bist dir selber nicht ganz schlüssig darüber ob das Kabel am AM120 nun 2,5mm² oder 2,5mm im Ø hat.
scauter2008
#16 erstellt: 24. Dez 2015, 02:50
Ja, ein 0,5mm² Litze würde für den kleinen Strom ausreichen, und auch in den Polklemmen/Druckklemmen halten.
[Beitrag von scauter2008 am 24. Dez 2015, 02:51 bearbeitet]
Zalerion
#17 erstellt: 24. Dez 2015, 03:21
Für das putzige bisschen Leistung, was da aus dem AM120 kommt und auf der kurzen Strecke
0,5mm² finde ich persönlich einfach von der Haptik nicht so toll, das fühlt sich immer an, als würde es gleich reißen.
Fürs gute Gefühl nehm ich meistens 2,5mm² für alles. Das ist flexibel, noch nicht wirklich teuer, reicht für alle Heim-Anwendungen aus (außer vielleicht 20m Kabel in der Wand), und stabil. Und wenn's nicht so wichtig ist auch schonmal 0,75mm², wenn gerade was zur Hand ist
AWX 184 + Am120
nolie am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  55 Beiträge
Mivoc AWX-184 in "Das Tier"
iNe0Xx am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  38 Beiträge
Mivoc AWX 184 und das Tier
mode am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?)
Tobi123789 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  18 Beiträge
AWX 184 Das Tier mit Aktivmodul
Alesto007 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  71 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Audiophiler Ripol für den AWX 184 - Fertig !
NaturalSoundX am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  44 Beiträge
Mivoc AWX 184 + Mivoc AM120: welche Kabel benötigt (totaler Anfänger)
berserk am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
Subwooferbau AWX 184
Tobi123789 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  17 Beiträge
AWX 184 Eckhart
tria81 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
