| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau AWX 184 | |
Subwooferbau AWX 184+A -A |
Tobi123789
erstellt: 03. Nov 2015, 16:44
Hallo Forumsmitglieder, habe mich nach langem krübeln jetzt für den AWX 184 von Mivoc in Reflex- Horn-Hybridgehäuse (TIER) entschieden. Ist er eigentlich pa tauglich? Will damit höchstens 50 Mann beschallen in einem 36 m2 Zimmer!? Nun zu meiner Frage. Habe eine T.amp E400 und schon 2 Top-Teile. Tops werden in Reihe geschaltet und der Sub kommt an den andern Kanal. Ich weis, dass die Tops dann Mono laufen, aber das ist bei meinem Anwendungszweck egal. Nun brauche ich noch eine Weiche. Da habe ich an eine Behringer CX2310 Super X Pro gedacht. Die kann ich doch nutzen oder? Und wie mache ich es mit dem Anschließen? Top-teile werden mit Speakon angeschlossen. Aber die Weiche würde ja mit XLR angeschlossen werden. Kann ich 2 verschiedene Ausgänge gleichzeitig nutzen? Ich weis dass, das alles ein bisschen verwirrend ist, aber ich hoffe wir bekommen das zusammen hin Schon mal ein großes Danke für die Antworten. MFG [Beitrag von Tobi123789 am 04. Nov 2015, 12:05 bearbeitet] |
Panasonic
erstellt: 05. Nov 2015, 01:11
Die Weiche kommt nach der Quelle (Mischpult z.B.) und vor der Endstufe. Das Tier ist durchaus PA tauglich, in einem Raum ganz sicher. Hast du die Weiche schon gekauft ? Wenn nicht, würd ich eher eine DCX2496 empfehlen, da hat man mehr Möglichkeiten. Haben die Tops 8Ohm oder 4 Ohm ? Je nachdem würd ich sie parallel oder in Reihe schalten. 2x8 Ohm parallel oder 2x 4 Ohm in Reihe. |
Joker10367
erstellt: 05. Nov 2015, 09:03
Du musst dir dann auch noch Gedanken über Kanalzusammenführung machen. Moderne Musik beinhaltet oft derart viele Stereoeffekte, dass ein Song schonmal sehr befremdlich klingen kann, wenn nur ein Kanal läuft. Was sind denn das für Tops? Beim Tier müsstest du dich auf fehlenden tiefen Bass einstellen. Durch das sehr hohe Tuning der Box, sollte im PA-Betrieb auf jeden Fall ein Hochpass an entsprechender Stelle gesetzt werden. Sonst ist auf Grund zu hohen Membranhubs doch schneller Schluss als gedacht. Deine Vorgeschlagene Weiche scheint auf den ersten Blick nur einen festen Subsonic bei 25Hz zu haben. Das ist zu niedrig. Wenns nicht ganz so laut gehen soll, dafür aber mehr Tiefbass gewünscht ist, dann gibt es auch durchaus andere brauchbare PA-Konstruktionen mit AWX184 Bzw. noch sinnvoller: gleich ein Chassis nehmen, das keinen Spagat zwischen PA / Home-Hifi / Car-Hifi schaffen will, sondern für den PA-Einsatz gezüchtet wurde. Warst denn vor deiner Entscheidung mal bei Jobst-Audio auf der Homepage? Dieser hier z.B. - Das schöne für den Laien ist, dass auch Empfehlungen zum Hochpass gegeben werden und man sich um die Belastbarkeit keine Gedanken machen muss Zudem existieren zu den Bauvorschlägen von Jobst in der Regel auch Berichte über andere Lautsprecherchassis, die man in den Gehäusen ohne Bedenken nutzen kann.Edit sagt: Wenn deine Entscheidung bei Mivoc bleiben soll, dann evtl. für diesen speziellen Anwednungszweck dieser Kandidat. Hier auch gleich der passende Erfahrungbericht und der Vorschlag für den Bausatz. [Beitrag von Joker10367 am 05. Nov 2015, 09:15 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 05. Nov 2015, 09:34
das Tier ist hochwirkungsgrad Hifi, naja Hifi ?dazu gibts genug Freds im Forum. für 50 Pax auf ca 36 Quadratmetern langt auch nen normaler BR, und weder Heizung noch Sitzgelegenheiten sind nötig |
Tobi123789
erstellt: 05. Nov 2015, 15:15
Schon mal danke für die Antworten. Ich brauch nicht unbedingt dem awx und auch nicht unbedingt die weiche von behringer Ich würde gerne einen sub haben mit dem wir die ca50 Mann beschallen können.. Das ist ja nur so ein mehr oder weniger Partyraum.. Habe den awx nur gewählt, weil ich gerne mit der e400 auskommen möchte und maximal 200 Euro (für weiche und treiber) ausgeben möchte. Könntet ihr mir da einen empfehlen das wäre sehr nett.. Edit Als top Teile habe ich die mk12 von thomann [Beitrag von Tobi123789 am 05. Nov 2015, 15:16 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 05. Nov 2015, 17:50
das sind mir die Richtigen : kein Geld ausgeben wollen, aber Spassss haben ![]() __________ kein Ding wenns also günstig sein soll, dann den AWX118 gebraucht besorgen, ihn ins Speakerplans X1 gesteckt, aus OSB 22 gebaut, mit etwas Dämmung in den Kammern, zB alte dünnere Schaumstoff-madratzen dann noch nen Stereo-Mono-Line-Kabel gebaut und fertig . |
Tobi123789
erstellt: 05. Nov 2015, 18:04
Also denkst du der AWX ist trotz "HIFI" gut für den Anwendungszweck? Wie spielt der AWX 184 in dem X1 ? Und was ist mit der Weiche? Fragen über fragen |
Joker10367
erstellt: 06. Nov 2015, 09:06
Ob der AWX im X1 passabel läuft, kannstdu mit Hornresp herrausfinden. Da das ein Bandpass ist, bist du bzgl. der oberen Grenzfrequenz des Subwoofers etwas eingeschränkt, falls deine Tops höher getrennt werden wollen damit sie belastbar sind.Weiche wurde ja bereits weiter oben vorgeschlagen. |
Tobi123789
erstellt: 06. Nov 2015, 18:37
Also seit mir nicht böse aber mit den ganzen Trennfrequenzen, Grenzfrequenzen, Subsonic, Hoch- und Tiefpass verstehe ich nicht so wirklich.. Würde ja auch ein billigen Pa Treiber kaufen nur habe halt an dem einen Kanal nur 120 watt an 8 ohm und 190 an 4 ohm deshalb bin ich da ein bisschen gebunden.. Und die genannte Frequenzweiche (DCX2496) ist ja ganz schön treuer Der LMB-118 von jobsti gefällt mir auch ganz gut doch komm ich da mit meiner Leistung auf einen guten Pegel? Komme laut meiner Rechnung bei 8 ohm auf 117 dB, stimmt das? [Beitrag von Tobi123789 am 06. Nov 2015, 18:41 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2015, 20:15
Der AWX184 ist im Moment ja sehr günstig zu haben - und für einen 36m² Raum reicht der auch im BR-Gehäuse bei Partys. Notfalls könnt ihr ihn auch in die Raumecke stellen. Womit wird denn die Musik abgespielt? Alternativ mal nach dem Thomann The Box 18-500 googlen. Da gibt's hier im Forum auch einige Bauvorschläge. |
Big_Määääc
erstellt: 06. Nov 2015, 20:32
alsolaut Simu sah der AWX im X1 sehr gut aus, um damit normale Party zu beschallen. mache morgen nochmal ne Simu, nicht das ich da Quatsch erzähl |
Big_Määääc
erstellt: 07. Nov 2015, 13:55
hab nochmal drübersimuliert, und wenn ich wenig Fehler gemacht hab, dann schaut es an der E400 mit dem X1 und AWX184 so aus, X-Maxx wird bis 30 Hz ruter grad erreicht, und im Tiefstbass bremst der Treiber sich recht gut selbst. ![]() das Gezappel um 300 bis 900 Hz wird in der Realität noch locker 10 dB leiser wie oben schon geschrieben : nen StereoMono Adapter für Line gebaut/besorgt an eine Seite die Thomann 12erTops und an den anderen Kanal des Amps den Sub fertig. ob ne X-Over bei den Budget-krams was bringt ?!? wir haben sowas früher auch gemacht, und trotz wenig Rücksicht aufs Material es so nicht kaputt bekommen. ansonsten ne billige Behringer Aktivweiche vor den Amp, und gut. |
Tobi123789
erstellt: 08. Nov 2015, 11:53
Danke für die antworten ![]() @Black-devil ganz normal mit Laptop @Big_Määäc Denke du hast mich verstanden haben mit einigen Jugendlichen so einen kleinen Partyraum. Dafür soll der bass sein.. Also deshalb kommt das alles nicht so drauf an;)Danke für die Simulation. Also denkst du dass ich gar keine weiche brauche :o Und nach was soll ich da genau googlen? StereoMono Adapter für Line habe ich noch nie gehört ![]() Edit: Das wäre doch dann das X1 Gehäuse oder ? http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1 [Beitrag von Tobi123789 am 08. Nov 2015, 11:58 bearbeitet] |
Joker10367
erstellt: 08. Nov 2015, 12:30
Big_Määääc
erstellt: 08. Nov 2015, 13:11
genau der Sub und genau solch ein geschaltetes Kabel. |
Tobi123789
erstellt: 08. Nov 2015, 13:40
Ah ok danke Ich guck mir das alles noch mal an und melde mich dann noch mal Danke für eure Hilfe |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Nov 2015, 17:33
Wenn das ein Windows-Laptop ist, hättest du mit EQ-Apo sogar eine Weiche (und DSP) gratis an Board. Vielleicht kann man da auch gleich beide Kanäle mono laufen lassen!?? |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
Mivoc AWX 184 (Tier, Eckhorn, BR ?) Tobi123789 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc AWX 184 PA-tauglich? Rave-Freak am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc AWX-184 in "Das Tier" iNe0Xx am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 38 Beiträge |
Mivoc AWX 184 und das Tier mode am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
AWX 184 + Am120 nolie am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 55 Beiträge |
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer DJ_Casely am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche für Mivoc AWX 184 Ice-Cube85 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 16 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
