Subwoofer eigenbau , mit mächtigem Tiefgang ca 300€
upthepunx
#1 erstellt: 05. Dez 2015, 04:41
Hallo liebe Forum User , ich betreibe Zuhause ein Home Studio , mache Musik mit Freunden und baue selber Beats.
Ansonsten höre ich selber sehr gerne Musik viel Hip Hop ,Rap aber auch Rock unte alte Eurodance sachen , am liebsten sehr Laut und mit ganz viel Bass!
Bei meinen Musikproduktionen benötige ich zum Abhören Lineare Lautsprecher und eine Raumakustische Verbesserung , beides vorhanden.
Meine derzeitigen Lautsprecher sind Yamaha HS80 die an mein Akai Interface angeschlossen sind , diese sind zum Musik produzieren perfekt.
Wenn ich aber normal Musik höre , dann will ich den Bass richtig Druckvoll spüren , da soll sich am besten kein Notizzettel mehr auf dem Tisch halten können ich denke ihr wisst was ich meine.
Nebenbei betreibe ich eine Endstufe und 2 Subwoofer aus dem Car Hifi Bereich an einem Autobatterieladegerät , natürlich nur zum Musik hören und nicht zum produzieren.Dieser Bass ist zwar ganz ok , aber nicht das Wahre. Ausserdem hätte ich gerne einen Aktiven Subwoofer , damit die Endstufe und das Powercap aus meinem Zimmer kommt und ins Auto verschwindet , da wo es hingehört.Es gibt für meine Yamahas einen zusätzlichen Subwoofer , der aber ca 550€ kostet , und sehr Linear ist , dieser macht mir einfach zu wenig Druck!
Ich habe schon 2-3 Basskisten gebaut , fürs Auto hauptsächlich , von Freunden!
Am liebsten würde ich mir einen Subwoofer für das Zimmer bauen , der richtig Dampf macht , ich habe bereits in einigen Internetshops geguckt nach versch. Bass Chassis , dabei ist mir aufgefallen das die meisten alle eine sehr kleine Magnetspule haben im Gegensatz zu Auto Subwoofern , deshalb kann ich mir einfach nicht vorstellen das die Chassis , klang und Drucktechnisch an ein Auto Subwoofer rankommen könnten , ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Welches Basschassi und welchen Verstärker für das Chassi könnt ihr empfehlen , ich kann im Moment keine genaue Preisangabe machen , da es drauf ankommt was ich für den Preis bekomme , 300€ sind sicherlich drinn , gerne auch etwas mehr wenn es dafür richtig rummst
Die Grösse der späteren Kiste ist eigentlich egal!
Liebe Grüße Benjamin
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Dez 2015, 05:28
such mal hier im Forum im DIY Bereich nach "Mivoc 184"
da bekommst Du alles was Du brauchst
upthepunx
#3 erstellt: 05. Dez 2015, 10:45
Hab gerade mal ein wenig gegooglet , naja ich sag mal so , im Prinzip gefällt der Mivoc mir sehr gut , aber er ist doch etwss groß , gibt es nichts so im 30 oder 38 cm Bereich , was vernünftig ist?
Sind die ganzen Bass Chassis die man zu kaufen bekommt eigentlich aus dem PA Bereich?
upthepunx
#4 erstellt: 05. Dez 2015, 10:58
Am liebsten würde ich mir auch eventuell 2 Chassis in ein Gehäuse packen , zwecks aussehen.Wo kann man sich den im Internet mal umschauen , also welcher Internet shop hatt eine gute Auswahl an chasis , und welche Firmen sind empfehlenswert?
Twister1234
#5 erstellt: 05. Dez 2015, 11:38
Im Prinzip geht es ja um folgendes...
Je tiefer ein Sub spielen kann,umso weniger Druck hatt er(vielleicht gibt es im Hochpreissegment alternativen,aber nicht im Bereich bis 300€).
Druck bei moderatem Tiefgang( ~40-50 Hz) haben PA-Chassis,die man bereits günstig kriegen kann,meist ein wenig größer das ganze.
Viel Tiefgang bei weniger druck haben die typischen Heimkino Vertreter in der Preisklasse(12-15 " Chassis).
Simulier dich doch einfach ein wenig durch-bei Bassreflex kriegst du bis zur fs passable Ergebnisse selbst mit 1nem Chassis.
moep987
#6 erstellt: 05. Dez 2015, 13:03
wenns billig sein soll: 2 Mivoc AW3000 in 120l+ BR abgestimmt auf 30-35Hz.
wenns auch teurer werden darf: 2 Dayton Ultimax 12 in ein geschlossenes Gehäuse entzerren und massig Leistung drauf
Hab grad gesehen das du nur ca. 300€ ausgeben willst. Dann vergiss meinen 2. Vorschlag einfach.
Aber von den Mivocs würden sogar 4 ins Budget passen und bei anständigen BR-Gehäusen sollte schon einiges dabei rum kommen.
Mfg.
Lars
[Beitrag von moep987 am 05. Dez 2015, 13:08 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 05. Dez 2015, 13:46
the box 15LB100-8W in 100L Netto stecken,
dazu zwei 10,2cm BR-Rohre (DIN100 ausm Baumarkt) zwischen 30 und 40cm lang (nach Geschmack),
Angetrieben von einem Mivoc AM 120 Modul.
Dann sind, je nach Rohrlänge, zwischen 30 und 33Hz Tiefgang drin (-3dB).
Der Pegel liegt bei 93-94dB/1W, mit den 60W (@ 8 Ohm) des AM 120 sind also ca. 112dB machbar.
Da du den Subwoofer indoor betreiben willst reicht das denk ich mal massig aus.
Nicht vergessen, der Raum gibt ja auch noch seinen "Senf" dazu
Mit zwei the box 12-280/8-W in zusammen 110L Netto, (oder einzeln je 55L Netto)
bestückt mit zwei 10,2cm Röhren mit jeweils 28-38cm Länge, (für einen Doppelsub, also ein Rohr pro Chassis)
und ebenfalls angetrieben vom Mivoc AM 120
sind sehr ähnliche Ergebnisse möglich.
Der Tiefgang liegt wieder zwischen 30 und 33Hz, der Pegel ist exakt der gleiche.
Dementsprechend ist auch der MaxSPL mit dem AM 120 der gleiche. 112dB.
Passt auch recht gut. Bei mehr Leistung würden sie bei dieser Abstimmung den Xmax (von bloß 2,5mm) überschreiten.
Ich kann dir aber aus pers. Erfahrung sagen, dass da mindestens das zweifache geht, ohne dass etwas kaputt geht ^^
Ich würde vmtl. die zwei 12-280/8-W nehmen. Bei zwei Subwoofern bist du auch in der Aufstellung flexibler.
Bei Bedarf nach MEHR einfach noch zwei weitere plus ein Modul kaufen, schon haste vier.
Und damit geht indoor (normale Räume, keine Sporthalle ) schon mächtig was! Auch mit den "mageren" 60W die ein Chassis jeweils bekommt.
Grüße, Reference
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 05. Dez 2015, 13:48 bearbeitet]
upthepunx
#8 erstellt: 05. Dez 2015, 20:50
vielen vielen dank euch beiden , wenn ich mich für die 2 the box Speaker 12-280 entscheiden würde , dann benötige ich ja auch 2 Aktivmodule oder?
wie mache ich das dann mit der Verkabelung das beide Subs das gleiche Signal bekommen?
Habt ihr nnoch andere gute Chassis die ihr empfehlen könnt , wenn ich sagen wir mal 200 drauf lege?
Sprich 500 für Chassis und Aktivmodul?
Welche online Shops könnt ihr so empfehlen wo man sich mal umgucken kann?
Und warum sind die Magnetspulen so klein im Gegensatz zu Car Hifi Chassis?
Ich weiss viele Fragen aber ich höffe ihr habt ne Antwort parat.
Liebe Grüße Benni
upthepunx
#9 erstellt: 05. Dez 2015, 23:50
Als kleiner Nachtrag zu meinem Letzten post , ich habe im Internet und hier im Forum jetzt viel rumgesucht , dabei bin ich auf den Mivoc XAW 320 HC 12"
gestossen , für den ich mich sehr Interessiere. Was wird für das gute Stück für ein Aktivmodul gebraucht?
Ausserdem habe ich noch den mivoc XAW 320 PR 12" gefunden , was hatt es mit dem auf sich und Warum werden die beiden auch als Set verkauft?
es heisst ja das der mivoc XAW 320 PR 12" eine Passiv Membrane ist , quasi das man ihn an einen Verstärker anschliessen muss , aber der Mivoc XAW 320 HC 12" ist doch auch ein Passiv Lautsprecher
Ich blicke da nicht so richtig durch.
oder ist der eine für die Subbässe und der andere mehr für die Kickbässe?
Was für ein Aktivmodul brauche ich für beide?
Ausserdem gibt es da ein Problem , ich muss ja den Signalweg einhalten , und der schreibt laut yamahas Beschreinung vor , das ich von meinem Interface aus , was am Pc angeschlossen ist (Externe Soundkarte) mit 2 xlr Kabeln in den Subwoofer rein muss , und von da aus weiter mit Xlr oder Klinke in die Yamaha Hs 80!
Hier mal eine kleine Bebilderung :
Bild  Signalweg
Das heisst das dass Aktivmodul für den Mivoc XAW 320 HC 12" und den XAW 320 PR 12" entweder klinkenausgänge oder Xlr Ausgänge haben muss , damit ich in meine Lautsprecher komme.
Oh Gott , hoffentlich ist das lösbar.
Ich hoffe ich nerve nicht und stell nicht zu viele fragen...
Viele Liebe Grüße an alle!!!
[Beitrag von upthepunx am 06. Dez 2015, 01:35 bearbeitet]
Viper780
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 01:47
Eine passiv Membran wird dort eingesetzt wenn sich ein Bassreflexrohr nicht ausgeht (zu wenig Platz, zu lang, zu groß,...). Prinzipiell ist es aber egal ob Rohr oder Passivmembran.
Eine Passiv Membran ist ein Chassis ganz ohen Antrieb. Sprich es ist kein Lautsprecher und du erhältst daudruch nicht mehr Membranfläche.
Ich finde das Mivoc AM 120 für die aufgerufenen 100€ sehr gut. Es ist mit der fixen Bassanhebung aber sehr speziell. Je nach Preis und Projekt gehen auch Reckhorn verstärker aus den Restposten oder (gebrauchte) PA-Verstärker
Ich finde den XAW 320 etwas teuer (hier das Datenblatt https://www.mivoc.co...atenblatt-Manual.pdf ) aber rein von den Werten lest er sich ganz gut. Im Datenblatt sind auch Bauvorschläge vorhanden. Wenn du dir WinISD (die neueste Version findest du auf facebook oder google plus) runter lädst kannst du ja mal simulieren.
Ich könnte mir vorstellen dass der mit dem AM 120 geschloßen in 40-50l und 1-2 Gewichten ganz gut gehen könnte. Wenn du Bassreflex mit einer Passivmembran bauen willst wäre evtl mehr Pegel drinnen - rein von den TSP wäre aber ein geschlossenes Gehäuse zu empfehlen.
In der Klang und Ton war mit dem Chassis mal ein Bauvorschlag
source
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 10:27
Vorschläge für Mivoc , runterscrollen und "alle Subwoofer einblenden" anklicken.
source
upthepunx
#12 erstellt: 06. Dez 2015, 20:14
ok , das passiv Chassi fällt damit raus und es wird nen Bassreflex Rohr eingebaut.
wie gesagt es wäre gut wenn das Verstärkermoduk XLR oder Klinke hätte , da ich ansonsten über Y Stecker und Kupplungen verbinden muss , gibt es da eigentlich einen nachteil mit der Sache mit den Y Steckern und den Kupplungen?
Welches Verstärkermodul würde den Anforderungen entsprechen?
upthepunx
#13 erstellt: 07. Dez 2015, 18:01
keiner eine Idee?
PokerXXL
#14 erstellt: 08. Dez 2015, 21:58
Moin upthepunx
XLR oder Klinke deutet normalerweise auf symetrisch hin und das für dein Gesamtbudget von 300€?
Imho nicht sehr realistisch ,aber sieh am besetn selbst.
Zalerion hat hier eine Liste erstellt.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
Subwoofer Eigenbau
Virusblocker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
welle1501 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
PL am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S
jagges am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer eigenbau!
pfuscher-deluxe am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer eigenbau
PaNdOrA_IV am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  57 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Blaubarschbube83 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
-hoppi- am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
XBlacklightX am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Tatü am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.368
