| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Eigenbau | |
Subwoofer Eigenbau+A -A |
XBlacklightX
erstellt: 01. Mrz 2020, 17:35
Hallo zusammen, und zwar hatte ich geplant folgenden bis dann von mir gebauten Subwoofer (http://www.hifi-forum.de/bild/jm-sub18n-bauplan_447813.html) mit folgendem Treiber auszustatten (https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-157481-Master+Audio+LSN18-8+18+18+zoll+800+w+RMS+Gusskorb+PA+Tieft%C3%B6ner+Bass+Chassis+La). Zuerst einmal wollte ich den nächstbesten Sachverständigen, (ein klein wenig Ahnung hab ich auch) fragen ob das zum einen Sinn macht und ob ich vom Treiber die 8 Ohm Variante, oder doch lieber die 4 Ohm Variante, welche natürlich auch mit einem günstigeren Amp einhergehen würde, nehmen soll. Besten Dank im Vorraus |
Friwe
erstellt: 01. Mrz 2020, 17:51
Wie sieht denn der Rest so aus. also womit soll der Sub was wo spielen und welche Endstufen hast du schon bzw. willst du kaufen? Das Gehäuse ist eine Standard 18" Nutzbass-Kiste, da funktioniert eigentlich fast jeder 18er gut drin, sprich der Thomann 18-500 sollte da auch rein passen (hat aber bisl mehr lin. Hub und halt 3 Jahre Thomann Garantie). |
XBlacklightX
erstellt: 01. Mrz 2020, 20:10
Also erstmal danke für die schnelle Antwort erstmal. Als Treiber dachte ich an den Master Audio lsn 18/8 und als Endstufe hatte ich die tsa t.amp 4-700 oder die Behringer NX 6000 im Kopf. Also es wäre halt eine Party Anlage die mal hier mal da spielt sprich kein fester Anwendungsbereich mal outdoor mal indoor und kommt auch nicht unbedingt extrem auf Klangqualität an. Über Topteile hatte ich mir noch nicht wirklich gedanken gemacht allerdings finde ich dass die Hochmitteltöner die ich verwenden werde einen 12" Mitteltöner haben sollten. Was denken Sie bezüglich der 4/8 Ohm Frage? |
Friwe
erstellt: 01. Mrz 2020, 21:54
Nun es gibt da viele Möglichkeiten. Muss es denn ein 18" Subwoofer sein? Die sind oftmals schon sehr schwer (40kg+) und alleine nur schwer zu händeln. Ein Doppel 12er (LF Sub 212W) macht fast den gleichen Output und da hättest du dann auch 4 Ohm. Deine Frage bzgl. Impedanz ist schon berechtigt, an 4 Ohm kommt aus den meisten Endstufen mehr raus. Da kommt es denke ich viel darauf an ob du irgendwann mal aufstocken möchtest. Denn mit bspw. 4 Subs a 4Ohm an einer Stereo (oder auch günstigen 4-Kanal Endstufe) wird das schon arg kritisch...da muss man dann entweder je Kanal auf 2Ohm Parrallel (meistens nicht zugelassen) oder 8Ohm in Reihe und hast dann insgesamt weniger Leistung. Wenn es bei 1-2 Subs bleiben soll -> 4 Ohm, wenn mehr, dann 8 Ohm. Was im ULB Bereich auch immer gerne gebaut wird ist der LMB115 mit Thomann 15-075UW4 (4Ohm) oder ein MTH30 mit 12-280W(8Ohm). Ersterer ist auch eine reine Nutzbass Kiste, während das MTH ein Taped Horn ist mit mehr Wirkungsgrad allerdings nicht so viel Tiefgang. Beide Alternativen kosten mit um die 50€ sehr sehr wenig sodass hier auch gleich mehrere gebaut werden könnten. Viel hilft viel (vorallem draußen), bewährtes Motto wenn es um Subwoofer geht ![]() Was die Endstufen angeht. Kann man beide schon gebrauchen. Bei der TSA würde ich pers. aber direkt zur 4-1300 greifen, da hat man für einen Aufpreis von 100€ gleich einiges mehr an Leistung. Was die Behringer angeht, da scheiden sich die Geister. Auf der einen Seite kommt da schon ordentlich was raus (auch wenn nicht annähernd das was drauf steht) und wiegt dabei auch quasi nichts. Allerdings hält sie die Leistung nicht besonders lange weil das Netzteil viel zu klein ausgelegt ist. Für Live Sachen und Rock passt das, bei langen Basslines und generell elektr. Musik regelt das dann zu schnell runter und die Subs bekommen keinen Saft mehr. Wenn Gebrauchtkauf auch eine Option ist: Behringer EP 2500 bzw. 4000 (~150-200€) für die Subs und für die Tops sowas wie T-Amp E800 oder TA-1050 (~100€). Bekommt man oft gebraucht in rel. guten Zuständen für einen akzeptablen Preis. Bedenke dass du zusätzlich noch eine Aktive Weiche bzw. einen Controller brauchst um das zu trennen. ![]() BtW: Hier im Forum sind wir alle per du |
XBlacklightX
erstellt: 01. Mrz 2020, 22:47
Ok erstmal danke für den Input, werde morgen nochmal detaillierter antworten. Aber schon mal danke für die ganzen Infos. |
XBlacklightX
erstellt: 02. Mrz 2020, 17:00
Also ein 18" wär kein Problem, da wir eh zu zweit sind und somit das Gewicht keine Rolle spielt. Eine weiche werden wir uns auch noch kaufen. Wegen der Impedanz würde ich sagen, dass wir erst einmal zwei 4 Ohm Subs bauen und sollten wir uns dazu entscheiden noch zwei zu bauen würden wir einfach noch eine weitere 2 Kanal 4 Ohm Endstufe kaufen. Ein weiterer Grund der für die 4 Ohm Subs spricht ist auch der geringere Preis der Endstufe, denn da wir noch nicht verdienen ist unser Budget begrenzt. Daher ist auch Gebrauchtkauf definitiv eine Option. Danke schonmal für die bisherige Hilfe. |
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber greghorn am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber! submann am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 63 Beiträge |
Basshorn mit 18 Zoll Treiber, erste Gehversuche Orikson am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
8 Zoll Subwoofer/Treiber für zuhause Reichsbass am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 19 Beiträge |
Neuer Treiber für jobst-audio-lbb-118 PsyAffair am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 18 Beiträge |
18" PA SUB/EIGENBAU (8stück) EX-S am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 11 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 18 Zoll Kevin_Geils am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 12 Beiträge |
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller michaelwagner am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau! Jericho-Tom am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
18" PA-Basshorn prof_schneiper am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 26 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanalog_olli
- Gesamtzahl an Themen1.563.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.848
