| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S | |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S+A -A |
jagges
erstellt: 25. Jun 2012, 15:26
Hallo, Ich habe vor mir einen Subwoofer selbst zu bauen. Auf das Chassis Visaton W 300 S (4 Ohm) habe ich mich eigentlich schon festgelegt, es wäre nett wenn vielleicht noch jemand, der dieses chassis selbst besitzt etwas dazu sagen könnte bzgl. dessen Klang. Ich denke nicht, dass ich in der Preisklasse bis 140€ wesentlich bessere Chassis für den Einsatz als Bassreflex SW finden werde - oder?? Erstmal zum Sub selbst: Was ich damit erreichen will ist ein Sub der einigermassen Tiefreichend wiedergibt, sodass man auch mal einen Film "ala Heimkino" anschauen kann, der aber auch Musik gut wiedergibt. High - End soll das nicht natürlich nicht werden. (ungefähr 250€ - 300€ max.) - 25Hz - 90Hz (-3,0dB) - 20Hz - 90Hz (-10dB) - Momentan habe ich das Chassis in ein 150 Liter BR-Gehäuse geplant - "Tuningfrequenz" liegt bei 23Hz - Gehäuse aus 22er MDF, ordentlich verstrebt - Ein gebrauchtes Aktivmodul aus einem PA - Subwoofer ist vorhanden (300W Musikleistung) allerdings kann man bei diesem nur Trennfrequenz und Lautstärke einstellen, ein Schalter bzw. Regler für die Phase ist nicht vorhanden... Dies könnte wohl große Probleme bereiten, was meint ihr? Das ganze sieht im Moment, wenn ich die 12dB/90Hz Weiche aus dem Verstärker nehme so aus: ![]() Der Frequenzgang gefällt mir so schon ganz gut, allerdings ist dieser Buckel nicht gerade schön anzusehen, was meint ihr kann ich dagegen tun - oder soll ich es lassen; macht halt 1dB aus... Dann mal zur Aufstellung / Vorhandenes System: Vorhanden: Momentan höre ich die verschiedenste Musik über 2 Wharfedale Crystal 2-40, die von einem Yamaha AS-500 angetrieben werden. Der Amp hat einen Subwoofer-Out, der bei 90Hz mit 12dB aktiv trennt. Diesen Ausgang würde ich gerne für den SW nutzen. Aufstellung: Der Raum in dem die Anlage steht ist ca. 25qm groß, daran grenzen 2 andere Räume ähnlicher Größe an, zu denen die Tür eigentlich immer offen steht. Die beiden Standlautsprecher stehen jeweils ca. 1,80 von der Hörposition entfernt, der Subwoofer würde dann ziemlich genau 4m von der Hörposition entfernt stehen (seitlich) --> Probleme mit dem Phasengang? Sollte ich eventuell doch ein Aktiv-Modul mit Phasenregler kaufen? - Könnte ich die Phase auch einfach so wenden, indem ich das Chassis "andersherum" anschliesse? Nunja, dann hoffe ich mal ich habe alles soweit verständlich geschildert. Wenn noch offene Fragen da sind, stellt sie einfach Ansonsten sagt einfach mal was ihr davon haltet, die meisten von euch werden wohl etwas mehr Erfahrung mit dem Subwoofer - Bau haben. Grüße, Thomas [Beitrag von jagges am 25. Jun 2012, 15:28 bearbeitet] |
Soundfreak85
erstellt: 25. Jun 2012, 16:17
Also, ich weiß nicht genau was du da für nen Frequenzgang abgebildet hast, aber ich denke mal der ist simuliert. Dann denk daran genau daran kommen wirst du in der Praxis ehh nicht und 1dB mehr oder weniger kann der normale Mensch ehh nicht unterscheiden. Zumal ein Raum mit seinen Moden dir ehh Buckel und Löcher von bestimmt 10dB reinzaubern wird. Zumindest wenn du deinen Raum nicht stark akustisch optimiert hast. |
jagges
erstellt: 25. Jun 2012, 16:54
Klar, der ist mit Boxsim von Visaton simuliert |
Soundfreak85
erstellt: 25. Jun 2012, 18:01
Obwohl Visaton ne Tuningfrequenz von 29Hz vorschlägt sieht der Frequenzgang doch ordentlich aus. Wahrscheinlich hat der dann nen bissel kräftigereren Bass, aber die paar Herz Unterschiede, so genau ist der ehh nur durch akustische Messungen und nicht durch planungen abzustimmen. [Beitrag von Soundfreak85 am 25. Jun 2012, 18:01 bearbeitet] |
Soundfreak85
erstellt: 25. Jun 2012, 18:06
Grundsätzlich machst du mit offiziellen Visaton-Chassis nichts falsch. Vielleicht ist der Subwoofer AWM 12 noch ne interessante Alternative für dich. Hab viel gutes zu dem gehört, kenne ihn aber auch selber nicht. |
jagges
erstellt: 25. Jun 2012, 18:30
Soo, ich bin vorhin doch noch auf ein anderes Chassis gestossen: Wavecor SW270WA01 Wavecor SW270WA01Was meint ihr denn dazu? Hat halt "weniger Pegel" (88dB/1W/1M) geht aber noch tiefer als der Visaton und würde sich in einem 115 Liter Gehäuse auch wohlfühlen (-3dB: 20Hz; -8dB 17Hz) Der gefällt mir ja fast schon besser als der Visaton, was meint ihr? Wie gesagt, "Pegelorgien" werde ich dem Ding sowieso nicht abverlangen. & Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Phasenregler/wender aus? [Beitrag von jagges am 25. Jun 2012, 18:33 bearbeitet] |
jagges
erstellt: 26. Jun 2012, 17:28
Soo, hier mal die Simulation vom Wavecore Chassis in einer 100 Liter BR: ![]() Wie ihr seht würde ich dann 3 BR-Rohre mit 50mm Durchmesser bei einer Länge von ca. 29cm Verwenden, ist das vielleicht etwas zu lang, oder kann man das ohne Probleme machen? EDIT: Das mit den 3x 50mm Rohren war natürlich quatsch, ich werde ein einzelnes 100mm BR-Rohr verwenden mit der Länge 42 - 38cm, mal sehen welche abstimmung mir besser gefällt, absägen geht immer Ich wollte das HP-100 verwenden z.B beim Lautsprechershop das hat einen Innendurchmesser von 100 - 92 (verjüngend) --> kann ich da einfach ein 100er HT-Rohr anstöpseln (+Zusätzlich mit Silikon oder Heißkleber befestigen) und es so verlängern? Danke schonmal für die Hilfe, ich werde das Projekt dann mal vorstellen, wenn es fertig ist [Beitrag von jagges am 27. Jun 2012, 17:21 bearbeitet] |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Visaton W 300 S Gehäusevolumen chrisk_hifi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Aktivmodul W 300 S ironie_an am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 14 Beiträge |
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S chrisk_hifi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 15 Beiträge |
Visaton W 300 S in BR ile_trh am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Sandwichkonstruktion mit Beton! Doppel-Transmissionline am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau Benni345 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer mit kleinem Budget BK_90 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 47 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau krypstock am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.089
