suche 2 subwoofer für meinen partykeller
realmadridcf09
#1 erstellt: 20. Jan 2015, 19:06
Hallo zusammen.
Ich suche 2 subwoofer die ich gerne selbst bauen würde. Es sollen Ca. 10 oder 12" subwoofer werden.
Zur Vorgeschichte....
Ich hab nen Party Keller und hatte dort 2 klipsch rf62. Soweit war ich zufrieden. Nur fehlt mir etwas an bass bzw. Kickbass.
Da die rf62 als standlautsprecher nicht optimal für den Raum sind, hab ich mir 2 rb61 geholt und möchte dazu jetzt w subwoofer schalten um nen richtig knackigen bass zu bekommen.
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
2 Stück
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Skizze anbei
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Für 2 Stück Ca. 400 EUR ohne Holz
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Klipsch rf62 oder rc52
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Marantz Sr 7008
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nichts vorhanden. Hab nur da wo die subwoofer hin sollen Lautsprecher Kabel verlegt.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Höchstens 70 hoch 30 breit 30 tief. Bei dem 2ten ist es relativ egal...
-Wie laut soll es werden?
Gute Partylautstärke
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Nur Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Suche ein subwooder für die kurzen knackigen nässenden die man auf der Brust fühlt
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Hauptsache elektro und hip Hop
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein soll stereo laufen
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nur vom 7008
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Fällt mir jetzt nix ein
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir was empfehlen könnt. Der Raum ist Ca. 22qm
Die roten Punkte sollen die rb61 und die Grünen die subwooder seinIMG-20150115-WA0003_1
realmadridcf09
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 12:11
Kann mir niemand einen Tipp geben, oder mich vielleicht woanders hin verweisen? Würde mich sehr freuen.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 22. Jan 2015, 12:39
Hmm...
2 Stück Thomann 12-280W in je 44L Netto Bassreflex.
Rohr: DIN100 (10,2cm Innendurchmesser) mit 27cm Länge.
Dazu dann ein Mivoc AM120 dass du in einen der Subs baust. Da werden dann beide Subwoofer parallel angeschlossen.
Untere Grenzfreq. mit dem Boost des Moduls liegt bei respektablen 38Hz.
Simu sagt: Max. Auslenkung der Chassis ist bei 50W schon erreicht. Zur Verfügung stehen 60W pro Chassis.
Sollte klappen.
SPL bei 60W @ 50Hz: 109dB
Dazu etwa 3-4dB durch den zweiten Sub.
Noch dazu den Gewinn durch den Raum (der aber auch negativ wirken könnte!).
Das fällt mir so spontan ein...
Cogan_bc
#4 erstellt: 22. Jan 2015, 12:52
überleg mal ob es anstatt zwei auch ein "dicker" sein kann
hier würde sich der Mivoc 184 anbieten, das drückt dann richtig
Bauvorschläge dazu findest Du im Forum reichlich
In Preis/Leistung geht es kaum besser
[Beitrag von Cogan_bc am 22. Jan 2015, 13:07 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 22. Jan 2015, 13:04
wird auch nicht viel lauter sein... aber teurer...
Cogan_bc
#6 erstellt: 22. Jan 2015, 13:06
schon mal gehört ?
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 22. Jan 2015, 13:20
Jup, aber subwoofer unter verschiedenen Bedingungen vergleichen zu wollen ist nicht wirklich fair...
Außerdem regen 2 Subs die Raummoden besser/günstiger an...
realmadridcf09
#8 erstellt: 22. Jan 2015, 15:03
Erstmal vielen dank euch.
Ich bevorzuge 2 kleinere subwooder, weil mir gesagt wurde, dass ich so eher den bass hin bekomme den ich suche....
Ein großer subwooder würde denke ich zu sehr dröhnen....
Leider bin ich Neuling auf dem selbstbaugebiet.
@ reference
Kannst du mir zu deinen Vorschlägen konkrete bauanleitungen geben?
Vielen dank schon mal
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 22. Jan 2015, 15:47
Was heißt konkrete Bauvorschläge?
War das nicht konkret genug?
• 44L Netto
• Aus 15er Multiplex wäre das folgende Kiste:
• - B: 35cm (innen 32cm)
• - H: 67cm (innen 64cm)
• - T: 30cm (innen 27cm)
• - V: 55,3L abzgl. Chassis, Kanal, Verstrebungen und Modul = ca. 44L
• Verstrebungen: einfach 2 "Kreuze" aus Multiplex bei 1/3 und 2/3 der Gehäusehöhe verbauen, das sollte reichen.
• ein DIN100 HT Rohr ausm Baumarkt, abgelängt auf 27cm
alternativ: rechteckiger Port
Breite: 32cm (Gehäuseinnenbreite)
Höhe: 2,5cm
Länge: 27cm
(Der Kanal passt von der Tiefe natürlich nicht ins Gehäuse. Daher muss er "geknickt" werden.
Ebenso das BR Rohr. Einfach noch ein 90° Winkelstück kaufen)
• Das Chassis wird einfach auf die Front aufgesetzt, Einbaudurchmesser 28,0cm (Datenblatt 12-280/8 W)
• Das Modul bekommt einfach einen Ausschnitt in einer Gehäusewand, Abmessungen 21,8cm x 21,8cm (Datenblatt AM120)
Wenn du noch mehr wissen musst, kann ich ein 3D Modell machen, damit du besser siehst was wie wo hin soll.
Ich geb allerdings keine Versicherung darauf, dass der/die Subwoofer so klingen wie du dir das wünschst! Habe den so, mit dem AM120, auch noch nie gebaut!
Als schon oft bewährte Alternative gäbe es z.B. den Versacube. Ist halt ein geschlossener Sub. Einfach goglen.
realmadridcf09
#10 erstellt: 22. Jan 2015, 16:36
Ok. Danke
Arber97
#11 erstellt: 22. Jan 2015, 17:16
Ich wäre für ein NiWo Eckhorn
Der Treiber liegt ca bei 270€ (Eminence Kilomax 18a)
Es gibt aber auch noch Alternativen für ca 150€
Vorteile:
-Immenser Wirkungsgrad (107db/w/m)
-Geht bis 30Hz runter
-der Nachbar hört gute Musik, egal ob er will oder nicht
Nachteile:
-Komplizierter Bau
-6,5qm Mdf
-(Preis)
MfG
Arber
*myname*
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 12:07
ich hatte vor ein paar Tagen eine Party in einen Kellerraum mit etwa 25qm.
Als Bass kamen 2 JM-sub212 mit der erwähnten Thomann 12-280W Bestückung.
Pegeltechnisch brauchst du dir da keine Gedanken machen.
Auch nicht wenn du nur einen JM-sub212 betreiben würdest.
Aber ohne aktive Entzerrung und Einmessung nicht das Gelbe vom Ei wenn der Raum mit sechs Wänden aus Beton umgeben ist.
Bei mir lief eine DCX 2496 von Behringer als DSP.
realmadridcf09
#13 erstellt: 26. Jan 2015, 13:28
Vielen Dank. Was für Lautsprecher kamen denn dazu zum Einsatz?
realmadridcf09
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 13:44
Wie kann man denn die raumakustik verbessern j?
Cogan_bc
#15 erstellt: 26. Jan 2015, 15:14
das ist ein eigenes Thema
Bandbreite:
von nagel einen 5 € Ebay Teppich an die Wand, bis laß einen Akustiker kommen und kauf danach Dämmungen für ein paar tausend €
aber wenn es zu grell ist sind Teppiche immer gut
*myname*
#16 erstellt: 26. Jan 2015, 15:56
Die Tops sind Eigenbau, aktiv getrennt.
Jeweils 2x SP6-100pro mit BMS4550 am PH170.
Denke an „Entzerrung“ eher in Richtung Bass, der Hochton kommt mit etwas Inventar, Teppich, paar Decken für die Tische… leichter unter Kontrolle.
Subwoofer für Partykeller selbst bauen?
Basti1597 am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  37 Beiträge
Neuer Subwoofer für unseren Partykeller
Hartzock_Thorsten am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer für Partykeller, Zimmer und Auto
nr1_neo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
Partykeller Beschallung mit 50qm
HiFiTom5 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  12 Beiträge
Car-Sub im Partykeller ? Gehäuse ?
MarcT am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  7 Beiträge
partykeller subwoofer. was soll ich bauen?
sums199 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  11 Beiträge
Kleinen Subwoofer aus 2 billigchassis !
Jodiii am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  30 Beiträge
Suche Subwoofer-Bausatz für meinen Raum
gud_musik am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  11 Beiträge
Aktiven Subwoofer für meinen Bruder
Reggae am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Ersatzchassis für meinen Subwoofer
macke_das_schnurzelchen am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.657
