Subwoofer für Partykeller selbst bauen?
Basti1597
#1 erstellt: 21. Jun 2016, 11:17
Hey Leute,
bin auf der Suche nach einem Sub für meinen Partykeller: 40m² und max. 30 Personen.
5469
Was ist habe: Samson SXD3000 mit 2 Wharfedale Titan 8 passiv
Hatte den Behringer B1200D Pro und den Behringer VQ1500D ins Auge gefasst, allerdings ist das nicht so wirklich das Wahre. Da das Budget bei max. 400€ liegt hatte ich mir jetzt überlegt selbst zu bauen. Hatte mir auch mal überlegt 2 weitere LS zu kaufen (deshalb auch 2 Aktiv Subs rausgesucht), dann wäre der AMP aufjedenfall "voll" d.h. Aktivmodul für den Sub??
Das Bauen an sich wäre nicht das Problem bloß beim technischen Teil der Geschichte hätte ich wahrscheinlich meine Problemchen. Wäre dankbar über ein paar Vorschläge und wenn etwas an Infos fehlt einfach fragen!
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 11:21
such hier mal nach Mivoc 184
der liegt im Budget und macht mächtig Druck
Jetz_nicht
#3 erstellt: 21. Jun 2016, 11:38
Ich würde auch etwas mit dem AWX 184 bauen, entweder Showsub oder wenns richtig laut werden soll, Das Tier.Wobei das in den meisten Fällen überdimensioniert sein dürfte
Basti1597
#4 erstellt: 21. Jun 2016, 11:50
Danke für eure Antworten. Ihr meint also diesen?
Kann ich den denn noch an meinem AMP betreiben? Brauch ich nen 2. AMP oder was meint ihr zu nem Aktivmodul?
Cogan_bc
#5 erstellt: 21. Jun 2016, 12:11
den meinen wir
ob es nun der Showsub oder eine andere Variante wird ist egal
Das mußt Du nach Deinen Vorlieben entscheiden
Mehr Bums fürs Geld wirst Du kaum bekommen
Direkt an Deinem Amp wird das nicht funktionieren
Da sollte man schon mit einer aktiven Weiche arbeiten. ZB. JB Systems ec 102
ob man dann mit einem Modul oder einem externen Amp arbeitet ist Geschmackssache.
Ich persönlich bevorzuge eine PA Endstufe (T.Amp ?) die den Brückenbetrieb beherrscht
Kann man erst mal Mono laufen lassen, oder bei Bedarf (zweiter Sub) Stereo
PS.: wenn es richtig knallen soll schadet Leistung auf keinen Fall
Meine Beiden "Kleinen" laufen an einer 2x700 Watt Endstufe. Paßt sehr gut
[Beitrag von Cogan_bc am 21. Jun 2016, 12:13 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 21. Jun 2016, 12:20
Basti1597 (Beitrag #4) schrieb:
Kann ich den (Subwoofer) denn noch an meinem AMP (Samson SXD3000) betreiben?
Diese deine Endstufe hat einen DSP verbaut.
Lassen sich an diesem für die Kanäle 1 und 2 unterschiedliche Filter einstellen?
Wenn ja:
• Auf CH1 beide Tops parallel schalten (Also Mono fahren. Aber keine Angst, im Partykeller ist Stereo ohnehin überflüssig, teils sogar unpraktisch)
• Am DSP ein HPF einstellen bei ~150Hz und mit 12dB/Okt BW oder so (ne einfache Topteil-Trennung halt)
• Auf CH2 den Subwoofer (welcher mit 450W schon ganz gut versorgt werden würde)
• Am DSP einen Subsonic knapp unter der Tuning-Freq des Subs einstellen, dazu noch ein LPF welches ~30Hz unter dem Top-HPF liegt
Dann sollte das im Groben schon ganz gut gehen.
Wenn nein:
Dann brauchst du entweder
- eine zweite Endstufe und dazu eine aktive Frequenzweiche
- oder ein Aktivmodul
Finde erst Mal heraus ob ja oder nein zutrifft, dann sehen wir weiter.
Basti1597
#7 erstellt: 21. Jun 2016, 12:35
Es trifft ja zu ich kann für A und B getrennt Filtern (wenn beide gleich sein sollen gibts die Einstellmöglichkeit A=B). Passiv wäre ich ja auch schon bei NICHT selbstbau günstiger dran, würde mir dann allerdings die 2 weiteren LS blockieren (aber ich denke damit kann ich leben).
SITD
#8 erstellt: 21. Jun 2016, 15:19
Das Tier halte ich für Lug und Trug.
Die angegebene Empfindlichkeit von fast 107db/1W/1m ist mit Sicherheit das Resultat von Halbraum und 2,83Volt an 4Ohm, was zwei Watt und nich einem Watt entspricht. Da kann man mal ganz Locker 3db abziehen, und selbst die 104db Empfindlichkeit halte ich für schwachsinnig.
Außerdem macht das Volumen und die Bandbreite die Empfindlichkeit absolut unmöglich, das schaffen nichtmal potenteste 18 Zöller in 600Liter Frontloaded Horn.
[Beitrag von SITD am 21. Jun 2016, 15:56 bearbeitet]
Basti1597
#9 erstellt: 22. Jun 2016, 11:04
Also das Tier hatte ich für mich sowieso ausgeschlossen, wird wohl eher auf den ShowSub hinhauslaufen (außer es kommen evtl. noch andere ?bessere? Empfehlungen.
Wenn die 450 Watt an 4 Ohm für den ShowSub ausreichen kann ich mir das AM120 mit zugehörigem "Holzkasten" auch sparen?
Da ich wenig Ahnung habe..brauche ich dann nurnoch den AWX 184 und das Holz? Und dann einfach mit Speakon in den AMP und am anderen Ende ohne Speakon Stecker direkt in den AWX184?
Und wie ist das mit nem Gitter davor zwecks Optik etc.? Kann ich das problemlos einfach davorbauen?
[Beitrag von Basti1597 am 22. Jun 2016, 11:06 bearbeitet]
Jetz_nicht
#10 erstellt: 22. Jun 2016, 11:32
Wenn du so trennen kannst, brauchst du kein AM120. Ich habe den AWX geschlossen an 50 Watt laufen und das reicht locker fürs Wohnzimmer.
Kannst ja auch mit Speakon in den AWX wenn du hinten im Gehäuse ein entsprechendes Terminal einbaust. Ich habe bei mir eins drin wo man sowohl mit Speakon als auch mit ganz normalem LS Kabel reingehen kann.
Ein Gitter kannst du Problemlos davor setzen, das macht bei den tiefen Frequenzen keinen Unterschied.
Basti1597
#11 erstellt: 22. Jun 2016, 11:56
Ja also LPF und HPF kann ich seperat für jeden Channel am AMP Einstellen. Du meinst also so?
sdsff
Angenommen ich möchte mir die Möglichkeit für 2 weitere LS doch noch offen halten und nen Aktiv Sub bauen. Bräuchte ich da dann nur das AM120? Und gibts so ein Modul auch mit Speakon und XLR Anschlüssen (zwecks vorhandener Kabel).
Jetz_nicht
#12 erstellt: 22. Jun 2016, 12:30
Ach mist, ich sehe grade, dass ich das mit Kanal A und B falsch verstanden habe. Ich dachte du hast jeweils 2 Ausgänge für jeden Kanal. hast du die Tops bis jetzt auch so wie in deiner Zeichnung angeschlossen ?
So wie du das gezeichnet hast, kannst du das machen, dann hast du aber über beide Tops das gleiche Signal, also hörst du quasi Mono.
Für 2 Subs dieses Kalibers würde ich was anderes als das AM120 nehmen, das ist dann doch etwas schwach. Dann würde ich sowas wie das Hypex PSC2.400 nehmen, das hat genug Saft und XLR und Speakon Eingänge. Kostet dann alerding auch knapp 300€
Basti1597
#13 erstellt: 22. Jun 2016, 12:41
Ne immoment noch nicht, aber das mit Mono ist mir ziemlich egal. Ich meinte keine 2 Subs sondern noch 2 LS dann wäre der AMP nämlich voll.
unbenannt_673298 Das Bild mit 2 weiteren LS also 4 insgesamt.
Deswegen wollte ich anfangs auch nen Aktiv Sub den ich zwischen Laptop und AMP anschließe. Die Frage ist wie wäre das mit dem ShowSub möglich?
[Beitrag von Basti1597 am 22. Jun 2016, 12:46 bearbeitet]
SITD
#14 erstellt: 22. Jun 2016, 22:07
Alternativ geht noch dieses Ding hier:
http://www.diyaudio....plans-everybody.html
Funktioniert mit dem AWX184. Lässt sich bei 120Hz mit 24db/Okt gut trennen, ob der AWX184 nun weniger Linear läuft als ein Treiber mit besseren Antrieb relativiert sich sowieso durch die Aufstellung in einem Raum mit Eigenmoden.
Handelt sich hierbei allerdings um das verrufene Tapped Horn aka Parabolischer Viertelwellenresonator mit geringer Bandbreite und großem Volumen. Das Resultat darauß ist völlig logisch eine gestiegene Empfindlichkeit. Lauter als der ShowSub ist das Ding auf alle Fälle, und mechanisch viel weniger Anfällig.
Grundsätzlich ist das eine sehr gute Lösung, wenn der Platz keine Rolle spielt und aus begrenztem Budget oder Leistung ein maximum an Schalldruck geholt werden soll.
Danley Soundlabs baut die Dinger ziemlich viel, die haben auch das Patent.
Deine 450WRms für den AWX184 kannst du vergessen, mehr als 300WRms kann der AWX in keiner Kostruktion lange ausführen.
[Beitrag von SITD am 22. Jun 2016, 22:10 bearbeitet]
Basti1597
#15 erstellt: 23. Jun 2016, 08:02
So ich hab mich jetzt ziemlich sicher für den ShowSub passiv entschieden. Da ich nächste Woche anfangen will, aber noch ein paar Fragen habe hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Da ich das AM120 Modul NICHT verwenden werde kann der "Kasten" oben rechts ja weg. Nun aber die Frage wenn der Kasten weg ist muss ich dann die Strebe oben bis zur Rückwand durchziehen? Hier habe ich mal eingezeichnet was ich meine:
llo
Und sollte ich noch zusätzlich verstreben oder irgendetwas am Bauplan abändern? Wenn ja, was und wo.
Nächste Frage hinten will ich mir ein Terminal setzen und das Idealerweise mit einem Input und einem ??Thru Output?? kurz gesagt mir die Möglichkeit offen halten einen weiteren Sub mit anzuschließen (falls das Sinn macht). Wie würde ich die 2. Speakon Buchse anschließen? Und Kabel vom AWX184 zur Speakon Buchse sowas?
Und was soll das sein? Kann diese beiden markierten Bretter nirgendswo wiederfinden.(Oder soll das den Kasten für das AM120 darstellen?)
df
[Beitrag von Basti1597 am 23. Jun 2016, 08:55 bearbeitet]
Big_Määääc
#16 erstellt: 23. Jun 2016, 10:35
die Portfläche ist aber ganz schön klein für nen 18 Zöller ?!
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 23. Jun 2016, 10:38
Das EBP liegt auch nur bei ~82...
Da ist eine BR Abstimmung schon nicht mehr ganz einfach wie ich finde.
Wird halt ein kurzer und sehr kleiner, oder langer und SEHR großer Port...
SITD
#18 erstellt: 23. Jun 2016, 11:37
Der Showsub ist vermutlich was tolles für Leute, die günstig nen dicken Subwoofer in ihrem "Heimkino" haben wollen.
Der ist auf eine Wiedergabe bis 30Hz runter ausgelegt und ist damit für Hifi brauchbarer als für PA.
Wer mit dem AWX günstig viel Pegel machen will kommt um enorme Baugrößen eigentlich nicht rum, auch in Bassreflex würd ich 200 Liter minumum anstreben wenns laut werden soll und dann typischen "Nutzbass-Tuning" und einen vernünftigen Highpass, damit dir die Pappe nicht um die Ohren fliegt, wenn da plötzlich mal n richtig tiefer Bass um die Ecke kommt.
Ja ich möchte dir von dem Showsub abraten, der ist für Partybetrieb nicht sinnvoll.
Basti1597
#19 erstellt: 23. Jun 2016, 11:37
Wäre echt Super wenn ihr mir noch helfen könntet. Bin nämlich zeitlich gezwungen nächste Woche anzufangen.
Gruß Basti
Basti1597
#20 erstellt: 23. Jun 2016, 12:45
Also jetzt weiß ich überhaupt nichtmehr was ich machen soll... Ich will einfach nen guten Sub der meine Tops im Bass unterstützt da aus den 8" Dingern logischerweise nicht wirklich was rauskommt. 40m², max. 30 Personen, Musik eigentlich alles mit leichtem Fokus auf EDM. Aktiv oder Passiv ist egal, aber wenn passiv dann soll er auch mit der Samson Endstufe funktionieren! Preis unter 400€
Das ist ja auch das, was ich am Anfang geschrieben habe und darauf kam ja die Empfehlung ShowSub. Bin jetzt allerdings komplett unsicher...
MoDrummer
#21 erstellt: 23. Jun 2016, 12:57
Probieren den hier aus
Musicstore
Fame audio SUB 18A MKII
Basti1597
#22 erstellt: 23. Jun 2016, 13:06
Naja FAME ist ja auch nicht wirklich was gescheites... Präferenz liegt jetzt auch erstmal auf Selbstbau...
JSON
#23 erstellt: 23. Jun 2016, 13:41
Wie wäre es denn mit einem 18" von Thomann? z.B.: sowas: 18-500
Ist relativ günstig und dürfte durch aus genug Pegel bringen. Oder etwa einen 15" hier
In 140 Liter und er bringt ordentlich Pegel.
Was auch noch eine Idee wert wäre: JM-sub212 jedoch mit 12-280/8-W Speakern. Die dürften auch genug Pegel bringen. Und liegen deutlich unter den 400€.
Basti1597
#24 erstellt: 23. Jun 2016, 13:49
Den 18-500er kenne ich schon ist hier im Forum ja oft die Rede von. Bräuchte dann nur noch den Bauplan der zu meinen Anforderungen passt. Wobei ich sagen muss der JM-SUB212 gefällt mir auch ganz gut. Würde der denn in Kombi mit der Samson passen?
JSON
#25 erstellt: 23. Jun 2016, 13:59
Gehäuse für den 18-500 habe ich jetzt auf die schnelle dieses hier gefunden: Klick mich
Der sub212 hat ja 2 Chassis mit 8 Ohm. Heißt du kannst beide zusammen an einen Channel machen, somit hast du 4 Ohm und sparst dir Energie.
Was für eine Samson ist es denn?
Basti1597
#26 erstellt: 23. Jun 2016, 14:03
Ist nen Samson SXD3000 mit 2x 450W an 4 Ohm. DSP und EQ ist auch mit drin.
JSON
#27 erstellt: 23. Jun 2016, 14:09
Das sind also 450 Watt für 2x the box 12-280/8-W. Das wäre mehr als genug. Und die anderen Top´s sind 4 Ohm oder 8 Ohm?
Basti1597
#28 erstellt: 23. Jun 2016, 14:14
Die beiden Tops die auf CH A laufen würde haben jeweils 8 Ohm.
JSON
#29 erstellt: 23. Jun 2016, 14:34
Dann passt alles!
Für welche Variante wirst du dich entscheiden?
Reference_100_Mk_II
#30 erstellt: 23. Jun 2016, 14:53
Du hast jetzt 3 Threads am laufen für ein und die selbe Sache...
Sub für neue Anlage?
Welcher PA Subwoofer zu den 2 Tops?
Basti1597
#31 erstellt: 23. Jun 2016, 14:55
Naja der eine ist ja noch ein ziemlich alter Thread. Das Problem ist das ich nicht alle Meinungen in einen Thread kriege. In jeder Ecke sind ja auch Teils verschiedene Leute
Böötman
#32 erstellt: 23. Jun 2016, 19:49
Da Du mich via PM angeschrieben hattest hier mein Statement:
Der Showsub mit altem AWX Chassis ist sein Geld allemal wert wobei Ich ganz klar extern Ampen und Filtern würde. Leistungsmäßig würde Ich um die 700-800 W rms beim Amp veranschlagen um den AWX an das elektrische Limit (-> sich erwärmende Dustcap) treiben zu können wenn man Bock drauf hat. Bei deinem Anwendungszweck sollten auch "echte" 200 W mehr als ausreichend sein. Den AM 120 Kasten habe Ich einfach weggelassen und stattdessen ein ca 10 cm breites Brett, hochkant, mittig und senkrecht auf die Rückwand geschraubt und geleimt und zwar so das dieses Brett zeitgleich Boden und Deckel des Gehäuses gegeneinander verstrebt. Die Anbindung zu deinen kleinen Ls sollte problemlos klappen wobei hierfür die aktive Filterung von Vorteil ist.
So far ...
Basti1597
#33 erstellt: 23. Jun 2016, 21:17
Vielen dank, dass hat mir schon extrem weitergeholfen (auch in der Entscheidung).
Wenn ich das mit dem Brett richtig verstanden habe würde das nicht das mit der unteren Strebe kollidieren? Die sitzt ja schließlich auch mittig?
Wäre auch top wenn du vielleicht noch Bilder oder sogar nen Worklog hier irgendwo hast? Oder das grob in das Bild einzeichnen könntest.
Ist wie gesagt mein erstes Projekt, will auch nichts falsch machen und kann deshalb jede Hilfe gut gebrauchen
Böötman
#34 erstellt: 24. Jun 2016, 05:46
Es kann auch gut sein, das Ich mir damals Winkel aus dem Chassisausschnitt gebaut hatte, genau sagen kann Ich´s aber nicht mehr. Alternativ kannst Du dir auch 2 Platten die etwa 40x40 cm sind holen, diese werden so geteilt das du aus jeder Platte zwei Dreiecke bekommst und eben diese nutzt du als Eckwinkel / -strebe. Der Vorteil hierbei ist, das der Trennschnitt weder gerade noch sauber sein muss da die wichtigen Kanten samt 90° Winkel im Baumarkt entstehen.
Basti1597
#35 erstellt: 24. Jun 2016, 09:26
Lese im Forum auch öfters das der ShowSub eher für Heimkino (Filme) als für den Partybetrieb ist. Daher bin ich mir nichtmehr sicher ob der ShowSub der richtige Sub für mich ist.
Der JB-Sub118 und der JL-Sub18 haben es mir am meisten angetan (bis jetzt). Ich bin mir nur nicht sicher ob die in Kombination mit meiner Samson Endstufe ne gute Wahl sind? Was meint ihr? Der JM-Sub212 sieht mir auf den ersten blick schwieriger zu bauen aus. Kann mich irgendwie nicht entscheiden...
[Beitrag von Basti1597 am 24. Jun 2016, 09:27 bearbeitet]
Viper780
#36 erstellt: 24. Jun 2016, 09:41
Ich würd mich auch bei Jobsti umsehen der hat was PA betrifft schon was drauf
Frag auch mal bei ihm im Forum nach oder Probier ihn anzurufen (eher Abends)
Panasonic
#37 erstellt: 24. Jun 2016, 19:43
Selber bauen und richtig Alarm im Keller ?
Da würd ich MTH30 bauen (oder für nen schmalen Taler kaufen sind öfters bei Kleinanzeigen dabei).
Ich hab vier der kleinen Hörnchen und 12" Tops dazu, damit geht Livemukke absolut Sahne.
MTH30 ist ein Hybrid Basshorn welches mit nem Thomann The Box 12-280 W für 55€ hervorragend funktioniert.
Bei Festinstallation kann man Spanplatte nehmen und ist bei vielleicht 20 € Holz (70X60X37cm)
Bau mindestens 2, die du zusammen aufstellst.
Weiteres Budget solltest du lieber in nen Controller stecken, ne gebrauchte DCX oder nen DS 2/4.
partykeller subwoofer. was soll ich bauen?
sums199 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer selbst bauen
dolcerecare am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  15 Beiträge
subwoofer selbst bauen
haho5 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
aktiv-subwoofer selbst bauen
johannes1996 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer selbst bauen !
DjDiamond am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
suche 2 subwoofer für meinen partykeller
realmadridcf09 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  16 Beiträge
ingo-rempel am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  101 Beiträge
SUBWOOFER SELBST BAUEN?
powerbass am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  12 Beiträge
Santiago20 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
