HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer-Bausatz für meinen Raum | |
Suche Subwoofer-Bausatz für meinen Raum+A -A |
gud_musik
11:49
erstellt: 02. Mrz 2016, |
Liebe Gemeinde, ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Habe momentan im meinem Raum keine richtige Freude mit dem Bassbereich. Dicke Mode bei etwa 40Hz, komplette Auslöschung bei etwa 65Hz, erneute Aufdickung bei 80Hz usw. Änderung der Aufstellung, Einstellungen usw. bringt leider keinen Erfolg. Akustische Maßnahmen beschränken sich auf raumhohes Eck-Bücherregal, dicker Teppich und dicke lange Vorhänge über die komplette linke Seite des Raums. Mein Raum: (sorry für die stümperhafte Darstellung ![]() ![]() Mein Plan wäre 2 aktive-Subwoofer links und rechts neben TV (orange auf dem Bild), zwischen den Standlautsprechern (Grün auf dem Bild, Wandabstände werden nur auf der Zeichnung nicht eingehalten!) Aus Platzgründen möchte ich gern ein schmales, aber dafür höheres Gehäuse mit mehreren, dafür kleineren Chassis. Auf den üblichen DIY Seiten bin ich leider nicht wirklich fündig geworden. Nur ein Monacor Bausatz war dabei der passen würde, aber 800Euro pro Stück ist mir zu teuer. Preislich wäre 800 Euro eher die max. Obergrenze für Beide... eher weniger ![]() Also noch mal kurz zu den Anforderungen: Musik und Heimkino, 50/50. Gut 20m2 sind zu beschallen. Die Schallwandbreite/Front sollte 25cm nicht wesentlich überschreiten. Höhe bis 80cm, aber eher unkritisch falls mehr. Tiefe max. 40cm. d.h. etwa 60liter. Seitliche Anbringung der Chassis würde ich gerne verhindern. Ported oder sealed, bin für alles aufgeschlossen. Die Subs müssen nicht die aller-tiefsten Frequenzen spielen oder unmenschliche Pegel erreichen. Mir geht es primär darum die Bassqualität zu verbessern und den Frequenzverlauf zu begradigen. Ich erhoffe mir durch die Aufteilung der Schallquellen plus XT32 eine Verbesserung in der Raumanregung. schöne Grüße und schonmal vielen Dank! |
Flumme
14:34
Hallo, ich denke, dass Du Dir mit zwei zusätzlichen Subs noch mehr Probleme schaffst. Deine Standlautsprecher verursachen jetzt schon Raumoden, die sich ja durch die Raumgeometrie ergeben. Wenn Du den Frequenzgang anpassen möchtest bist Du sicherlich mit einem dsp besser beraten, auch was die Kosten und den Platz angeht. Ich könnte mir einen Versuch mit dem mini-DSP gut vorstellen. Themen findest Du hier im Forum sehr viele dazu und viele Tipps von Nutzern. Viele Grüße Nick |
gud_musik
14:51
Erstmal Danke für die Antwort! Vielleicht hätte ich erwähnen sollen das zur Zeit ein Subwoofer links neben dem TV steht dieser ist der Hauptgrund für meine "Problem". Und um diesen sowieso schon in die Jahre gekommenen Kollegen zu ersetzen hätte ich eben an die Lösung mit den 2 SW gedacht. Ein Dsp alla Antimode habe ich natürlich auch schon in Erwägung gezogen, wäre aber eher erst mein nächster Schritt sollte es durch Audyssey XT32 und eben 2 Sub's nicht in den Griff bekommen zu sein. |
megaholli
18:41
Hast du denn aktuell einen AVR mit XT32? Damit solltest du das Dröhnen doch schon gut im Griff haben. |
gud_musik
00:14
erstellt: 03. Mrz 2016, |
hi mega, audyssey ist schon vorhanden, naturgemäsß auch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Trtzdem bleibt meine Frage, hat jemand Erfahrungen oder einen Tipp für mich bzgl. eines Bausatzes mit mehreren kleineren Chassis? Oft wird auch beschrieben das mit bloßem Wechsel des Subs der Raum anders angeregt wird, bzw. wäre es denkbar das nur der Tausch auf einen neuen Sub schon Besserung bringt? Wäre da eher skeptisch... Momentan steht ein downfire auf kritischem Boden, könnte der Wechsel auf nen frontfire, evtl. einen geschlossenen Sub auch wesentliche Besserung bringen? (der XTZ 1x12 würd mir gefallen, befürchte aber durch die noch tieferen Frequenzen/ mehr Power am selben Platz würde sich das Dröhnen eher wieder verschlimmern) Ausserdem hätte ich sowieso Lust wieder mal etwas zu bauen. |
Black-Devil
Gesperrt |
09:12
Mit einem Downfire-Sub in der Ecke regst du die Moden maximal an. Daher hast du auch die großen Probleme. Schau dir mal den ![]() Damit bist du dann zwar an der Obergrenze deines Budgets, aber dafür hast du dann auch echte Spitzensubs die in 20m² wohl keine Wünsche mehr offen lassen. ![]() |
gud_musik
16:16
Danke für den Tipp, sehr interessanter Vorschlag! Mein Sub steht jetzt etwa auf 4/5tel der raumbreite mit 40cm zur Rückwand, und nem Socken im Reflexrohr! Auch auf anderen Positionen (rechts neben TV) keine verbesserung. [Beitrag von gud_musik am 03. Mrz 2016, 16:23 bearbeitet] |
Viper780
18:27
erstellt: 15. Mrz 2016, |
Ich würde eher mehr Subwoofer nehmen, gerade bei "schweren" Räumen erreicht man so eine gleichmäßigere Anregung und einen besseren Klang. Im Bass macht 80-90% des Klanges der Raum. Du kannst jetzt also Bassabsorber und Traps aufstellen und dazu auch noch mit einem DSP die stärksten Moden etwas bremsen. Dann würd ich erst wirklich in einem sub Geld stecken. |
gud_musik
21:01
Deswegen auch meine Überlegung, zwei Subs statt einem und evtl. mehrere Chassis pro Sub, so 2x20cm pro Seite. Ob z.B. ein AntiMode zusätzlich zu Audyssey viel Sinn macht? Hab ich keine Erfahrung.... Oder an sowas wie nem WAM 300 Dsp könnte man doch auch 2 Sub's betreiben, oder liege ich da falsch? Bassfallen ect. wirds wohl nicht spielen, ausser eben wie schon erwähnt "angepasste" Einrichtung. Vielleicht hat ja doch noch jemand nen Bausatz im Ärmel der da rein passen würde und der nicht das Budget sprengt. Schöne Grüße |
Wesker21509
22:51
Wenn der Platz nicht stört könnte man 2 x SW270WA01 von Wavecor nehmen. ( ![]() Brauchen 40 Liter geschlossen pro Stück. Sind allerdings auch 270 mm im Durchmesser. Als Verstärkermodul würde ich zum mini DSP PWR-ICE 125 greifen. ( oaudio.de ) Da ist das "Antimode" gleich mit drin. ![]() Und da es ein programmierbares 2 Kanal Modul ist können die Woofer auch getrennt voneinander glattgezogen werden. Passt ganz locker in Dein Budget. [Beitrag von Wesker21509 am 15. Mrz 2016, 22:53 bearbeitet] |
Viper780
13:40
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Die Wavecore sind halt schon etwas teuer (aber im vergleich zu anderen Top Chassis passt das schon so), ich würde pro Subwoofer nur ein Chassis verbauen und lieber diese dann Stapeln. erhöht die Stabilität und bei der Aufstellung die Flexibilität. Mebranfläche ist halt nur durch mehr Membranfläche (und etwas mehr Hub) zu ersetzen, somit die Chassis so groß als möglich wählen (XXLS 12 sollte sich mit einem GHP Kondensator auch in 40l ausgehen) Wie gut Audyssey XT32 im Bassbereich funktioniert weiß ich nicht, hier ist Messen aber generell sehr schwer weshalb man da oft handanlegen muss, ein Pwr-Ice oder ein günstige Endstufe und dazu einen MiniDSP schadet aber sicherlich nicht |
Suche passenden Subwoofer-Bausatz pratter am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 23 Beiträge |
Bausatz für subwoofer gesucht /newcomer/ am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer Bausatz für Scamo15 Kazaam am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 3 Beiträge |
Bausatz 18'' Subwoofer JoeSanBar am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 15 Beiträge |
Welchen Subwoofer Bausatz Dannykaki am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Bausatz /max 200? neroX am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 16 Beiträge |
Suche Ratschläge, welcher Subwoofer Bausatz?.........AWM12 McBride am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 17 Beiträge |
Suche anleitung ober Bausatz o.ä. BaaL* am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 9 Beiträge |
aktiv-subwoofer bausatz ernadiekuh am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Bausatz Empfehlung orangepenguin am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
