Monacor 390 TC + Sam 200D - Dämmung, Volumensvergrößerung
ShortyMcBlunt
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:19
Hallo zusammen,
ich habe einen Monacor 390 TC günstig bekommen und werde demnächst ein Gehäuse bauen.
Als verstärker dachte ich an das Sam 200D (evtl. auch 300D, aber ich glaube das 200er reicht für mich)
Ich habe vor ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Ich habe die Daten bei WinISD eingegeben und es hat ein
optimales Volumen von 93,9 l errechnet.
Subwoofer_Berechnung
Ich habe die Maße etwas verändert, weil ich mit der Höhe beschränkt bin. Mit meinen Maßen würde ich auf ein
Volumen von 93 l kommen.
Ich werde den Subwoofer dann auch noch dämmen womit ich zu meiner eigentlichen Frage komme:
Durch die Dämmung erhöht sich ja virtuell das Volumen. Soll ich dann das Gehäuse mit z.B. 85 Liter bauen
um dem entgegenzuwirken? Also damit damit ich dann nicht eine zu große Volumensvergrößerung habe oder
kann ich das unberücksichtigt lassen?
mfg Markus
herr_der_ringe
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:10
hallo markus,
kann berücksichtigt oder unberücksichtigt bleiben...wie du lustig bist, hat aufs endergebnis de facto keinerlei auswirkungen.
der 390tc wird u.a. auch hier verwendet - du könntest also auch nen zweiten 390tc zulegen und mit nem guten breitbänder ein hervorragendes FAST aufbauen.
schrottie
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 20:11
"DAS" optimale Volumen hat WinISD dir nicht ausgegeben. Die 93 Liter ergeben sich aus der "Butterworth"-Abstimmung mit Einbaugüte um 0,7. Wenn du nun ein größeres Gehäuse nutzt, entspricht das nicht mehr einer "Butterworth"-Abstimmung. Das bedeutet aber nicht, dass das dann falsch, nicht optimal oder schlechter wäre. Die Erfahrung zeigt sogar eher, dass die alten Hasen unter den Selberbauern Abstimmungen mit niedrigerer Einbaugüte, also mehr Volumen bevorzugen. In der Tendenz wird der Bass so noch tiefer aber leiser. In vielen Räumen erweist sich das als vorteilhaft, weil der Raum ohnehin dafür sorgt, dass der Bass viel lauter wird, als von. z.B. WinISD simuliert.
Mit dem Boost, des 200D könnte das je nach Raum und Aufstellung ein gut spielender Sub werden. Interessant wäre, welche Filtersteilheit der Boost des Moduls hat und welche Maße der Raum hat, in dem der Sub spielen wird. 40Hz sind eine Region, in der sich sehr gern Raummoden tummeln. Das _könnte_ zur folge haben, dass es z.B. um 40Hz herum eine Betonung gibt, aber bis z.B. 70Hz dann nicht viel los ist...
Frage doch einmal Frank Kuhl (Franky) von Monacor zu deinem Vorhaben aus. Der ist sehr hilfsbereit und kann dir sicher fast jede Frage beantworten, die du zu diesem Projekt haben könntest.
ShortyMcBlunt
#4 erstellt: 24. Mrz 2014, 20:45
Danke für die raschen Antworten!
Ich hab jetzt noch einmal einen Blick auf die technischen Daten geworfen und mir ist aufgefallen, dass die Daten in WinISD falsch waren (z.B: Qms war ca. 3 anstatt von 6,36). Somit ergibt sich eine ganz andere Berechnung. Technische Daten
subwoofer2
Ich komme bei einer Güte Qtc=0,71 auf ein Volumen von 44 Liter!
Nun hab ich woanders im Forum ( Quelle) gelesen, dass je kleiner Qtc wird, desto präziser der Subwoofer. Allerdings mit schlechterem Wirkungsgrad.
Ich selbst lege großen Wert auf präzisen Bass, weshalb ich den Subwoofer ja auch geschlossen bauen will.
Monacor empfiehlt bei geschlossener Bauweise ein Volumen von ca. 70 Liter. (Qtc=0,58)
Ich denke der 390 TC wird auch dann noch genug Tiefgang haben.
Was würdet ihr mir empfehlen?
mfg Markus
Monacor SPH 390 TC in CB?
Xeron02 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
Monacor SPH 390 TC (PA Chassi) besser als Carwoofer?
b.wimmer am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  15 Beiträge
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
neue submodule von Monacor
sandscholle am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  20 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Monacor SAM 2
holzholgi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
Monacor SAM 2
Sebastian1988 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
