Monacor SAM 2
Sebastian1988
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 11:27
Hallo.
Ich habe das Monacor SAM 2 Aktiv Modul und würde daran gerne 2 Mivoc AW 3000 betreiben.
Die beiden Chassis haben je 4 Ohm.
Wenn ich die beiden parallel schalte, dann komm ich auf 2 Ohm.
Würde das Modul die 2 Ohm verkraften ?
Oder soll ich die Woofer auf 8 Ohm schalten ?
Mfg,
Sebastian
Soundy73
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 12:37
Hallo Sebastian!
Das Modul ist nicht 2-Ohm-fest!
Siehe (Auszug aus der MONACOR Bedienungsanleitung):
8 Technische Daten
Sinusausgangsleistung
an 4-Ω-Lautsprecher: . . . 200WRMS
an 8-Ω-Lautsprecher: . . . 125WRMS
Musikausgangsleistung
an 4-Ω-Lautsprecher: . . . 250WMAX
an 8-Ω-Lautsprecher: . . . 180WMAX
Frequenzbereich
Subwoofer-Ausgang
untere Grenzfrequenz: . 20Hz
obere Grenzfrequenz: . . 50 – 150 Hz einstellbar
Ausgang SAT OUT
untere Grenzfrequenz: . 50 – 150 Hz einstellbar
obere Grenzfrequenz: . . 20 kHz
Tiefbassanhebung: . . . . . . . bis +6 dB / 30 – 50Hz
Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . < 0,1%
Störabstand: . . . . . . . . . . . . > 70 dB
min. Anschlussimpedanz
für den Subwoofer: . . . . . . . 4Ω
Eingänge
LINE IN: . . . . . . . . . . . . . . max. 4,2 V/ 20 kΩ
HIGH LEVEL INPUT: . . . . max. 44 V/ 17 kΩ
entspricht
480 W an 4Ω bzw.
240 W an 8Ω
Stromversorgung: . . . . . . . . 230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme
bei Volllast: . . . . . . . . . . . 300 VA
im Leerlauf: . . . . . . . . . . . 19 VA
in Stand-by: . . . . . . . . . . . 6 VA
Einschaltautomatik
Einschaltschwelle: . . . . . . 1 – 10mV
Stand-by-Aktivierung: . . . nach ca. 7 Minuten
ohne Eingangssignal
Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 – 40 °C
Abmessungen (B × H × T): . 185 × 370 × 89mm
erforderl. Boxenausschnitt: . 155 × 340mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 85mm
Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 kg
Änderungen vorbehalten.
Sebastian1988
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 13:49
Ok danke.
Dann werd ich die Woofer auf 8 Ohm schalten.
Mfg,
Sebastian
Soundy73
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 18:46
Joh, besser is das!
Hab´da noch ein schickes Datenblättchen für die Töner ergattert, kuckst du hier: http://www.mivoc.com/mivoc/PDF/AW3000-Datenblatt_WEB.pdf
Nach den Mivoc-Empfehlungen ginge dann eine Kiste für zwei AW3000 an die 200 l ran, das ist schon ein ganz schönes Trumm. Wenn Du sowas kleiner haben möchtest, solltest Du vielleicht über Compound-Bauweise(beide Lautsprecher akustisch in Reihe geschaltet nachdenken, z.B. so: http://www.google.de...v%3D2%26tbs%3Disch:1
Sebastian1988
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 19:20
Ah danke.
Aber es werden zwei separate Gehäuse.
Es sollen einfach zwei CT245 werden.
Ich hatte vorher schon mal einen von denen und die klingen für das Geld sehr gut.
Mfg,
Sebastian
Feldweg
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 22:16
wenn du noch ein bisschen weiter die suche benutzt wirst du merken das es leute gibt die das SAM-2 im 2ohm betrieb betreiben. das soll gut funktionieren so lang man es nicht "übertreibt", dann greifen aber immer noch die schutzschaltungen. ALso ein verusch ist es wert, jedoch nur falls es wirklich notwendig ist.
Sebastian1988
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 22:23
Es wäre halt leichter zu verkabeln, weil die beiden Woofer schon ein gutes Stück auseinader stehen.
2 Versacube an Monacor Sam-2
tope123 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Monacor Sam 2 mit 2 x Tonsil GTC 30/80 ?
dieter81 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem
speider72 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Monacor SAM X00D Modul Modifikation
Merry am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Monacor SAM 2
holzholgi am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  9 Beiträge
Mivoc AM80 2 Ohm stabil?
.Red am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedarogarth
  • Gesamtzahl an Themen1.560.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.339
