Aktivsubwoofer aus Visaton W 300 S bauen ( Hilfe und Rat gesucht )
Rambo99
#1 erstellt: 20. Jan 2014, 23:05
Hallo zusammen,
mein 2.1 System an meinem PC hat den Geist aufgegeben und ich habe im Keller noch 2x W130 S aus denen ich CT246 bauen möchte und 2 x W 300 S wo ich aus 1x W300 einen Aktiven Subwoofer bauen möchte.
Ich erwarte und brauche kein Klangwunder, es soll nur günstig bleiben da es nur eine Resteverwertung für den Anschluss am PC ist.
Welche Typ eignet sich besser? Bassreflex o. geschlossen?
Über einen Bauplan, an dem ich die Maße anpassen kann wäre ich dankbar.
Gibt ja diverse Volumenrechner im Netz.
Worauf muss ich beim Kauf des Aktivmoduls achten? wollte ein günstiges gebrauchtes bei Ebay schießen, da meine Anforderungen gering sind. Der Raum ist ca 35 m² groß.
Wird der Tieftöner direkt an dem Aktivmodul angeschlossen oder brauche ich eine zusätzliche Weiche?
Was brauche ich noch an Zubehör?
Danke im Voraus für Eure Ratschläge und Hilfe
Joker10367
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 04:36
Was geschieht denn mit dem zweiten W300S? Ein einzelner W300S benötigt für akzeptablen Tiefgang recht viel Volumen. So im Bereich um die 200L in Bassreflexbauweise. Wenn der zweite ebenfalls zur Verfügung steht, dann wäre eine Compound-Bauweise denkbar, um das Volumen nahezu zu halberen (110L klingt doch wesentlich Wohnraumfreundlicher als der Begriff "Kühlschrank" )
Als Aktivmodule kämen in Frage:
Mivoc AM 80
Mivoc AM 120
Wyntek WAM 100
Da du zuvor ein 2.1-System in Benutzung hattest, dürfte dir wohl die Verstärkereinheit für die geplanten CT246 fehlen. Einfachste Lösung wäre der Kauf eines gebrauchten A/V-Receivers. Möglich wäre auch, sofern vorhanden, die Trennung zwischen Sub und Sats über eine Soundkarte. Andere Lösungen sind in der Regel mit Kompromissen behaftet.
Der Tieftöner kommt direkt an das Aktvmodul ohne weitere Bauteile
PokerXXL
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 09:36
Moin Rambo
Im Archiv von Visaton kannst du folgende Empfehlungen (BR) für deinen Treiber finden.
in 4 Ohm
in 8 Ohm
@ Joker
Bestand der Volumenvorteil bei Compound nicht in der Art das man für 2 Treiber nur einmal das normale Volumen + Koppelvolumen braucht?
Greets aus dem Valley
Stefan
Joker10367
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 12:15
@ PokerXXL
Nein, das benötigte Volumen in dieser Anordnung entspricht der Hälfte (bzw. einem drittel bei drei Chassis, virtel bei vier Chassis etc.) eines Chassis (+ Koppelvolumen). WinISD rechnet einem das auch noch mal vor, wenn man "Iso-Barik" auswählt
In deiner "Physik-Variante" würde man zu den 200L dann noch das Koppelvolumen in Kauf nehmen und die 3dB weniger Wirkungsgrad durch die Anordnung. Sowas würd ja niemand bauen wollen, wenn man was besseres mit einem Lautsprecher hinbekommt
Einen Lautstärkergewinn gibt es bei dem Bauprinzip ebenfalls nicht. Der Maximalpegel ist genauso hoch wie bei einem Lautsprecher, nur das man vier mal so viel Endstufenleistung benötigt Dafür aber eben ein wesentlich Wohnraumfreundlicheres Gehäuse erhält
Edit: Bei Interesse an solch einem Gehäuse kann ich dir gerne so ein Gehäuse nach deinen Vorstellungen simulieren (Tiefgang, maximale Größe, etc.)
[Beitrag von Joker10367 am 21. Jan 2014, 12:22 bearbeitet]
PokerXXL
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 19:18
Moin Joker
Ok Asche auf mein Haupt,dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
Ich hatte mir das damals auch nur kurz angesehen und wegen dem Nachteil mit der benötigten Mehrleistung direkt wieder verworfen.
Und die 70-100l die lt. Visaton benötigt werden als BR Vorschlag sind imho auch nicht wirklich viel.
Stefan
Visaton w 300 Subwoofer
PaulMoritz am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  11 Beiträge
Visaton W 300 S Gehäusevolumen
chrisk_hifi am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Aktivsubwoofer gesucht
maxhunter0 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S
jagges am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Spezial gehäuse für Visaton W 300 S
chrisk_hifi am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  15 Beiträge
Visaton W 300 S in BR
ile_trh am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  7 Beiträge
Aktivsubwoofer bauen, Planungsphase dsp
Soundcrew_Benny am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  24 Beiträge
Aktivsubwoofer Selbstbau
R-X am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  36 Beiträge
Aktivmodul W 300 S
ironie_an am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  14 Beiträge
aktivsubwoofer selber bauen
Pätten am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.750
