HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau Dayton Ultimax UM-15-22 (2 Stück) | |
Subwooferbau Dayton Ultimax UM-15-22 (2 Stück)+A -A |
emi
19:36
#101
erstellt: 28. Jun 2014, ||||
Geil! ![]() |
King_Sony
19:51
#102
Sehr geil :). wie ist das Hypex so(Einstellungen etc.)? Schon mal Maximalpegel probiert? |
JuBa3006
20:59
#103
Moin alle mit einander ! Hat jemand eine ahnung, wie sich der Ultimax 15-22 im BR Gehäuse verhält ? Laut Simu ist das bei rund 200l und passender abstimmung sehr interessant ![]() Vllt hat einer von euch ja damit schon erfahrungen gemacht ? ![]() PS: Die Subs sehen einfach nur Stark aus ! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JuBa3006 am 28. Jun 2014, 21:06 bearbeitet] |
ippahc
21:03
#104
sehr Geil! Glückwunsch ![]() |
Jurgen2002
22:58
#105
Auch von mir Glückwunsch! Und ich setz mich hier mal zu, weil ich auch einige Fragen zu Phaseneinstellungen habe. |
PokerXXL
23:09
#106
Moin R@uTe Das ist ATTG ![]() ![]() ![]() Dann bin ich mal auf deine Klangeindrücke gespannt. Greets aus dem Valley Stefan |
ippahc
23:30
#107
moin Stefan, ATTG? Affen Titten Titten Geil, oder wie ![]() ich kenn nur TKKG. Schönes Wochenende euch allen! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
01:13
#108
erstellt: 29. Jun 2014, ||||
Ich würde auch "Affen Titten Turbo Geil" tippen! ![]() ![]() Gefallen mir auch sehr gut! ![]() |
ippahc
01:17
#109
ahh, auf "Turbo" bin ich echt nicht gekommen! ![]() nee echt saubere Bässe ![]() Neid ![]() |
R@uTe
20:06
#110
Danke fürs Feedback! @master-psi: Das mit dem Dichtband funktioniert super, da es aus Schaumstoff besteht und sich sehr gut zusammendrücken lässt. Die Bässe stehen dadurch auch nicht weiter raus. So ist das Gehäuse absolut dicht. Jetzt hab ich noch ein Paar Fragen zum DSP und zu den Filtern. Ist es egal wie viele Filter man setzt oder verändert sich dann z.B. die Gruppenlaufzeit zum negativen? Wo kann man am Hypex die Phase einstellen? Unten ein Bild mit den Einstellmöglichkeiten. Was mich auch gewundert hat, dass sich der Frequenzgang bei mir durch geöffnete Türen doch stark verändert. Zumindest im Bereich zwischen 20 und 30 Hz siehe Bild 2. Dann habe ich nochmal im Bild 3 alles zusammen eingemessen. Hier geht es mir um die richtige Phase zu meinen Frontlautsprechern. Kann mit dem Diagramm bezüglich der Phase aber nicht so viel anfangen. Zu erkennen ist auf jeden Fall die große Senke zwischen ca. 95 und 120 Hz. Trennfrequenz liegt bei 80Hz. Hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen. Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() |
Ezeqiel
21:13
#111
Wenn man zum Summenfrequenzgang noch die Einzelfrequenzgänge zu sehen bekäme, könnte man vielleicht mehr sagen. Interessant wäre sicher noch der Summenfrequenzgang, der sich ergibt, wenn die Subwoofer verpolt angeschlossen werden. Viele Grüße, Ezeqiel |
alpenpoint
19:00
#112
erstellt: 14. Aug 2014, ||||
Hi, gibts was neues? Erweiterter Hörbericht, Messungen? lg, Alpi |
locutusvonborg1
22:05
#113
erstellt: 17. Aug 2014, ||||
Bin auch an weiteren Messungen Interessiert... Die Daytons sehen sehr Interessant aus... |
R@uTe
18:30
#114
erstellt: 23. Aug 2014, ||||
Hi, heute hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit zu messen. Hier mal die Ergebnisse Beide Subwoofer ohne DSP-Korrekturen (bis 150 Hz gemessen) ![]() Beide Subwoofer mit DSP-Korrekturen (bis 150 Hz gemessen) ![]() Subwoofer mit Hauptlautsprecher (bis 1000Hz gemessen) ![]() Subwoofer mit Hauptlautsprecher (bis 1000Hz gemessen) Grün: Standard Polung Rosa: Ein Sub verpolt Gelb: Beide Subs verpolt (180 Grad) Hier ist ganz klar die Standard-Polung die beste Kurve! ![]() Hier habe ich dann mal einen Hauptlautsprecher verpolt Rosa: Standard Polung Schwarz: Ein Mainlautsprecher verpolt Was mich hier wundert, dass ber Bereich um 110Hz mit dem verpolten Hauptlautsprecher deutlich besser aussieht. Wenn ich die Hauptlautsprecher in der Standart Polung laufen lasse, habe ich den besten Tiefbass (Nur auf die Mains bezogen). Verpole ich einen Hauptlautsprecher habe ich zwar weniger Tiefbass aber der Bereich um 110 Hz sieht dafür deutlich besser aus, wie man an der schwarzen Kurve erkennen kann. Da ich ja sowieso bei 80Hz trenne,ist mir der Tiefbassanteil der Mains ja sowieso egal. Deshalb lass ich die jetzt erstmal verpolt oder spricht da sonst irgendetwas gegen? ![]() Soweit erstmal die Messungen. Zum Klang kann ich kurz und knapp sagen, dass ich nie wieder andere Subs brauchen werden. Die Aurasounds haben ihren Job ja schon richtig gut gemacht. Aber zwei 40er von diesem Kaliber ist noch mal etwas ganz anderes. Mir war besonders der Frequenzbereich unter 30 Hz wichtig und genau da Flattern die beiden wenn gewünscht, abartigste Pegel raus ![]() ![]() |
AVBU
19:35
#115
Die beiden sind wirklich toll geworden. Zur Messung. Wenn du nur einen Main verpolst mag sich das zwar besser messen, du kannst dann aber doch kein Stereo mehr hören. Spiele doch mal mit den Übergangsfreq. zwischen Sub und Main. Das muß auch nicht zwingend bei beiden die selbe Freq. sein. |
alpenpoint
07:04
#116
erstellt: 24. Aug 2014, ||||
Hi, die gehen ja richtig tief in CB. Hast du sie unten rum mit dem DSP entzerrt oder hat dir der Roomgain genug Pegel geschenkt bis 18Hz? Wie ist denn der Vergleich zu einem Bassreflex, geht dir ein "Erdbebengefühl" ab? Wieviel Liter netto hast du jetzt gebaut? lg, Alpi |
R@uTe
10:39
#117
Boosten brauchte ich untenrum nichts. Da hat der Raum passend geholfen, wie man an der ersten Messung auch sehen kann. Die meisten Einstellungen die ich am DSP machen musste, waren Pegelsenkungen der Moden. Erdbebengefühl ist mehr als genug da! Ist halt auch immer schwer zu beschreiben. Alles was ich vorher an Fertig-Subwoofern da hatte, ist Spielzeug gegen die Daytons. Die waren zwar auch laut aber irgendwie fehlte mir da immer die Präzision und der RICHTIGE Tiefgang. Jetzt mit der richtigen DSP-Entzerrung und der großen Membranfläche klingt es einfach spitze ohne übertrieben oder nervig zu spielen. Netto sinds ca. 80 - 85 Liter. Gruß |
alpenpoint
10:59
#118
Also bist du rundum zufrieden ![]() Wie groß ist denn dein Raum und welche Fertigsubs hattest du denn? lg, Alpi |
Gerdo
23:55
#119
Der linke Sub im Achtelraum dürfte den Raum stärker angregen,als der rechte im Halbraum! ![]() steuerst Du beide Subs mit DSP unterschiedlich an? optisch eine 1+ für Deine Arbeit! ![]() |
Speedy22
03:50
#120
erstellt: 25. Jan 2015, ||||
Sehr geil, und saubere Arbeit ![]() Ich glaube ich habe meinen Traum Subwoofer hiermit gefunden. Einer von den Dicken reicht mir sicherlich zu 150% aus. PS Mist warum habe ich nur diesen Thread gefunden ![]() Aber ich seh grad der Alpi ist auch schon anwesend 8). ( dein XTZ läuft noch ;), wird aber wohl bald ersetzt durch einen Dayton ![]() |
alpenpoint
08:02
#121
Da machst du sicherlich nichts falsch sehr gute und schöne Subwoofer! Die Maße kannst ja für deine Stellmöglichkeiten anpassen! Bei Fragen pn. Die Dayton hätten mich auch interessiert die waren mir aber etwas zu tief und da ich schon 2St. LAB12 hatte hab ich noch mal 6 Stück geordert und mache jetzt ein DBA in meinem Heimkino. Heute möchte ich erste Messungen mit 4 St. machen die restlichen 4St. komplettiere ich am Montag. ![]() lg, Alpi |
stet
12:50
#122
erstellt: 16. Apr 2015, ||||
Moin, Sieht ja wirklich klasse aus. Schade, dass es noch keine neuen Bilder gibt.. Grüße STET |
-Houdini-
00:52
#123
erstellt: 05. Mai 2018, ||||
Hallo Leute! Sorry, aber ich kann nicht anders, als den alten Thread wieder auszugraben! Um das Dayton-Baby schleiche ich schon seit längerer Zeit rum, und nachdem ich diesen Baubericht entdeckt und gelesen habe, bin ich endgültig angefixt, denn genau sowas schwebte mir auch vor! ![]() Allerdings habe ich eine Unmenge Fragen und hoffe, der Thread wird von den Beteiligten wiederentdeckt. Beim Volumen geht es schon los:
Ist es wirklich so unerheblich, wie groß das Volumen tatsächlich ist? Ich stelle mir den Unterschied zwischen 80 und 85 Liter ziemlich groß vor. Hat das denn keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten des Sub? Was mir dabei keine Ruhe lässt: wie hast Du das Volumen des Chassis (also den im Gehäuse versenkten Teil) ermittelt? Dann zu den Innenverstrebungen: es ist mir aufgefallen, daß keine Querstrebe eingesetzt wurde. Klar, das eingelassene Chassis lässt nicht viel Platz dafür, aber an der Rückwand liesse sich sicher noch was machen? Zur Aufstellung: könnte es sich negativ auswirken, wenn ich den Sub so oder sehr ähnlich baue wie Du, ihn aber "hochkant" stelle? Und zu guter letzt: die Verstärkung, DSP, Mikro, Messungen. Was Messungen angeht, bin ich absoluter Noob und extrem auf Hilfestellung angewiesen. Ich habe keine Ahnung, welches Mikro, welche Software, welche Fehler ich machen muß, um es zu kapieren, wie stelle ich das überhaupt an usw. Hier wäre ich für jede Anregung dankbar! Da das Hypex-Modul nicht mehr zu bekommen ist, wäre die von Bolle erwähnte XTi 2002 interessant für mich (für einen einzelnen Sub sollte eigentlich auch die 1002 reichen, oder?). Hier machen mich allerdings die Angaben zur Lüftung etwas skeptisch. Zitat aus der Artikelbeschreibung bei Thomann:
Eine temperaturgesteuerte Lüftung wäre mir ehrlich gesagt lieber. Die habe ich z.B. bei Img Stage gefunden, aber ohne DSP. Kennt jemand von Euch ein Gerät, das DSP und Temp.-Regelung vereint? Es würde mich freuen, wenn das Interesse an dem alten Thread wieder geweckt wird! ![]() |
alpenpoint
07:58
#124
Hallo, wo bekommst du denn die Dayton UM15-22? Die sind ja nicht lieferbar. |
-Houdini-
09:29
#125
Moin! Bei Intertechnik sollen sie innerhalb 60 Tagen lieferbar sein... hoffentlich! ![]() |
alpenpoint
09:32
#126
Das steht schon seit Monaten so drinn! |
-Houdini-
09:45
#127
Ja, ich fürchte, das war's dann... Und auf PartsExpress habe ich das "out of stock" mal eben überlesen... ![]() //EDIT: den kleinen 18-er könnte ich noch ergattern... ![]() Welches Volumen (geschlossen) würdet Ihr da veranschlagen? [Beitrag von -Houdini- am 05. Mai 2018, 09:50 bearbeitet] |
alpenpoint
09:56
#128
Mal abwarten ende Mai sollen sie auf Parts Express ja wieder vorhanden sein, ich möcht gern den 18". Meld mich wenn ich was hör. |
-Houdini-
10:13
#129
Der 18-er soll Mitte Juni ![]() |
herr_der_ringe
10:57
#130
es gibt mess- bzw. simulationstechnisch feststellbare unterschiede, diese sind in diesem fall allerdings klanglich irrelevant. geschlossenem gehäuse sei dank ![]() >ich< würde in deiner situation das gehäuse mit ~90ltr volumen ausrechnen und ansonsten nix davon abziehen. du wirst dann, nachdem chassis und streben drin sind, irgendwo in dem zielbereich landen.
die rückwand ist bei der "vorlage" aufgrund der schräg geschnittenen bretter mit ausgesteift. allenfalls je eine mittelstrebe zwischen den gegenüberliegenden seitenwänden würde hier m.m. noch was bringen. aus meiner sicht nochmals besser ist eine sog. ![]()
völlig banane. jedoch: der aufstellungsort selbst hat eine nicht unerhebliche auswirkung.
![]() messzeuchs: REW + umik-1 [Beitrag von herr_der_ringe am 05. Mai 2018, 10:58 bearbeitet] |
alpenpoint
11:16
#131
Erinnerrt mich stark an meinen LAB12 BR Subwoofer "Project One" ![]() |
-Houdini-
00:29
#132
erstellt: 06. Mai 2018, ||||
Hallo! Erst einmal verspäteten Dank für Eure ausführlichen Antworten! (Bei mir ist mal wieder der Internetzugang abgeschmiert... ![]() Zwischenzeitlich habe ich meine ersten Versuche mit WinlSD gemacht und es bestätigt sich, was Du schreibst, Markus: zwischen 80, 85 und 90 Liter waren die Unterschiede vernachlässigbar gering.
Meinst Du damit das "blanke" Innenvolumen ohne Rücksicht auf die Matrix und Chassis? Das wäre natürlich praktisch, weil ich dann schon mal das Holz bestellen könnte. Es kribbelt nämlich unheimlich bei mir... ![]() Andererseits ist es sinnvoller zu warten, ob das Chasis überhaupt noch verfübar sein wird. Außerdem läuft bei mir gerade ein ziemlich aufwändiges Projekt (4 Deckensegel in Kombination mit Atmos-Lautsprechern), so daß sowieso keine Langeweile herrscht. Also übe ich mich noch in Geduld und sollte das nicht mehr klappen, dann... hmmm... muß es wohl oder übel der 18-er werden. ![]() |
Son-Goku
11:14
#133
Bei so ner langen Lieferzeit würde ich mir ne Alternative suchen |
alpenpoint
12:10
#134
Gibts zu den Preis Leistungsverhältnis nicht wirklich. Aber vlt. hat ja wer noch einen Geheimtipp! |
Son-Goku
13:05
#135
Ja Preis/Leistung ist schon Top Aber Dayton hat schon seit Jahren wahnsinnige Wartezeiten.Selbst vor 3-4 Jahren musste ich auf meine 2 Monate warten Aber gut Ding will auch weile haben ![]() ![]() |
alpenpoint
13:29
#136
So schauts aus ! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
07:59
#137
erstellt: 07. Mai 2018, ||||
Och, so ein Alpine SWR15 wäre schon ne nette Alternative finde ich. ![]() |
R@uTe
18:09
#138
erstellt: 10. Mai 2018, ||||
Sorry Leute, habe länger nicht mehr hier rein geschaut. Das Interesse am Dayton Chassis scheint ja immer noch sehr groß zu sein. Kann ich auch voll nachvollziehen. Bin immernoch voll zufrieden mit den beiden UM-15 Subs. Bei uns steht grad der Umzug ins Eigenheim an, und bis jetzt kam noch nie der Wunsch noch neuen Subs auf. Selbst nach den ganzen Jahren nicht. Mal sehen wie sich die beiden im neuen Wohnzimmer schlagen werden. Dazu aber später nochmal ein kleines Update hier. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich pegeltechnisch mehr brauchen werde ![]() Gruß R@ute |
-Houdini-
22:26
#139
erstellt: 14. Mai 2018, ||||
Hallo! Nun ist auf der "Parts Express" Seite ein neues Datum sichtbar: 29.06. Der 31.05. ist somit ausgeträumt... ![]() Hat jemand von Euch schon mal dort bestellt? Ich bin mir nicht sicher, wie sich das mit dem Versand verhält. ![]() Wenn ich diese Option wähle, bedeutet das, daß die Sendung direkt zu mir nach Hause kommt und alle Zollformalitäten erledigt sind? |
alpenpoint
05:12
#140
erstellt: 15. Mai 2018, ||||
Nein noch nicht aber da kommt ja einiges an Versand dazu, bei mir waren es für zwei 18" 240$. Dann noch Zoll und MWST. Bei Intertechnik habe ich angefragt: vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese Subwoofer werden immer nur kundenspezifisch bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 8-10 Wochen nach Bestelleingang. Das Porto nach Österreich beträgt Euro 15,00 Nach meiner Frage (mit der Bemerkung das sie bei "Parts Express" erst ab Ende Mai jetzt erst Ende Juni erhältlich sind) ob sie auch wirklich nach 10 Wochen hier sind, bekam ich keine Antwort. Mal den Hersteller anschreiben :-)! Beim 18" steht noch 29.5 ! Wie kommst du auf die shipping Options? Economy International wird mir nicht angeboten nur UPS und das "excludes Duties/Taxes"! Nach Ö 240 und nach DE 200$ lg Alpi [Beitrag von alpenpoint am 15. Mai 2018, 05:37 bearbeitet] |
-Houdini-
12:47
#141
Tja, weiß auch nicht! ![]() Ich habe ihn einfach in den Warenkorb getan, auf "Begin Secure Checkout" geklickt, meine (deutschen) Adressdaten eingegeben und bekam die Option zu sehen. Hier kannst Du alle Optionen für einen 15"-er sehen: ![]() Wenn ich genau wüsste, daß er dann direkt nach Hause kommt, ohne den ganzen Zoll - Hickhack, würde ich das einfach machen und geduldig warten.
Wundert mich nicht. Ich glaube, mit dem Versand haben sie es nicht so... ![]() Ich habe mal dort Sonofil bestellt ('nen ganzen A...h voll im Angebot... ![]() Schade, daß die Franzosen ihn nicht im Angebot haben, sonst würde ich ohne zu zögern lieber dort bestellen. |
emi
10:17
#142
erstellt: 24. Jun 2018, ||||
Habe schon häufiger bei Parts-Express bestellt. Waren immer sehr zügig (im Verhältnis natürlich) und zuverlässig. |
King_Sony
07:14
#143
erstellt: 25. Jun 2018, ||||
Änder mal auf zwei (sofern du zwei willst), da wird es sehr schnell teurer. Ich hab viel rum gerechnet und billiger als hier wird es nicht: ![]() Offizieller Dayton Importeur afaik. |
alpenpoint
08:49
#144
erstellt: 26. Jun 2018, ||||
Das Problem ist dass sie nicht verfügbar sind und billiger als aus den USA bist auch nicht, hält sich die Waage. Gruß |
King_Sony
08:54
#145
Nicht billiger, dafür aus Europa mit Gewährleistung ohne teuren Rückversand und ohne Versandrisiko. Solange er in den USA nicht verfügbar ist, ist er es auch hierzulande nicht. |
-Houdini-
14:38
#146
erstellt: 02. Jul 2018, ||||
Moins! Da das Baby nun verfügbar ist (zumindest bei Parts Express), habe ich hin und her überlegt, wo am besten bestellen. Habe mich letztendlich doch für Intertechnik entschieden und hoffe, ihn in 2 Monaten in den Händen zu halten... Die Wartezeit geht für mich in Ordnung, früher hätte ich ohnehin nicht anfangen können. |
emi
09:38
#147
erstellt: 28. Jul 2018, ||||
Ich hatte damals einen (1 Stück) gekauft. Bei Parts-Express waren es 9 Tage Lieferzeit. Bei Intertechnik hätte ich laut deren Aussage mindestens 60 Tage darauf warten müssen. Oben drauf kam: Bei der Abnahme von einem Stück war es bei P-E. sogar inkl. der Versandkosten noch günstiger. . |
alpenpoint
09:57
#148
Gibts einen Bauthread von deinem Ultimax Subwoofer? |
alpenpoint
08:40
#149
erstellt: 29. Jul 2018, ||||
@R@uTe Sorry noch mal ne Frage, welche SUBs kennst du denn noch im Vergleich zu den UM15-22? lg Alpi |
R@uTe
13:19
#150
Moin Alpi, Anfangs hatte ich einen Teufel M 5500, danach habe ich mir zwei Subs mit dem Aurasound NS10-513-4A gebaut. Hier mal der ![]() ![]() Nu bin ich am überlegen 1. Die Ultimaxe behalten und in neue Gehäuse stecken 2. Direkt ein SBA bauen mit 4 neuen Chassis (JBL CS1214, HKM 21XX) 3. Ein SBA mit zwei weiteren Ultimaxen (wäre aber recht kostenintensiv) Bin immernoch voll zufrieden mit den Subs im Heimkinobetrieb. Mein neues Kellerkino hat auch nur ca. 15qm. Da aber sowieso alles neu aufgebaut wird, bin ich auch nicht abgeneigt die Ultimaxe und das Hypex zu verkaufen um was neues zu Probieren. Gruß R@ute |
alpenpoint
16:33
#151
Möchtest du meine Meinung hören? ![]() |
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22 #Belgarion# am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 58 Beiträge |
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau Bloodwursch am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15 master-psi am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 29 Beiträge |
Dayton Audio UM10-22 12" Ultimax im Reflexgehäuse Tinituslp am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 4 Beiträge |
Hifi-Subwoofer mit Dayton Ultimax Wooferbastler am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 5 Beiträge |
Dayton UM 15-22 in 88l CB master-psi am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 58 Beiträge |
Endstufe für 2x Dayton Audio Ultimax UM18-22 CB neowulf am 13.02.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 36 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau (Dayton Audio Ultimax 18) BlauesQ am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 93 Beiträge |
Subwooferbau Scheams am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe für zwei 15" Ultimax - kein Signal r-kite am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 67 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.558
