4x Visaton TIW 200 xs (als SBA) in 11qm
ar1990
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 18:03
Ich habe vor mir 4 Subs mit jeweils einem TIW 200 an die Wand zu hängen.
Volumen + BR Abstimmung habe ich vom SUB T-20.39 übernommen (38Liter ohne Verstrebungen/Kanal BR-Kanal: 50cm^2 x 25cm).
Betreiben möchte ich das ganze mit einem miniDSP PWR-ICE125.
Front LS sind Duetta Top Light, welche an einem Marantz NR 1402 hängen.
Nutzen möchte ich die Subs sowohl bei Filmen, als auch bei Musik.
Gebaut wird aus 19mm Span. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den BR-Kanal richtig umgerechnet habe, da er einen 90* Knick macht. Hier eine Skizze:
IMG_20130929_172843
IMG_20130929_172820
Nun zur Positionierung:
gedacht habe ich die TIWs nach dem 1/4 Prinzip als SBA an die Wand zu hängen. Macht das in meinem Raum überhaupt sinn? Hier mal eine Skizze von meinem 11qm Raum:
IMG_20130929_172831
hier ein Foto wo sie ca. hängen sollen:
IMG_20130929_172417
Kann ich das so umsetzen oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
Aleksej
[Beitrag von ar1990 am 29. Sep 2013, 18:05 bearbeitet]
Q4-Horn
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 04:19
Hallo Aleksej,
dein Reflexkanal ist 23,1cm lang. (Mittlere wegstrecke)
Gruss Thomas
ar1990
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 05:42
Soll ich den Kanal denn 1,9cm länger machen, oder kann ich das vernachlässigen? (Holzzuschnitt ist bereits bestellt)
Ich bin beim umrechnen halt davon ausgegangen, dass man das Verschiebevolumen beibehalten muss. Hier also 50cm^2 x 25cm ->1250cm^3 und bei mir sind das ja 50cm^2 x 16cm + 50cm^2 x 9cm -> auch 1250cm^3.
ar1990
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 05:46
Aber wo du es mit der mittleren Kanallänge ansprichst, die ist bei mir ebenfalls 25cm: 13,5cm + 11,5cm -> 25cm
Auf meiner tollen Zeichnung kann man wahrscheinlichh nicht erkennen, dass alles auf Stoß verklebt ist und zum Maß von 9,1cm noch 1,9 cm Materialstärke vom 9 cm langen Brett zukommen
[Beitrag von ar1990 am 30. Sep 2013, 05:52 bearbeitet]
Q4-Horn
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 08:13
Hi Alex,du hast recht.
Ich habe die Frontplatte nicht mitgezählt.
Gruss Thomas
ar1990
#6 erstellt: 05. Okt 2013, 15:20
Das Wochenende wird jetzt sinnvoll genutzt
IMG_20131004_015010
IMG_20131004_021955
Q4-Horn
#7 erstellt: 05. Okt 2013, 16:40
Hi Alex, sowas nennt man STABIL.
Und zwischen den Stegen ein wenig Dämpfung.
Das wird gut!
Gruss und Spass Thomas
FoLLgoTT
#8 erstellt: 08. Okt 2013, 16:58
Ein SBA funktioniert nur vernünftig, wenn es rückwärtig bedämpft wird. Messungen siehe hier.
ar1990
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 21:25
Da hast du natürlich recht, allerdings ist eine rückwärtige Bedämpfung in meinem Raum leider nicht möglich.
Es soll auch nur die bestmölgliche Lösung im Hinblick auf die Einschränkungen in meinem Raum werden (Raumgröße, Wohnrauglichkeit). Mit 2 Tiw und DSP war ich bis jetzt schon recht zufrieden, mit 4 kann es also nur noch besser werden
FoLLgoTT
#10 erstellt: 09. Okt 2013, 11:30
alex_r (Beitrag #9) schrieb:
Es soll auch nur die bestmölgliche Lösung im Hinblick auf die Einschränkungen in meinem Raum werden (Raumgröße, Wohnrauglichkeit). Mit 2 Tiw und DSP war ich bis jetzt schon recht zufrieden, mit 4 kann es also nur noch besser werden :D
Das sehe ich nicht so. In der hinteren Hälfte des Raumes ist der Amplitudengang eine katastrophale Berg- und Talfahrt, die mit einem Equalizer nicht ausgeglichen werden kann. Wenn du allerdings genau in der Raummitte sitzt, ist nur die Längsmode 2. Ordnung von Bedeutung. Und die bekommt man mit einem Equalizer in den Griff.
amplitudengang unbedämpft
Der Raum, in dem gemessen wurde, ist 6m lang. Die Messpunkte waren 2, 3 und 4m. Das entspricht 1/3, 1/2 und 2/3 der Raumlänge. In einem kleineren Raum ist das typische Muster natürlich im Frequenzbereich nach oben verschoben.
ar1990
#11 erstellt: 02. Nov 2013, 00:38
Die 4 TIW spielen nun seit einer Woche an meiner Wand und das machen sie in meinen Augen (Ohren) auch ziemlich gut, ob Musik oder Film die Subs laufen jetzt immer mit.
Hier die Bilder:
IMG_20131006_143827IMG_20131017_001348IMG_20131101_210928IMG_20131101_211343
Q4-Horn
#12 erstellt: 02. Nov 2013, 02:12
Hi Alex,
sieht richtig gut aus.
Gruss Thomas
R@uTe
#13 erstellt: 02. Nov 2013, 12:35
Sieht gut aus! Über sowas habe ich auch schon mal nachgedacht. Da brauchts aber ne sehr tolerante Dame an der Seite . Ist der Unterschied deutlich von zwei auf vier Subs?
Gruß R@uTe
[Beitrag von R@uTe am 02. Nov 2013, 12:36 bearbeitet]
ar1990
#14 erstellt: 02. Nov 2013, 13:44
@R@uTe: Da ich mich noch in der Lehre befinde, wohne ich noch bei meinen Eltern. Es ist also mein "Kinderzimmer" welcheches ich nach Lust und Laune verunstallten kann
Der unterschied von 2 auf 4 ist nicht riesig aber vorhanden, wobei ich ja von 2xCB auf 4xBR umgestiegen bin und es alleine schon von den Pegelreserven da kein fairer Vergleich ist. Was sicherlich eine Verbesserung darstellen würde ist (wie FoLLgoTT schon geschrieben hat) eine bedämpfte Rückwand und wer die Möglichkeit hat, sollte dies bei der Planung auch schon berücksichtigen.
King_Sony
#15 erstellt: 02. Nov 2013, 19:47
Sieht gut aus. Sorry, wenn ich es überlesen habe: Was für eine Folie/Finish ist das/wie hast du das gemacht, dass es einheitlich aussieht?
LG Sony
Visaton TIW 200 XS 8
kalamansi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  19 Beiträge
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer mit TIW 200 XS
Hagi77 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
TIW 200 XS 8 OHM
eg|Daywalker am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  70 Beiträge
Heimkino Sub mit TIW 200 XS
John_Player am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  25 Beiträge
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS
Alligatorbirne am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  5 Beiträge
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB
Mstrusch am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  43 Beiträge
Heimkino Subwoofer mit Visaton TIW 200 XS / Exact WCA 178
carhififan am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
2x TIW 200 XS - Wie verbauen!
Chekaaa am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  16 Beiträge
Welche Aktivierung für Visaton TIW 250 XS in WZ-Wand?
Skilfing am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.429
