Heimkino Subwoofer mit Visaton TIW 200 XS / Exact WCA 178
carhififan
#1 erstellt: 30. Jun 2008, 18:19
Schönen guten Tag!
Ich habe vor mir für mein Heimkino was neues im Tiefbassbereich zuzulegen. Das ganze soll ein Selbstbauprojekt werden.
Ich besitze einen AV Receiver Yamaha RX-V 640 plus DVD-S550 und rundum Canton LE 103. Center ist ein Canton LE 105.
Raumgröße sind um die 18 qm², also eher klein. Mir kommt es auf saubere, tiefe Wiedergabe an. Nicht so sehr auf Maximalpegel. Das geht in der Mietwohnung eh nicht.
Beim Surfen sind mir zwei interessante Chassis bzw. Kombinationen aufgefallen:
Der Visaton TIW 200 XS http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/tiw200xs_8.html
Und von Exact der WCA 178 (Paarweise) http://www.exactaudio.de/pdf/WCA178W8.pdf
Gebaut werden soll mit Aktivmodul.
Bei beiden Chassis habe ich mal mit WIN ISD rumgespielt. Beim TIW 200 XS komme ich mit sauberem Frequenzgang auf 40 Liter BR, 8er Rohr X 25cm.
Bei dem paarweise verbauten Exact WCA 178 liege ich ebenfalls bei 40 Litern BR, allerdings mit 10er Rohr und 40 cm Länge. Bei meinem letzten Woofer haben mich die teilweise leicht vorhandenen Strömungsgeräusche gestört, das möchte ich beim neuen Projekt verhindern.
Habt ihr Erfahrungen mit den Chassis, bzw. vielleicht hat jemand einen anderen Volumenvorschlag für mich. Wie schauts mit passenden Aktivmodulen aus?
Geschlossen sollen die WCA laut Exact auch gut laufen, macht aber glaube ich keinen Sinn im Heimkino, oder?
Viele Grüße
David
[Beitrag von carhififan am 30. Jun 2008, 18:21 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 07:57
im diy-bereich findest du wahrscheinlich eine grössere resonanz. ich gebs mal den mods weiter.
carhififan
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 14:41
Ja, danke sehr. Dieses Forum hatte ich zuvor noch gar nicht entdeckt. Hier ergibt sich das eine oder andere ja sogar aus anderen Beiträgen.
Gelesen habe ich, dass einige den TIW, sei es als 200 oder 250 im geschlossenen Gehäuse einsetzen. Ist halt die Frage ob das im Heimkino vom Pegel her ausreichend ist? Schön wäre es schon, zumindest vom Volumebedarf her.
sakly
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 18:44
um im Heimkino ein bisschen Pegel zu kriegen bei tiefer Grenzfrequenz, musst Du bei 8" mindestens 4 und bei 6,5" mindestens mit 8 einsteigen.
Wenn Deine Nachbarn aber wirklich soooo schlimm sind, reichen Dir vielleicht auch 2x8" oder 4x6,5".
Durch die gewünschte tiefe Grenzfrequenz sinkt der Wirkungsgrad der Subs natürlich ordentlich und man muss bei tiefen Frequenzen einfach mehr "Hub x Fläche" erzeugen.
Mit kleinen Treiebrn kommt man da schnell an Grenzen.
carhififan
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 13:53
Das mit den mehreren Chassis habe ich auch gelesen. Aber da steigt der Volumen-/Platzbedarf doch deutlich und das möchte ich eigentlich nicht so gern.
Kennt denn jemand die Exact WCA? Taugen die was?
Ich persönlich tendiere ja zum TIW 250 XS. Das wäre wahrscheinlich der beste Kompromiss aus allem. Und welche Gehäusevariante dann zum Einsatz kommt, könnte ich dann testen. Habt ihr da Vorschläge für mich, was das Volumen angeht, bei geschlossen und BR?
sakly
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 18:55
Klar steigt dann auch der Volumenbedarf, weil Du ja mehr Gehäuse stellen musst oder eben mehr Treiber in einem Gehäuse hast. Aber mal ernsthaft: Du erwartest doch von einem Chassis mit 130cm² Fläche keinen Bass, oder?
Heimkino-Subs mit 8" sind schon grenzwertig, wenn man etwas Pegel möchte.
Zwei Subs mit je nem 10" wären da schon ein guter Weg in die richtige Richtung. Dabei würde CB immer kleiner gehen als BR, aber BR kommt natürlich deutlich tiefer und hat einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Da muss man einfach wissen, was man will.
carhififan
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 19:35
Würdest du dann eher zu zwei 20ern als zu einem 25er TIW raten?
sakly
#8 erstellt: 02. Jul 2008, 20:15
Ich sehe bei 2 8"ern Vorteile. Man bekommt mehr Membranfläche, kann schmaler bauen und hat idR ein besseres Masse/Antriebsverhältnis.
Ein 25er ist idR günstiger.
Visaton TIW 200 XS 8
kalamansi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  19 Beiträge
Visaton TIW 250 XS
langi001 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer mit TIW 200 XS
Hagi77 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
Heimkino Sub mit TIW 200 XS
John_Player am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  25 Beiträge
TIW 200 XS 8 OHM
eg|Daywalker am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  70 Beiträge
Bassreflexsubwoofer mit Visaton TIW 250 XS
Alligatorbirne am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  5 Beiträge
4x Visaton TIW 200 xs (als SBA) in 11qm
ar1990 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  15 Beiträge
2 Exact WCA 263 Port größe
mc_schnieddy am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  23 Beiträge
Welches Sub-Modul für TIW 200 XS oder TIW 250 XS in CB
Mstrusch am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  43 Beiträge
2x TIW 200 XS - Wie verbauen!
Chekaaa am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.412
