Bassbox selber bauen
Rene00
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 15:19
Hallo, leider kenne ich mich in diesem Metier nur Mäßig aus, deswegen benötige ich Hilfe.
Bei einem Umzug habe ich mir ein Lautsprecherchassis mitgenommen samt Frequenzweiche. Wo und wie beides verbaut war, konnte ich nicht mehr rausbekommen. Jedenfalls habe ich nun überlegt, ob es sich lohnt, damit eine Bassbox selber zu bauen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, nach was für einem Bauplan ich dies tun kann, falls es sich überhaupt lohnt. Folgende Infos stehen auf dem Lautsprecher:
-Eminence
-Aufkleber auf dem Magneten: EM15300L; 8 Ohm; 67-97280114 G1
-auf der Membran: 451532:2
Das Ding hat nen Durchmesser von ca. 38cm, ich weiß leider nicht was das in Zoll ist.
Auf der Frequenzweiche sind drei Anschlüsse (nehme mal an für Hoch-, Mittel- und Tiettöner?)mit folgenden Angaben:
-PRO7
-300 Watt
-12 db / 8 Ohm
Schonmal Danke im Voraus!
doctormase
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 19:41
hallo rene!
zu diesem chassis hab ich keine konkreten daten im netz gefunden. im volumenbedarf nehmen sich aber alle aus dieser baureihe nicht viel. mit grob 120-150litern bassreflex bist du auf der sicheren seite. abflussrohr aus dem baumarkt rein, und die länge per gehör abgestimmt.
sicherer: tsp messen lassen. vielleicht findet sich ein user in deiner nähe, der das für dich machen kann.
mit der weiche kannst du für einen subwoofer nix anfangen. sowas macht man aktiv. aktivweiche+verstärker oder subwoofermodul.
das chassis selbst ist das wert. damit kann man's auch ordentlich krachen lassen.
beste grüsse!
dr.m
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 20:47
Moin,
am besten schreibst Du den Hersteller direkt an, die können sicherlich was mit der Bezeichnung anfangen.
Die Messung der TSP wäre natürlich noch besser, weil die Herstellerangaben teilweise nicht besonders exakte Messungen vermuten lassen.
Die Weiche wird man sicherlich nur noch als Teilespender brauchen können, es wird sicherlich schwer, den entsprechenden Bausatz dazu zu bekommen (wenn überhaupt).
Am sinnvollsten ist es, aus dem Eminence einen Subwoofer zu bauen, weil das Teil ja nur einmal vorhanden ist - einen zweiten aufzutreiben dürfte kompliziert werden. Die Bezeichnung und Maße deuten auf einen 15-Zöller hin.
deMevesy
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 09:00
auf http://www.bassreflex.de/index/eminence/eminence.htm gab es die TSP für den EM15-300. Wofür das L steht kann ich nicht direkt sagen, das kann sicherlich der Hersteller sagen. In einen alten Conrad Katalog sind die Daten sicher auch zu finden.
Als Gehäuseprinzip empfehle ich Bassreflex mit 120 Litern und 2 je 10 cm Durchmesser Rohre mit 15cm Länge.
MfG Mario
Rene00
#5 erstellt: 27. Sep 2007, 21:35
Danke erstmal für die Tipps. Ich habe hier noch was gefunden, eventuell hilfts?!
Also ihr meint, einfach nen 'Holzkasten' bauen, dann ein/zwei Rohre drunten oder daneben? und dann ist gut? Keine Dämmung oder sowas?
@doctormase : Also kann ich die Frequentzweiche vergessen, OK. Also müsste ich dann die Anschlüsse am Chassis mit einem Subwoofermodul verbinden und an eine Anlage ran? Worauf muss ich denn bei sonem Modul achten?
[Beitrag von Rene00 am 27. Sep 2007, 21:36 bearbeitet]
KiCk_That_BaSe
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:36
Ein ,,Holkasten´´ is wohl zu wenig.
Als Dämmung?.. Bau die box zusammen kauf di dämmmaterial und tackers an die seitenwände
UNd ich würd zumindest noch so viereckige holzlatten
( hab bei mir 3x3 cm genommen ) Reinbaun..
KLingt besser
Bassbox selber bauen!
flowparade am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
BASSBOX BAUEN!
OaHS am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Bassbox bauen
axel16273 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei bassbox bauen
xXxDAVIDxXx am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  37 Beiträge
Bassbox bauen
Dark-Player44 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
Bass box selber bauen?
D4rkness2k10 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer selber bauen Hilfe!
Dubedi-dai am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  57 Beiträge
Bassbox selber gebaut >>> Verkabelungsproblem
blueface am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Bassbox bauen
OaHS am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Selber bauen!
Kenny97 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
