Bassbox selber bauen!
flowparade
#1 erstellt: 05. Dez 2009, 05:18
Hallo zusammen
Habe einen grossen bass:
http://www2.panasoni...oofers/model.CJ-SW46
Will den jetzt in ein gehäuse einbauen also nen subwoofer bauen.
Werd die box auch direct über eine endtufe betreiben,
also brau ich keine frequenzweiche oder so was.
hab mir hier schon mal paar pläne angeschaut:
http://www.speakerplans.com/
könnt ihr mir da irgendwas empfehlen,
will eigentlich nur schöne tife bässe hören,
hab ja auch noch normale 50watt boxen für die hohen töne,
wollt was einfaches bauen einfach
Bassreflexbox hab ich mir vorgestellt
weiss aber auch net wie gross das sein muss, holzstärke und so weiter.
helft mir doch mal
[Beitrag von flowparade am 05. Dez 2009, 18:30 bearbeitet]
vwvento!
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 20:36
Hallo
Sag mal soll der ins Auto oder Zuhause verwendet werden? Da der Woofer 4Ohm ist! Fürs Auto ist das Normal aber für anwendung Zuhause nicht so heufig da nicht alle Verstärker 4Ohm unterstützen! Dann ist es auch nicht so einfach ein BR Gehäuse zu bauen bzw zu Berechnen! Geschlossen geht schon aber für BR brauchst du ein Programm zu berechnen!
Mfg Toni
ede90
#3 erstellt: 06. Dez 2009, 21:37
Würde in 120 Litern Bassreflex mit 2x 10,2cm Rohren à 28cm bis 37Hz f3 spielen.
MfG ede
trxhool
#4 erstellt: 06. Dez 2009, 21:39
Wieso brauchst du dann keine Frequenzweiche ??
ede90
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 21:47
Ich vermute er will den Sub-Amp über den Sub-Pre-Out eines AVR oder den Sub-Out einer PC-Soundkarte mit einem Signal versorgen.
trxhool
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 21:48
Das geht meistens in die Hose !!
flowparade
#7 erstellt: 06. Dez 2009, 23:28
ja will den vertärker mit der fetten box an einen sub out
eines av receivers hängen an dem auch die kleineren boxen dran sind.
hab net so viel ahnung davon aber so wurde mir das hier empholen, gucks du hier:
http://www.hifi-foru...1526&back=&sort=&z=1
wollt die box überbrückt an diesen vertärker hängen:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
könnt ihr mir ja sagen ob der 4ohm unterstützt,
und ja ist alles für zu hause gedacht.
Und als av receiver nehm ich wahrscheinlich technics sa-ex 320.
MfG ede
was bedeutet am ende 37hz f3 vertehe ich net
[Beitrag von flowparade am 06. Dez 2009, 23:30 bearbeitet]
trxhool
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 05:57
Das Problem daran ist, das das Ausgangssignal eines AVR manchmal zu leise ist, um eine PA- Endstufe richtig zu befeuern, besser ist es eine aktive Weiche zu benutzen. (z.B. Behringer CX 2310)
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !!! Gebrückt = 8 Ohm . Und ja, ist auch für "zuhause" geeignet.
flowparade
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 13:32
ich kann lesen kenn mich nur nicht aus,
wen da steht 8Ohm gebrückt kann ich dann keine 4Ohm box anschliessen?
Kenn mich mit so weichen garnet aus,
weiss nicht wofür die ganzen regler sind,
komische anschlüsse, wie soll ich meine box da dran machen, ich weiss nicht ob der brück bar ist,und 4ohm
muss ich denn dann auch an den avr hängen wie ich es mit dem vertärker vor hatte?
Also denke das mit dem thoman vertärker wahr schon keine schlechte idee für mich am einfachsten denke ich.
flowparade
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 16:38
ist ja auch ertmal egal muss mir doch ertma ne box bauen siehe thema.
Dann kann ich ja immer noch gucken wie ich das ding anschliesse.
Dass mit den 120 liter war doch schon mal ne ansage,
bei 120litern denk ich so an nen würfel mit 50 cm kantelänge,
wär das nicht ok aber wie dick muss das holz sein,
und ist das wirklich so schwer ne bassreflex box zu bauen?
muss doch irgendwie gehen.
vwvento!
#11 erstellt: 15. Dez 2009, 18:11
denke ich.
MMhhhh was soll man da sagen??!! Da steht 8Ohm und nicht 4Ohm! Also geht es nicht! Es sei denn du willst was Überlasten!!Du brauchst einen 8Ohm Woofer oder ein Verstärken der 4Ohm stabiel ist!Sonst ist der Defekt vorprogramiert!
flowparade
#12 erstellt: 15. Dez 2009, 19:29
hab mich schon schlau gemacht weis jetzt was ich brauche um die box anzuchliessen, aber wie gesagt erstmal bauen.
Also last ma hören.
flowparade
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 22:56
hab mir hier mal meine box berechnet: http://www.car-hifi-audio.de/boxenberechnung.htm
Aber was muss ich als tuningfrqeunz da eingeben,
ist das die frequenz die ich sozusagen vertärken will oder was?
was ist dann die richtige tuningfrequenz für mich?
kann mir das mal jemand erklären?
brauch ich für ne BR box auch Dämmwolle?
ist eine 30cm lange und im durchmesser 20cm lange röhre,
daselbe wie 2 röhren a 10cm durchmesser und auch 30cm länge?
also wenn ich mir ne bassreflex box baue,
ist es dann egal wo ich die BR röhre drann mache?
also unten, oben, seitlich, oder hinten sozusagen parallel zur box?
ich wollt letztderes machen also hinten, weil denke ich ist klanglich am besten oder?
[Beitrag von flowparade am 20. Dez 2009, 05:01 bearbeitet]
flowparade
#14 erstellt: 12. Jan 2010, 07:28
schon gut hat sich erledigt
closed
Bass box selber bauen?
D4rkness2k10 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
bass- BOX selber bauen HILFE!
blitz333 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Rene00 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer selber bauen!
R@ph@el am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen
chris5899 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Kernfusion am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  71 Beiträge
Grossen Sub selber bauen
getodak am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  49 Beiträge
Bassbox bauen
axel16273 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  4 Beiträge
Bassbox bauen
Dark-Player44 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  9 Beiträge
FeL!x am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
