Bassbox
Thorben16
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 20:13
Habe vor kurzem ein subwoofer teller gechenkt gekrigt
Technische daten :
RED STAR W
INPUT 500W MAX:
15" (40CM) SUBWOOFER
MAX: MUSIK POWER : 500W
65 OZ (1,84kg)STRONTIUM MAGNET
IMPEDANZ 8 OHM
SCHALLDRUCK 94dB @1W/1M
FREQUENZGANG 20-5000 HZ
Jetzt meine frage wieviel lieter volum muss das gehäuse haben
kann ich dazu 2.5cm starke platen nemen (holz)
soll ich öfnungen reinschneiden oder nett wenn ja wie groß
WIE HOHLE ICH DA DEN GRÖßTMÖGLICH DRUCK RAUS RICHTIG WAS REIßT
[Beitrag von Thorben16 am 15. Jun 2008, 21:14 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 04:06
Hi!
Heim- oder Car-Hifi?
Hüb'
Thorben16
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 13:23
der subwoofer soll als heimwoofer verwendet werden
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 13:26
Stehen Dir die TSP zur Verfügung?
Frank
Thorben16
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 13:38
TSP ? was das
Böötman
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 13:43
Das sind die Technischen Daten deines subs: Vas, Qts, und Fs währen die wichtigsten Angaben die wir brauchen, ohne denen können wir nicht´s berechnen. Wenn du sie nicht bekommst (wovon ich jetzt mal ausgehen muss da die Marke ein Begriff ist) dann bau dir ne 80 Liter geschlossene und gut verstrebte Box.
mfg
Thorben16
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 14:08
Ich habe nur diese daten
Technische daten :
RED STAR W
INPUT 500W MAX:
IMPEDANZ 8 OHM
Böötman
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 18:41
Das ist ja gut und schön, aber mit diesen Angaben kann man kein Gehäuse berechnen. Wenn du sie nicht auftreiben kannst dann bau das oben genannte geschlossene Gehäuse, das ist nicht berechnet basiert aber auf erfahrungswerten. Eine Bassreflexbox ist ohne die Angaben wie gesagt nicht berechenbar.
Benötigt wird:
Vas - Äquivalentvolumen
Qts - Gesamtgüte (alternativ gehen auch Qes und Qtc, mechanische und elektrische güte vom Chassis)
Fs - die Resonanzfrequenz vom Chassis
Hier, ein solches Datenblatt brauchen wir von deinem Chassis.
mfg
Thorben16
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 19:32
so alles fertig gehäuse gebaut und teller drinn
aber denn wums den ich erwartet habe ist nicht drin
ich habe keine ahnung was ich da machen loll das da mehr raus kommt habt ihr ne ahnung
Böötman
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 19:50
Du brauchst einen extra Verstärker nur für den sub und eine Frequenzweiche, damit er wirklich nur Bässe spielt. Ich hoffe du hast die Kiste gut verstrebt bzw stabil gebaut. Denke dran: sie muss Luftdicht sein. (drück die Membran mit der Hand ca 1-2cm rein und halte sie eine weile dort, beim loslassen muss sie ganz langsam wieder vor kommen)
mfg
Thorben16
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 21:10
Also dir kasten ist jetzt 50x50x32 und die platten sind aus 3 cm starken vollholzplatten
Böötman
#12 erstellt: 16. Jun 2008, 21:55
Das macht dann 50 Liter (4,4x4,4x2,6 dm) minus Chassisvolumen, sagen wir mal das ca 46 übrig bleiben und das ist für´n 38er schon sehr sehr wenig wenn man bedenkt das Ich 80 liter vorgeschlagen habe. Jetzt hab Ich arge bedenken das Tiefbass aus dem Gehäuse mangels Volumen nicht möglich ist, eher wird´s nur hohes geklöppel. Bei Vollholz musst du aufpassen nicht das es sich in der Wohnung durch die trockene Heizungsluft verzieht bzw reist. Du kannst das Volumen noch künstlich vergrößern indem du das Gehäuse mit muhwolle o.ä. füllst und/oder es mit Noppenschaumstoff auskleidest(wenn Noppenschaumstoff dann nimm aber den ca 5 cm hohen). Meiner meinung nach ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen und das dämmen bzw füllen reißt´s jetzt auch nichtmehr raus.Sorry aber so hart ist die warheit.
mfg
Thorben16
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 15:53
also ich errechen bei 50x50x32 ca 8000cm 2 und das sind 80 liter
Böötman
#14 erstellt: 17. Jun 2008, 16:03
Das ist das Aussenvolumen oder sind die 50x50x32 die Innenmaße um die deine kiste gebaut wurde? Das Volumen das ein Chassis benötigt ist das Innenvolumen und das sind dann nur 46 liter. (kleiner Tipp, gib die Maße in Dezimetern ein und du erhälst direkt die Liter als Ergebnis)
mfg
Dennis1201
#15 erstellt: 17. Jun 2008, 16:43
Auch wenn das jetzt gemein klingt: einen so "tollen" Subwoofer Teller würde ich für meine Portion Spaghetti benutzen und mir für den Hifi-Gebrauch was Anständiges kaufen. Wenn da schon keine TSP für existieren macht das wenig Sinn was dafür zu bauen.
Vielleicht findest Du ja bei ebay einen der den noch kauft.
[Beitrag von Dennis1201 am 17. Jun 2008, 16:43 bearbeitet]
Böötman
#16 erstellt: 17. Jun 2008, 16:48
Solche sub´s werden ganz gern als Passivmembran genutzt denn für mehr taugen die nicht.
[Beitrag von Böötman am 17. Jun 2008, 16:50 bearbeitet]
Tomderbär
#17 erstellt: 17. Jun 2008, 21:08
ok ok, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder?
Sei nicht böse, die Jungs aus der Selbstbauszene sind manchmal ganz schön anstrengend aber mit dem Woofer ist offensichtlich nicht viel los
maggo.h
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 10:18
kannst du ma ein bild von dem ding machen??
finde nirgendwo etwas darüber...
Thorben16
#19 erstellt: 18. Jun 2008, 14:57
[Beitrag von Thorben16 am 18. Jun 2008, 14:58 bearbeitet]
Thorben16
#20 erstellt: 18. Jun 2008, 20:18
Böötman
#21 erstellt: 18. Jun 2008, 20:37
Wieviel Innenvolumen hast du nun? 80 oder 45 Liter?
Thorben16
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 20:47
50 weil 50cm x 50cm x 32cm = 80000 Cm 2 =80 liter
sakly
#23 erstellt: 21. Jun 2008, 09:39
Äh?
Du bist aber schon zur Schule gegangen, oder?
Einfache Frage: sind die Maße 50x50x32 die Innenmaße oder die Außenmaße des Gehäuses?
Thorben16
#24 erstellt: 21. Jun 2008, 13:53
innenmaß
343ms
#25 erstellt: 21. Jun 2008, 14:29
sry offtopic aber ich muss dieser kampangne einfach beitragen
www.deppenapostroph.de
offtopic ende
@ Torben:
du meinst wahrscheinlich nicht
50cm*50cm*35cm=80000cm^2 sondern = 80000cm^3 - und ja, das sind 80 Liter ;-)
Also was soll der kommentar genau, sakly? ^^
Jetzt wirst du aber philosophisch, dennis. ich vertrete ja die position, dass die TSP schon existieren, nur niemand (oder zumindest wir) sie nicht kennt/kennen.
@ Themenersteller
Du solltest die TSP messen lassen, damit man ein ordentlichens Gehäuse konstruieren kann. Ich hoffe, dass du da eine möglichkeit findest^^ - ansonsten wirds schwer, das beste daraus zu holen. Da würde ich es einfach mit einem großen Gehäuse probieren und dann ein variables Reflexrohr reinbauen und gucken, wanns passt aber das ist natürlich weit entfernt vom optimum.
@Restlichen Meckerköpfe: Seit doch mal konstruktiv und polliert nicht euer eigenes ego damit, andere und ihr equipment runterzumachen. Seit lieber froh, dass sich hier jemand was selbst bauen will.
Besonders @Dennis1201 - Du hast nicht die Bohne von Ahnung, welche Daten das Chassis hat und urteilst so. Find ich ziemlich dusselig.
@ torben 3Cm vollholz ist meiner meinung nach nich das gelbe vom ei - 21mm tuns auch und lieber faserplatte - es sei denn, das holz hat 5 Jahre gut getrocknet ^^
Das ist dann aber nicht richtig luftdicht ;-)
ja ja ist schon klar, ich wollt nur klugscheißen^^
Dennis1201
#26 erstellt: 21. Jun 2008, 16:10
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Chassis zu denen keine Daten mitgeliefert werden und wo unter Umständen nichtmal ein Hersteller draufsteht in der Regel nix taugen und auch das Holz für die Kiste nicht wert sind.
Klar kann man die TSP messen (lassen), aber ob es die Mühe wert ist?
Zum Thema: Ich hatte mal eine gekaufte Box mit zwei Chassis, die genau so aussahen. Innenvolumen für die zwei Treiber war geschlossen +- 300 Liter, also würde ich es mal mit 150 Litern geschlossen probieren.
So, das war jetzt mein konstruktiver Beitrag zu diesem Thread
[Beitrag von Dennis1201 am 21. Jun 2008, 16:11 bearbeitet]
sakly
#27 erstellt: 21. Jun 2008, 16:42
Der Kommentar sollte nur deutlich machen, ass nach mehrmaligem Nachfragen keine gescheite Antwort kam und dann auch noch sowas geschrieben wurde:
was soviel heißt wie 50 = 80. Er hätte einfach sofort schreiben können, dass es sich um das Innenmaß handelt und alles wäre gut gewesen. So musste wieder zig mal geraten werden, bis dann so eine Antwort kam, die an sich wieder keinen Aufschluss gegeben hat, da er ja behauptet hat, dass es 50l wären und uns dann vorrechnet, dass es 80l sind.
Deshalb der Kommentar. Bei manchen Leuten bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher, ob sie das, was sie schreien, auch meinen geschweige denn noch mal durchgelesen haben.
Wirklich böse gemeint ist nichts von dem, was ich hier im Forum schreibe. Dazu habe ich ja keinen Grund. Das soll eher zum Nachdenken anregen und ist deshalb oft so provokativ geschrieben. Dass das nicht bei jedem ankommt (oder nicht so ankommt), ist mir auch bewusst.
343ms
#28 erstellt: 21. Jun 2008, 17:28
@ sakly
oh die 50 hab ich gar nicht gesehen. dann is natürlich klar ^^ *g*
@ dennis ja ok vom prinzip her haste ja recht. wenn nur total überdimensionierte "Watt-Angaben" dabeistehen und mehr nicht, dann sinds meist billig-chassis für den prollo-pöbel, wo aufwendige Led-lampen den klang verbessern ^^
und danke für den konstruktiven beitrag
okay also ich muss jetzt los feiern
Onkyo92
#29 erstellt: 21. Jun 2008, 18:30
Sorry das ich das jetzt sage,..aber eine schönere Kiste habe ich in der 2ten Klasse gebaut
Böötman
#30 erstellt: 21. Jun 2008, 20:14
Egal, jeder Baut nach seinen möglichkeiten und schließlich hat jeder mal klein angefangen.
mfg
Onkyo92
#31 erstellt: 21. Jun 2008, 20:36
Stimmt,..
343ms
#32 erstellt: 22. Jun 2008, 14:03
ach da kommt einfach dick strukturlack drauf und dann geht das
also stabil siehts jedenfalls aus
nur eine frage: was genau sucht die frequenzweiche da ???
trennst du den sub etwa passiv?
[Beitrag von 343ms am 22. Jun 2008, 14:04 bearbeitet]
Böötman
#33 erstellt: 22. Jun 2008, 14:08
Die nächste erklärung dafür das das ergebnis nicht befriedigend ist....
Onkyo92
#34 erstellt: 22. Jun 2008, 14:13
sakly
#35 erstellt: 22. Jun 2008, 16:52
Hey Thorben,
Du sollst Dich jetzt nicht verjagt oder angegriffen fühlen. Du kannst hier nur was dazulernen, mehr nicht.
Und ab und zu muss man auc mal ein dickes Fell haben, wenn man ein paar Sprüche kriegt.
Was hast Du jetzt vor? Wie geht es weiter?
Thorben16
#36 erstellt: 23. Jun 2008, 19:26
die Frekqenzweiche ist dazu da die bassfrequenze raus zu filtern
ich werde das wohl alles übern haufen schmeißen und nen neuen fernümpftigen teller kaufen
könntet ihr mir da was empfehlen marke oder so
er soll für partys dien und für zuhause aso meistezeit steht er in einem studio TON
Onkyo92
#37 erstellt: 23. Jun 2008, 19:36
Das ist Klar das er zum Filtern dient
Ich würd dir die IMG Stage von Monacor empfehlen,..
Mfg,Dawid
Böötman
#38 erstellt: 23. Jun 2008, 21:01
Das problem bei den passiven Weichen ist das sie selten tief genug trennen, dü bräuchtest meiner meinung nach nen 60 Hz LP für deine schüssel. Deine jetzige weiche trennt höher und daher klingt´s nicht vernünftig.
mfg
sakly
#39 erstellt: 24. Jun 2008, 15:40
Wollt ihr nen Salat machen? Ich les hier nur was von Schüsseln und Tellern...
Onkyo92
#40 erstellt: 24. Jun 2008, 15:53
@ Sakly
Deine HP ist echt Klasse,..
Wollte ich mal Kurz sagen
Mfg,dawid
sakly
#41 erstellt: 24. Jun 2008, 16:42
Danke schön. Könnte ich mal wieder Arbeit reinstecken, es hat sich einiges getan...
Onkyo92
#42 erstellt: 24. Jun 2008, 17:14
sakly schrieb:
Danke schön. Könnte ich mal wieder Arbeit reinstecken, es hat sich einiges getan... :Y
Wenns was neues gäbe,..würd ich's lesen
Also nur zu
343ms
#43 erstellt: 24. Jun 2008, 18:43
ja @sakly das kann ich auch nich ab, wenn leute das chassis "teller" oder "schüssel" nennen. das hört sich schon ziemlich nach opel corsa mit dickem auspuff und 60PS an.
also jedenfalls @torben
eigentlich ists ja nicht schlecht, beim selbstbau erstmal günstig anzufangen- falls was in die hose geht, wars nicht zu teuer- klar kann ich dir chassis empfehlen - zb die von 18 sound aber da kost ein gutes chassis auch mal 300-500 eur. also wenn du willst, schick doch das chassis an jemanden aus dem forum, der es ausmisst. oder vllt wohnt jemand in der nähe, das man nichtmal schicken muss. ansonsten such dir einfach n chassis aus ausm internet und dann sieht man weiter. was willste denn für geld ausgeben? wie groß darf es sein und welchen pegel und welche untere grenzfrequenz willste haben?
mfg
343
ps @sakly nettes selbstbau-bett, das gefällt mir. ist das ne futon matratze? und die standlautsprecher mit dieser struktur sind auch schön. muss ich mir mal durchlesen. ^^
[Beitrag von 343ms am 24. Jun 2008, 18:44 bearbeitet]
sakly
#44 erstellt: 25. Jun 2008, 17:37
[OT]
Es würde dann auf jeden Fall einiges neues geben
Aber ich habe (im Moment) keine Zeit das zu schreiben! Leider...
@343ms
Ja, das ist eine Futon-Matratze, 140x200m. Das Podest war auch gar nicht so kompliziert, sieht man ja ganz gut auf den Bildern, denke ich.
Die Standlautsprecher haben mit dem Fliesenkleber eine sehr günstige, aber IMHO ansprechende Oberfläche bekommen. Zudem sehr pflegeleicht.
[/OT]
dalli1603
#45 erstellt: 01. Jul 2008, 20:13
Hi leute mal ne frage.
Und zwar habe ich mir eine Bassbox gekauft jetzt wollt ich mal wissen kann man die eigentlich auch ohne endstufe einbauen das es funktioniert?
Tomderbär
#46 erstellt: 01. Jul 2008, 20:22
hi,
dann brauchst du eine entsprechende passive Frequenzweiche. Die dürfte aber drin sein, wenn es sich um einen Passiv-Subwoofer handelt. Man kann dann den Subwoofer ganz normal über die heisse Klemme anschließen.
Bei Passiven hast du aber öfter das Problem, dass der Wirkungsgrad nicht unbedingt mit den Satelliten oder Hauptlautsprechern harmoniert.
Aktiv ist meiner Meinung nach bei Subwoofern klar vorzuziehen. Da hast du jede Menge Möglichkeiten, Einfluss auf das Geschehen zu nehmen: Phase, Lautstärke, Trennfrequenz, Bassentzerrung
Grüße, Tom
[Beitrag von Tomderbär am 01. Jul 2008, 20:23 bearbeitet]
343ms
#47 erstellt: 01. Jul 2008, 20:28
wie willste denn einen lautsprecher ohne Endstufe zum Spielen bringen? Direkt mit dem Quellgerätesignal? Das dürfte ziemlich leise sein! Oder hab ich das falsch verstanden
Tomderbär
#48 erstellt: 01. Jul 2008, 20:32
343ms schrieb:
... Oder hab ich das falsch verstanden ;)
glaube schon
343ms
#49 erstellt: 01. Jul 2008, 20:36
Das ist aber auch immer das Problem mit den Anfragen, die ohne Punkt und Komma sind.
Jetzt muss ich mich damit abfinden, nichts zu verstehen
dalli1603
#50 erstellt: 01. Jul 2008, 20:36
ja ich hab gedacht das man vielleicht irgendwie die bassbox an die werksboxen anschliesst oda so
Tomderbär
#51 erstellt: 01. Jul 2008, 20:38
sag ich doch siehe oben
Subwoofer gehäuse wie groß ?
netgigant am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Juels am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Impedanz Frage
jumbo125 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  9 Beiträge
Gehäuse für 15"
MaxlikeBass am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen
cooli04 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
subwoofer bauen aber wie?
bossli am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  16 Beiträge
Bassbox bauen
OaHS am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Bau
BadX am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Volumenberechnung für Subwoofer
svenjens am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  48 Beiträge
Gehäuse für subwoofer
topf1000 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIch-und-hier
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.900
