Wi e viel leute mit awx 184 beschallen?
jkstoneXX
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 11:58
Wie viel pax schafft das chassi unter perfekten bedingungen(gehäuse, endstufe, usw) ???
1.) Disco lautstärke drinnen?
2.) Hintergrund musik draussen auf gehobenen pegel?
Q4-Horn
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 17:09
Hallo ich habe auch den AWX 184 mit subsonicfilter 40 hz/24dB betrieben. Raumgrösse ca. 80qm höhe 4m ,50 personen ,endstufe sinus 500 W im dauerbetrieb problemlos möglich.Lautstärke und Güte super.Diskolautstärke locker erreicht, Dieses Teil ist anzuraten! Grüsse
jkstoneXX
#3 erstellt: 08. Mai 2013, 12:12
hört sich nice an :))
Caperucita
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 17:21
es kommt im Prinzip auf die Trennung an, wenn du nicht gerade 30HZ brauchst dann geht beim AWX wirklich sehr viel.
jkstoneXX
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 08:30
nur laute house music und so bei 40 hz trennung fertig
und dann 2 stk
schafft man da 100 pax?
Caperucita
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 12:32
Für viel Pegel würde ich dem AWX 150Liter Netto geben und die Abstimmung auf 36Hz legen.
Dann kommt raus:
0db 56HZ
-3db 38Hz
Bassreflexkanal:
35cm Breit, 8 cm Hoch und 29,5cm Lang
220Watt RMS ist Pflicht und 118db kommen raus.
Ich denke damit solltest du bei 100Leuten Klarkommen, ansonsten würde ich darüber nachdenken das Mivoc Horn zu Bauen, da brauchst du dir dann keine Gedanken mehr machen! Vorallem bei der Realtiv hohen abstimmung ist ein Horn Perfekt. Höherer Bauaufwand + Kosten sind natürlich da.
jkstoneXX
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 12:39
genau so hab ich es vor!!
mit dem aktivmodul:
http://hifibau.de/pr...-Modul-SAM-300D.html
Caperucita
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 13:16
Ah stimmt, du hast ja 2 Threads.....
jkstoneXX
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 08:19
ist dieses gehäuse ok? :))
ich nehm natürlich nur nen 30 cm port der is vieeel zu lang
http://pics.poisonnuke.de/upload/119/Bauplahnfrgetodak.jpg
Caperucita
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 18:37
Grob überschlagen hat das Gehäuse 166Liter, den Reflexkanal noch nicht weggerechnet.
Denke daran, das ist kein 20cm Chassie, das braucht verstrebungen!!
Böötman
#11 erstellt: 13. Mai 2013, 18:42
Ich hab das Gehäuse genutzt. Das spielt auf den Punkt, kickt recht beachtlcih und der Maximalpegel ist gerade bei 40 Hz HP mehr als nur ausreichend.
Big_Määääc
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 12:20
warum den AWX
warum nen Hifi-Amp
Budget ??
Böötman
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 13:37
AWX weil er einfach nur günstig ist, 4 Ohm hat, im Forum bestens bekannt ist und nen guten Wirkungsgrad aufweist. Von nen Hifiamp hab Ich bisher nichts seitens des TE gelesen.
Sanjix
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 18:08
Ich greife den Thread einmal auf.
Kann ein AWX 184 in einm 190l BR Gehäuse auch schnelle Kickbässe bei Metal sauber und druckvoll wiedergeben?
Vorher hatte ich einen Magnat 301a, doch dieser hat nur herumgedröhnt.
mfg
Böötman
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 18:17
Ist die Frage wie schnell schnell ist. Ich sag aber ja, er kann es. Grund hierfür ist die Tatsache das er dafür quasi keinen Hub aufbauen muss. (kann jetzt aber ausschließlich für´s Showsubgehäuse sprechen)
[Beitrag von Böötman am 15. Mai 2013, 18:21 bearbeitet]
Sanjix
#16 erstellt: 15. Mai 2013, 19:53
Hi, danke für die Antwort.
Das Schnellste Lied mit Kickbass, dass ich gerne höre, ware Amon Amarth Valhall awaits me.
Youtube Klick (Leider nur live (GEMA :())
Aber das wäre wirklich der Song mit dem schnellsten Bass sonst pendelt sich meine Musik immer so bei 8 Kickbässe pro Sekunde ein.
Wenn der Sub das einigermaßen hinbekommt, dann habe ich mein nächstes Selbstbauprojekt.
[Beitrag von Sanjix am 15. Mai 2013, 19:53 bearbeitet]
Böötman
#17 erstellt: 15. Mai 2013, 20:28
Kann´s dir leider nicht sagen, hab meinen wegen nem Upgrade veräußert. Bei der verlinkten Version tritt der Bass aber extrem hintergründig auf, ist das beim Original genauso? Wenn ja dann kannst du da nur mittels EQ Bass (oder extremer Trennung) rausholen, leider verkommt dabei das Signal meist zu nem Musikbrei so das es dann keinen sinn macht.
Sanjix
#18 erstellt: 15. Mai 2013, 20:47
Nein Nein, Amon Amarth haben eine ordentliche Aufnahmequalität, leider ist da eben ein liveauftritt bei einem Youtube Video
Alle Frequenzen werden recht linear wiedergeben mit sogar leicht erhöhtem Kickbass (einfach vorstellen). Es geht mir nur darum, ob dieser Sub auch solch schnelle Kickbässe einigermaßen präzise wiedergeben kann.
Hier ein weiteres Video zur veranschaulichung, EQ wäre sogar vorhanden:
Klick
Böötman
#19 erstellt: 15. Mai 2013, 20:59
Bei Link 2 mach Ich mir keine gedanken, das kann er. Gib Ihm nen 40 Hz Subsonic und leistung im Überfluss, dann wirst du deinen Spaß haben. Ich rate dir aber zu ner vernünftigen Stufe (analoge 500 W rms um an´s Limit vom Chassis zu gehen) und ne vernüftige Aktivweiche.
jkstoneXX
#20 erstellt: 16. Mai 2013, 09:18
Zu meinem 170 l gehäuse...mit dem awx....
Was waer die beste art fuer verstrebungen...muss ich drauf achten wo und wie gross die sind?
Wegen dem klang?
BolleY2K
#21 erstellt: 16. Mai 2013, 09:33
Suche nutzen, lesen, aus den ca. 3 Millionen Threads zu dem Thema lernen - fertig.
Böötman
#22 erstellt: 16. Mai 2013, 09:41
Leim und Schraub einfach ein 10cm breites Brett hochkant (!) auf die zu verstrebende Fläche. Beachte das das Brett auch mit den angrenzenden Seitenteilen verschraubt und verleimt sein sollte.
Black-Devil
Gesperrt
#23 erstellt: 17. Mai 2013, 18:35
Sanjix, wenn du nur Metal hörst (sehr löblich! ), dann schau dir den AWX-GHP Sub mal an. Für Musik geht der locker tief genug und kickt richtig schön trocken!
Man muss dafür auch keine teuren MKTs oder gar MKPs verwenden, Elkos tuns auch!
Joker10367
#24 erstellt: 19. Mai 2013, 12:06
Zum Thema Verstrebung, schau mal hier. Das werden ebenfalls ein paar Gehäuse für den AWX. Ist natürlich etwas Aufwändig und viel Materialverschwendung aber ich hoffe, es besänftigt das Gehäuse =)
Mivox AWX 184 GHP
Charlie# am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Subwooferbau AWX 184
Tobi123789 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  17 Beiträge
AWX 184 + Am120
nolie am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  55 Beiträge
AWX 184 SUB
allstar81 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
verstärker für awx 184
*low*bass* am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
AWX 184 Eckports berechen
Nykett am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  43 Beiträge
Gehäuseplan Review (AWX-184)
XJ-Rider am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.549
