HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäusebau mit 2 axx1212 bitte um hilfe | |
Gehäusebau mit 2 axx1212 bitte um hilfe+A -A |
craecker
08:43
erstellt: 02. Sep 2007, |
Will ein Bandpass gehäuse mit 2 axx bauen Jedoch bringe ich nur bedingte vorkentnisse von der berechnung mit. Dachte ich mir wende ich mich mal an profis. HILFE mfg sven |
Heimwerkerking
11:29
Muß es denn unbedingt ein Bandpass sein? DEr AXX ist eigentlich ein Br Woofer und da sind die Herrsteller empfehlungen schon sehr gut. Hab hier noch einen 6th Order Bandpass Vorschlag für den AXX1212 aus dem Netz rumliegen. Hab ihn aber selbst nie gebaut kann also nicht wirklich was dazu sagen: Frontvolumen: 20 Liter, 8er Rohr, 16 lang Rearvolumen: 40 Liter, 8er Rohr, 40 lang |
Justaf
11:19
erstellt: 03. Sep 2007, |
Ich hab mal ein bissl mit WinISD rumgespielt... ![]() Den Vorschlag den Heimwerkerking ausgegraben hat finde ich nicht gut, ist so ein klassicher One-Note-Bass, d.h. vollen Pegel gibt's nur bei 40Hz, drüber und drunter fällt das Teil schnell ab und macht dann gar nix mehr. Mein Vorschlag (wenn's denn wirklich unbedingt BP sein muss) sieht so aus: Hinten 81L, 10er Rohr 29cm lang Vorne 19L, 10er Rohr 29cm lang (Ja, die Rohre sind wirklich gleich lang!) Geht dann ohne Filter von 81Hz bis 28Hz runter (jeweils -3dB), ich würde aber trotzdem einen Subsonic bei 20Hz empfehlen. Dann kann man dem Teil die volle Leistung von 220W geben ohne das was abraucht. (Zumindest behauptet das WinISD, ich übernehme keine Gewähr! ;)) Grüße, Justaf |
craecker
19:41
erst mal danke! Hast du in deiner Berechnung mit zwei chassies Pro gehäuse gemacht. Wie kommt es eigentlich immer wieder zu solch unterschiedlichen volumen angaben. Hab heut beim stöbern auch noch ein compound gehäuse gefunden. Aus der Hobby hifi. Denke das ich das mal in angrief nehmen werde. Trotzdem danke! MFG Sven |
Justaf
11:19
erstellt: 04. Sep 2007, |
Naja, um eine deutliche Änderung im FGang zu kriegen braucht man auch deutliche Änderungen in den Volumina, daher unterscheiden die sich so stark. Die Simulation ist nur mit einem Chassis gemacht, für 2 Chassis musst Du nur: - Volumina verdoppeln (162l & 38l) - BR-Querschnitt verdoppeln (d.h. insgesamt 4 Rohre 10cm mit 29cm Länge, davon je 2 pro Kammer verbauen) SPL ist dann 3dB höher als mit nur einem Treiber. Ich würde die Dinger aber nicht unbedingt in das gleiche Gehäuse setzen, je nachdem wie die Serienstreuungen bei den Chassis ausfallen kann das in die Hose gehen. Mit zwei Gehäusen wärst Du auf der "sichereren" Seite... ![]() Grüße, Justaf |
craecker
18:25
Da ich sehr viel schlechte meinung über AXX 1212 In verbindung mit BP gelesen hab. Habt ihr es geschaft und ich werd mich jetzt in meine bastelecke verziehen und mich an das compound gehäuse mal ranmachen. Hab auch schon wieder was neues beim stöbern in diesem Forum entdeckt. Und das ist dieses VIECH Horn. Wenn man das so liest juckt einen gleich die Handkreisäge und man will drauflosbauen. Aber eins nach dem anderen. Mal was anderes ich kenne dieses Forum jetzt grad mal ne woche oder so und frage mich warum ich nicht eher draufgestoßen bin. Ihr wird einen echt noch weitergeholfen. Und die ideen die ihr rumschwiren. Bin ein wenig beeindruckt. MFG sven |
Gehäusebau- Hilfe! timmes am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 21 Beiträge |
HIlfe bei Gehäusebau Ritsch92 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäusebau VintageAudio483 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Gehäusebau // Hilfe adik007 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 2 Beiträge |
Eighteensound 12LW801 Gehäusebau Hilfe erbeten Nachbar_Heinz_ am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Gehäusebau Dane.Scorpio am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer (KFC-W112S): Gehäusebau - Brauche Hilfe BlaZzeCloud am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 8 Beiträge |
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau PW-Thunder am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe! Beim JBL GT5-12 Gehäusebau!!!! hav0x am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Gehäusebau für Emphaser SPLX3 Woofer met.Z am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.312
