| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Sub ! Bitte um Hilfe ! | |
Passiv Sub ! Bitte um Hilfe !+A -A |
RiSkSiX
erstellt: 24. Feb 2008, 21:51
Guten TaG ! Ich will mir einen Passiven Subwoofer bauen ! Da es mein erster ist verzichte ich auf ein Aktivmodul. Ich besitze einen 10" Pa-Woofer . Technische Daten : Sinus: 150 W Max. Belastbarkeit (Musik): 450 W Impedanz: 8 Ω Frequenzbereich: 40 - 5000 Hz Resonanzfreq.: 50 Hz Schalldruck: 92 dB VAS: 41.5 l QTS: 0.546 Außen-/Korb-Ø: 256 mm Einbau-Ø: 225 mm Einbau-Tiefe: 101 mm Gewicht: 2.9 kg Nun wollte ich euch fragen aus welchem Holz ich am besten das Gehäuse bauen soll(welche Form am besten wären z.B. Quadratisch,Rechteckig..) und was der klangliche Unterschied an einer BR_Box ,einer geschlossenen Box ist ! Ich möchte den das der SUB möglichst tief spielt ! |
FloGatt
erstellt: 24. Feb 2008, 22:35
Zum Thema passiv: http://www.hifi-foru...read=1747&postID=2#2Außerdem: Die Kupferpreise sind momentan so hoch, dass eine Spule in der Größenordnung, die du brauchst, genauso teuer ist, wie ein günstiges Aktivmodul (Weiche + Verstärkung!). Grüße, Florian |
RiSkSiX
erstellt: 24. Feb 2008, 22:49
Könntest du mich bitte aufklären was du damit meinst ?! MfG |
anymouse
erstellt: 25. Feb 2008, 00:28
Das:
Um die Trennung zu den Satelliten hinzubekommen, brauchst Du eine Weiche. Die kann man zwar passiv ausführen, jedoch sind die Kosten für die benötigten Bauteile (v.a. Kupfer) so teuer, dass sie preislich dem Aktivsubmodul nahekommen. Deswegen führt im Subwooferbereich eigentlich kaum etwas an einem aktiven Sub vorbei -- aktiv heißt hier aktive Weiche und einer Verstärker.
Für einen Subwoofer ist die Form meist sehr unwichtig -- die Wellenlängen der entsprechenden Schallwellen sind ja deutlich länger als die Gehäuseabmessungen. Eine geschlossene Box (also ohne BR-Rohre) soll etwas besser und präziser klingen, während eine BR-Box deutlich tiefer kommt. [Beitrag von anymouse am 25. Feb 2008, 00:30 bearbeitet] |
RiSkSiX
erstellt: 25. Feb 2008, 17:54
Was ist wenn ich mir einfach ein Bandpass-Gehäuse baue und dazu eine Subwoofer Weiche verwende ? Logisch gesehen müssten jetzt auch nur tiefe Töne gespielt werde und das für wenig geld ! Weiche : http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItemWas hälst du davon ? |
RiSkSiX
erstellt: 25. Feb 2008, 18:43
Oder wäre es doch sinnvoller eine passiven Weiche aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen zu bauen ? Nur da ich ein Neuling bin habe ich keine Ahnung wie dies funktioniert ,was das ist Bitte um hilfe ! |
RiSkSiX
erstellt: 25. Feb 2008, 18:58
Aber ich brache nur eine Weiche für den Sub und nicht für die anderen Lautsprecher in einem 5.1System . Das würde die sache doch günsitg machen oder nicht ? |
testfahrer
erstellt: 25. Feb 2008, 19:09
kleines beispiel, mal unabhängig von der trennfrequenz... eine passive subweiche müsste mindestens 3. ordnung (18dB/okt) sein. d.h. du benötigst schonmal zwei stück. die Induktivität der spule dürfte größer 10mH sein (angenommener wert). eine spule mit entsprechender drahtstärke kostet dich somit mindestens 30eur. andere bauteile kommen natürlich noch dazu. nimm ein aktivmodul und du bist sogar in punkto trennfrequenz und lautstärkte absolut flexibel. gruß christof |
RiSkSiX
erstellt: 25. Feb 2008, 19:12
mhm... 30euro wollte ich für die weiche eigentlich net ausgeben ! was hälst du davon ? http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=022 |
testfahrer
erstellt: 25. Feb 2008, 19:50
deine links funktionieren beide bei mir nicht. es wird dir hier jedoch jeder bestätigen, dass passive fertigweichen, zumal auch noch für den sub bereich, totaler mist sind. spare lieber noch, bis du dir ein günstiges aktivmodul leisten kannst. neu für 80eur und gebraucht bestimmt sogar noch billiger. auf eigene gefahr kannst du dir auch dieses modul kaufen. vielleicht genügt es dir ja. linkeine vernünftige gehäuse simu lässt sich damit aber auch nicht machen, da angaben zu einen eingebauten equalizer fehlen. gruß christof |
RiSkSiX
erstellt: 26. Feb 2008, 20:23
Mhm.... da ich meinen Subwoofer an einem Stereo-Verstärker verwenden will ist ein Aktivmodul nicht akzeptabel ! |
FloGatt
erstellt: 26. Feb 2008, 20:45
Das ist das kleinste Problem, dafür gibbet Aktivweichen wie die Reckhorn F1.Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 26. Feb 2008, 20:46 bearbeitet] |
RiSkSiX
erstellt: 26. Feb 2008, 20:48
Ich meine das es ein größeres Problem ist da ich keinen Subwoofer mit einem Aktivmodul an einen Stereo-Verstärker anschließen kann! Würde ich ein Aktivmodul benutzen bräuchte ich ein AV-Reciever ! Wenn ich falsch liege berichtigt mich bitte |
testfahrer
erstellt: 26. Feb 2008, 21:46
das von mir verlingte (billig)aktivmodul besitzt hochpegeleingänge, d.h. du kannst es via lautsprecherkabel an deinen stereo receiver anschließen. gruß christof |
FloGatt
erstellt: 26. Feb 2008, 21:58
Klaro, aber ich habe ihn so verstanden, als ob er seinen Stereo-Verstärker als Subwoofer-Endstufe benutzen will. Dafür auch die (sehr unbrauchbare) passive Weiche. Grüße, Florian |
testfahrer
erstellt: 27. Feb 2008, 09:12
mh... ich habs genau andersrum verstanden naja, soll er mal für aufklärung sorgen... gruß christof |
*xD*
erstellt: 27. Feb 2008, 13:32
Hi der Treiber, den du vorschlägst, ist ein CPA PA-10 (wohl Solton). Und er eignet sich überhaupt nicht als Subwoofertreiber. Xmax ist nicht angegeben, ist aber keinesfalls mehr als 3-4mm. Außerdem liegt die Resonanzfrequenz viel zu hoch. In 120L könnte man was halbwegs brauchbares zimmern. Allerdings ist der Pegel dann auf 100db begrenzt. Und ein Tiefbasswunder ist er auch nicht (-3db 32Hz). Passiv ist Unsinn. Viel zu teuer. Du kannst Aktivmodule auch mit dem Kopfhörerausgang des Verstärker ansteuern. [Beitrag von *xD* am 27. Feb 2008, 13:33 bearbeitet] |
RiSkSiX
erstellt: 28. Feb 2008, 19:53
Was würdet ihr mir für eine Holzdicke empfehlen ? Reichen 1,6cm funierte Spanplatte aus ? |
testfahrer
erstellt: 28. Feb 2008, 20:58
definitiv nicht. auch bei sehr guter verstrebung ist bei einem großen sub 19mm minimum (imho). gruß christof |
*xD*
erstellt: 28. Feb 2008, 21:53
Reicht schon, aber zumindest keine Spanplatte. 19mm wäre wie gesagt schon besser. Und MDF statt Spanplatte. |
RiSkSiX
erstellt: 01. Mrz 2008, 16:51
DAnke euch alle ! Habe mich entschlossen einen Passiven-Subwoofer zu bauen ! Kann euch dann mitteilen ob es klanglich akzeptabel ist |
testfahrer
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:36
mit was für einer weiche denn jetzt bitte? gruß christof |
RiSkSiX
erstellt: 03. Mrz 2008, 20:15
Ich habe mit jetzt eine passive Subwooferweiche bestellt ! Ich will mal wissen was die 10 Euro wert sind |
focal_93
erstellt: 03. Mrz 2008, 20:29
Nichts! Hat man doch weiter oben zigmal erklärt. Warum fragst Du erst um Rat, wenn Du es dann doch so machst wie Du willst? Grüsse Uwe |
RiSkSiX
#25
erstellt: 04. Mrz 2008, 21:04
Da ich nicht sehr viel Ahnung hatte habe ich gefragt ! Da ich kein "Profi" in sache Audio bin will ich erstmal gucken on mir ein passiver Subwoofer reicht ! Es sollte keiner sein den ich mein Leben lang benutze ! Es war mehr ein Projekt meinen ersten Subwoofer zubauen |
focal_93
#26
erstellt: 04. Mrz 2008, 21:11
Hi, eben weil es Dein erster Woofer ist, wollten Dich alle vom Fehlbau abhalten: Wenn es nicht funktioniert, was mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird, verlierst Du möglicherweise gleich zu Anfang die Motivation und das wunderbare Hobby "Boxenbau" geht an Dir vorbei... Grüsse Uwe |
perfect_dark
#27
erstellt: 04. Mrz 2008, 22:53
Hi, könnte man damit einen passiven Sub bauen?: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=351237Ich stehe auch vor dem Problem das ich noch einen Verstärker habe und eigentlich keinen Aktiven Sub brauche.. |
Granuba
#28
erstellt: 04. Mrz 2008, 23:29
Hi, jo, das funktioniert! Harry |
RiSkSiX
#29
erstellt: 06. Mrz 2008, 18:29
Nun wollte ich noch fragen wie ich beim Gehäusebau am günstigsten wegkomme ! Besser 19mm Spanplatte oder doch 16mm MDF ? Oder garnichts von beidem ? |
*xD*
#30
erstellt: 06. Mrz 2008, 19:11
Auf jeden Fall MDF. |
olaf_w_s
#31
erstellt: 19. Mrz 2008, 14:14
Hallo RiSkSiX ich habe den Threat mal verfolgt. Wenn ich das Richtig sehe, hast Du einen Basslautsprecher und willst daraus einen Subwoofer bauen, aber kein Geld ausgeben. Erste Frage, wie willst Du den Laustprecher an deinen Stereo Verstärker anschliessen, das er beide Kanäle wiedergibt. Er hat doch sicher nur eine Schwingspule. Zweite Frage: Mit welchen Boxen willst Du den Kombinieren? dritte Frage: welche Musik willst Du hören? Zum gehäuse, da dein Bass gar nicht so weit runtergeht, sprich SUB,(50 HZ reso) wird d auch nicht allzuviel Energie íns Gehäse abgegeben. Wenn Du 16mm Spanplatte nímmst, dann leime einfach einige Längsstreben auf die Platten, besser wären natürlich ringversteifungen. Da für den Lautsprecher keine vernünftigen Thiele und Smal parameter vorliegen, wird die Gehäusekonstruktion schon problematisch. Kannste natürlich versuchen. Die passiven Subweichen, meistens fürs auto angeboten taugen in der regel nix. Wenn Du aber eine solche nehmen willst, so ist es sehr empfehlenswert, den Bass genau in die Mitte zwischen deine Stereo Lautsprecher zu stellen, da das Teil sicher bis weit in den unten Mittenbereich übertragen wird. Von einer Klangverbesserung wollen wir da mal nicht reden. Von einer vermutlich sehr starken überhöhung um 150 - 250 Hert (wird schön Dröhnen) auch mal abgesehen. Kleiner Tipp für einen Preiswerten Sub, den man auch so nenen kann, schau mal bei MIVOC auf die Webseite, die haben aktive Subs als B-Ware ab 59€ im angebot, fertig inkl Gehäuse etz. Und der wird sicher besser klingen als dein jetzt geplanter. Ein Subwoofer Lautsprecher sollte eine Resonanzfrequnz unter 40 Hertz haben, damit er passiv betrieben werden kann. Und natürlich auch 2 Schwingspulen, oder eben 2 getrennte Chassis. Ein PA Bass ist als SUB aber nicht gut geeignet. Ich würde Dir von deinem Vorhaben abraten, da das Klangliche Ergebniss bestimmt nicht das sein wird, was Du dir vorstellst. Grüße Olaf PS Solltest Du bereits einen Stero Endstufe haben, die nur für den Bass da ist, so gibt es preiswerte Aktivweichen, die man vor den Verstärker schalten könnte. Aber das wäre dann auch wieder ein aktiver Sub.... [Beitrag von olaf_w_s am 19. Mrz 2008, 14:15 bearbeitet] |
Bitte um Hilfe: Subwoofer-Bau aktiv oder passiv joern9876 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 2 Beiträge |
Passiv sub stärker? rolleone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
passiv Sub Greensleve_Records am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 48 Beiträge |
Selbstbau von Passiv Sub .Kevin. am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Passiv Sub an Pc ? slim89 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe (1000ste Sub-Frage) Krümelkater am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 59 Beiträge |
Sub geht nicht! Bitte um Hilfe schriever787 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Passiv Sub für Heimkino mr.pin|< am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.602
