Detonation DT-80, Crossover bei High Level?
askel
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 16:41
Funktioniert das Einstellen der Trennfrequenz am DT-80 auch beim Anschluss über den High-Level? Als ich das Modul heute bekommen habe, spielten meine Standboxen stets mit vollem Bassanteil, egal, welche Trennfrequenz ich eingestellt hatte. Der Tieftöner hingegen hat subjektiv reagiert.
Als ich die Standlautsprecher vom High Level Output abgeklemmt hatte und das Modul nur am High Level Input hing, konnte ich außerdem ohne Probleme (Frauen-) Stimme hören und mit SweepGen Töne im Bereich 1000 bis 2000 Herz erzeugen, höher wollte ich nicht gehen. Außerdem schien mir das Einstellen der Trennfrequenz den Tieftöner nur leiser zu machen, bei 50 Herz und höher aufgedrehtem Verstärker hörte ich immer noch Frauenstimmen.
Dass der Crossover möglicherweise nicht richtig funktioniert ist das eine, aber warum höre ich über das Chassis hochfrequente Töne? Tieftöner ist ein Wavecor SW270WA01, mein Test beschränkte sich auf einen offenen Aufbau ohne fertiges Gehäuse (wird nächste Woche gebaut). Oder ist das "normal", ich habe vorher noch keinen Sub gebaut.
[Beitrag von askel am 15. Feb 2013, 16:52 bearbeitet]
askel
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 17:56
Kleine Aktualisierung. Nachdem ich jetzt doch ein paar Cinchkabel auftreiben konnte und das DT-80 per low level angesteuert habe, funktioniert alles soweit.
Auch scheint es sich nicht um einen Crossover-, sondern lediglich einen 18db Tiefpass-Filter zu handeln? Strassacker schreibt "die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen befreit werden." --> Crossover, in der zwei Seiten umfassenden Anleitung ist nur von ein Tiefpass-Filter die Rede... Was stimmt nun?
[Beitrag von askel am 15. Feb 2013, 17:57 bearbeitet]
ALUFOLIE
#3 erstellt: 28. Okt 2013, 18:54
Ich habe bei mir jetzt auch festgestellt, dass die Satelliten nicht gefilert werden, wenn ich den Sub über die Lautsprecheranschlüsse ansteuere und die Satelliten auch an das Modul anklemme. Ziemliche Verarsche, würde ich mal sagen.
jones34
#4 erstellt: 29. Okt 2013, 01:42
Sowas kann kein Modul, wen dann müssten die Satelliten mit einer passiven Weiche gefiltert werden, die allerdings individuell entwickelt werden muss, je nach Satellit und Trennfrequenz. Solange niemand die Universal-Passivweiche Erfindet (halte ich doch für sehr unwahrscheinlich ) oder das Modul aktiv Trennt, also die Sats auch nen extra Verstärker im Modul bekommen (Unsinnig) kann man das nicht von einem solchen Modul erwarten.
Die High Level Eingänge sind deswegen eben nur eher eine Notlösung, weil eine ordentliche Trennung im Bass so kaum machbar ist.
Das mit dem Durchschleifen inklusive Crossover funktioniert nur bei den Low-Level Ein-/Ausgängen.
RCM Detonation DT 80
gunnet am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
RCM Detonation DT 150
da_basti am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Detonation 80
Eredar am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Detonation DT 150 und Yamaha R-S700
check0 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80
creapetime am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  9 Beiträge
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht
Hardy_k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ?
schmappel am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  27 Beiträge
Musiksub, SLS 10 mit DT 80
askel am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
High Level Out Buddytec
blackus3r am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
2 Subs an Detonation DT80
ww. am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
