Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80
creapetime
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 23:27
Guten Abend!
Also, ich möchte gerne einen Subwoofer zur Ergänzung meiner kleinen Lg Fa 162 Kompaktanlage bauen, da diese nur bis 70Hz runter kommt und ansonsten leider bei höheren Lautstärken sehr sehr laute Strömungsgeräusche auftreten...
Hier ist mein Zimmer welches ca 3.40m*4m groß ist...:
.Zimmer
Ich weis es ist nicht gerade aufgeräumt, aber darum geht es auch gar nicht Und wer jetzt gedacht hat das der schwarze Kasten in der mitte das fertige Ergebnis ist,den kann ich beruhigen denn das ist einfach nur meine vorherige Bassunterstützung welche aber nichts taugt, wobei der TB W8 schon in dem Gehäuse gut spielt... Der neue Sub soll aber auch ähnliche Ausmaße haben.
Der sub soll schon relativ laut werden sodass ich ihn auch demnächst an meinem Geburtstag als Partybeschallung zum einsatz kommen soll, wobei er jetzt nicht Pa lautstärke oder so haben muss Ich selber höre am liebsten Elektro und House Musik!
Soweit so gut.
Meine Planung:
Wie gesagt soll der Sub inetwa die selben ausmaße haben wie mein jetziger sub, daher habe ich jetzt einfach mal 30cm*30cm*90cm als Außenmaße festgelegt sodass ich mit 19mm MDF ca. 58 Liter zur Verfügung habe, wobei ich das Aktivmodul Außerhalb des Subwoofers betreiben werde.
Natürlich habe ich das auch schon versucht zu Simulieren wobei ich mir nicht sicher bei dem Einbeziehen des Aktivmoduls bin.
Daher habe ich bisher nur den einstellbaren Tiefpass bei 100Hz simuliert. Daher möchte ich gerne von euch wissen wie ich das Aktivmodul richtig simuliere!! :Win isd1 Win Isd 2 Win isd4
Ich weis das die Tuning Frequenz(22Hz) schon sehr Tief ist und das ist es auch, was mich verunsichert ob das ganze auch so funktioniert...
Das Design ist relativ ausgefallen und wird sehr viel Schleifarbeit aber das krieg ich schon hin
Mit Br Rohren komme ich übrigens auf ein Nettovolumen von ca. 54L. was ihr aber in meiner Simulation auch erkennen könnt... Die beiden Br Kanäle sind 5cm*5cm groß sodass sich bei einer Tuningfreq. eine Länge von ca. 53cm ergibt sodass ich sie an der hinteren Wand nach innen geknickt habe...
Sketch up
Den Sub habe ich schon wie ihr im oberen bild erkennen könnt, aber das Aktivmodul noch nicht sodass ihr mir auch gerne ein anderes Vorschlagen könnt, was vllt besser passt, aber durch den verbauten Hochpass im High Level Ausgang verspreche ich mir meine Fa 162 Boxen ein wenig zu bendigen.. zumindest was Strömungsgeräuschen angeht Was das angeht nehme ich aber alle Vorschläge bis 150 Euro an...
Ich möchte von euch eigentlich , dass ihr nur mal über mein vorhaben schaut und mir Verbesserungsvorschläge gebt und mir bei der Simu. des Aktivmoduls helft...
Vieen Dank schon im vorraus an alle Beiträge
Joker10367
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 16:32
neuste Version von WinISD runterladen. Gehäuse nicht so tief abstimmen, da du meintest, dass du wenigstens etwas Pegel fahren möchtest. Zumal die Resonanzfrequenz vom Chassis nur bei 38Hz liegt und du auf 22 Hz abstimmen willst O.o .. das ist zu tief. dann werden auch die Ports ne ganze Ecke kürzer und du hast sehr viel weniger Strömungsverluste als bei diesen kleinen mini-Ports mit der gigantischen Länge. Ich würde auch das Gehäuse kleiner machen. 30L und auf 30Hz abgestimmt. Dazu dann die Bassentzerrung auf +3dB bei 30Hz am Aktivmodul eingestellt. Nimm nur ein Bassreflexrohr mit knapp 8cm Durchmesser, das minimiert nochmals die Störmungsverluste und -geräusche
Auf diese Weise sind bei 30Hz und drüber noch über 100dB möglich. Die Leistung vom Aktivmodul sollte auch ausreichend sein.
creapetime
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 17:12
Hallo Joker,
erstmal vielen Dank für die Antwort!
Ich habe extra win isd alpha genommen, da ich schon von vielen gelesen habe, dass win isd alpha besser ist:o
Hab mir schon gedacht, dass 22 Hz zu tief ist aber so verlief die kurve einfach am besten... Du hattest 30l. für den Sub vorgeschlagen... was hältst du von 2 Chassis in 60l.? Das war sowieso meine ursprüngliche Planung aber ich habe so gemerkt, dass ich mit einem Chassis in dem Gehäuse wesentlich tiefer komme natürlich auf kosten des Pegels...
Aber meine frage wäre noch wie ich die Bassentzerrung des Aktivmoduls simulieren muss..
Am liebsten hätte ich aber 2 Br Kanäle da der Sub sehr zentral steht und so links und rechts eins soll
creapetime
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 17:56
So hab das jetzt mal gemacht, so wie du das gesagt hast, nur kommt bei mir immer noch eine Länge von knapp 50cm raus... win isd 5
-goldfield-
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 22:59
Soweit ich weiß, hat der W8-670Q nur eine andere Sicke als der W8-670C.
Die TSP sollten weitestgehend identisch sein.
Dieser Thread hier sollte dir also so ziemlich alle Fragen beantworten.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7644.html
Joker10367
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 23:14
Woher hast du denn die TSP? meine Simu sieht anders aus. Diese TSP habe ich genommen. Dadurch, dass das Gehäuse von 50L auf 30L in meinem Vorschlag geschrumpft ist, verlängert sich er BR-Kanal wieder. Hatte dir das nur vorgschlagen mit den 30L weil mir die 54L so groß wären Kannst auch ein größeres Gehäuse nehmen. Die Bassentzerrung kannst du mit dem Filter "Parametric EQ" einstellen. Wenn das Geld da ist, dann kannst du das mit dem zweiten TangBand gern machen Kannst du das Modul besser ausnutzen, da du so auf 4Ohm nenn-Impedanz kommst und du erhälst grob 6dB mehr Maximalpegel Und dann eben das Volumen verdoppeln. und eine Trennwand einbauen und jedem Sub auf jeder Randseite einen Kanal spendieren. Wenn du den Kanal als Schlitz auslegst, dann erhälst du an der mündungsfläche im innern durch die Nähe zur Wand einen Bonus auf die wirksame Länge des Kanals, weshalb dieser kürzer ausfallen kann.
-jeweils 30L
-kentrennte Kammern
-jeder Kanal mit 50cm² Fläche
-jeder Kanal 45cm Länge
-Ohne EQ am Modul, da bereits flacher Frequenzgang(-3dB-Punkt) bis runter auf 28Hz besteht
creapetime
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 23:38
Ich glaube, ich sollte mich einmal entschuldigen, denn ich habe aus irgendeinen Grund der mir bisher nicht bekannt ist mit total falschen Tsps gerechnet
Sry dafür...
Also das mit den zwei Chassis war sowieso zuerst geplant und da mir jetzt erst die vorteile daraus ersichtlich werden, werde ich mir bald ein zweites bestellen...
Vielen Dank für den Hinweis und deine Vorschläge
Warscheinlich werde ich es auch so machen, aber ich denke das es bis zum bau noch etwas dauern kann da ich mich bei der Wetterlage nicht nach draußen traue und ich erstmal noch die teile Bestellen muss:cut
MFG
creapetime
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 23:07
Mhh Also Joker welche Tuning Frequenz hast du denn genommen?
Bei mir bleiben die 28Hz bei -3 leider noch komplett außer Reichweite
win isd6
Joker10367
#9 erstellt: 29. Jan 2014, 14:25
ohh, in der Tat Habe glaube ausversehen noch 40L in meiner Simu drine stehen gehabt Bei 30L geht das wirklich nicht. Aber nciht weiter wild, da kannst du dann nach belieben mit dem EQ nachhelfen =) also einfach 3dB bei 30Hz mit drauf packen, wenn du das denn überhaupt für nötig hälst
RCM Detonation DT 80
gunnet am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
RCM Detonation DT 150
da_basti am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul?
Tobi123789 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
unterschied W8-670C und W8-670Q
timonteo1 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht
Hardy_k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q
R19society am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
2 Tangband w8-670c ?
Forchi89 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  13 Beiträge
Filterart bei RCM Detonation Subwoofermodulen?
Vadi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  6 Beiträge
Detonation DT-80, Crossover bei High Level?
askel am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer SelbstBau mit TangBand W8-740
Mailvirus am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  30 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.624
